接続 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 10165件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22710810] 匠サウンド等
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/06/03 17:30:01(最終返信:2019/06/17 22:49:58)
[22710810]...シビックの匠サウンドと称してもハッキリと分からず不満はとりあえず有りません。ウォークマンがそのまま(ケーブル接続で)使えないのが不満です。(車だとMP3でも分からないかしら?。Bluetooth接続でも??。) >130theater2さん こんにちは...詳細
[22700657] DPF自動再生について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2019/05/30 00:06:43(最終返信:2019/06/16 18:21:00)
[22700657]...今はinfo_cで表示される様になりました  私のは最初のマイナーチェンジ版(最初のマツコネ版)で,水温計がありません。なので,OBDII接続のレーダー探知機で表示させています。  瞬間燃費や走行可能距離なども,一々INFOスイッチを押さなければならないのがめんどくさいです...詳細
[22721210] Carplayへの対応可否
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR)
2019/06/08 13:15:42(最終返信:2019/06/16 17:14:57)
[22721210]...していても日本仕様では未だということもあります。 私のは2018年モデル日産リーフ標準ナピですが、特に設定は不要でi-phoneをUSB接続したらナビの画面にCarplayの選択ポタンが出ました。 ナビによるんじゃないの? でもトヨタ純正ナビがcarplayに対応って聞いた事...iPhoneのライトニングケーブルが社外品では設定画面が表示されず、Apple純正ケーブルで車両本体の純正USBに接続したら出来ました。 あと、BluetoothをONにしました。 ナビか対応しているのでしたら、試してみてはいかがでしょう...詳細
[22357432] パワーリアゲートが動作しない場合、外から手動で開ける方法
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/12/29 14:41:29(最終返信:2019/06/16 16:59:33)
[22357432]...の設定(設定 → 一般 → CarPlay)の中の「DIATONE SOUND.NAVI」を全部削除して接続し直したら認識したような。。。 サウンドナビも、謎仕様がいくつかありますね。 その中のひとつは自車の移動軌跡を表示する機能...普通に録画できるようになりました。 このドラレコも、動画をナビ画面で見られると良いのですが、スマホをローカルWiFiで接続してアプリで見るか、PCに読み込んで見るしかないあたりが、何だかなぁです。アプリの操作性もかなり変ですし...詳細
[22725325] 国沢光宏さんプリウスミサイルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/10 08:06:44(最終返信:2019/06/16 16:49:23)
[22725325]...微細な非常に速い機械的振動を起こす現象のことである。 原義は、そのような振動により音を立てるという意味から。 弱電を扱うスイッチやリレーが接続状態になる時に起こるその現象や、車両のブレーキング時などに発生する振動を指す。また離れる時もきれいに一回で離れるとは限らない...詳細
[22721544] 本日新型契約しました。
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2019/06/08 16:45:29(最終返信:2019/06/16 16:35:09)
[22721544]...2インチディスプレイオーディオとセットになります。 タッチパネルは感圧式でスマホのミラーリングなどは出来ません。 オーディオ機能は有線でのスマホ接続による音楽とCD/DVDとラジオ。 パノラマカメラ対応のアップグレードキットは9月に発売予定なので...詳細
[22252023] DA17V AGS車のオプション快適装備
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2018/11/13 23:20:50(最終返信:2019/06/15 23:27:14)
[22252023]...多くのラジオ局を受信するようになりました。またラジオケーブルを分岐してナビとも接続したのでFM-VICSは高感度で受信するようになりました。ちなみにブースターはACCと接続しているので、常にラジオを受信しています。(FM-VICSのため)...)によりワイパーの動作時間調節できます。 ピボット社のタコメーターによりエンジン回転数把握できます。OBDからの接続なので楽です。 タイヤのインチアップ 165/65/13 77の乗用タイヤは車検通ります。見た目・乗り心地が良くなりました...詳細
[22734079] 純正Pioneerモニター付きDVD/CD/USBプレーヤーについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/06/14 09:50:53(最終返信:2019/06/15 22:04:24)
[22734079]...こちらアップルCarPlayを利用出来るかと思いますが Googleナビなど 自車位置は車側に依存してるか 接続するiPhoneに依存してるのか どちらでしょうか? 自分は高速良く使うのですが iPhoneのGoogleナビとかは...詳細
[22734233] 純正ドラレコ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/06/14 11:46:40(最終返信:2019/06/15 16:15:45)
[22734233]...日産純正のDJ4-DとカーナビMM518D-Lを接続していますが、ドラレコのメニューからファイルの再生などは出来ますが、ファイルの保護だけが出来ない状態なのですが何故でしょうか? 取説見ましたか? >じゅりえ〜ったさん...詳細
[22556278] プジョー308 AUX入力
 (自動車(本体) > プジョー > 308HB 2014年モデル)
2019/03/24 23:03:38(最終返信:2019/06/15 10:32:43)
[22556278]...ミニジャックのAUXには音声のみの3極ミニジャックと、映像と音声の4極ミニジャックの2種類が存在します 4極ミニジャックのナビに3極ミニジャックを接続しても上手く音声は出ません。 確かディーラーからは、ナビに使っているのでAUXは使えませんって聞いた気がします...詳細
[22735459] クルーズコントロール (Cruise control)
2019/06/14 23:57:59(最終返信:2019/06/15 07:24:39)
[22735459]...こんにちは。 誰もがPrius 50でECUにクルーズコントロールを接続することに関する情報で手伝うことができますか? 2ピンCCSとECCSを見つける必要があります。 Hi. Anybody can...詳細
[22733491] 社外ナビの購入したいですが?
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/06/13 23:35:39(最終返信:2019/06/15 03:11:17)
[22733491]...不具合は少なからずあります。 CarPlayの話題が出たので。。。 これからはBluetooth接続になるでしょうね。 iOS12で接続でCarPlayマップもちょっと進化しましたね。 特に感心したのは、逐次音声案内があり...詳細
[19061759] 警告灯がつき、3000回転以上回りません。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2015/08/18 10:17:19(最終返信:2019/06/14 12:53:03)
[19061759]...それで3000回転以上は廻さない(廻らない)エマージェンシーのプログラムになっていると思われます。 どちらにしてもDでPC接続すればフォルトエラー表示されると思います・・。 LLC量、OIL量とも問題なければターボ関係の疑い濃厚かもしれません...詳細
[22726821] 純正ナビVXU-195NBiのSDカードへの録音方法
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/06/10 22:16:04(最終返信:2019/06/12 22:53:33)
[22726821]...単に音楽を再生すれば良いだけならBluetooth接続での音楽再生で良いのではないでしょうか? 同じナビを使っています。 SDカードのフォーマットはFAT32になっていますか? USBメモリを接続する場合も FAT32 だと思います...詳細
[22728784] シフトパネル点灯について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/06/11 20:43:21(最終返信:2019/06/12 21:04:20)
[22728784]...営業マンからは みなさんの予想通りでカプラーの接続忘れとのことでした。 無事に点灯して室内がより一層良くなった感じがします。 私はフロントスピーカーのコネクタを接続忘れされました。(笑) なんか音が小さいなぁと思っていましたが...シフトパネル点灯しますよ。 私も納車されて点灯しませんでした! オプションの取り付けの時に外すみたいでカプラーの接続ミスでしたよ〜。 シフトゲート照明ってレバーが動く部分の凹み照明だと思うが >はこものさん 点灯するものなのですね...詳細
[22728011] HDMI
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/11 13:50:47(最終返信:2019/06/12 13:34:24)
[22728011]...マツダ3にはHDMIケーブルが接続できますが、スマホで再生した画像をセンターディスプレイで見れるのでしょうか? 例えばユーチューブとかネットフリックスとかの動画が見れるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら...jp/cars/mazda3/interior/connect/ このページの「オーディオ」の欄に「HDMI接続での高精度な映像とサウンドも楽しめます」ってあるから、見れるんじゃないでしょうか。 私も期待します...詳細
[22726451] ゴルフ 7 tsi コンフォートラインのデイライト化について。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/06/10 19:26:54(最終返信:2019/06/11 17:44:09)
[22726451]...か? こんばんは ディーラーの正規メニューにはありません 通販でVCDSコードを購入してパソコンと接続して設定するか、プラグインタイプで書き換えるか、チューニングショップに依頼するかですね >Almagest1054さん...詳細
[22703060] 灰皿左の目隠し版の用途
2019/05/31 03:34:10(最終返信:2019/06/11 13:55:58)
[22703060]...こに「99000-79AW3」を接続するとUSBのオス端子になるようですね。 ナビの裏側にはUSBのメス端子がありますのでそこと接続すれば使えそうです。 解決済とさ...した。カーステレオからはUSBケーブル、変換ケーブル、スズキ純正のUSB端子という感じで接続しています。音楽の再生はUSBスティックを使っているので、Bluetoothも使うことな...さん ちょっと夜の写真撮ってみました。 まずスピードメーターの上にあるのはOBDII接続のタコメーター(水温系付)でその横にあるのはタイヤの空気圧センサーです。バイザー横にある...詳細
[22723777] 純正機能に対応できる社外ナビについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2019/06/09 15:28:01(最終返信:2019/06/10 14:42:58)
[22723777]...テアリングリモコンの接続方法(接続先)は2019年モデルの楽ナビなら「トヨタA」となるのです。 次にムーヴキャンバスのパノラマビュー映像を市販のナビに映すには↓のリアカメラ接続アダプターRCA08...さん ナビメーカー側で、ステアリングスイッチは接続前提になっているんですね。 パノラマモニターのように別会社接続キットを、1つづつ探さなければと思っていました。...d/c_adapter_cartype/move/index.html このリアカメラ接続アダプターRCA087Dがあれば、パノラマビュー映像をRCA端子に出力出来ますので、市販...詳細
[22715026] 皆さんのナビ事情が知りたいです
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/05 16:02:55(最終返信:2019/06/09 22:32:42)
[22715026]...リオンつけました。 純正バックカメラとは、TPW062GAを使って接続しました。 メーカーの接続対象の車種にRAV4はありませんが、C-HRと同じ設定をすることに...言われたので、ほとんどつけずに納車しました。 >粗挽きハムさん クラリオン9インチナビの接続ケーブルは何を使っておりますか? バック時にガイドラインは出たりします? 私もクラリオン...舵角ガイドラインがクラリオンナビ上で表示されました。 >うにとかぶさん >メーカーの接続対象の車種にRAV4はありませんが、C-HRと同じ設定をすることにより、舵角ガイドライン...詳細
