接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 401件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138] ...また電圧上昇抑制のマージンが単相より広がるので有利です。 49.5kW 単相−三相へのパワコン変更で単価が変わるのは腑に落ちません。接続契約日が変わるからでしょうか? 電力会社に直接裏取りしたほうがいいです。 三相のままなら絶縁トラ... 詳細
[21614437] 集中型パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:31:01(最終返信:2018/02/21 14:02:41)
[21614437] ...実際にマルチストリングパワコンのMPPT回路故障を経験しました。 なお、屋内型パワコンは接続箱が別なのでコンパクトになります。屋外型パワコンは接続箱内蔵なので形が少し大きいです。...集中型はコンパクトなので場所を選びません。 なので狭い洗面所などにおおく背馳される家庭用分電盤と併設が可能です。 マルチは接続箱内臓のものが多いので場合によっては屋外設置になり直射日光などを避けるため北面という制約があります... 詳細
[21506953] パナソニック太陽光の構成、診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/13 15:27:39(最終返信:2018/02/21 09:20:10)
[21506953] ...ることについてメーカーに確認したらパワコンの最大接続枚数が26.5枚から26枚になるが特に問題もなく保証も受けられるので大丈夫ですとの事でした。 その際、1回路空いてしまう事についても特に問題は無いが推奨している接続方法がありパワコンを正面に見て4番目を空けて下さ...有償なら別ですが。 連係後、万が一温度抑制が発生した場合に、ようやく対応してくれるという感じです(保証対象内の接続なので、業者も問題ないと言うと思います)。 いずれにせよ、連係して春先や真夏日を経験しないと抑制発生の有無は判断できませんので... 詳細
[21614502] 太陽光発電の見積もりを見て頂けませんか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:51:54(最終返信:2018/02/20 14:51:56)
[21614502] ...補助金は無くても戻り分が20万円あるということで、これは実質の値引きですよね。 パワコン2台については各々のパワコン容量相当での接続となっているので、割高感もなく、構成としては 問題ないと考えます。 勿体無いのは7.5kWで2台とか1kW位の増加に対してパワコンを増やすようなケースです... 詳細
[21605835] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 07:03:34(最終返信:2018/02/18 12:46:23)
[21605835] ...245アルファプラス 21枚 VBPC255A6 屋内集中パワコン5.5KW(制御対応) VBSSK3R1 接続箱3回路 VB80103TP 延長ケーブル35T 20m VB800043 アース線 30m VBPM372C... 詳細
[21578175] パネルとパワコンの関係、支払の考え方について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/07 11:45:54(最終返信:2018/02/07 13:04:41)
[21578175] ...ょうか? よろしくお願いします。 >まめまめのきさん 容量認定の場合、パワコン、パネルを見て、接続している容量の少ない方で認定を取るので、その場合、10kw超えの認定は取れません。 20年の余剰で計画しているのであれば...20年の余剰で計画しているのであれば、パワコン1台を5.5kw選択する必要があります。 4.8kwのパワコンに接続するパネル容量が4.8kw下回る場合はパネル合計容量で計算されるため、4.8kwにパネル4.6kwであれば... 詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514] ...(自分で) 多分大丈夫だとは思いますが、ちゃんとなっているかは不明です。個人的には、ちゃんと説明と接続確認までしてほしいですけどね。 >らっき→さん 本当に9ヶ月間の電気代がもったいなかったですね... 詳細
[21525457] パネル容量と電力会社の認定パネル容量の食い違い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/20 11:21:28(最終返信:2018/01/22 13:15:29)
[21525457] ...接続だと6.9kWで認定されるはずですね。 図面の接続(実際の接続) KP55(5.5kW) に 18枚(5.4kW)接続...んの指摘どおり以下の接続かも? KP55(5.5kW) に 12枚(3.6kW)接続 → 少ない方が認定されるので 3.6kW KP30(3.0kW) に 11枚(3.3kW)接続 → 少ない方が認定...kW)接続 → 1.5kW 合計 6.9kWで認定されるはず 間違えて屋根面の枚数を記載して申請してしまった(または間違えて屋根面ごとの接続にして... 詳細
[21472436] モニターの配線ミス?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/30 23:00:44(最終返信:2018/01/01 19:28:33)
[21472436] ...●センサーの向きが逆 (センサーの矢印に合わせる) センサーを外して逆にする。 ●向きがあっていても左右の接続が逆 (UとWだったか・・・) センサー途中のコネクタを抜き、入れ替えてみて下さい。 夜中に0.5kW売電が完全に消費と思われる数値ですからね... 詳細
[21407129] 野立て太陽光の見積もり診断とアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 22:36:13(最終返信:2017/12/21 12:04:21)
[21407129] ...ストリングは可能であればすべてのパワコンで同じにしたほうがいいです。 これは20年間のメンテを考慮した上のことです。 パワコンごとに接続枚数が変わるとトラブルが起きた時にいちいち計算をしないといけませんが、すべて揃えたら発電量の差異だけでそのパワコンに関する設備がおかしいこ...朝夕のパワコン稼働時間が長くなり、わずかですが有利です。 ただ、そのために構成がごちゃごちゃしてしまうと、施工業者の配線接続ミスの誘発やパワコン間の相対評価が難しくなるので、すべて7直4並列で良いと思います。 アレイ間離隔は... 詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881] ...は電柱に近い場所に1か所に集めます。 北に接続電柱があるならパワコン9台を1列目のパネル台の下に取り付けます。 南に接続電柱があるのならパワコン9台を4列目のパネ...意点として、あまり考えすぎて複雑な接続回路にしないことです。 うまく両方のパネルを混在させるようにしつつ、配置図からシンプルに接続できるようにしないと、施工業者の配...本来ピークカットされるであろう発電分で補うわけです) MPPT一括入力パワコンの利点は、接続されたパネル全部で定格発電を目指すので、うまくパワコンに配分することで影の影響を低減でき... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...ているので、パナのHEMA対応している分電盤に接続するのが一番スマートだと思います。 パワコン1台なので、2次側接続でも問題ありません。 5.8kwであればパワ...良いんですね。 よく検討してみようと思います。 ネットワーク接続は、有線と無線の併用です。 有線接続できるものは有線、できないものだけ無線で使いたいです。 ご指摘...2階とロフトに分岐接続したいと思っています。 ◯ 1階 電柱 → ONU → 既存の無線LANルーターを設置。 AV家電、ノートPCを有線接続。 【無線LANル... 詳細
[21323244] 10月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/31 22:43:51(最終返信:2017/11/27 13:11:01)
[21323244] ...4kWと微妙増です。 ここで通常4.0kWパワコンですが、5.5kWパワコンに4.44kWパネル接続でも10kW未満となるでしょうから実発電量がパネル容量をどれだけ超えるのか?実験もしたいと思いつつ・・・悩んでおります... 詳細
[21378462] 太陽光見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/23 07:06:52(最終返信:2017/11/27 12:49:49)
[21378462] ...同スペックで確実に200万オーバーするみたいです。 アンチドキンちゃんさん もともと提案書に書かれた5.5kwパワコンの最大接続枚数は247パネル26枚とハーフ1枚を許容する能力を有してます。 容量に直すと6.54kwになります... 詳細
[21363345] 太陽光発電を始めるにあたって色々と教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/16 22:06:54(最終返信:2017/11/19 20:35:45)
[21363345] ...ます。 FSはパネル当たりの電流が小さいので、マルチストリングパワコンでも複数のストリングを並列接続で1回路入力にしなければならず集中型と同じになります。(なのでSFにはマルチパワコン意味ないから、他社がマルチだしてもずっと集中型でした...パワコン側に3つのMPPT入力回路が必要です。 パワコンによっては3つの入力端子があっても、2つは内部で並列接続されて、MPPT入力回路は2つというのもあるので注意して下さい。 冬場の10時までの発電量は1日の発電量の1割にも満たないので... 詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230] ...年間通してとなると判断は難しいです。 また、80kW以上の過積載ができるのに、影のできる部分にさらにパネルを設置して、挙句業者に回路接続を細かく指定するのはかなり難しいのでは?と思います。 なので、個人的には設置しないかな、と。 100kWの過積載を狙うのであれば... 詳細
[21341582] 野立てなのですが、どちらのパワコンがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/08 14:48:18(最終返信:2017/11/09 20:07:53)
[21341582] ...SMAの高耐久性と高性能をとるか、オムロンのメーカー信頼性をとるかですので。 金額差もありますので、パネル枚数が多く、接続の関係でSMAを選択せざるを得ない場合を除けば、トータルバランスでオムロンで良いのでは?と思います... 詳細
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124] ...倒産すると、そのメーカーの同じあるいは後継モデルのパネルは手に入らないので、交換する場合、混在パネルの接続をどうするのかが私には疑問です。 私はリスクは最小限にしたい派ですのでQセルズを選択したいところですが... 詳細
[21318742] どこよりも安くを歌っているので見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 23:44:16(最終返信:2017/11/01 01:18:35)
[21318742] ...パワコンケーブルは14sqで極力短くとなります。交流集電箱のパワコンブレーカーは単相9.9kWパワコンならなら75A漏電ブレーカ(逆接続可能)とし、主幹ブレーカは300Aがよいです。受電点までのケーブルは150sqが望ましいです。 交...最近のスーパー台風で何件か地滑りがあったようですので危険です。 デルタパワコンはおススメですが、JAソーラーでは最大接続枚数的に想定しているスーパー過積載は不可能です。 Qセルズやカナディアンの300Wパネルをストリング当たり10直とし... 詳細
[21242641] 9月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 08:49:26(最終返信:2017/10/20 10:47:05)
[21242641] ...昨年と同じで9月は天気悪かったですね 台風はそれてくれましたが晴れ間ほんと少なかったです。 九電のネット接続の準備は済みましたか?(書類手続きは?) >しょういち720さん ご苦労様です。 群馬県伊勢崎市... 詳細
