接続 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 10140件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22677378] ドライブレコーダーお勧め機種と取付店教えて下さい
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/05/19 15:18:42(最終返信:2019/05/20 09:45:48)
[22677378]...<---シガーソケット接続 自分で両面テープで貼り付けてコードを目立たないように這わせて、ハンドルの下の方にあるソケットに接続しただけです。 後方録画用も両面テープで貼り付けて、トランク内のシガープラグに接続するだけ...ビの様に色々ケーブルある訳ではなく前後限られた本数のケーブルの這わせ方なんですよね。 自作でも常時接続ケーブルはディーラーに付けたもらうのが良いのですね。 画像前後共に綺麗に撮れてますね。事後現場のようですが...詳細
[21145025] アラウンドビューモニターについて教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/08/25 22:19:39(最終返信:2019/05/20 08:45:08)
[21145025]...ナビ画面に映す方法を教えて下さい。ディラーでは、不可でした。 過去スレ見れば書いてありますよ。 安全走行さん ↓のリアカメラ接続アダプター RCA075Nを使えばナビに表示出来るようですよ。 https://www.datasystem...1%B1%83A%83_%83v%83%5E%81%5B+RCA075N/ それとナビ側のカメラ接続端子の形状がピン端子(RCA端子)では無く、コネクターなら別途リアカメラ入力ハーネスが必要になるようです...詳細
[22617229] 見積もり診断をお願いします
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2019/04/21 18:47:58(最終返信:2019/05/19 23:19:44)
[22617229]...今はないらしいです) 音声はUSBかブルーテゥースで聞こえるみたいです。 ナビでリアモニターを接続するなら、ディーラーオプションのナビに交換するか、カロッツェリアにするしかないようです。 下取りはディーラーとガリバーが同じ額で...詳細
[22620524] プリウスへのバッシングとその逆の擁護について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/04/23 13:00:56(最終返信:2019/05/19 22:56:08)
[22620524]...暴走に気づけない欠陥だな。 「まだ何かが足りない」 あの時のあとに某企業の受付でポスター貼ってたっけ? EDR...接続された車台のIDからメーカー、車種を 判別して特定の車種であればアクセル開度0なのに 車速が上がってる状況はクルマ側の責任になるから...>あの時のあとに某企業の受付でポスター貼ってたっけ? 何をいいたいんでしょうか? >EDR...接続された車台のIDからメーカー、車種を >判別して特定の車種であればアクセル開度0なのに >車速が上がってる状況はクルマ側の責任になるから...詳細
[22676410] アルファードの見積もりについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/19 08:29:20(最終返信:2019/05/19 19:08:39)
[22676410]...com/search_results/KTX-Y1005BK/?sort=priceb ・KCU-610RV(HDMI接続リアビジョン用リンクケーブル):\3,750 https://kakaku.com/search_results/KCU-610RV/...詳細
[22666657] 現行ハリアー新車購入予定です。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2019/05/14 21:58:24(最終返信:2019/05/19 16:27:10)
[22666657]...プログレス標準ナビはHDMIがないので、I-phone等と接続して画像をナビに映すことができません。ただし、コンポジット等を接続すればI-phoneと接続してナビに映すことができるようになりますが、配線コードとかを収納しないと見た目が・・・...詳細
[22675515] 後席モニターのみの表示について
2019/05/18 20:48:20(最終返信:2019/05/19 14:05:39)
[22675515]...チを接続できるよう「ACアダプタいら〜ず」というHDMIドックを購入致しました。 そこで質問なのですが、本日試し接続をしたところ無事に接続は出...078HGRD2R 接続は説明書通りアダプタにHDMI及び、usb type-cをドックに接続し、ドックとスイッチを接続させております。 現状...ながらゲームしそう大人になりかねませんよ >エムズ69さん ナビや後席モニターやその接続法をお伝えないただければ、解決策はあるのでは? 「ACアダプタいら〜ず」というHDMIド...詳細
[20730349] ハスラー ダッシュボード、Aピラーより異音
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2017/03/11 20:43:28(最終返信:2019/05/19 01:17:26)
[20730349]...グローブボックスの中ではなく写真のように配管(赤の部分)がなっています。 そして黄色で囲った部分が接続部分になります。 自分の場合はここが擦れてギシギシなっていました。 画像で見るようにAピラーに近いためにピラーから音がなっていたように感じていたようです...詳細
[22455803] Discover proでApple CarPlayに接続出来ない
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/02/10 11:50:05(最終返信:2019/05/18 14:02:09)
[22455803]...NG iPhone5接続 → NG です。 USBで接続した状態での音楽再生、コントロールは出来てますね。 まだ一度も接続出来ていない状態です...再接続して復帰。 2回目は,上でもダメだったので,「みんカラ」の情報を参考に,本体のインフォテイメントシステムのリセット(本体左の電源ボタンの長押し)。再接続で...ております AndroidAutoも問題なしです 一度も接続に成功していない状態でしょうか? USB接続で、iPhone上の音楽ファイルは再生できますか? 後試...詳細
[22671496] XVのナビ
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/05/17 01:29:42(最終返信:2019/05/17 22:03:24)
[22671496]...ウォークマン対応を謳っているナビはアルパインのみですが取説を見る限り規制も多そう ナビでのウォークマンの有線接続は諦めた方が良いと思います 次にiPodですが、古い機種には非対応のナビが多い為それぞれiPod対応表を見るしか無いです...詳細
[22592255] 高速道路での燃費が伸びないのは
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/10 14:13:22(最終返信:2019/05/17 15:18:11)
[22592255]...切り離し機構があると使用しない時の電磁機械的ロスを減らせる代わりに、複雑化や重量増にイザ使おうと思った時に接続するタイムロスが発生しますね。 例えば、走行用モーターを切り離していると、ブレーキを踏んだ瞬間には回生ブレーキを使う事が出来ない…という意味です...詳細
[20797100] パノラマモニター
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2017/04/06 20:06:25(最終返信:2019/05/17 00:12:30)
[20797100]...-hdmiservicehole/ ・iPod/USB接続用中継ケーブル CA-LUB200D ・HDMI接続用中継ケーブル CA-LND200D (これは市販のH...対応できないのかと思って質問しました。 28.11からのノートも社外ナビ用のバックカメラ接続ケーブルがあります。 http://www.fuji-denki.co.jp/magic...走る際など走行中にも使っており機能として外せないそうです。 この社外ナビ用の変換キットで接続した場合、バックの時には画像が切り替わると思いますが、 走行中に映すことができるのかが気...詳細
[19436418] 助手席電動スライドシートの配線のやり方
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2015/12/26 19:36:28(最終返信:2019/05/16 19:47:49)
[19436418]...右ヘッドと左ヘッドのデイライト部分を直結すればいいって感じでしょうか? >FXSB H-Dさん 運転席側から助手席側にディライトの配線を接続しれば両方点灯します。 TAIL、HEAD、AUTO、普通にディマスイッチON、OFFでディライト点灯します...詳細
[22659574] アルパインのナビの取付時に必要なオプション品について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/11 18:17:57(最終返信:2019/05/16 16:18:42)
[22659574]... ビックXを取り付ける際に、「ステアリングスイッチ」と「バックカメラ(トヨタ純正)」を接続したいと考えておりまして、それにあたり必要なオプション品が何かもし分かる方がいらっしゃい...ますがステリモ、バックカメラがシステムへの書込みがあるので上手く動くか?です。 CAN接続もDOPナビだとナビ裏でOKなのですがBIG-Xだとステアリング下から配線する物が多いで...9Z-CM、X9Z-PR、が余分なパネルが少ない分価格も安いと思います。 バックカメラ接続ケーブルはKWX-Y300NRでOKだと思います。 ステリモコネクターは28PはOKな...詳細
[22661256] Bluetoothについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/05/12 12:23:46(最終返信:2019/05/16 08:21:33)
[22661256]...ー割当はされており、接続できて通話可能(取説G-2) 2 iPhoneをBluetooth Audioで接続して(例えば)ミュージックなどのアプリを使いたいがこれは接続できない 3 他のB...いiPhoneが表示されていて未接続ならそのiPhoneに割り当てるために(接続する)をタッチします。 B 接続済みならBluetoothは正常...oth audioの方が全く接続できません。 ホンダでも確認して貰いましたが、iPhoneのiOSを12.2にアップデートした為に接続出来なくなったのではないかと...詳細
[22556278] プジョー308 AUX入力
 (自動車(本体) > プジョー > 308HB 2014年モデル)
2019/03/24 23:03:38(最終返信:2019/05/15 15:56:17)
[22556278]...ミニジャックのAUXには音声のみの3極ミニジャックと、映像と音声の4極ミニジャックの2種類が存在します 4極ミニジャックのナビに3極ミニジャックを接続しても上手く音声は出ません。 確かディーラーからは、ナビに使っているのでAUXは使えませんって聞いた気がします...詳細
[22662567] ストラーダ CN-F1XVDの取り付けに必要なもの
2019/05/12 23:18:35(最終返信:2019/05/14 23:57:03)
[22662567]...ステアリングスイッチも20Pハーネスから出ている配線にギボシ端子でそのまま接続できます アンテナは純正とは端子形状が合いませんので、変換ケーブルを使用すれば接続できます (4本で5200円くらいです) 私はナビ付属のアンテナをフロントガラスに付けましたが...説明不足でした 先に書いたアンテナとは地デジ用のアンテナの話です ラジオアンテナについては仰るとおりのキットで接続できますね RCA023Nは、カメラボタンを押してメーター部の7インチモニターに表示されている時も...詳細
[22664556] 新型デリカ カーナビへのHDMI接続不良について
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/05/13 22:22:20(最終返信:2019/05/14 21:39:10)
[22664556]...新型デリカのディーラーオプションのカーナビへのHDMI接続をGalaxyノート9で中華製(価格帯2000円ぐらい)のHDMI-USBtypeCのケーブルをディーラーに取り付けて頂いたのですが、スマホを繋げると接続と切断を1秒おきごとに繰り返してしまい...どうしても映したいのでメディアプレーヤーからHDMIを2つ出力しナビ側とフリップダウン(社外フリップダウン)別に接続したらうまくいきましたがテレビを見る時には切り替えなきゃいけません。一応フリップダウンの横にボタン式の切り替えスイッチ付けました...詳細
[22650977] CarPlayのNaviデフォルト設定
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/05/07 09:03:23(最終返信:2019/05/14 08:23:28)
[22650977]...ディーゼルLパケ)が納車されまして二ヶ月が経ちました。NAVIは純正のものは購入せずにiPhoneをUSBで接続して利用しています。 iOSの質問になってしまうかもしれませんがご容赦ください。 NAVIのアプリはgooglemapsを利用したいのですが...詳細
[22664133] 彩速ナビ MDV-M906HDL取り付け
2019/05/13 19:53:53(最終返信:2019/05/14 06:09:38)
[22664133]...。 ステリモ接続も現在適合が取れていないので何処に接続するのか?ですがトヨタ車なのでトヨタCかEでしょうね? >Tasbitさん >F 3.5さん 最近の車はだいたいが連動やカメラ接続可能なので配線がかな...けた場合RCA003T ステアリングリモコンと連動させたい場合KNA300EXリアカメラ接続ケーブルCA-C100トヨタ車用ワイヤリングキットKNA-200WTワイヤリングキットは...と考えています。どれも、KENWOODで揃えるつもりです。 >Tasbitさん etcの接続はKNA-300EXでステアリングリモコンと同じケーブルでできます。ドラレコはたしかet...詳細
