接続 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 10151件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22702422] 5人乗り 納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/30 20:55:06(最終返信:2019/06/16 19:53:26)
[22702422]...自分もそうだったなぁと思い出しました。 事前にダウンロードした取説読んでも、ピンとこないしすぐ忘れるて役立たず、T-Connectも接続がややこしかったです。 T-Connectは、空港に置いたままのPHVの駐車位置が、離れた旅行先から確認できて安心感ありました...詳細
[22700657] DPF自動再生について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2019/05/30 00:06:43(最終返信:2019/06/16 18:21:00)
[22700657]...今はinfo_cで表示される様になりました  私のは最初のマイナーチェンジ版(最初のマツコネ版)で,水温計がありません。なので,OBDII接続のレーダー探知機で表示させています。  瞬間燃費や走行可能距離なども,一々INFOスイッチを押さなければならないのがめんどくさいです...詳細
[22731096] 純正ナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/06/12 22:02:27(最終返信:2019/06/16 17:27:13)
[22731096]...ナビをあまり使わないならオーディオで良いのでは…? ジムニーはオーディオレス車なので汎用8型ナビ、DIN規格品ならなんでも取付出来ますし接続配線も販売されています。 >ニコン68012さん 純正は高いだけなのであまりおすすめしません。販...詳細
[22721210] Carplayへの対応可否
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR)
2019/06/08 13:15:42(最終返信:2019/06/16 17:14:57)
[22721210]...していても日本仕様では未だということもあります。 私のは2018年モデル日産リーフ標準ナピですが、特に設定は不要でi-phoneをUSB接続したらナビの画面にCarplayの選択ポタンが出ました。 ナビによるんじゃないの? でもトヨタ純正ナビがcarplayに対応って聞いた事...iPhoneのライトニングケーブルが社外品では設定画面が表示されず、Apple純正ケーブルで車両本体の純正USBに接続したら出来ました。 あと、BluetoothをONにしました。 ナビか対応しているのでしたら、試してみてはいかがでしょう...詳細
[22357432] パワーリアゲートが動作しない場合、外から手動で開ける方法
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/12/29 14:41:29(最終返信:2019/06/16 16:59:33)
[22357432]...の設定(設定 → 一般 → CarPlay)の中の「DIATONE SOUND.NAVI」を全部削除して接続し直したら認識したような。。。 サウンドナビも、謎仕様がいくつかありますね。 その中のひとつは自車の移動軌跡を表示する機能...普通に録画できるようになりました。 このドラレコも、動画をナビ画面で見られると良いのですが、スマホをローカルWiFiで接続してアプリで見るか、PCに読み込んで見るしかないあたりが、何だかなぁです。アプリの操作性もかなり変ですし...詳細
[22725325] 国沢光宏さんプリウスミサイルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/10 08:06:44(最終返信:2019/06/16 16:49:23)
[22725325]...微細な非常に速い機械的振動を起こす現象のことである。 原義は、そのような振動により音を立てるという意味から。 弱電を扱うスイッチやリレーが接続状態になる時に起こるその現象や、車両のブレーキング時などに発生する振動を指す。また離れる時もきれいに一回で離れるとは限らない...詳細
[22721544] 本日新型契約しました。
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2019/06/08 16:45:29(最終返信:2019/06/16 16:35:09)
[22721544]...2インチディスプレイオーディオとセットになります。 タッチパネルは感圧式でスマホのミラーリングなどは出来ません。 オーディオ機能は有線でのスマホ接続による音楽とCD/DVDとラジオ。 パノラマカメラ対応のアップグレードキットは9月に発売予定なので...詳細
[22663161] Apple Carplay もしくはAndroid Auto を常時接続されている方
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/05/13 10:21:08(最終返信:2019/06/16 11:10:00)
[22663161]...Car-Nets接続時の、音声コマンドで「オンライン施設検索」をすると Googleの検索に接続して、目的地検索をしてくれるので重宝しています レスポンスは悪いですが・・・ ちなみにCarPlay接続だと、iPhone本...有は、クライアント側が接続しにいかないと共有を開始しません。 それで、日常使っているiPhone XかiPadをSEのインターネット共有に接続することで、ユピテルも...視界はすっきりします。 Wi-FiのみのiPadをインターネット接続したかったり、特にユピテルに接続させるために、ゴルフのiPhone SEのインターネット共有を、...詳細
[22252023] DA17V AGS車のオプション快適装備
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2018/11/13 23:20:50(最終返信:2019/06/15 23:27:14)
[22252023]...多くのラジオ局を受信するようになりました。またラジオケーブルを分岐してナビとも接続したのでFM-VICSは高感度で受信するようになりました。ちなみにブースターはACCと接続しているので、常にラジオを受信しています。(FM-VICSのため)...)によりワイパーの動作時間調節できます。 ピボット社のタコメーターによりエンジン回転数把握できます。OBDからの接続なので楽です。 タイヤのインチアップ 165/65/13 77の乗用タイヤは車検通ります。見た目・乗り心地が良くなりました...詳細
[22734079] 純正Pioneerモニター付きDVD/CD/USBプレーヤーについて
2019/06/14 09:50:53(最終返信:2019/06/15 22:04:24)
[22734079]...こちらアップルCarPlayを利用出来るかと思いますが Googleナビなど 自車位置は車側に依存してるか 接続するiPhoneに依存してるのか どちらでしょうか? 自分は高速良く使うのですが iPhoneのGoogleナビとかは...詳細
[22734233] 純正ドラレコ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/06/14 11:46:40(最終返信:2019/06/15 16:15:45)
[22734233]...日産純正のDJ4-DとカーナビMM518D-Lを接続していますが、ドラレコのメニューからファイルの再生などは出来ますが、ファイルの保護だけが出来ない状態なのですが何故でしょうか? 取説見ましたか? >じゅりえ〜ったさん...詳細
[22556278] プジョー308 AUX入力
 (自動車(本体) > プジョー > 308HB 2014年モデル)
2019/03/24 23:03:38(最終返信:2019/06/15 10:32:43)
[22556278]...ミニジャックのAUXには音声のみの3極ミニジャックと、映像と音声の4極ミニジャックの2種類が存在します 4極ミニジャックのナビに3極ミニジャックを接続しても上手く音声は出ません。 確かディーラーからは、ナビに使っているのでAUXは使えませんって聞いた気がします...詳細
[22735459] クルーズコントロール (Cruise control)
2019/06/14 23:57:59(最終返信:2019/06/15 07:24:39)
[22735459]...こんにちは。 誰もがPrius 50でECUにクルーズコントロールを接続することに関する情報で手伝うことができますか? 2ピンCCSとECCSを見つける必要があります。 Hi. Anybody can...詳細
[22733491] 社外ナビの購入したいですが?
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/06/13 23:35:39(最終返信:2019/06/15 03:11:17)
[22733491]...不具合は少なからずあります。 CarPlayの話題が出たので。。。 これからはBluetooth接続になるでしょうね。 iOS12で接続でCarPlayマップもちょっと進化しましたね。 特に感心したのは、逐次音声案内があり...詳細
[19061759] 警告灯がつき、3000回転以上回りません。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2015/08/18 10:17:19(最終返信:2019/06/14 12:53:03)
[19061759]...それで3000回転以上は廻さない(廻らない)エマージェンシーのプログラムになっていると思われます。 どちらにしてもDでPC接続すればフォルトエラー表示されると思います・・。 LLC量、OIL量とも問題なければターボ関係の疑い濃厚かもしれません...詳細
[22726821] 純正ナビVXU-195NBiのSDカードへの録音方法
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/06/10 22:16:04(最終返信:2019/06/12 22:53:33)
[22726821]...単に音楽を再生すれば良いだけならBluetooth接続での音楽再生で良いのではないでしょうか? 同じナビを使っています。 SDカードのフォーマットはFAT32になっていますか? USBメモリを接続する場合も FAT32 だと思います...詳細
[22728784] シフトパネル点灯について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/06/11 20:43:21(最終返信:2019/06/12 21:04:20)
[22728784]...営業マンからは みなさんの予想通りでカプラーの接続忘れとのことでした。 無事に点灯して室内がより一層良くなった感じがします。 私はフロントスピーカーのコネクタを接続忘れされました。(笑) なんか音が小さいなぁと思っていましたが...シフトパネル点灯しますよ。 私も納車されて点灯しませんでした! オプションの取り付けの時に外すみたいでカプラーの接続ミスでしたよ〜。 シフトゲート照明ってレバーが動く部分の凹み照明だと思うが >はこものさん 点灯するものなのですね...詳細
[22728011] HDMI
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/11 13:50:47(最終返信:2019/06/12 13:34:24)
[22728011]...マツダ3にはHDMIケーブルが接続できますが、スマホで再生した画像をセンターディスプレイで見れるのでしょうか? 例えばユーチューブとかネットフリックスとかの動画が見れるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら...jp/cars/mazda3/interior/connect/ このページの「オーディオ」の欄に「HDMI接続での高精度な映像とサウンドも楽しめます」ってあるから、見れるんじゃないでしょうか。 私も期待します...詳細
[22726451] ゴルフ 7 tsi コンフォートラインのデイライト化について。
2019/06/10 19:26:54(最終返信:2019/06/11 17:44:09)
[22726451]...か? こんばんは ディーラーの正規メニューにはありません 通販でVCDSコードを購入してパソコンと接続して設定するか、プラグインタイプで書き換えるか、チューニングショップに依頼するかですね >Almagest1054さん...詳細
[22703060] 灰皿左の目隠し版の用途
2019/05/31 03:34:10(最終返信:2019/06/11 13:55:58)
[22703060]...こに「99000-79AW3」を接続するとUSBのオス端子になるようですね。 ナビの裏側にはUSBのメス端子がありますのでそこと接続すれば使えそうです。 解決済とさ...した。カーステレオからはUSBケーブル、変換ケーブル、スズキ純正のUSB端子という感じで接続しています。音楽の再生はUSBスティックを使っているので、Bluetoothも使うことな...さん ちょっと夜の写真撮ってみました。 まずスピードメーターの上にあるのはOBDII接続のタコメーター(水温系付)でその横にあるのはタイヤの空気圧センサーです。バイザー横にある...詳細
