接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 17066件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23976188] GPSの受信感度について教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ711)
2021/02/19 17:22:59(最終返信:2021/02/21 20:47:30)
[23976188] ...S アンテナ(接続状態)はOKですか。 ⇒NGの場合は接続外れか、アンテナ異常が考えられます。 取付状態の確認をお願いします。接続に問題がない状...可能ならもっと確実な接続方法に変更されることをお勧めします。 >可能ならもっと確実な接続方法に変更されることをお勧めします。 自分は業者任せなので自車がどのように接続されているかも見る機...ort/faq_detail.html?id=5633 車速信号の接続は確実ですか? また、接続状態画面で正常に取り込まれていることを確認されていますか? この... 詳細
[23970213] DCモデルのND-DC3は流用可でした。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL911-DC)
2021/02/16 14:05:56(最終返信:2021/02/21 18:37:10)
[23970213] ...REOさん 本日またネットワークスティックの接続を試してみたら無事に別のサイバーナビでもネットワークスティックが接続できました。 原因というかダメだった理由は、...と車中泊用に特化するために、サイバーナビのDCモデルに注目しました。年中無制限でWiFi接続出来るなんて素敵!ってね。現在積んでいるナビもいいのですが、この機能は素晴らしいってこと...うか? 当方昨年同じことをやろうとCL910-DCのネットワークスティックをCW910へ接続したところナビに紐付けされていて、1台のナビでしか使えませんでした。 当方の確認不足だっ... 詳細
[23959705] Wi-Fiの繋がり具合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2021/02/11 16:04:20(最終返信:2021/02/16 17:59:21)
[23959705] ...みなさんWi-Fiの接続状態は満足していますか? 参考までに教えてください。 エンジン始動時なかなか繋がらないとか繋がっていても頻繁に切れてしまう等、気になる点があれば知りたいです。 >マースケ777さん... 詳細
[23970166] CD壊れたかな?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2021/02/16 13:40:13(最終返信:2021/02/16 17:28:03)
[23970166] ...で、どういうわけかというと、同じCDの曲をALACで圧縮したものをiPhoneのBluetooth接続で聞いた場合と、CDで直接聞いた場合と違います。 良い方向で違うならわかるのですが、CDで聞くと妙に音の余韻が長いことがあるのです... 詳細
[23969054] サブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW511)
2021/02/15 21:57:17(最終返信:2021/02/15 22:27:16)
[23969054] ...こちらの機種にはサブウーファー接続端子がないようですが AUX端子にRCAケーブルをつなげて接続ということは可能でしょうか? よろしくお願いします。 >エムダクトさん 『AUX端子にRCAケーブルをつなげて接続ということは可能でしょうか...プライベートモニターモード以外では出力されません SW出力端子が無いナビでは、スピーカー線を使う接続とするのが普通ですよ どうしてもRCA接続したい理由があるのなら、SW出力端子が有る上位機種若しくは別メーカーの製品にしましょう... 詳細
[23958394] 好きな音楽を聞くには?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ511)
2021/02/10 22:07:14(最終返信:2021/02/15 14:17:29)
[23958394] ...IC-RZ511&disp=s-year.php 僕は別の楽ナビを使っていますが、カーナビ本体に接続する付属のUSBケーブルはグローブボックス内入れてあり、そこでUSBメモリを常時挿しっぱなしにしています... 詳細
[23959344] MDV-L500のナビとの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L500)
2021/02/11 12:55:32(最終返信:2021/02/11 16:35:48)
[23959344] ...いるのですが、USBで接続し音楽を再生しようとしても認識してくれません。KENWOOD MUSIC CONTROLもインストール済みで、接続モードもファイル転送に...SCのサポートはないものと思います。 接続設定に MSC/MTP の表記がなければ MTP のみの実装確定、ナビへのUSB接続はできません。...P(Media Transfer Protocol)に置き換わってしまい、ナビとのUSB接続はできなくなっています。 プログラミング知識に長けた方でZ4のソースコードを書き換えて有... 詳細
[23952440] Bluetoothの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2021/02/07 18:11:33(最終返信:2021/02/09 20:27:16)
[23952440] ...度試してみます。 接続されているのはアンドロイドスマホですか?それともiOS機器ですか? 私のサウンドナビではiOS機器はBluetooth接続が活きてれば、勝手...ったときにBluetooth接続機器の設定なら、自動で再生されますね。ラジオとかになってればラジオですが、、、 Bluetooth接続機器のデータを少し蓄積してか...h接続をオフにしておけば自動再生はされないと思います。 スマホです。 自分だけかもしれませんが、Bluetoothオフでエンジン掛けてからオンにすると、接続さ... 詳細
[23952524] フリップダウンモニタの地デジ表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S708W)
2021/02/07 18:41:54(最終返信:2021/02/09 14:02:45)
[23952524] ...※2:リアモニターへの映像出力はDVDのみになります。 と記載があります。 フリップダウンモニタ(RCA接続)で 地デジは見れないということでしょうか。 接続をお試しの方、実態を教えていただけないでしょうか。 わざわざ注釈しているんだからDVD以外はダメなんだろうね... 詳細
[19409340] Bluetoothで音楽がならなくて困ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2015/12/16 13:48:50(最終返信:2021/02/07 22:17:23)
[19409340] ...ピーカー等接続の問題では無いと思います。一点,近くに他にもbluetooth機器があるので干渉を想定しましたが,IPAD接続(有線接続)がNGな...ですがBluetoothaudioで音楽が鳴りません。 接続機器はiPhone6sで、HFP/AVPで接続されている状態になっています。 ハンズフリーでの通話や、...ているのか、それとも接続は不可能なのでしょうか? どなたか教えて頂けると助かります。 機種は違いますが、パイオニアのサイバーナビ使ってます。 同様にスマホから、BLUETOOTHで接続したら「音がでない... 詳細
[23948106] アルバムジャケット写真が表示されないです…
2021/02/05 17:33:50(最終返信:2021/02/06 16:06:41)
[23948106] ...2:デバイスの再起動(iPhoe,ナビともに再起動する) 3:ネットワークの再接続(iPhoe、ナビのBluetooth接続を消去、登録をやり直す) だそうです。 https://discussionsjapan...Bluetoothにて本機と接続し音楽を聴いていますがアルバムジャケット写真の表示がされません… つい先日一回だけ表示がされたのですがそれっきり表示される事が無いのでどうしてなのか分かる方いましたら教えて頂きたいです... 詳細
[23941092] 勝手に再起動します。。。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2021/02/01 22:43:43(最終返信:2021/02/02 17:33:13)
[23941092] ...バッテリーの劣化があやしいですがじゅりえ〜ったさんが言う様に何かを接続等しましたか? >じゅりえ〜ったさん >F 3.5さん レスポンスを誠にありがとうございます! 特に地図の更新や新しい接続は無いのですが、バッテリー交換して丁度2年になり...更新作業に使用すると録音データが消える?) ※CD/DVDディスクはナビ本体から取り出した状態&有線接続されているiiPodや携帯電話機(スマホ)は取り外した状態で更新作業を行うように指示されていますのでご注意ください... 詳細
[23935107] ナビ時刻初期化
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2021/01/30 00:19:17(最終返信:2021/01/31 21:41:53)
[23935107] ...疑い、どちらでナビを取り付けたのかを訊ねました。 ディーラーで取り付けていただいたのなら電源などの接続をご自身で確認するのは難しそうですね。 実際のところ、起動から1分程度正確な時間が表示されないことで何か不便を感じてらっしゃるのでしょうか...分後待ってドア開けてエンジンスタート 「HC33LAURELさん」にアクセサリー電源という書き込みしていただいてますが、接触不良とか接続間違いはないと思います。あまり時間が立ってないとまだ通電しているとかありますかね? >モッコ2号さん... 詳細
[23929493] 世の中なかなかうまいことはいきませんね。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910)
2021/01/26 22:49:41(最終返信:2021/01/27 09:38:16)
[23929493] ...サイバーナビに接続して、ナビが働いているときにネットにつなげます。パソコンのUSBではドライバーがないのでだめです。 ナビさえ動いていればナビのWiFi機能を使ってインターネットに接続できるのでは? ナビの違いによって... 詳細
[23234151] 「アクセスポイントモード 」の不具合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/02/16 10:28:25(最終返信:2021/01/24 09:17:47)
[23234151] ...から接続しなおして欲しい。それは、接続している方が接続を切ると接続できるようになるから。接続できるまでは、しばらく待つか、何回...上接続していました。 昨夜は10分程度の確認で終わり、今朝出勤前に、ナビの設定はいじらずにもう一度接続状態を確認したのですが、4分程度で接続し...した。 自動接続に設定したwifiで、電源投入時に接続できないことがありました。 ナビのwifiを一度OFFにして再度ONにすると接続されました。... 詳細
[23912149] 注文しました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ911-DC)
2021/01/17 16:15:57(最終返信:2021/01/24 06:29:29)
[23912149] ...それ自体は満足しております。 しかしながら地図が初期のままなのでやはり使い勝手が悪いと言うことと、最近のナビはWiFi接続で地図更新やエンターテーメントが楽しめると言うことらしいので、まだ5年程度の使用ですが思い切って買い換えてみようと思います... 詳細
[23904364] Bluetooth で電話
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2021/01/13 10:11:39(最終返信:2021/01/23 14:43:40)
[23904364] ...相手が受信音量を絞ってあったら 聞こえない事もあるよ。 どっち原因でしょね。 >ゆううじさん ナビで接続中Bluetooth接続して携帯の音量を上げていないのでは? ナビで相手の受信音量は上げられますが送信音量は...>ゆううじさん 取説を見る限り、送話用マイクの音量調整はないようです。 ○ ハンズフリー用マイクが壊れている、接続が抜けている。 行先等を音声検索するときにも使われますので、検索できるかどうか確かめてみては? >ゆううじさん... 詳細
[23911541] HDMI接続 アンドロイドスマホについて
2021/01/17 11:06:01(最終返信:2021/01/19 21:51:40)
[23911541] ...ラーリングしたいため、HDMI接続可能なこちらのナビを購入予定です。 アンドロイドスマホと別売りのHDMI⇔TYPECケーブルで接続できるようなのですが アイフ...ンはほぼ大丈夫なようですが、アンドロイドは機種により接続不可の場合があると店員の方が教えてくれました。 接続ケーブルHPの適合をみてもアンドロイドは適合情報その... SENSE2 SH-M08 適合情報が少ないだけで国産スマホという事で実際はほぼほぼ接続可能と思っているのですが、危険でしょうか? できれば店頭で試してみたいですが^^; 何... 詳細
[23915439] スマートループ接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2021/01/19 11:05:06(最終返信:2021/01/19 18:20:07)
[23915439] ...ループに接続するためはダイヤルアッププロトコル(DUN)が必須です。 電話回線を使っても電話ソフトは使わないので、履歴に現れません。 しかし、DUNで接続するため...こちらの機種+BT接続ユニット+Androidスマホ(DUNプロファイル対応)にてスマートループを運用中です。...のは、DUN対応のスマホがそろそろ新品では対応しなくなってきたので、近い将来アプリ経由で接続するのは覚悟していたんですが、その際でもキャリアと通話契約が必要なのか?を確認したかった... 詳細
[23872842] 一度使ってみた感想です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW111)
2020/12/27 17:04:26(最終返信:2021/01/19 16:25:09)
[23872842] ...AVIC-HRV22のコードは使えませんでしたので別途電源コードを購入です。 以前と違いイルミコードがあったので接続したら、スモールライトと連動して画面の 明るさが変わるので、スモールの消し忘れに気づけるところが副産物的に便利... 詳細
