接続 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 10142件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22630290] アクセルブレーキ踏み間違い
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2007年モデル)
2019/04/28 13:28:47(最終返信:2019/05/07 20:20:41)
[22630290]...https://youtu.be/F0VbubuieWw?t=355 ハンドルシャフトを壊れるような方法で接続すれはずがない、わざとでない限り。 それと、コーナーで操作をしたように見えるので壊れていてというより...詳細
[22649320] ハイブリッドのメーター表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/06 15:24:39(最終返信:2019/05/07 19:50:22)
[22649320]...ありがとうございました。 ちなみにOBDに接続して不具合が出たら保証対象外ですよ。 トヨタの取り扱い説明書にも接続禁止と書いてあります。 今の車は精密にコンピューターで制御されているので、OBD接続により、不具合が出る可能性が高まります...すよね。 【Rav4での同時表示方法(案)】 ・やはりOBD2ポートにSOC等を表示させる機器を接続する必要があるのでしょうか?(ただし補機バッテリーの上がりに要注意) ・DOPの純正ナビにBL表示付きのエネルギーモニター画面を表示できるようですが...詳細
[22649781] 社外品のナビの場合、テレビアンテナはどこに設置?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/05/06 18:35:45(最終返信:2019/05/07 06:32:48)
[22649781]...アドバイスお願いします。 >陽だまりの中でさん 少々減衰すると思いますが変換ケーブルで接続すれば如何ですか? >陽だまりの中でさん 自分も >F 3.5さん さんが言われた通り、純正のアンテナをとりあえず使用して...リアに貼るにはアンテナの長さ的に無理があります。 >北に住んでいますさん たびたび 説明不足ですいません。 このナビのオプションで、アンテナ延長接続コードがあります。 フロントガラスが、熱反射仕様で感度が落ちる場合、アンテナをリアにできるようです...詳細
[22572446] はじめまして
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/04/01 11:40:01(最終返信:2019/05/07 06:01:43)
[22572446]...ナビとモニターの相性もありますか? >kazemax5013さん ナビと一部機種のモニターが対応しているHDMI(デジタル)接続する場合、 中華製に限らず機器の相性の他に、 EMCノイズ(雑音とは別物の電磁ノイズ)の影響で不具合発生の可能性はありますね...車種でも結果は変わるので、デジタルの場合はつけるまで分からないんです。 基本的に中華製モニターとはRCA(アナログ)接続が前提なので、画質はデジタルよりも低下しますが、 その場合は相性は関係ないのではないでしょうか。 >落っこちパンダさん...詳細
[20416361] バッテリーが半年しか持ちません 皆さんのどうでしょうか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2016/11/22 08:46:56(最終返信:2019/05/06 21:59:27)
[20416361]...今回の事で「暗電流」でググると結構出て来ますね エッセ(スピードメーター裏基盤) タント(エアコンAUTO基板) タント(ETC配線接続ミス)など メーカーも気づいているのでしょうか? >ただ、今回の事で「暗電流」でググると結構出て来ますね...詳細
[22636212] スピーカー&ナビ
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/04/30 21:16:45(最終返信:2019/05/06 14:54:36)
[22636212]...フロントスピーカー+外付けアンプ+サブウーハーの2.1チャンネルで、ツイーターとウーハーをバイアンプ接続する事で最高の音を奏でるように設計されています。 言ってしまえば、ドライバーのみ良い音で聴ければ良い・・・...ウーハーとの繋がりが良いだけがトリエのツイーター・・・ パッシブネットワークのデキが良いのかもしれませんが、ダイヤトーンのナビでバイアンプ接続をする場合、アクティブネットワークが使えるので、あまりメリットも無いですし・・・ 私自身も聴いた事がありますが...詳細
[22648233] 新し過ぎないスポーツセダン
 (自動車(本体) > ジャガー > XE 2014年モデル)
2019/05/06 02:38:07(最終返信:2019/05/06 13:59:43)
[22648233]...加えて輸入車とは言え地図データも古過ぎるような…。 オーディオ関係では、CDが取り出し不能になる、接続したスマホがフリーズする等は納車時に聞いてましたが、使い勝手の面でもイマイチです。 というのも、オーディオ含めタッチパネル操作は車には向かないと思います...詳細
[22572750] オートライト機能でフォグランプonにすると常時点灯してしまう
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/04/01 15:18:00(最終返信:2019/05/06 13:15:58)
[22572750]...不可能であれば諦めもつきますし。 また報告させていただきます。 >mappy1111さん 自分はディーラーにてパソコンに接続してもらってオートと連動するように設定変更してもらいましたよ きっと担当が知らないだけかと思いますよ(^▽^)/...詳細
[22647333] ドラレコについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/05/05 17:21:02(最終返信:2019/05/06 12:04:45)
[22647333]...NIGHT(スーパーナイト)搭載で夜間の映像が奇麗です。 又、SN-SV60cは無線LAN内蔵でスマホと接続する事も可能です。 私の場合↓のレビューのように旧モデルのDRY-WiFiV3cを使っていましたが...詳細
[21891473] 回生ブレーキについての日産からの回答です
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2018/06/12 21:46:33(最終返信:2019/05/06 11:16:39)
[21891473]...ノートの場合は満充電で回生ブレーキが効かなくなる。という事はありませんね。 セレナの件はカナリ衝撃的です。 発電機をモーター代わりにして接続されたエンジン(負荷)を回転させ余分な電気を捨てることをモータリングと呼ぶのだそうです。 私の経験上も碓氷バイパスであれば数回のブレーキのみで...詳細
[22170005] apple car playの操作について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2018/10/09 04:21:20(最終返信:2019/05/05 06:54:07)
[22170005]...apple.com/ja-jp/HT205634 CarPlayで使うことが出来るアプリは、確か、接続したiPhoneにセットアップされているアプリで、なおかつ対応アプリのみだと思います。Yahooカーナビは...PC(スマホ)でアプリの説明をPCメーカー側では出来ないというのと まあ同じですので。 なのでカープレイに接続が出来ており、カープレイの利用方法についての質問は アップルにするのが良いと思います。禁煙始めましたさんの場合は...詳細
[11467870] パワースライドドア
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードV)
2010/06/08 10:29:46(最終返信:2019/05/05 04:48:38)
[11467870]...ていません。 参考になるかどうかわかりませんが、後席ステップを外したときに通常はカプラーが一つのみ接続されていて二つ空きカプラーがきている場合は運転席側コントロール及び電源も配線されていると思います。...スライドボタン両方欲しいのでしょうか? あとボタンはめる所の(ドアミラーコントロール部分)外したら、多分スライドドアボタン用ともう1個接続カプラー有りました。なんでしょうか?? 後><ヤフオクに アルファードハーネスで調べたら、 ANH...詳細
[22626493] アルパインビッグx購入にあたってナビの他に何が必要でしょう?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/26 12:55:58(最終返信:2019/05/04 21:32:14)
[22626493]...マルチビューバックビューカメラ(HCE-C2000RD) ETC2.0(HCE-B110), トヨタ車用ビルトインUSB/HDMI接続ユニット(KCU-Y62HU), 2WAYカメラ付ドライブレコーダー(DVR-C01W) も付けています...私もビックXでリアモニター有りですが、1か月前からですが、 アマゾンのFire TV StickをHDMI端子に接続して、 プライムビデオやネットフリックスをナビで楽しんでます。 通信はスマホでテザリングで、楽天モバイルのスーパーホーダイプランSです...詳細
[22644730] アイドリング時の燃料消費量
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/04 12:50:46(最終返信:2019/05/04 19:37:41)
[22644730]...いないいないばぁ〜さん 車種は異なりますが私が乗っている2000ccターボのスバル車はOBDU接続でレーダー探知機を接続して燃料流量を表示させています。 これによるとエンジンが温まった状態でエアコンがOFFの状態なら...詳細
[22636223] ナビについての質問です!
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/04/30 21:22:23(最終返信:2019/05/04 01:24:04)
[22636223]...私も前モデルですがノジマオンラインでそのセット購入しました。そのセットを購入すれば何も買い足さずOKですがiPhoneやiPod接続、HDMIで外部入力したいものがあれば別途配線が必要です。 純正カメラは画素数が低いせいか日中や明るい場所では問題ないのですが...詳細
[22638876] アクア前期のステアリングスイッチDISP TRIPが動かないです。
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2019/05/01 23:11:04(最終返信:2019/05/03 23:28:24)
[22638876]...配線はG5カプラの配線を2本ハザード下のDISP、TRIPボタンのコネクタ 水色と茶色の線にエレクトロタップで増設して接続したのですが動作しませんでした。 他は動くのになぜDISPとTRIPだけが反応しないのでしょうか?...詳細
[22642728] シーケンシャルウインカ
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/03 15:26:24(最終返信:2019/05/03 22:14:56)
[22642728]...システムトラブルはありますか? 宜しくお願い致します。 美佑季さん 下記の方の整備手帳のように、リレーを介して接続する事で正常に作動するようになったとの報告があります。 https://minkara.carview...詳細
[22638285] 2DINオーディオの取り付け
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/01 18:46:56(最終返信:2019/05/03 21:24:00)
[22638285]...最後にカーオーディオでもラジオ機能が搭載されていればアンテナはありますし、道路情報を得るにもアンテナケーブルを接続する必要が有ります。 例えばネット購入して施工した場合に業者が面倒で嫌なことは初期不良(持ち込み時点で壊れてた)...詳細
[22499439] クロスビー ボンネット右側浮き
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2019/02/28 15:59:55(最終返信:2019/05/03 20:39:34)
[22499439]...写真を見るとボンネット全体が徐々に浮き上がっているような感じがします。 だとすると、ヒンジ(車本体との接続部)が歪んだ可能性もあります。 ボンネットを開けた状態で、歪んだ側をさらに開ける方向に力をかければ元に戻りそうな気がします...詳細
[22575427] ルーフレール
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/04/02 19:08:00(最終返信:2019/05/03 04:40:24)
[22575427]... 業者に頼んでしっかり後処理してもらわないと数年後のトラブルに悩まされるかもしれません。 ボルト接続部分を隠すカバーは純正部品でありますね。(目隠し目的で防水とかはしません) 取り付ける前にストップできるといいね(^^)...詳細
