接続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 6604件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23392693] 光デジタル ビットストリーム をそのまま出したい
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2020/05/09 18:00:04(最終返信:2020/05/10 07:06:37)
[23392693]...DTSにデコードされて出力されるのでは? コレはデコードとはいわないですね、光デジタル接続の場合HD音声のコア部分のみの出力てのが正確かな。デコードだと圧縮前に戻す意味合いになり... ↑に設定していない場合は「本体の音量とオーディオ出力設定」が優先されます。 HDMI接続時は(BDに収録されている音声に関係なく)非圧縮7.1or5.1/DTS/ドルビーデジタ...で出力できたりもします。HDオーディオのビットストリーム出力はできないです。 光デジタル接続時は非圧縮ステレオ/DTS/ドルビーデジタルから選択ですね。DTS収録のソフトをこちらの...詳細
[23195176] ドック接続時のジョイコン充電
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2020/01/27 23:39:28(最終返信:2020/05/06 21:52:12)
[23195176]...いつも楽しく拝見しています。 自宅で使用しているswitchですが、最近ジョイコンの充電がされていないのか、頻繁に電池がなくなります。 外へは持ち出さないので、使用時は常にドックに置いてテレビへ出力しています。 本体の充電は満充電状態で、ジョイコンは充電されて無いようです。 サポートサイトを見ると「本体が充電されていないとジョイコンの充電はされない」とあったのですが、...詳細
[23384295] 5g帯のネットワーク接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/05/06 07:39:16(最終返信:2020/05/06 09:12:13)
[23384295]...以前5g帯のネットワークに接続できていたのですが、接続の確認を見てみると2.4g帯の接続となっていました。 再度、簡単設定でネット...どは5g帯での接続ができています。 atermですが、末尾にaのネットワークが出てきません。 手動入力で末尾aのSSIDとパスワードを入力しても接続できません。 ...ーターに近い位置での接続を試みて下さい。 それで駄目ならPS4の不具合でしょう。 >cymere2000さん あほ丸出しでした。 proを動かしたつもりが、PS4が動いていました。 ちゃんと5g接続となっていました...詳細
[23312690] スイッチの電源の落とし方で一番いいのは
2020/03/30 02:20:07(最終返信:2020/05/01 12:52:07)
[23312690]...ドックに挿入すると「一瞬本体の画面が表示」されますね。 きちんと電源を落としたいのでしたら「ドックに接続した状態で電源長押し、電源オプションメニューの操作はJoy-Conで実施」です。 本題の方ですが...長期間利用しない場合でも保存劣化の対策として「半分程度の充電状態(バッテリー切れや過充電以外)を維持」するのが好ましいので、ドックに接続しておく事をお勧めします。 >at_freedさん そうですね、すれ違いなどもありましたね。 電源...詳細
[23353960] スティックの耐久性について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2020/04/22 17:51:34(最終返信:2020/04/25 20:19:49)
[23353960]...Liteを購入する予定でしたがスティックが壊れやすいと聞き一体型のLiteでは不安に思い、少しでも消耗しないようプロコンを接続してLiteでプレイしようかと思いましたがよくよく考えるとプロコンでプレイするなら通常switchで良いんじゃないかと悩んでいます...詳細
[23349111] ファームウェア 更新について
2020/04/20 04:29:31(最終返信:2020/04/23 22:01:42)
[23349111]...設定>システムソフトウェアアップデートで普通に読み出されて無事アップデートできましたよ。 スマホのテザリングでPS4をネットワーク接続する方法は駄目でしょうか? データサイズは決して小さくはありませんが、460MB以下でゲームソフト程には大きくもありません...詳細
[23355197] 画面表示
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/04/23 10:27:05(最終返信:2020/04/23 16:21:37)
[23355197]...ポータブルでプレイしている状態だとTypeCしか外部接続ができないので、そこから外部モニター出力し同時に観戦できるようにしたいのですが・・・・(何か良い接続機器があれば教えてください) Switch対応のUSB接続のサブモニターは幾つか出ているようですが...詳細
[23354720] ワイヤレスイヤホンを使えるようにしたいです
2020/04/23 00:19:33(最終返信:2020/04/23 00:19:33)
[23354720]...購入を考えているのはBT-W2という商品なのですが少々値が張るので3000円程度のものを考えています。 二代以上接続できるものをどなたかご存知ないでしょうか?...詳細
[23329035] Dolby Atmos対応アンプへの音声出力設定について
2020/04/09 09:50:30(最終返信:2020/04/17 23:14:18)
[23329035]...次にアンプの設定を再確認。 あと気になる点はお持ちのアンプの口コミで18G dpsのケーブルで解決(プレーヤーとの接続ですが)したと言うのがあったので、ケーブルの速度は大丈夫でしょうか? コメントありがとうございます...詳細
[23343760] Wi-Fi接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/04/17 12:49:20(最終返信:2020/04/17 13:28:18)
[23343760]...プレステ4をWi-Fiで接続したいのですが、プレステ4単体で無線LANでWi-Fi接続出来ますか? プレステ3のようにWi-Fi受信器などを付けないといけないのでしょうか? 出来ますよ。 というか、...ありがとうございます。 家にあるプレステ3が初期の20GBだったので、自宅にWi-Fi環境は有ったのですが有線接続してたのでプレステ4はどうなのかと思いました。...詳細
[23330711] テレビに接続しても無反応です 助けてくださいませ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2020/04/10 10:35:40(最終返信:2020/04/11 20:02:57)
[23330711]...駄目ですか? 以前にWiiをD端子付きTVに接続してゲームをしていましたが、Wii用HDMI変換アダプターを購入して接続した方がケーブル1本で済むので、そちらの方が...【使いたい環境や用途】D5へwiiを接続しても無反応です テレビ側でコンポーネントに何もない状態となっています 【重視するポイ...テレビはソニーで7年前位のものなので、最新型テレビでwii接続できないトラブルのページは参考にならず いまの状態を写真撮影しました D5のところに縦...詳細
[23327171] 新ワイヤレスコントローラーDualSense
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2020/04/08 08:27:04(最終返信:2020/04/09 06:58:47)
[23327171]...4」もコントローラー下部とホームボタンの間は狭いので「UALSHOCK 4背面ボタンアタッチメント」はギリギリ接続できそうな気がしますの。 全体的なフォルムはドリームキャストのコントローラーに近いような。 ドリキ...詳細
[20710100] HDMIの連動について
2017/03/04 20:59:00(最終返信:2020/03/30 21:53:51)
[20710100]...声出力を光ケーブルで接続、AVアンプにBDレコーダーやPS4などをHDMI接続の環境にて、電源や操作が連動するよう設定し、不具合なく使ってきました。 今回SwitchをAVアンプにHDMI接続し、その電源も連動す...プの電源オフ後コンセントも抜いてしばらく放置 Aアンプを先に電源接続、電源オン Bテレビの電源接続、電源オン これでも問題があればアンプに繋いだ全てを同様の方法... 他にはSwitchを接続して放置しているだけでサウンド連動が切れてテレビから音声がではじめたりするので、今はテレビとSwitchを接続していない状態になります...詳細
[23310594] HORI製 FPSプラスコントローラをお持ちの方 いますか?
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2020/03/29 05:33:12(最終返信:2020/03/30 15:32:26)
[23310594]...PCエンジン miniで純正PAD以外のコントローラーで使用ができたと報告されているのは今のところ有線接続の一部のコントローラーだけですね。 PS4用だと他スレでもクチコミのあったワイヤードコントローラーライト...詳細
[23250733] 次世代Xboxの詳細情報ですわ!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/02/25 01:46:10(最終返信:2020/03/25 19:27:28)
[23250733]...きませんが、一つ気になるのが、 拡張ストレージって何なのよ? 外部接続のストレージとは別に内蔵ストレージの1TBのNVMe接続SSDと同等なもので、どうやら標準装備と合わせて2スロット構成らしいですが...Rate(VRR)などの機能を通じて最高のゲーム体験を実現。 ALLMを使用すると、Xbox OneおよびXbox Series Xは、接続されたディスプレイを自動的に最低遅延モードに設定可能。 VRRは、ディスプレイのリフレッシュレート...詳細
[23282981] 4K非対応アンプで
2020/03/14 00:05:00(最終返信:2020/03/14 09:33:04)
[23282981]...フルHDでの表示になります V30HDXを使い続けるのであればPS4ProとモニターをHDMIで接続、PS4ProとV30HDXを光デジタルで接続ですね naka0306さんのご推察の通りです。 該当機は4K非対応であり、...ーム機とテレビの間に挟むと4K描写は出来ず2Kまでの描写となります。 つまり間に挟まなければ問題ないので、ゲーム機とテレビを直接HDMI接続して下さい。 次に当ゲーム機とアンプを光ケーブルで繋ぎます。 最後にゲーム機の音声出力を設定から光デジタルに変更すれば終了です...詳細
[23279603] PS4 PS Plusのオンラインストレージにバックアップできるデータ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2020/03/12 08:19:53(最終返信:2020/03/13 06:56:35)
[23279603]...セーブデータのみをバックアップするだけで良いなら安価(250GB以上、USB3.0以上対応)なストレージを接続登録(拡張ストレージ化しない)すればセーブデータのみコピーで自前で保全できます。 作品次第ですが、基本的にセーブデータをそのまま...詳細
[23102868] PS-2(ゲーム機)に接続するHDMIケーブルの入手方法
 (ゲーム機本体)
2019/12/12 15:28:05(最終返信:2020/03/11 21:48:02)
[23102868]...PS-2に付属のAVマルチ出力端子ケーブル(映像・音声一体型)を旧TVに接続しプレイしていたが、当然ながら、4KTVには接続できません。 多分、4kTV側にはHDMI入力端子に接続することになると思うが、PS-2側とマッチング...よろしくお願いいたします。 >FUJIOBさん AmazonでPS2からHDMIで検索すると色々でますよ どんな接続するのか分からないので案だけ出しますけど 後Amazonのが安かったりもしますし >FUJIOBさん...詳細
[23268714] Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB [2013/09/19])
2020/03/06 09:58:37(最終返信:2020/03/09 14:25:13)
[23268714]...ox 360によるネットワーク接続は諦める事をお勧めしますの。 諦められないという事でしたら、まずXbox 360でネットワーク接続して何をされたいのでしょうか?... 検証はお客様と同じ有線接続環境下でXbox360Eにて実施させて頂いております。 保存領域として4GBのメモリーと255GBのHDDを接続し実施致しました。 メッ...のでも構わないのですが、無線LAN機能を持つE型ならばスマホからのテザリングによるネット接続を試すのが手っ取り早いと思う。 Microsoft様から調査結果のメールが来ましたので、...詳細
[23233636] ネットのみなさんを頼ります!この状況の打開策をお願いします!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB バリューパック [2013/09/19])
2020/02/16 01:02:24(最終返信:2020/03/06 10:05:44)
[23233636]...普通はゲームをディスクに入れた時なんかに出る表示なんだそうです ですがディスクには何も入っていません ネットに接続したまま、初期化して再起動で例の表示なので、ゲームやネット関連で”なにか”ありそうと思っているのですが...相変わらずでした システム アップデートの再ダウンロードは上の通りにはできなかったものの、Xbox Live 接続のテストを実行するとシステム アップデートが必要という表示が出てきて、システム アップデートの再ダウンロードができました...詳細
