接続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 6604件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22354610] ディスクの読み込みについて
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/12/28 07:56:02(最終返信:2018/12/28 22:17:07)
[22354610]...てが多く、接続の順番でも正否があると聞いたことがあります。 お役に立てず面目ありません。 >spike11231202さん テレビにサウンドバーを、接続する方法で...の映像を楽しんでいたのですが音も多少良くしたくなりYAMAHAのyas-108を購入して接続した所ディスクを読み込んでくれないんです。 TVとxbox を直接つないる時は普通に読み...しらの設定を変えるとおかしくなる事が繰り返されますね。サウンドバーが原因ですかね。 この接続じゃなくても別々に繋いで得られる音声が同じなら別に構わないのですが何か不具合を抱えてるの...詳細
[22339504] ネット接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2018/12/21 15:59:27(最終返信:2018/12/23 05:11:55)
[22339504]...こんにちは。 PS4pro(7200)を購入しました。 初期設定でネットの接続設定をしましたが上手く接続出来ません。エラー表示としては目につくところでNATタイプ:失敗と表示される。DNSサーバーが使えませんと表示される...sony両方に問い合わせしましたが解決しておりません。 wimax上の表示では、スマホ、テレビ、ps4の3機種接続なので3と表示されております。 ps4の設定画面ではwinaxのssidは表示されていますので電波は拾っていると思います...詳細
[22341726] PS4proの速度について
2018/12/22 17:15:34(最終返信:2018/12/23 02:17:06)
[22341726]...ネットワーク -> インターネット接続を設定する を選んで設定に入ります。 どのようにネットワークを接続しますか?         : (現状の設定) どちらの方法でインターネット接続を設定しますか?  : カスタム...初質問のため内容纏まっていませんがなにか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします (設定)>[ネットワーク]>[インターネット接続を診断する] >SHAREボタン>[スクリーンショットを保存する] >コンテンツエリア>(キャプチ...詳細
[22341161] 2台目のPS4を購入するか迷ってます。
2018/12/22 11:49:02(最終返信:2018/12/23 00:09:10)
[22341161]...あと複数台持っている場合の特殊な技ですが、ゲームを外付けのUSB HDD等の外部ストレージに入れておくと、別のPS4に接続して内蔵ストレージとゲームの重複が無ければインストール無しで遊ぶ事が出来ます。 一つでも重複があるとストレージは認識しないので注意が必要です...詳細
[21145202] 任天堂switch 左ジョイコンの異音
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/08/25 23:13:30(最終返信:2018/12/17 20:22:29)
[21145202]...その文をそのまま任天堂へ送った方がスムーズに話が進むのでは…? スイッチもともと左コントローラーの接続しにくい、もしくは接続しないといった不具合は、以前から指摘されてましたね。 スレ主さまの場合は、その件とはまた別ですね...詳細
[22330654] 延長ドックの有線接続について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/12/17 13:20:15(最終返信:2018/12/17 14:40:21)
[22330654]...が概要欄の見落としで、有線接続ができないことに気づきました。 商品が届き使ってみても、もちろん有線接続はできません。 それはこの商品だけが有線接続できないのでしょうか?それとも延長ドックは基本有線接続はできないものなのですか...jp/dp/B07HKH8CXV/ref=cm_sw_r_other_apa_i_MjYfCbJFCYGH5 有線LAN接続の可否に関する質問であろうと推測します。 同様の他社商品にはそれに関する記載は見当たりませんので...詳細
[22328197] SSDに換装した場合、セーブデータはどうなりますか
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/12/16 13:07:49(最終返信:2018/12/16 14:56:41)
[22328197]...セーブデータはHDD内に温存されていますか? 例えば、元々内蔵されていたHDDをHDDカバーに格納して外付けHDDとして接続する場合、初期化が必要ですので書かれている内容は無理ですわ。 > セーブデータを保管場所が知りたいです...詳細
[22307902] サイバーマンデーセールやってます。
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/12/07 19:17:58(最終返信:2018/12/15 15:41:42)
[22307902]...mini PADはそれが皆無なので個人的には残念でした。 まあ、社外品のコンバーターとアケコンを接続した方が操作性は格段に向上して別物になるので、格ゲーをそれなりにやるなら必須じゃないかと思います(笑)...詳細
[22325679] DVI出力時の音声について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2018/12/15 13:02:10(最終返信:2018/12/15 15:21:10)
[22325679]...先日購入してPCのモニタへHDMI→DVIへ出力するコンバータに接続して使っているのですが映像は出せたのですがゲーム中の音声やホーム画面のBGMがなりません。 一部音が出るので接続不良ではないと思うのですが… HDMI→コ...そもそもお困りの状況そのものが正しく伝わるかも分からないからです。 そんな訳で状況が不鮮明ですので推測で話ますと、PS4は接続デバイスをそのコンバーターと認識しており且つそれを5.1chのビットストリーム機器と認識しているのではないかと思います...詳細
[22320352] 動画再生?
2018/12/12 23:31:57(最終返信:2018/12/14 07:38:43)
[22320352]... ネットの接続状況見てもWi-Fi接続で ダウンロード20〜50Mぐらい出ているので 充分なのではと思うんですけど? 何か良い方法ないでしょうか? 速度は十分です。 wi-fi接続が2.4Ghzなら...くらいかと… >Shift78-HGさん wi-fiは5Ghzで接続しています。 やっぱり通信速度よりも無線だとこんな感じなんでしょうか? 有線は常時接続は難しいけどテストで試してみます。 ありがとうございます...詳細
[22308495] PS4 Pro ゲームソフトの謎の症状
2018/12/07 23:09:20(最終返信:2018/12/12 15:08:02)
[22308495]...それともソフト側の問題ですか? HDMIケーブルは本体付属のやつです 他にも @フル初期化する A有線で接続する B電源を切る CPS4のシステムアップデートを最新にする Dソフトのアップデートを最新にする...詳細
[22305564] 外付けで接続するHDDについて
2018/12/06 19:47:01(最終返信:2018/12/07 18:31:00)
[22305564]...外付けにSSDを付けたときは明らかに体感差が違っていて、 現在はPS4 Proを2TBのSSHD+USB接続でSSD 500MBとして メインで遊ぶ、ローディングの長いゲームをSSDに入れて使用しています。...外付け2.5インチはあまり恩恵はなさそうですね >現在はPS4 Proを2TBのSSHD+USB接続でSSD 500MBとして メインで遊ぶ、ローディングの長いゲームをSSDに入れて使用しています。...詳細
[22303237] 設定画面ですわ!
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション クラシック SCPH-1000RJ)
2018/12/05 20:22:42(最終返信:2018/12/05 21:03:31)
[22303237]...むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 一部のUSBキーボードを「プレイステーション クラシック」に接続して「Escキー」を押すとオープンソースのエミュレータ「PCSX ReARMed」設定画面が表示される裏技が見つかりましたわ...詳細
[22272405] 2TbのPS4PROが7万?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro 500 Million Limited Edition CUH-7100BA50 [2TB])
2018/11/23 00:46:03(最終返信:2018/12/01 18:09:13)
[22272405]...Sから XBOX ONE E. XBOX ONE Xに、接続してください。 >岡満次郎さん 冗談ですよy データ移行に、LANケーブルの接続も、ハブも必要ありません。 マイクロソフトは、最先端IT企業...詳細
[22287167] ソフトのアップデートが異様に遅いのはmicro SDのせいですか?
2018/11/29 08:28:38(最終返信:2018/11/29 22:06:01)
[22287167]...読み飛ばしてください(笑)。 ご自宅のネット回線が遅くてネックになっているのでは?って気がします。 自宅内は有線接続してて充分速い筈なのに、家の外が業者の謳い文句ほど速くない、ってこともあります。 最大1Gbpsの光回線と言われて使っているのに...詳細
[22280669] これって、仕様ですか...?もしくは...
2018/11/26 12:43:59(最終返信:2018/11/27 11:16:23)
[22280669]...どうなんでしょう? トゥームレイダーの場合だけでしょうか? それと、今XBOX ONE Xを、繋いでいる接続端子を、他のゲーム機に繋いだ場合は、 どうなんでしょう? >hhiirroonnさん 動画は、パソコンからだと...詳細
[22273836] NEOGEO X アーケードスティック(改)
2018/11/23 16:52:32(最終返信:2018/11/24 12:49:25)
[22273836]...今の一般的なアケコンに比べるとスティックが固めでボタンの押し込み具合が大きい(深い)ので他社の上位機種のアケコンやコンバーターで接続する方が操作性自体は良いかと思います(^_^;) ただ、当時の家庭用ネオジオ(AES)と言えばこの形状のNEOGEO...詳細
[22250234] 3週間でコントローラー認識不良?
2018/11/13 08:39:05(最終返信:2018/11/14 08:28:13)
[22250234]...Fi接続は5GHzに限定されると良いでしょう。 〉仮に電欠でもUSBケーブル接続なら動くはずですよね。 デフォルトはBluetooth接続設定...んでしょう ちなみに常時接続ですのでバッテリー表示は前回使用時、今回再立ち上げ時ともに満タン表示?でした。 仮に電欠でもUSBケーブル接続なら動くはずですよね。U...りませんでした それでもUSB接続すれば即座に認識・PSボタン押し下げですぐ動きましたけど。 購入後3週間1日数時間ずっとUSB接続のまま使っててバッテリー切れっ...詳細
[22182331] 朗報!Magic-NSもNEOGEO miniに対応予定!!
2018/10/14 16:02:48(最終返信:2018/11/13 23:14:53)
[22182331]...ash-magic-ns/ 本日到着したので早速アップデート xbox360アケコンに接続しましたが快適です。 >mitsukikoさん 初めまして、いつも投稿参考にさせてもらっ...ンに設定可能です。 NEOGEO miniをPXN-0082にコンバーターを経由しての接続で、空いてるいるボタンL1、L2、R1、R2に 必殺技コマンドを登録しての動作は可能でし...arLiar!さん PXN-0082をMagic-NSを介してNEOGEO miniに接続した場合、両端のL1,L2,R1R2ボタンは使用することができませんでした。 必殺技コ...詳細
[22227562] そもそも 2TByte エディションを販売することが間違いでは?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2018/11/03 16:54:18(最終返信:2018/11/08 19:34:40)
[22227562]... 個人的にはCUH-1200以降のPS4も実はSATA3接続なのではと考えています。 PS4 のSATA接続は各モデルだと以下の様になっています。 ・USB 3....加や交換は、PROだからと言って当たり前にする行動ではないと思うしね。 SSDや外付けも接続したい人がつければええんでない? ってか、経済的に余裕があるうえコアな人だったらやればい...す。 この部分の差が、PS4 Proとの時間差として出ているのではと思われます。 USB接続でもPS4とPS4 Proで時間差が出ていることからこの可能性が高いと考えています。 ...詳細
