接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 370件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21086030] 過積載のパワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 14:15:41(最終返信:2018/05/21 18:51:10)
[21086030]...自分の検索した市場価格を見ますとデルタ RPI H6J(P) が13万円(税別)でPS55K2が18万(標準接続箱機能除く、税別)なんですよ。 担当のセールスマンはPV-PS55K2-JAの方が三菱なので耐久性...直列に繋いだすべてのパネルの電流が流れなくなると理解できるはずです)。 単純に言うと、影のかかるパネルをまとめて1つのストリングに接続してしまうことが鉄則です。 つまり、影のかかるパネルが集約されずに分散していると、それぞれの繋がっているストリングすべてが影響を受け...詳細
[21829378] 野建て太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 19:18:28(最終返信:2018/05/19 21:38:34)
[21829378]...土地全てコミコミ税込1750万 茨城、21円、システム1510万税込、土地250万、保険なし 電力接続済。開始本年8月可能。一括払い。 費用の打倒生ご意見いただきたい。 SOLARプロソフトでの影きになります...詳細
[21706170] 太陽光設置許可がおりません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/26 19:09:39(最終返信:2018/05/19 20:47:45)
[21706170]...確認することは以下の点です。 ・JPEAへの申請はいつ申請したか。 ・電力会社から特定契約の接続締結通知はいつ来たか。 9月に契約でも、電力会社の接続締結に時間がかかることがあり、例えばこれが年末までかかっていたとなると...お金を洗って業者に逃げられるパターンだけは避けたいところです。 >SAXRSさん 電力会社からの接続通知は10月に来たと聞いてます。(日にちはわかりません) JPEAからの通知待ちということです。 また業者さんからは工事を先にしても良いですが...詳細
[21733493] 引込線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 09:06:55(最終返信:2018/04/23 21:46:41)
[21733493]...はじめまして 詳しい方教えて下さい。 電力会社と連携接続の引込み方法について協議しています。柱上トランスから自宅引込み点まで距離が70m程有りますが、電圧降下は何ボルト以内でなければならないなど、決まりがあるのでしょうか...決まりがあるのでしょうか? 太陽光は16.8kw、受電で38sq引込線が既に接続されていますが、電圧降下が大きいとの事で、電柱の新設や、ケーブルの張替えが必要となるとの事です。 尚、現状は自宅の引込点近く...詳細
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236]...コン:入力4回路→南面の5直4回路のみ。東面の接続不可  5.5kWパワコン:入力5回路→南面の5直4回路+東面の接続可能(最大6枚) 以上です。 >gyongさ...コンは5.5kWが最高です。 既築住宅でこれ以上のパネルをのせる場合、5.5kWを蓄電池接続パワコン、それ以外は普通の系統連系パワコンの構成になります。 今後10kWクラスのモジュ...入力電圧が低くなりすぎるのと入力回路が足りませんし、パワコンへの入力電流が多くなりすぎ、接続不可です。  以上わかりやすく説明しましたがこれでOKでしょうか? なお、他社メーカ...詳細
[21676662] 太陽光の設備認定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/15 07:31:33(最終返信:2018/03/21 12:12:44)
[21676662]...←ささいな不備での認定遅れがかなり多い。 電力申請と経産省の事業認定申込は同時にできるのですが、電力申込後の接続契約を待って経産省の申請をする生真面目な業者が結構いるようです。こんなフローだといつまでたっても認定がおりません...詳細
[21618641] IDEC 5.9kwパワコン PJ1A-A591の不具合事例
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/21 14:38:57(最終返信:2018/03/10 19:16:26)
[21618641]...>SAXRSさん 同系統に複数接続されている物件もありますが 36kwでピークカットなっている物件に関しては、今のところ周りで接続されているのは確認していません。...定のようです。 >ecoeco2018さん PJ1A-A591は屋内用パワコンで、接続箱が別に必要です。 これを野立てにそのまま設置すると故障してくれと言っているようなもので...っているかもしれません。 パワコンへのストリング構成も教えてください(モジュール直列数と接続回路数)。 >湖北東さん  パワコンはPJ1A-A591でしょうか? >ecoec...詳細
[21405408] yh株式会社で、取り付け工事された方はおいでですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 10:22:30(最終返信:2018/02/24 18:32:52)
[21405408]...今度E社とyh社とに確かめる材料ができました。 みなし認定について、ありがとうございます。 ネットから入り、先日最終の所まで行き、「接続の同意を証する書類」の所で止まってしまいました。「系統連系技術検討結果のお知らせ」をアップロードでよいようなので...詳細
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138]...また電圧上昇抑制のマージンが単相より広がるので有利です。 49.5kW 単相−三相へのパワコン変更で単価が変わるのは腑に落ちません。接続契約日が変わるからでしょうか? 電力会社に直接裏取りしたほうがいいです。 三相のままなら絶縁トラ...詳細
[21614437] 集中型パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:31:01(最終返信:2018/02/21 14:02:41)
[21614437]...実際にマルチストリングパワコンのMPPT回路故障を経験しました。 なお、屋内型パワコンは接続箱が別なのでコンパクトになります。屋外型パワコンは接続箱内蔵なので形が少し大きいです。...集中型はコンパクトなので場所を選びません。 なので狭い洗面所などにおおく背馳される家庭用分電盤と併設が可能です。 マルチは接続箱内臓のものが多いので場合によっては屋外設置になり直射日光などを避けるため北面という制約があります...詳細
[21506953] パナソニック太陽光の構成、診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/13 15:27:39(最終返信:2018/02/21 09:20:10)
[21506953]...ることについてメーカーに確認したらパワコンの最大接続枚数が26.5枚から26枚になるが特に問題もなく保証も受けられるので大丈夫ですとの事でした。 その際、1回路空いてしまう事についても特に問題は無いが推奨している接続方法がありパワコンを正面に見て4番目を空けて下さ...有償なら別ですが。 連係後、万が一温度抑制が発生した場合に、ようやく対応してくれるという感じです(保証対象内の接続なので、業者も問題ないと言うと思います)。 いずれにせよ、連係して春先や真夏日を経験しないと抑制発生の有無は判断できませんので...詳細
[21614502] 太陽光発電の見積もりを見て頂けませんか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:51:54(最終返信:2018/02/20 14:51:56)
[21614502]...補助金は無くても戻り分が20万円あるということで、これは実質の値引きですよね。 パワコン2台については各々のパワコン容量相当での接続となっているので、割高感もなく、構成としては 問題ないと考えます。 勿体無いのは7.5kWで2台とか1kW位の増加に対してパワコンを増やすようなケースです...詳細
[21605835] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 07:03:34(最終返信:2018/02/18 12:46:23)
[21605835]...245アルファプラス 21枚 VBPC255A6 屋内集中パワコン5.5KW(制御対応) VBSSK3R1 接続箱3回路 VB80103TP 延長ケーブル35T 20m VB800043 アース線 30m VBPM372C...詳細
[21578175] パネルとパワコンの関係、支払の考え方について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/07 11:45:54(最終返信:2018/02/07 13:04:41)
[21578175]...ょうか? よろしくお願いします。 >まめまめのきさん 容量認定の場合、パワコン、パネルを見て、接続している容量の少ない方で認定を取るので、その場合、10kw超えの認定は取れません。 20年の余剰で計画しているのであれば...20年の余剰で計画しているのであれば、パワコン1台を5.5kw選択する必要があります。 4.8kwのパワコンに接続するパネル容量が4.8kw下回る場合はパネル合計容量で計算されるため、4.8kwにパネル4.6kwであれば...詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514]...(自分で) 多分大丈夫だとは思いますが、ちゃんとなっているかは不明です。個人的には、ちゃんと説明と接続確認までしてほしいですけどね。 >らっき→さん 本当に9ヶ月間の電気代がもったいなかったですね...詳細
[21525457] パネル容量と電力会社の認定パネル容量の食い違い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/20 11:21:28(最終返信:2018/01/22 13:15:29)
[21525457]...接続だと6.9kWで認定されるはずですね。 図面の接続(実際の接続) KP55(5.5kW) に 18枚(5.4kW)接続...んの指摘どおり以下の接続かも? KP55(5.5kW) に 12枚(3.6kW)接続 → 少ない方が認定されるので 3.6kW KP30(3.0kW) に 11枚(3.3kW)接続 → 少ない方が認定...kW)接続 → 1.5kW 合計 6.9kWで認定されるはず 間違えて屋根面の枚数を記載して申請してしまった(または間違えて屋根面ごとの接続にして...詳細
[21472436] モニターの配線ミス?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/30 23:00:44(最終返信:2018/01/01 19:28:33)
[21472436]...●センサーの向きが逆 (センサーの矢印に合わせる) センサーを外して逆にする。 ●向きがあっていても左右の接続が逆 (UとWだったか・・・) センサー途中のコネクタを抜き、入れ替えてみて下さい。 夜中に0.5kW売電が完全に消費と思われる数値ですからね...詳細
[21407129] 野立て太陽光の見積もり診断とアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 22:36:13(最終返信:2017/12/21 12:04:21)
[21407129]...ストリングは可能であればすべてのパワコンで同じにしたほうがいいです。 これは20年間のメンテを考慮した上のことです。 パワコンごとに接続枚数が変わるとトラブルが起きた時にいちいち計算をしないといけませんが、すべて揃えたら発電量の差異だけでそのパワコンに関する設備がおかしいこ...朝夕のパワコン稼働時間が長くなり、わずかですが有利です。 ただ、そのために構成がごちゃごちゃしてしまうと、施工業者の配線接続ミスの誘発やパワコン間の相対評価が難しくなるので、すべて7直4並列で良いと思います。 アレイ間離隔は...詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881]...は電柱に近い場所に1か所に集めます。 北に接続電柱があるならパワコン9台を1列目のパネル台の下に取り付けます。 南に接続電柱があるのならパワコン9台を4列目のパネ...意点として、あまり考えすぎて複雑な接続回路にしないことです。 うまく両方のパネルを混在させるようにしつつ、配置図からシンプルに接続できるようにしないと、施工業者の配...本来ピークカットされるであろう発電分で補うわけです) MPPT一括入力パワコンの利点は、接続されたパネル全部で定格発電を目指すので、うまくパワコンに配分することで影の影響を低減でき...詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287]...ているので、パナのHEMA対応している分電盤に接続するのが一番スマートだと思います。 パワコン1台なので、2次側接続でも問題ありません。 5.8kwであればパワ...良いんですね。 よく検討してみようと思います。 ネットワーク接続は、有線と無線の併用です。 有線接続できるものは有線、できないものだけ無線で使いたいです。 ご指摘...2階とロフトに分岐接続したいと思っています。 ◯ 1階 電柱 → ONU → 既存の無線LANルーターを設置。 AV家電、ノートPCを有線接続。 【無線LANル...詳細
