接続 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 10140件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22621277] KENWOODナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/23 20:44:10(最終返信:2019/04/25 13:07:56)
[22621277]...純正)はコネクター部のサイズが合わない可能性ありRCA 接続の方が安全と言われてます。出来ればHDMI 接続したく思い、KENWOODのメーカー問い合わせ窓口にも書...に変わらないならRCA接続にしようかなと考えた次第です。 取付説明書を見ますとHDMIのコネクタが20.6x10x29.2以下のサイズなら接続端子カバーを閉じれるの...Dの新しい9インチナビ MDV-M906MHL にアルパインリアモニターを HDMI接続で取付された方はおられないでしょうか? ビッグXを20系の頃から何代か使用した為、次は...詳細
[22619829] ドラレコバックカメラ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/23 00:13:27(最終返信:2019/04/25 07:07:59)
[22619829]...どなたか回答よろしくお願いします。 サンジ9999さん デジタルインナーミラーの配線を分岐してドライブレコーダーに接続する事は、難易度がかなり高そうです。 つまりf850gのOPのリアカメラを取り付けされた方が、取り付けは遥かに簡単でしょうね...ナビとドライブレコーダーの両方にバックカメラの映像を送るようになります。 バックカメラのナビとの接続端子がRCA端子なら、比較的簡単にRCARD-VRD10を使う事でVREC-DH700にバックカメラの映像を取り込めるでしょう...詳細
[21882316] 所有者様への質問です。
 (自動車(本体) > ルノー > カングー)
2018/06/08 20:42:30(最終返信:2019/04/24 22:36:24)
[21882316]... @故障について ・つい先日ですが、少しガソリン臭いと思ったら、エンジンルームのガソリンホースの接続部から滲んでいました。 新車保障対応でホース全交換ですぐに直りました。ディーラー曰く滅多にある症状ではないそうです...詳細
[22614758] 明日リーフe+納車、リーフ二台体制になります
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/04/20 16:48:02(最終返信:2019/04/24 10:01:23)
[22614758]...ソーラーのパワーコンディショナほどの価格になってほしいですね。 これじゃぁ当面は、PHVの外部給電とソーラーからの蓄電と井戸ポンプを、手動での接続換えで やりくりしないといけないようです。 おめでとうございます! うちのははl2hも使ってます...詳細
[22615692] ドラレコ ケンウッドDRV-N530と純正ナビの連動
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2019/04/20 23:54:06(最終返信:2019/04/21 22:59:49)
[22615692]...用を前提としたモデルで、ナビと接続してもナビ側で映像が見れるだけです。 つまり、ケンウッドのドライブレコーダーCA68は、ナビと接続してもナビ側では操作を行う事が...ので、社外品のケンウッドのナビ連動型のドラレコを購入しようと考ええています。 どなたか、接続された方がいれば不具合が発生しないか、お教えください。 通販で購入して、電装店で取り付け... これに対してDRV-N530は市販のケンウッドのナビと接続して、ナビ側で操作する事を前提に作られたモデルです。 つまり、CA68とDRV-N53...詳細
[22608687] 先週予約しましたよ、納車は早くて5月末になるそうです。
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/04/17 20:44:56(最終返信:2019/04/21 22:45:18)
[22608687]...楽しみしています。社外ナビの場合はアラウンドビューモニターの画像がルームミラーだけになるそうですが、接続変更でナビでも映るようになるそうですよ。安全装備満載でいい買い物と満足しています。 ピアノ弾きのトシさん...datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf ノートなどと同じRCA023Nで接続できます。 日産純正の一番安いナビ MJ116Dの場合もRCS080N使用でナビ画面にアラウンド映像を映せます...詳細
[22113884] パノラミックビューモニター+社外ナビ対応について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2018/09/16 17:33:34(最終返信:2019/04/21 17:26:45)
[22113884]...ジの純正バックカメラを社外ナビに接続する」のと同様に、「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージの純正四方向カメラを社外ナビに接続する」ことは今後可能と考えられま...せん。ケンウッドのナビに純正ステアリングリモコンを接続する場合、メーカーに、聞いたところ、トヨタ シエンタに接続する場合、車両側コネクタ(28Pin)のケーブルが...0(税抜き))のケーブルにKNA-300EX同梱の中継コネクタを使用して接続します。 接続するケーブルの端子位置は、上記コネクタ図の通りです。 純正オーディオシス...詳細
[22616274] リア用ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/21 10:03:59(最終返信:2019/04/21 14:06:54)
[22616274]...夜間やプライバシーガラス超しでも奇麗に撮影する事が可能です。 又、SN-R10も無線LAN内蔵でスマートフォンと接続する事が可能です。 以上のように後方を撮影するドライブレコーダーなら、VREC-DZ600CやSN-R10が私のお勧め機種になります...詳細
[22506954] シエンタのカーナビ
2019/03/03 19:16:46(最終返信:2019/04/21 13:02:33)
[22506954]...レディナビはXのみのオプションみたいです。 なので、知り合いの車屋さんではパノラミックビュー対応の接続アダプター(1万くらい)、9インチにするためのフィッティングキット(2万くらい)も入っています。 ...詳細
[22613734] DOPナビと社外カメラ
2019/04/20 07:27:01(最終返信:2019/04/20 21:08:50)
[22613734]...>tmks11さん 配線図中のブラインドコーナーモニター(純正フロントカメラ)と市販サイドカメラを接続されたいということでしょうか? そうであれば、以下のサイトが参考になると思います。 https://jifuplace...詳細
[22611224] BMW X1 f48 バッテリー再接続
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2019/04/18 23:56:55(最終返信:2019/04/20 20:50:59)
[22611224]...作業終了後にアースを繋いだ場合、何か初期化されるものは有るのでしょうか? その他、不具合は出ないのでしょうか? ただ、接続するだけで元に戻るのか不安です。 最近の車は色々付いていて分かりません。 分かる方がいましたら教えて下さい...詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875]...e-POWER)の開発の方が、 将来性から言って、賢いと思います。 (意地でもしないでしょうけど) 異出力特性動力の接続・切り離しを組み込むのは、 得るものがあると同時に、失うものも少なからずあるように思います。 ワンペダルが出来るのなら素晴らしいですが...詳細
[22611185] ナビ取り付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2019/04/18 23:35:13(最終返信:2019/04/19 21:33:54)
[22611185]...ディーラーの人から、取り付けキッドは用意して下さいと言われ先日ネットで購入しました。 ステアリングリモコン接続ハーネス https://amzn.to/2KNJgNi と バックカメラ変換アダプター https://amzn...フィルムアンテナASSYの方が良いかも知れません。 ナビ裏に純正アンテナ端子が2本分あり変換して接続も出来ます。(変換時はパイオニアアンテナは2本分) >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん ご回答ありがとうございます...詳細
[22610217] オプションのUSBソケットについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/04/18 15:20:27(最終返信:2019/04/19 19:49:30)
[22610217]...52r00-5pk)を注文し、PCのケース用USBで接続してみたのですがPCで認識してもそのまま車のUSBに接続したら認識しませんでした このソケットUSBの延長コ...正USBソケットに接続するならCA-LUB200D+39105-52r00-5pk+99000-79AW3が必要です。 ソケットだけ取付て接続されていないのでは...信いただきありがとうございます。 現状USBソケットにPCパーツのTK-USB1を使って接続を試みている状態です。 ナビ→CA-LUB200D→TK-USB1→39105-52R0...詳細
[22601428] 初めてのUSBメモリーで音楽再生
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/04/14 16:33:29(最終返信:2019/04/19 19:48:59)
[22601428]...と思いますので、そちらをBluetooth接続により利用することをお勧めします。  よく当該サイトでBluetooth接続は音質が劣化する等のカキコミを散見しますが...生環境として絶対条件が不利な車内においては、殆どの方の聴力ではワイヤード接続かワイヤレス接続かを聞き分けることは不可能です。  なお、無論スマートフォンへ着信が有れ...生環境として絶対条件が不利な車内においては、殆どの方の聴力ではワイヤード接続かワイヤレス接続かを聞き分けることは不可能です。 聴力の問題ではなく、CX-5の問題...詳細
[21881806] マツコネ、AppleCarPlayの追加キットの詳細が判明⁈
2018/06/08 16:58:17(最終返信:2019/04/17 22:30:38)
[21881806]...来れば使いたくないんで、CarPlayで接続してiPhoneはセンターコンソールにしまいたいんです。 しかし、仰る通り接続不安定や不具合等、あるかも知れませんね。...my lifeさん 全くその通りです。 接続が煩わしいし、BOSEサウンドを付けてるのですが、現状はBluetooth接続なので音が良くないんです... センター...をCarPlayの接続用に解放してくれると良いのですが... 私も、難しいとは思ってます...(^^;) >Story of my lifeさん 今回はCarPlayのワイヤレス接続には対応してない様で...詳細
[22607981] アルパインビックX11にiPhone接続する場合
2019/04/17 14:35:11(最終返信:2019/04/17 21:51:08)
[22607981]...ビックX11を使用している方にお聞きしたいんですが、iPhone接続する場合、KCU-460iVのケーブルを接続すれば良いかと思いますが、CSパッケージの大型コンソールの場合ケーブルはどこに出した方が使い安く見た目も綺麗に接続できますか? 訂正です...詳細
[22573060] 12ヵ月点検について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/04/01 18:39:19(最終返信:2019/04/17 10:22:42)
[22573060]...・オイル交換 ・ワイパーブレードの交換 ・エアコンのフィルター交換 ・各種点検→いわゆる点検と診断コンピュータ接続かと.... だと、なんちゃら保証とか、なんちゃらプランなど一切なしの完全実費で¥45000は行かないと思いますけど...詳細
[22599478] 1つ前型の9インチ純正ナビ
2019/04/13 19:33:22(最終返信:2019/04/16 21:28:55)
[22599478]...RAV4は全車にDCMが標準装備されているみたいですが、1つ前の型落ちの9インチ(DCMなし)ですと、テザリングなどで接続してT−コネクトをつかうのは、出来るが、DCMとの接続は対応していないので、不可と聞きました。そういうものですか? 1つ前の型...詳細
[22569077] MT車を購入したけどAT車が正解かなぁ?
2019/03/30 21:34:09(最終返信:2019/04/16 20:43:10)
[22569077]...Km/hなら3速のままで曲がる、 10 Km位なら2速半クラだが、20 Km/hなら2速完全クラッチ接続という感じです。 これは、車種が違うと全く変わるので、CX-5のみの話です。 (最近スピードメータもあまり気にしないので...詳細
