接続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 6604件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22759786] regza での4k出力について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2019/06/25 23:49:22(最終返信:2019/06/27 10:16:42)
[22759786]...に接続されていますの? 端子番号が分からなければスマホで写真を撮り、画像をアップロードして下さいませ。 また、PS4とレグザz700xの間にスピーカーなどは接続さ...と繋いでいるのですが、ずっと4kでゲームをやっていると思っていたのに、調べたらHMDIの接続がされていない状態でした。 よくわからないのですがps4とTVはHMDIで繋がってプレ...。ただTV側の設定の表示でHMDIのモード選択のところに番号が表示されていなくて、これは接続されていない事になるそうです。 これはHMDIケーブルのせいでしょうか? ps4の付属...詳細
[22760969] コントローラー接続
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Forza Horizon 4 同梱版 234-00567 [1TB])
2019/06/26 16:41:23(最終返信:2019/06/26 21:53:59)
[22760969]...普通にテレビでゲームを楽しんでいます。ですがコントローラーを付属の電池を入れ接続完了しゲームで遊んでいると、画面が止まりコントローラーとの接続が切れました。となります。まだ遊んで1時間くらいです。たまに連続でなったりもします...電池を抜いて有線でコントローラーを繋いで遊んでますが、また接続が切れましたとなります。これはコントローラーの初期不良なのでしょうか?他の方もこんな症状ありますか? 有線接続しても事象変わらないのでしたらコントローラー故障の可能性が高いですわ...詳細
[22739657] コストの面が大きいだろうが…
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ W)
2019/06/16 17:48:44(最終返信:2019/06/24 16:33:52)
[22739657]... 互換機より実機の方がいいですね。 コンポジットでも、HDMI変換アダプターで 現行のテレビに接続できます。 自分は、サクラ大戦専用機として ドリームキャストが、現役ですよ。 何店舗か回れば見つかるかも...メガドライブ2は よく見かけますよ。 PCエンジンの方が、難しい… 白PCエンジンは、あってもテレビの接続に 難がありますからね。 >アルミカンアルルルトさん ただ、手持ちの騎士伝説やスーパー大戦略やりたいだけなら互換機の方が良いようにも思えます...詳細
[22730789] PCエンジンmini発売決定!!
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2019/06/12 19:55:19(最終返信:2019/06/21 15:27:38)
[22730789]...うことはないですが、これは欲しいかも。 うちでは未だにDuoが現役で稼動しますが、S端子接続なので繋げるTVが限られます・・・ ゼロヨンチャンプ2入れて欲しい! 桃鉄で、すっかり...合ってもらえず、NECに企画を持ち込んだら、快く引き受けて貰えたみたいですよ。 >S端子接続なので繋げるTVが限られます・・・ HDMI変換コンバーター が売ってますけどね。う...かHDDレコーダーを中古で 買えばレコーダーの外部入力経由で レコーダーとTVはHDMI接続でプレイが可能です。 レコーダーへの外部入力なのでゲーム画面を録画する事も当然可能にな...詳細
[22737653] 手頃なミキサーありませんか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/06/15 22:01:30(最終返信:2019/06/19 03:11:45)
[22737653]...m(__)m スピーカはアンプが必要なタイプ?です、 >音声をどのように切り分けるつもりなのか。 HDMI接続し、TVにある光出力かアナログ出力を使うつもりです。 (今はswitch>TV>DACです) ・PCとSwitchのモニターは共有なのか別々なのか...概ね目標は達成できましたm(__)m 自分の知識不足でPCの音はモノラルですが、switchの音はステレオなのでOKです(*_*) 接続は Switch側は>USB>UM2 PC側は>ヘッドホンジャック>UM2 (USB出力中はHDMIが無音でした)...詳細
[22734482] アップロード速度改善策求む
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/06/14 14:30:40(最終返信:2019/06/15 20:41:47)
[22734482]...インターネット接続テストのアップロード速度だけ遅いです。 パソコンで計測した数値ではそんなことはありません(下り162Mbps上り135Mbps)。 >食って遊んで寝る、時々学習さん 私も計測したことがありますけど...詳細
[22710925] LANケーブルが、接続されていません。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/06/03 18:41:40(最終返信:2019/06/03 22:40:12)
[22710925]...システムバージョンアップしてから、この表示 LANケーブルが、接続されていませんと、表示しています。 PS4のLANケーブルは、常に、有線LANで、常に、接続しています。 LANケーブルを、変えても、エラー表示出ます...新モデルに。 購入してから、1年経っていません。 オンラインゲームやっていても、LANケーブルが、接続されていませんと表示して、サーバーから、落とされます。 システムソフトに、問題あります。 直して...詳細
[22707591] デュアルショック4が故障したのでしょうか?
2019/06/02 05:30:57(最終返信:2019/06/03 03:01:47)
[22707591]...PSボタンを押していくと勝手に方向キーが押さずに 左に行くのです。PS4を再起動して本体とコントローラーをUSB端子を接続してました。 公式サポートのページで爪楊枝でコントローラーの裏面の穴でリセットしたも勝手に 左に動きます...僅か半年 を鑑みると 余程 ヘビーに使用しない限り メカニカル的には、壊れない。 Bluetoothの接続不良では?と推測しますのぅ。...詳細
[22671272] メガドラミニ収録タイトル第三弾!!!
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ)
2019/05/16 23:10:47(最終返信:2019/05/18 00:27:05)
[22671272]...テイストが違うので思い入れが湧く度合いは低いというのはあるんですけどね。 公式サイトにメガドライブミニ用の公式パッド以外で 動作確認済みのUSB接続パッドが紹介されているけど、アマゾンでレビューを見てみると耐久性のなさが凄いようですね。 公式パ...入手困難になり転売屋が活躍しそうなので気になる人は公式パッドを買ったつもりで早目に2個くらいゲットしていてもUSB接続なので、他に用途があるかも? もしくは基板乗っ取りでスト2用のアケコン改造用途とかゲーセン気分でアクションゲームとかをプレイするには良いかもしれませんね...詳細
[22625110] ゲームでのサラウンドフォーマットについて
2019/04/25 18:34:09(最終返信:2019/05/08 17:39:35)
[22625110]... ということで 「ラトックシステム オーディオ分離器 RS-HD2HDA-4K」 を購入しなんとか接続をしました PS4 → HD2HDA(OUT2設定) → 4KTV(TH-55FZ950)   ...詳細
[22634292] コントローラーの認識不良
 (ゲーム機本体 > SONY)
2019/04/30 08:01:14(最終返信:2019/04/30 09:11:30)
[22634292]...でしましたがそれでもダメでした。 なお、友人から借りたDS4(USB接続可能な方)でも接続できなかったので、コントローラー側ではないのかと思います。 これは修理...上旬からコントローラーの認識不良を起こしてます。 型番は1200で、標準のDS4(USB接続できないやつ)が一度認識しなくなると数日使えなくなります。 コントローラーのランプは白点...?) 実用性に支障が出ているのですから修理に出す他ないでしょう。 Bluetoothの接続不良の原因は様々ですが、以前問題無かったものが突如という時は経験上、本当に壊れていたとい...詳細
[22624012] 本体にHDMIケーブル挿すのが固い
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2019/04/25 01:28:51(最終返信:2019/04/25 18:23:35)
[22624012]...最近、購入して、早速接続してみたが、本体にHDMIケーブル挿す時、エッと思うぐらい固いです。左手で本体を持ち、右手でHDMIケーブルを持って、挿すのですが余りにも固いので、思いっ切り力入れて、挿すと本体がミシミシと音を立てて壊れるんじゃないかと思った...詳細
[22595657] PS4でカラオケ(マイクと音楽を同時にスピーカーへ出力)
2019/04/11 23:46:55(最終返信:2019/04/13 14:24:55)
[22595657]...「BLUPOW HDMI 分離 音声 hdmiデジタルオーディオ分離器」などを利用して外部スピーカーに接続すれば音声遅延は無くなるのではないかしら。 おはようございます。 「デジタルオーディオ分離器」ですね...詳細
[22548878] UHD Blu-ray再生機としての購入を検討中
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2019/03/21 22:16:36(最終返信:2019/04/09 15:58:52)
[22548878]...自分の持っているサウンドバーが4kパススルー非対応機なため映像と音声をそれぞれHDMIで接続出来るものを探しております。 そこで質問なのですが、xbox にはHDMIを差し込むところが二ヶ所あるようですが、上記のような接続は可能でしょうか? できません。 ...傷があるブルーレイや一部uhdの読み込みが出来ない コントローラーがリモコン代わりになりますが 再生中に少し時間が経つと、コントローラーの接続が切れるのでいちいち長押しからの一時停止になります 一時停止からの再生時に字幕が被ります 純正リモコンは生産中止でプレミア価格になります...詳細
[22577616] ソフトが認識されないです。
2019/04/03 19:31:07(最終返信:2019/04/08 05:27:57)
[22577616]... 久々に電源を入れたー 本体の更新、アップデートは、最新でしょうか? 今一度、インターネットに接続してアップデートしてみては? それと、最近任天堂スイッチは、オンライン会員は、有料になってますね...詳細
[22566395] PS4
2019/03/29 19:17:07(最終返信:2019/03/31 19:12:08)
[22566395]...1kテレビではないでしょうか? それだとノーマルps4の本領発揮も出来ません。 後はご予算の都合になります。 サウンドバーの接続なら、光デジタルやHDMI(ARC)の部分も考慮した方が良いと思います。 >ちゃんひろ。さん やは...詳細
[22519262] PS4本体を「5000円以上オフ」セールするも…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200BB [1TB])
2019/03/09 11:30:08(最終返信:2019/03/24 17:04:33)
[22519262]...しかし、下手に当たったらどうするつもりだったんでしょうね? 拡張性に疑問もありましたし。 メガCDに接続するアダプターとか、メガCD付きのモデルを出したのかな? それ以前にSHARPのX1にもなんと商売敵であるNEC系のHEシステム...詳細
[22529057] 左右逆ですの!?
 (ゲーム機本体)
2019/03/13 08:21:41(最終返信:2019/03/14 06:30:23)
[22529057]... 小学校の副読本で「ファミリーコンピューター」のコントローラーを左右逆に持ったり、各種ケーブルが接続されていない写真が掲載されていましたが、 イメージ写真を撮影したスタッフの誰も正しい利用方法を知らなかったそうですの...詳細
[22487256] アップロード速度だけ異常に遅くて困っています
2019/02/23 09:31:10(最終返信:2019/03/13 12:28:07)
[22487256]...NURO光の有線接続なのですが、上りは600〜700Mbpsなのに対し、下りは20〜30kbps程です。誤字ではありません。「M」bpsではなく「k」bpsです。 iPhoneやiPadなどの無線接続でも200Mbpsは... >yatsuoooさん 人によって 環境によって 無線接続の方が、速かったりします。 無線接続で、試してみては? もしくは、ケーブルをグレードの高いのに...りが出にくいんじゃないかと思います。 それでもその数字は極端だと思います。 一度、無線で接続してみて普通であればLANケーブルの不具合も疑ってみるべきでは? 長文すみません。 自分...詳細
[22512603] ゲームのAtmos再生は?
2019/03/06 10:48:56(最終返信:2019/03/11 06:53:18)
[22512603]...XBOX ONE XからAVアンプ YAMAHA RX-A2070に接続。5.1.2のスピーカー 構成です。アンプからテレビ、ソニーの9000FにすべてHDMIで繋いでます。 以前から疑問に思ってましたが...詳細
