接続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 6604件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23221486] m.2
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/02/10 11:02:09(最終返信:2020/02/17 12:46:42)
[23221486]...2」をわざわざPS5で利用するメリットは無い気がします。 「NVMe接続」できるなら「SSD M.2」にもまだ優位性はありますが・・・ 僕は同時に内蔵もSSDにしたのでそこそこ早く感じます プレステ5の内蔵接続がどの方式かによりますね...2を取り付けました 商品の型番など詳細をお願いします 「SSD m.2」外付けは「USB3.1」接続がボトルネックになり、本来の性能を発揮できないのでコストパフォーマンスが悪い気がしますわ。 ASX8200PNP-512GT-C...詳細
[23208468] なんの通知もなくネットが使えなくなる
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/02/03 23:57:02(最終返信:2020/02/12 22:19:16)
[23208468]...ps4の設定からネットワーク診断など再接続する行動をすると治ります。 同じ症状であるとか改善方法を知っている方いたら教えて欲しいです。 ネットはソフトバンク光のBBユニットからの無線lanで接続しています。 >メンダコmk2さん...詳細
[23185582] 【噂】次世代Xbox(プロトタイプ)の背面写真ですわ!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/01/23 08:16:47(最終返信:2020/01/24 18:50:11)
[23185582]...むにゅ( ̄q ̄)zzz おはようございますわ。 次世代Xbox(プロトタイプ)の背面写真がリークされていますの。 接続ポートは電源x1、光デジタルケーブル(S/PDIF)x1、USB TypeAx2、イーサネット(LAN)x1...詳細
[23131403] ドルビービジョンについて
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2019/12/27 08:09:55(最終返信:2020/01/16 08:31:35)
[23131403]...xでの再生ではHDR10出力になってしまいますね。 ドルビービジョンのxbox対応リストに記載があるLG製の2019年OLEDモデルへの接続で試したので、現状xboxone xのUHDBDでのドルビービジョン出力は対応していないで間違いなさそうです...詳細
[23071785] switchのセキュリティについて教えて下さい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/11/26 21:57:55(最終返信:2020/01/13 03:02:49)
[23071785]...Aswitchを外部からハッキングされることにより、switchのインターネット接続に普段使用しているモバイルルーター経由で、同じモバイルルーターでインターネット接続しているスマホがハッキングされることはありますか? Bswitchを外部からハッキング...それにswitchを繋いだらswitchもハッキングされますか? よろしくお願いします! ネットや外部接続機器を付けられる物はどうしても「100%安全」とはいえません。 確率は低くてもウイルス等の可能性はあります...詳細
[23158166] ps4 proにてHDRをONにすると色が薄くなる
2020/01/09 22:28:45(最終返信:2020/01/10 18:12:53)
[23158166]...PS4 PROでHDRをONにすると色が薄くなります。 hdmi2.0で接続しています。 これは仕様なのでしょうか? HDRオフの時の発色がいいため残念です。 ちなみに機種はI-O DATAのEX-LD4K271DBです...詳細
[23147592] 外出先でリモートプレイができない。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2020/01/04 10:14:36(最終返信:2020/01/04 11:37:56)
[23147592]...・自宅で同じネットワークを使用すれば問題なく使える。 ・外出先(具体的にはPS4と違うネットワーク)でリモートプレイを使うと 「PS4に接続できませんでした(88001042)」というエラーが出ます。 対処方法がわかれば教えてください。 外出先でどんな環境か詳らかではありませんが...詳細
[23128591] 純正のドックについて質問です!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2019/12/25 18:29:27(最終返信:2019/12/28 17:00:46)
[23128591]...でもまあ何とか使えているので、保証期間も過ぎているし 面倒くさいので修理に出していませんが、 本体とドックの接続端子のチャチさを考えると、あまり耐久性は 考えていないんじゃ無いかなぁ、とは思います。 そうですか〜...詳細
[23127304] Blu-ray再生時と停止時にノイズが出る。Dolbyに変換されない
2019/12/24 23:55:59(最終返信:2019/12/28 11:01:14)
[23127304]...Blu-ray再生時はLPCMと出力表記になってしまいます。ですが、NetflixはしっかりとDolbyと出力表記されています。 TVとPS4 Proを直接接続しても同じ状況かしら(オーディオスピーカー要因かの切り分けですわ)。...詳細
[23111584] スイッチとスイッチライトの機能差や出来る環境について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2019/12/16 23:44:55(最終返信:2019/12/25 15:28:53)
[23111584]...まず2台でのローカル通信プレイですが、本体と同じ数のゲームソフトが必要です。 そして、両機がインターネットに接続している状態であれば問題はありませんが、そうでない状況(例えば外出先など)の際は両機の通信が許可されている必要があります...詳細
[22759463] ネットワーク切断
2019/06/25 21:41:36(最終返信:2019/12/19 18:52:03)
[22759463]...Storeに接続しようとしてもエラーコードのないエラーが発生して接続できません。ブラウザもDNSが見つからないというエラーが出ます。 * 問題発生時に本体操作で設定→ネットワーク→インターネット接続の診断をするとネットワークイン... 当方もおそらく同じ現象が発生しております。 有線LANで接続しているにもかかわらず、PS4リモートプレイで突然切断されて以降PS4に接続できなくなる現象に悩まされています。 * 問題発生時にPS4にpingを打つと応答がありません...詳細
[23067855] この” CUH-7200CB01 [2TB]”ってSSD対応可能ですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/11/24 22:50:36(最終返信:2019/12/08 14:58:25)
[23067855]...はネジ数本開け閉めするだけでファミコンカセット入れ替えるようなもんです。 >Nisizakaさん >最初USB接続で使う方がお手軽です。 USB接続で外付けですと https://www.iodata.jp/product/hdd/ssd/sspg-usc/... 内蔵HDDを交換する場合はシステムソフトウェアの再インストールが必要で、結構手間なので最初USB接続で使う方がお手軽です。 自分もPS4 Pro + SSD(USB)を利用していますが、効果はゲームによって違い...詳細
[23084850] 純正ACアダプタが大き過ぎ、外出時用のUSB充電器が欲しい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite ザシアン・ザマゼンタ)
2019/12/03 13:11:02(最終返信:2019/12/06 09:58:27)
[23084850]...しっかり参考にさせていただきます。 電流は気にする必要がある商品とない商品があるのは事実ですが、USB接続のものに限って言えば足りているか否かで問題ありません。 まあ理屈は置いていいて、「Switch ...詳細
[23084003] リモートプレイについて
2019/12/02 23:35:53(最終返信:2019/12/03 18:22:50)
[23084003]...PS4リモートプレイアプリを使用したリモートプレイ時、映像のみが定期的に止まり困っております。 最初はWi-Fiで接続しているからだと思い有線に変えましたが変わらず、どうもPS4を接続しているモニターをつけずにリモートプレイをすると映像が止まるらしく...設定等が間違っているのでしょうか? ・リモートプレイで使用している端末 iPad Air2 ・PS4を接続しているモニター SHARP LC-32SC1 >monmomさん 映像が止まるソフトも教えて頂けますでしょうか...詳細
[23074063] Xbox One Xは4K動画は再生出来るのでしょうか???
2019/11/28 02:46:12(最終返信:2019/11/28 10:37:25)
[23074063]...本体に接続した外付けHDD内の 4K画質の動画は再生させる事はできますか??? そもそも 他のハードウェアで使用した外付けハードディスクは、xboxoneに接続した時点で フォーマットしなくてはいけないので...詳細
[23040234] 互換コントローラーかコントローラー変換アダプターか・・・
2019/11/11 11:01:02(最終返信:2019/11/12 23:05:58)
[23040234]...ゲーム機台数分かコントローラー毎に複数準備したいかなと思います。 cymere2000さん 確かにそうですね、いちいち接続操作が必要ならかえって面倒になりますね。 ゲームをやる前に、気持ちが萎えてしまいそう(笑) 困った熊ったさん...詳細
[23029879] アプコンについて
2019/11/06 01:17:08(最終返信:2019/11/07 12:02:11)
[23029879]...こんにちは。 ps4proのアプコンはフルHD解像度のテレビに接続しても機能しますか? 例えばDVDをps4proで再生してフルHDテレビで見たときに解像感が良くなるのでしょうか? そもそもPS4PROのアップコンバートは...詳細
[22855140] PCエンジンミニか コアグラフィックスミニか
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2019/08/13 16:05:33(最終返信:2019/11/03 11:41:14)
[22855140]...NEOGEOCDZも買っておけば良かった… というか、白PC-Engineなんで、ROM2のインターフェスユニット無いと接続手段が無いのですよね。 スパグラ出しゃ良いんだけれども。 昨今のレトロゲームブーム?以降 中古のPCエンジン...詳細
[22794345] Switchの最大の特長を潰す迷機
2019/07/13 12:20:17(最終返信:2019/10/12 01:20:45)
[22794345]...は無しでUSB端子経由で実現して欲しいですね TVには接続しない前提でlite買うとして、 稀な頻度でTV接続したい機会があるかも? と考える方とかには背中を押して...目のサブ機 お子様用 ゲームをあまり買わない人 あまりオンラインで遊ばない人(有線LAN接続が出来ないため) テレビで遊ばない人 外に持ち出して遊ぶ人 上記以外の人は従来型の方が...ていくところ。 スイッチライト自体はいいと思います。 switch lite、TV接続できる様なアクセサリー、他社から出てきませんかね〜 外付けで色々やっちゃったメガドラタワ...詳細
[21614471] CYBER・LANポート付きドック(SWITCH用)
2018/02/19 23:41:23(最終返信:2019/10/07 12:51:26)
[21614471]...ートが無いので、Giga+USB3.0対応のLUA4-U3-AGTをUSB3.0ポートへ接続しての比較です。 ※実際にはUSB3.0規格での通信にはドライバが必須な為、データ転送は...ず、数秒おきに電源のON-OFF が繰り返され、映像が外部出力されず、ネットワークの有線接続もできない事です。 つまり、電源の入り切りが不安定で充電だけは出来る状態と言えば分かりや...ト付きドック(SWITCH用)の説明に ※Nintendo Switchのネットワーク接続は1000BBASE-TX対応の有線LANアダプターを使用した場合でも、100BASE-...詳細
