接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 370件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21323244] 10月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/31 22:43:51(最終返信:2017/11/27 13:11:01)
[21323244]...4kWと微妙増です。 ここで通常4.0kWパワコンですが、5.5kWパワコンに4.44kWパネル接続でも10kW未満となるでしょうから実発電量がパネル容量をどれだけ超えるのか?実験もしたいと思いつつ・・・悩んでおります...詳細
[21378462] 太陽光見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/23 07:06:52(最終返信:2017/11/27 12:49:49)
[21378462]...同スペックで確実に200万オーバーするみたいです。 アンチドキンちゃんさん もともと提案書に書かれた5.5kwパワコンの最大接続枚数は247パネル26枚とハーフ1枚を許容する能力を有してます。 容量に直すと6.54kwになります...詳細
[21363345] 太陽光発電を始めるにあたって色々と教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/16 22:06:54(最終返信:2017/11/19 20:35:45)
[21363345]...ます。 FSはパネル当たりの電流が小さいので、マルチストリングパワコンでも複数のストリングを並列接続で1回路入力にしなければならず集中型と同じになります。(なのでSFにはマルチパワコン意味ないから、他社がマルチだしてもずっと集中型でした...パワコン側に3つのMPPT入力回路が必要です。 パワコンによっては3つの入力端子があっても、2つは内部で並列接続されて、MPPT入力回路は2つというのもあるので注意して下さい。 冬場の10時までの発電量は1日の発電量の1割にも満たないので...詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]...年間通してとなると判断は難しいです。 また、80kW以上の過積載ができるのに、影のできる部分にさらにパネルを設置して、挙句業者に回路接続を細かく指定するのはかなり難しいのでは?と思います。 なので、個人的には設置しないかな、と。 100kWの過積載を狙うのであれば...詳細
[21341582] 野立てなのですが、どちらのパワコンがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/08 14:48:18(最終返信:2017/11/09 20:07:53)
[21341582]...SMAの高耐久性と高性能をとるか、オムロンのメーカー信頼性をとるかですので。 金額差もありますので、パネル枚数が多く、接続の関係でSMAを選択せざるを得ない場合を除けば、トータルバランスでオムロンで良いのでは?と思います...詳細
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124]...倒産すると、そのメーカーの同じあるいは後継モデルのパネルは手に入らないので、交換する場合、混在パネルの接続をどうするのかが私には疑問です。 私はリスクは最小限にしたい派ですのでQセルズを選択したいところですが...詳細
[21318742] どこよりも安くを歌っているので見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 23:44:16(最終返信:2017/11/01 01:18:35)
[21318742]...パワコンケーブルは14sqで極力短くとなります。交流集電箱のパワコンブレーカーは単相9.9kWパワコンならなら75A漏電ブレーカ(逆接続可能)とし、主幹ブレーカは300Aがよいです。受電点までのケーブルは150sqが望ましいです。 交...最近のスーパー台風で何件か地滑りがあったようですので危険です。 デルタパワコンはおススメですが、JAソーラーでは最大接続枚数的に想定しているスーパー過積載は不可能です。 Qセルズやカナディアンの300Wパネルをストリング当たり10直とし...詳細
[21242641] 9月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 08:49:26(最終返信:2017/10/20 10:47:05)
[21242641]...昨年と同じで9月は天気悪かったですね 台風はそれてくれましたが晴れ間ほんと少なかったです。 九電のネット接続の準備は済みましたか?(書類手続きは?) >しょういち720さん ご苦労様です。 群馬県伊勢崎市...詳細
[21052190] 電圧抑制が酷い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/18 11:51:58(最終返信:2017/10/20 09:57:21)
[21052190]...パワコンの型式と、パネルの接続構成(例;6直4並列等)を教えてください。 並列数が多すぎると、流れる電流量ばかりが多すぎて発熱し、抑制が発生することがあります。 業者によっては施工しやすい接続構成にしたり、よく考えずに構成する場合があります...あとは抑制が起こる要因としては、トランスにスレ主さんのシステム以外のソーラー(まさか数十kWクラスのものとか・・)が接続されている場合など要因としては考えられるのですが、そんなことってありますか? (もしかして、だから中国電力が新規のトランス設置を提案したのかな...詳細
[20806677] 平均的な待機電力について教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/10 15:52:08(最終返信:2017/10/17 16:59:38)
[20806677]...特に便座は学習機能が付いてると言えど設定温度を保持するためにON-OFFを繰り返してますからね。 あとはコンセントに接続されてる全ての家電の待機電力です。チリも積もれば、、、といったところでしょうか >cat&catさん...詳細
[21278717] Panasonic 太陽光 創蓄連携システム パワコンの繋ぎ方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/14 22:44:17(最終返信:2017/10/15 21:20:17)
[21278717]...どうぞよろしくお願いします。 >グリンチカランコロンさん A系統がパワーステーションS接続、 B系統が5.5kWパワコン接続になります。 A1:7直列 A2:7直列 A3:3直列 A4:5直列  パワーステーションSはマルチストリング4入力なので問題ありません...パワーステーションSはマルチストリング4入力なので問題ありません。 B1〜B5:4直列  5.5kWパワコン接続に問題ありません。  寄棟屋根の3面設置ですからこのように設計したと思います。  せっかくの新築なのに発電効率のよい片流れ屋根にしないのですか...詳細
[21269188] ソーラーフロンティア 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/11 10:07:58(最終返信:2017/10/14 13:23:32)
[21269188]...5kW単相パワコンで20〜23万円位かと)。 また、同じ枚数でやるなら、SMA単相11台かオムロン三相5台、新電元三相パワコン5台であれば接続可能です。 これらの方が、オムロン単相11台より安くなるのではないかと思いますが、いかがでしょう?...SMAやデルタ電子のパワコンがおススメですが、この規模のSF過積載ですとデルタは無理そうです。 SMAも三相は無理なので、単相11台しか接続できません。 海外製に抵抗がないようなら、SMAはおススメです。 SFの純正はオムロンパワコンですが...詳細
[21244200] 住宅用過積載について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 20:07:55(最終返信:2017/10/04 22:57:36)
[21244200]...>gyongさん パワコンの容量アップの件、施工業者に確認したいと思います。 >そらとやまさん 直列接続と発電量の件、ありがとうございます。モヤモヤが一つ晴れました。 >SAXRSさん 私のすべての疑問がスッキリ解決されました...詳細
[21187423] 太陽光のお見積もりをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/11 13:54:02(最終返信:2017/09/21 20:48:06)
[21187423]... 5.5マルチパワコン(Panasonic製ですかね)で 24万円(単価) 1台のパワコンで最大接続 構成的にはいいと思います Panasonicも同じ構成で組めますね。 HIT247w×26枚 5...詳細
[21161559] 今更ですが野立ての注意点等を教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 18:02:07(最終返信:2017/09/09 22:31:34)
[21161559]...連携待ちが多いとの事ですが、半年や1年もまつのでしようか? 前は、設備認定をした時の売電価格でしたが、今制度は、東電へ接続連携が 完了した時の売電価格でしたっけ? 土地ですが、再度、同僚に聞いたらもっと広く約290坪ぐらいでした...年中通信していればオーバーヒートでハードが故障すると思います。 OCNモバイルONEのSIMは私も使用しています。 私はモニタにルータを接続しただけの遠隔監視ですので、おっしゃる通り1000円/月程度の通信量です。 他に、モニタ画面をIPカメラで監視している方もいます...詳細
[20972189] みなし認定移行手続きについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/16 17:34:13(最終返信:2017/09/07 20:54:28)
[20972189]...IDがハードルとなり諦めて紙申請にしましたので私も紙に1票!  記入箇所で任意の所はパスし、必須の所で分からない所(接続契約締結日)は、電力会社に電話で聞いたりしましたが、 あっけなく完了しました。 CIS愛好家さん所の業者はとても誠意のある会社ですね...詳細
[21164631] 余剰買取は19.9kwまで
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/02 20:45:09(最終返信:2017/09/05 00:21:16)
[21164631]...もっと安全サイドに振るなら、12kW位の余剰(20年でも10年でも)で設置する方向もあります。 そうであれば現在の接続契約も変わらないし、余計なことは考えなくてよいかもしれません。 #どうしても22kW載せたいのであれば別ですけど・・...詳細
[21159325] 20年全量売電で自家消費?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/31 18:41:26(最終返信:2017/09/04 16:41:11)
[21159325]...11kWで7千円程でした。 スレ主さんの場合も街中で10kW程度ですので、そこまで高額になることはないかと。。 また、接続する電柱に高圧線が張ってあり、トランスが既にのってたりすると電圧抑制等の問題が発生しにくいです。 ...詳細
[21161994] 太陽光発電連係費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 21:04:26(最終返信:2017/09/02 21:10:49)
[21161994]...>やしゅなさん 既設8kwに4kwの増設 連携費用が369万ですか 住宅街で既設されているのなら 接続先までの送電線交換、トランス設置で高くても30万位では? 電力会社に明細確認されましたか? 業...詳細
[21130239] 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/20 01:35:35(最終返信:2017/08/30 12:22:03)
[21130239]... 昇圧回路付接続箱は必要でしょうか? >sawaakoooさん  マルチストリングパワコンであれば昇圧回路付き接続箱は不要です。  屋内用集中型パワーコンディショナ専用の昇圧回路付き接続箱でしょうか...1kW≒27.2万円/kW なかなかいい値段が出ていると思います。 ですが、昇圧回路付き接続箱を使っているのが気になります。 マルチストリングパワコン5.5kWに置き換えできるかも...応してなかったり、耐圧が一世代前で直列数少ないし。 #私にはやめたがっている(屋内は昇圧接続箱推奨)ような感じに見えますが。 ※スレ主さん宅で屋外パワコンが使用可なら問題ないわけ...詳細
