接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 401件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[20961612] モニター正常でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/12 13:01:18(最終返信:2017/06/12 19:15:40)
[20961612] ...デルタのモニターを使ってる人いますでしょうか?(T_T) >げっちゃん55さん  モニターの電流センサー接続ミスが考えられます。  販売店に問い合わせください。 >gyongさん ありがとうございます(^^)... 詳細
[20934037] 瞬時発電電力
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/01 13:13:00(最終返信:2017/06/01 15:24:51)
[20934037] ...西向きの2面設置 パネル枚数、245W×36、120w×2の9.06kw   5.5パワコンには6kwのパネル接続です。全て南向き よく瞬時でもMAXはなかなかいかないと言われてますが当方のはたびたびでます。 こうした所からも嬉しい悲鳴ですが抑制につながっているのかな...6kwのマルチを設置しております。4.6の方は夕方に影がかかるパネルとハーフパネルを5.5は真南のパネルをメインに接続しております。... 詳細
[20912158] 過去の契約者も含め全ての人に出力抑制が可能に
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/23 09:23:11(最終返信:2017/06/01 09:03:49)
[20912158] ... 国から指定を受けた電力会社が、接続申込みが接続可能量を超えた場合、それ以降に接続を申込んだ接続発電設備を対象に、上限時間なく無...ついては、接続量含めた系統電力の需要と供給のバランス如何によって決まります。 そもそも出力抑制をどうするか以前に、各電力会社が受け入れ可能な発電所の接続量うんぬん...ラーが駆逐されたことは可能接続量の絶対量の確保という重要な懸案のためには必要なことだと考えています。 (家庭用含めた太陽光発電設備の接続量は、抑制をかけるうんぬん... 詳細
[20891788] 太陽光発電抑制に関して
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/14 16:24:34(最終返信:2017/05/15 16:27:30)
[20891788] ...>gyongさん ありがとうございます。 5.5パワコンの方は545分、4.6パワコンは8分です パネルの接続は、5.5の方が6kw 3.06kwとなってます >CIS愛好家さん ありがとうございます >5... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...出力制御地域にお住まいですか? 3GルーターにSIMをつけて、イーサネットケーブルでモニターのLANコネクタに接続すれば可能です。 >gyongさん 九州ですので抑制地域です。 パネルはそこまで値引き可能ですか。... 詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426] ...>ヨッちゃん032さん 午後のピークが減った。と言う事はこの時期は前の配線が良いのですかね? 季節の変わり目に接続変更ですね。 >REDたんちゃんさん ホントですね。 同じタイトルで・・・ そちらも前年より良かったようでなによりです... 詳細
[20854251] 出力抑制工事代金についてお尋ねします‼
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/29 15:08:44(最終返信:2017/05/01 00:06:50)
[20854251] ...・パワコンの整定値(V)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>整定値は不明です‼ ・パワコン単位に接続されている>>>>>>>>>>>一括で接続しております。 新規増設トランスとパワコンの距離は、約7メートル位でしょうか...・モジュールメーカー ・パワコンメーカー・型式・容量と台数 ・パワコンの整定値(V) ・パワコン単位に接続されているモジュール枚数 ・各パワコンから交流集電箱への距離と電線サイズ ・交流集電箱から電柱までの距離と電線サイズ... 詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224] ...(要はパワコン容量の変更だけです) 5.5マルチパワコンに24枚接続(6直4並列)の5.88kwと 4.4マルチパワコンに20枚接続(5直4並列)の4.9kwとなり パネルは10kw越えててもパワコンが9...27日に連係が終わりました。 人里離れた住宅地なのでトランス交換を含めて接続工事金額に戦々恐々としてましたが、結果、トランス交換不要、接続工事料金〇円でした。 >金色の狼ファルコンさん 費用がかからなかったとはラッキーでしたね... 詳細
[20799926] 見積りの評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/07 23:35:46(最終返信:2017/04/10 18:07:08)
[20799926] ... 295W×25枚 パワコン:オムロン製 5.9kwパワーコンデショナ(屋外仕様)(昇圧ユニット、接続箱機能付) トータル金額(税込)138万円、年間発電予測量:7825kWh 発電量予測と金額に関しては... 詳細
[20768547] 長州産業260w 26枚総容量6.76kwのお見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/26 13:58:20(最終返信:2017/04/08 23:02:09)
[20768547] ...長州産業にはPanasonicからOEM調達する HIT245wがあります。 5.9kwマルチストリングパワコンの接続枚数最大値が 26枚(フルパネルで)ですので、ぴったりかと。 6.4kw×27万円=170万円あたりを水準に交渉されてみては如何でしょうか... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...どうぞ宜しくお願いいたします。 >メイプルナッツさん モジュールは枚数が少ないほうが施工の手間もかからないし、接触不良・接続ミスなど不具合の程度も減ります。 シャープはカナディアンソーラーより2倍以上枚数が多いのでメンテ上リスクです... 詳細
[20774309] 太陽光発電設置後、頻繁にブレーカーが落ちます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 18:50:47(最終返信:2017/03/30 11:20:56)
[20774309] ...から直接分電盤に接続するのが正しいと思いますよ。 >しょういち720さん 〉この50Aの方は通常不要で40Aの太陽光ブレーカーから直接分電盤に接続するのが正しいと...レーカー繋がれていませんが 仮に余剰で太陽光ブレーカーを接続する場合には赤丸部分の漏電ブレーカー一次側に接続になると思います。 分電盤内の漏電ブレーカー50Aは漏...約は東電の電化上手で6kva(60A)です。 ちなみに東電の場合、エコキュートは一時側に接続出来ますので アンペアブレーカー容量に換算されず使用できます。 コトスさん宅では二次側に... 詳細
[20767029] 経年劣化の状態把握の方法として使えるかも?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 23:01:35(最終返信:2017/03/26 12:40:51)
[20767029] ... そんな地点の全天日射量など基準値として到底使いものになりません。 当三相システムは、日射量計を接続することができますが、信頼できる機器レベルだと8〜10万円レベルです。 しかも日射量計はメンテが必要ですし... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...せっかくの35円がもったいないので・・・ 5.7kWに4kW増設はまだ銀行審査の段階です。 あと9年あるのでなるべく早く接続したいですね。 先週より九電が計算していると思いますが、もう少しかかるでしょうね? 負担金額が出たらすぐに連系したいと言っているようですがね...SAXRSさんの御親戚と同様に、費用的には灯油代がかかるだけだと思います。 300リットルの灯油タンクが接続されているので、シャワーだけでは早々無くなることはありませんが、油台を節約するために薪を焚くようにした親達の選択は確かに賢いものだとは思います... 詳細
[20655919] 「固定価格買取制度に関するお知らせ」メールについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/13 21:14:14(最終返信:2017/02/17 19:31:49)
[20655919] ...ル文・・・ ●新制度の認定に必要な事業計画と電力会社との接続契約を証する書類  (運転開始済みの場合、接続契約を証する書類は不要)を、  新制度に移行した時点から...提出してください  (WEB上で行っていただく予定)。 ●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、  認定が失効扱いになるので注意してください。 運...てるはずと思ったのですがそうでもなかったようです。 > ●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、 >  認定が失効扱いになるので注意してください。 ... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...出先で監視したくても実質使いものになりません。(笑) おはようございます やっとカーポートのパネル敷き直し&接続パターンの変更が終了しましたwここからガンガン発電してくれると嬉しいのですがね〜 >CIS愛好家さん...お互いのシステムにとって独立トランスにすることが理想的でしょうね。 >CIS愛好家さん 今回HITを接続側にはご近所さん1軒が4kW程度を連系しています。 そちらのシステムが電圧抑制頻発したりして・・・・... 詳細
[20639888] 太陽光下の配線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/08 07:48:41(最終返信:2017/02/09 00:42:58)
[20639888] ...solar.nef.or.jp/sekou.pdf 4) ケーブル等の処理 太陽電池モジュール間を接続するケーブルやアース線等は、雨水の流れる屋根面を這わさず、屋根面から浮かせた状態で、架台やモジュールの枠部分に耐候性のある材料により固定する... 詳細
[20632284] まだ電気工事をしてくれません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/05 15:07:50(最終返信:2017/02/06 19:30:17)
[20632284] ... まさるおかさん 御自宅を新築した時は太陽光とは比較にならないほどの複雑な図面を出して電力会社と接続契約をします。 なので、まさるおかさん宅がどんな電気回路なのか配電盤の位置やケーブルの種類等は下見に来ずとも分かります...わたしもその線が強いと思います。 我が家の場合、パネル工事した次の日に施工店から連絡があり、4日後に接続連係します! 当然、施工店も立ち会いのもとです。 4日後はレアケースですが、概ね1ヶ月くらいですよ... 詳細
[20596740] 東芝見積もりの査定をお願いします。素人です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/23 22:56:01(最終返信:2017/01/28 23:03:12)
[20596740] ...発電モニターがらみで計装やICT系が入ると電気工事士は頭が混乱して誤配線をすることが多いです。  架台の設置とモジュールのケーブルつなぎ、パワコン接続だけならどこの業者でも一定のレベルには達しています。 松本と聞いて、同じ長野県人としてでしゃばります... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...りがとうございます。接続箱は、パワコン(PC)に対し1対1なんですね。パワコン2台なので、接続箱も2台。接続箱は、室内用をみているようです。風通しの良いところがいいみたいですね。接続箱は昇圧対策とは関係...オルふく太さん >接続箱は、パワコン(PC)に対し1対1なんですね。パワコン2台なので、接続箱も2台。 >接続箱は、室内用をみているようです。風通しの良いところがいいみたいですね。 >接続箱は昇圧対策とは関係...ワコン1台とすれば、接続箱は要らなくなるんですか 自動停止する夜間はもちろん、昼間でも運転音はほとんど気になりません。 屋外用は接続箱機能内蔵なので、接続箱は不要となります。 当方は、接続箱というものを見たこ... 詳細
