接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 370件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20767029] 経年劣化の状態把握の方法として使えるかも?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 23:01:35(最終返信:2017/03/26 12:40:51)
[20767029]... そんな地点の全天日射量など基準値として到底使いものになりません。 当三相システムは、日射量計を接続することができますが、信頼できる機器レベルだと8〜10万円レベルです。 しかも日射量計はメンテが必要ですし...詳細
[20208726] シャープのパワコンJH-S01の修理か交換
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 11:39:30(最終返信:2017/03/06 11:56:53)
[20208726]...1.ACケーブルは接続したままで、DCケーブルを1回路だけ接続する。これを回路数分行う。 2.ACケーブルのみ接続し、DCケーブルはすべて外す。 3.ACケーブルを外し、DCケーブルをすべて接続する。 サポート期...ていただければと思います。 パワコンは屋外設置ですよね。接続箱の先(パネル直)から配線ができるなら接続箱内蔵の マルチストリングの方が良いかもしれません。 ☆パ...ん レスありがとうございます。そして、ますます疑問が。 3kWパワコンJH-S01と接続される130Wモジュール NE-130AHが21枚。 ストリングコンバータ(昇圧器) J...詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]...せっかくの35円がもったいないので・・・ 5.7kWに4kW増設はまだ銀行審査の段階です。 あと9年あるのでなるべく早く接続したいですね。 先週より九電が計算していると思いますが、もう少しかかるでしょうね? 負担金額が出たらすぐに連系したいと言っているようですがね...SAXRSさんの御親戚と同様に、費用的には灯油代がかかるだけだと思います。 300リットルの灯油タンクが接続されているので、シャワーだけでは早々無くなることはありませんが、油台を節約するために薪を焚くようにした親達の選択は確かに賢いものだとは思います...詳細
[20655919] 「固定価格買取制度に関するお知らせ」メールについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/13 21:14:14(最終返信:2017/02/17 19:31:49)
[20655919]...ル文・・・ ●新制度の認定に必要な事業計画と電力会社との接続契約を証する書類  (運転開始済みの場合、接続契約を証する書類は不要)を、  新制度に移行した時点から...提出してください  (WEB上で行っていただく予定)。 ●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、  認定が失効扱いになるので注意してください。 運...てるはずと思ったのですがそうでもなかったようです。 > ●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、 >  認定が失効扱いになるので注意してください。 ...詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612]...出先で監視したくても実質使いものになりません。(笑) おはようございます やっとカーポートのパネル敷き直し&接続パターンの変更が終了しましたwここからガンガン発電してくれると嬉しいのですがね〜 >CIS愛好家さん...お互いのシステムにとって独立トランスにすることが理想的でしょうね。 >CIS愛好家さん 今回HITを接続側にはご近所さん1軒が4kW程度を連系しています。 そちらのシステムが電圧抑制頻発したりして・・・・...詳細
[20639888] 太陽光下の配線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/08 07:48:41(最終返信:2017/02/09 00:42:58)
[20639888]...solar.nef.or.jp/sekou.pdf 4) ケーブル等の処理 太陽電池モジュール間を接続するケーブルやアース線等は、雨水の流れる屋根面を這わさず、屋根面から浮かせた状態で、架台やモジュールの枠部分に耐候性のある材料により固定する...詳細
[20632284] まだ電気工事をしてくれません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/05 15:07:50(最終返信:2017/02/06 19:30:17)
[20632284]... まさるおかさん 御自宅を新築した時は太陽光とは比較にならないほどの複雑な図面を出して電力会社と接続契約をします。 なので、まさるおかさん宅がどんな電気回路なのか配電盤の位置やケーブルの種類等は下見に来ずとも分かります...わたしもその線が強いと思います。 我が家の場合、パネル工事した次の日に施工店から連絡があり、4日後に接続連係します! 当然、施工店も立ち会いのもとです。 4日後はレアケースですが、概ね1ヶ月くらいですよ...詳細
[20596740] 東芝見積もりの査定をお願いします。素人です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/23 22:56:01(最終返信:2017/01/28 23:03:12)
[20596740]...発電モニターがらみで計装やICT系が入ると電気工事士は頭が混乱して誤配線をすることが多いです。  架台の設置とモジュールのケーブルつなぎ、パワコン接続だけならどこの業者でも一定のレベルには達しています。 松本と聞いて、同じ長野県人としてでしゃばります...詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]...りがとうございます。接続箱は、パワコン(PC)に対し1対1なんですね。パワコン2台なので、接続箱も2台。接続箱は、室内用をみているようです。風通しの良いところがいいみたいですね。接続箱は昇圧対策とは関係...オルふく太さん >接続箱は、パワコン(PC)に対し1対1なんですね。パワコン2台なので、接続箱も2台。 >接続箱は、室内用をみているようです。風通しの良いところがいいみたいですね。 >接続箱は昇圧対策とは関係...ワコン1台とすれば、接続箱は要らなくなるんですか 自動停止する夜間はもちろん、昼間でも運転音はほとんど気になりません。 屋外用は接続箱機能内蔵なので、接続箱は不要となります。 当方は、接続箱というものを見たこ...詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598]...持ちになりましたが) 今回は、例えば5kWレベルのソーラーを新規で設置となると、当家の接続しているトランスは10kW分のトランスのようなので、おそらく容量が溢れることになります。...回の場合やはり当方がトランス代金を支払うことになりそうです。 (当家以外にこのトランスに接続している需要家はいませんし) 但し、新規で需要契約1件増えるわけですので、そのあたり中...あります。 これは通用しませんかね? お持ちの土地の奥行きがあるのであれば、縦2連結(接続せずに)で対応するのも良いかもしれませんね。 (価格的にはこの手法?) テクノさんのペ...詳細
[20464854] 太陽光パネル「スマートPV」について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 11:38:04(最終返信:2017/01/04 11:56:09)
[20464854]...>gyongさん 「蓄電システムはまだまだ高価で、人工呼吸器が必須な世帯か」 住宅用蓄電池は、原則医療機器への接続は推奨していません。 少なくともメーカーは責任の所在をはっきりしたいため、使用不可としています。 ...詳細
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198]...-PSME55Lに変更するなら現時点の見積もりにある接続箱PV-CX04Kは >不要になるのでしょうか? 接続箱機能を包括しているので不要です。ただ、それを踏まえ...値になるので集中型パワコンと接続箱の組み合わせでOKです。 どっちも4で割れない・・・回路構成どうなってるんだろうか。 ☆配置と接続図で確認しましょう。もしかす...2250M 21枚、PV-MA1100MH 7枚 パワコン:PV-PN44KX2 1台 接続箱:PV-CX04K 1セット 架台:支持瓦 機器5年延長保証付き 災害保証なし 自宅...詳細
[20499346] 2017年4月から新制度
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/20 13:13:32(最終返信:2016/12/21 18:37:14)
[20499346]...住宅用太陽光発電メインの販売店の今後の事業継続性には疑問符を持っています。  あと5年たてばこの10年以内に接続された太陽光発電専業の販売店の半数以上は事業停止するものと思います。  また訪販の場合、わざと事業停止して...詳細
[20467563] 見積書評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/09 10:18:56(最終返信:2016/12/11 08:11:33)
[20467563]...春夏秋冬で何時に影が伸びるのか知りたいです。西側に電柱があれば午後に影が忍び寄ってきます。  影が一部でもかかると、そこのモジュールの接続回路の発電は著しく減少します。発電シミュレーションは計算の仕組み上、影の影響を反映することができません...詳細
[20447566] 新たに違う業者から見積もり貰いました。評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 19:33:17(最終返信:2016/12/07 22:16:29)
[20447566]...私の見る限りはおかしいところはないです。 パワコンは屋内の4kwでもいいかもしれませんが値段はあまり変わらないと思います。 もしかすると接続箱の分上がるかもしれませんし・・・・ 個人的に屋外パワコンのほうが好きなので別に気になりません。 ...詳細
[20423851] 不安なので見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/24 19:37:10(最終返信:2016/12/01 00:46:12)
[20423851]...ら接続箱は4回路か5回路になります。 7・7・6の3回路はダメなのでしょうか。 >しかし3回路用が2台になってますし、ケーブルも3本でしたら足りません。 接続箱...540改さん 通常20枚のパネルは5直列の4回路か 4直列の5回路で接続箱を通じてパワコンへ接続します。 この見積もりはかなりデタラメです。 太陽光の知識がほとん...価格は激安の部類になります。 ただし、部材の選定がおかしいです。 モジュール20枚なら接続箱は4回路か5回路になります。 しかし3回路用が2台になってますし、ケーブルも3本でした...詳細
[20374525] CISパネルの過積載
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525]...電力会社の(系統)設計者が系統電力の状況を調べて最終的に決めるはずですが、ミドルソーラーのオーナーの希望はかなり重視してくれます。(接続の費用を支払うのはこちらです) 実例を示しますが、最近自分の家庭用の10kWソーラーに隣接して近所の方が50kW超の過積載ソーラーを設置されました...詳細
[20381920] パナソニックパワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/11 08:32:34(最終返信:2016/11/11 15:43:44)
[20381920]...9kwパワコンの構成ですね。 新型の255B屋外用マルチパワコンですが、この商品から5.5kwの容量でも26.5枚までの接続が可能になりました 我が家は北関東、南一面4寸勾配で244w×26枚(6.34)に 5.9kwパワコンです...詳細
[20348226] 蓄電池の導入後の収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/31 18:59:18(最終返信:2016/10/31 20:52:53)
[20348226]...蓄電池に何か不具合があっても自己診断機能により早めに気づき修理、交換ができると思います。 パネルは25年間、パワコン、接続箱は15年間の保証付きです。 ...詳細
[20330340] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/25 19:23:35(最終返信:2016/10/26 19:44:23)
[20330340]...施工店がAiSEGを薦めるのは施工実績があるからだと思います。  三菱HEMSは正直あまりよくわかりません。施工店も三菱HEMSの接続実績はないでしょうから正直不安では?  仕切り価格も高くなりそうですし。  ただいえるのは、パナソニックのHEMSのラインアップは豊富です...詳細
