接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 17075件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23845768] USB外付け記憶媒体について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD)
2020/12/13 01:51:09(最終返信:2020/12/21 16:55:45)
[23845768] ...USBメモリとしての識別子があり、HDDやSSDはディスクドライブとしての識別子があります。 PCに接続すると、リムーバブルドライブと表示されるのがUSBメモリです。 SDメモリもありますが、USBガードリーダーに入れると... 詳細
[23855629] echo autoとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2020/12/18 12:29:26(最終返信:2020/12/18 23:28:17)
[23855629] ...R300DはBluetoothオーディオに非対応なのでBluetoothの無線接続は出来ません 有線のAV-IN端子が有るので外部入力での接続は可能です ただ、ナビを脱着しないとAV-IN端子と接続する事が出来ない事と AV-IN端子は映像とステレオ音声の4極ミニプラグメス端子なので... 詳細
[23789958] fire tv stick の取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/11/15 19:28:18(最終返信:2020/12/16 20:11:10)
[23789958] ...fire tv stickを本彩速ナビに取り付けたいと考えているのですがどのように接続すればよろしいでしょうか? なお、fire tv stick(HDMI オス)と KNA-20HC(ナビ側ではない端子→micro...KNA-20HC(ナビ側ではない端子→micro HDMI オス) は手元にありますが、HDMIの形状が異なるため接続出来ませんでした。 ご存知の方いらっしゃったら教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。 ネット使えるんだから... 詳細
[23850569] 純正ステアリングリモコン
2020/12/15 15:37:04(最終返信:2020/12/15 16:27:53)
[23850569] ...購入を検討してまして純正ステアリングリモコンを使って操作をしたいのですが接続用ハーネスは必要でしょうか? 付属「車両・AVインターフェースコード」のステアリングスイッチコードの配線で済みそうです。 http://car... 詳細
[23724920] 新型ハイラックスに付きますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/10/14 08:21:11(最終返信:2020/12/11 14:31:30)
[23724920] ...調べたら普通の2DINの7インチモデルも適合に載っていなかったので、F 3.5さんの言う通り配線の問題なんですね。 マイナー前なら、接続部材の記載有ります。 JIFUPLACE.COMさんのサイトでM906HDW のが有りますので配線は行けるかと... 詳細
[23830834] アンテナについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ911)
2020/12/05 16:16:02(最終返信:2020/12/06 23:09:16)
[23830834] ...で、ナビにもTVが映らないようにしたいのです。地デジのアンテナは接続しなくてもGPSのアンテナを接続すると、アナログが観れる機種があると聞いて、購入に踏み切れないで...です…詳しい方ご教授よろしくお願いします。 >baibaikinさん GPSのアンテナを接続すると、アナログが観れる機種なんてありえないと思います。 大体TVのアナログ放送は停波... 「受信設備」とは受信機単体がそこに存在する事を指すのでは無く、受信機が空中線及び電源と接続され電波を受信出来る状態にある事を指します。 規定でも「受信機を設置(使用できる状態にお... 詳細
[23830656] テレビアンテナについて
2020/12/05 14:31:50(最終返信:2020/12/06 20:13:34)
[23830656] ...うより、別の部品なので、接続しないという事ですね。 部品としては、ガラスに貼るフィルムと、そのフィルムと本体をつなぐ線なので、どちらも接続しない形になります。 ....com/blog/2020/07/post-8a732b.html よってアンテナを接続しなければ「受信設備の設置」に当たりませんから受信契約不要です。 ただしこの機器の場合(...っています.注視しなければ違反ではないけど. 取り付けの説明書によると,車両アンテナを接続するコネクタがあるので,ラジオやVICSはフィルムアンテナを貼らなくても使えそうですよ.... 詳細
[22246400] ナビのHDMIの出力は映像だけなのでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2018/11/11 15:56:07(最終返信:2020/12/06 19:19:30)
[22246400] ... 3)接続ケーブルは下記を推奨しております。 接続に外れがないか、接続し直しをお願いいたします。  ■HDMI接続用中継ケ...    ■HDMI接続用中継ケーブル(2m)  品番「CA-LND200D」2,800円(税抜) モニターごとの接続確認はおこなっておりませんが、 よろしければ、接続されているモニターの...−−−−−−−−−−−−−−−− 1)「CN-F1XVD」と後席モニターを「HDMI」で接続した場合、 下記オーディオソースの映像と音声を出力できます。 ・TV、Blu-ra... 詳細
[23820911] 仕様を見て検討中
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW111)
2020/11/30 16:04:18(最終返信:2020/12/05 23:39:16)
[23820911] ...チューナー内蔵でもアンテナさえ貼らなければ受信できないと思うのですが アンテナ周りのコネクターに接続しなくてもチューナーがあると映ってしまうのかな? ラジオのアンテナ接続は必要だし、その影響とか。 もし私がチューナー内蔵モデルを購入してもTVには全く関心がないので... 詳細
[23828535] サブウーファー接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2020/12/04 12:43:13(最終返信:2020/12/04 22:06:00)
[23828535] ...逆に専用ケーブルではLOW出力となりフロント/リアスピーカーもアンプ必須となります。 付属ケーブル接続でSW出力を出すことはできないのでしょうか? 付属ケーブル接続で、フロント + リアスピーカー + SWでしょうか? それとも...SWでしょうか? KNA-17AVを買ってSWまで届く距離のRCAケーブルを買い足し、それだけを接続すればいいんでは? >ヤングスワローさん >逆に専用ケーブルではLOW出力となりフロント/リアスピーカーもアンプ必須となります... 詳細
[23521591] ipod接続時のノイズ たまにブツッとノイズのような音が鳴る
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/07/09 10:31:23(最終返信:2020/12/04 17:04:30)
[23521591] ...B接続)、通信モジュール接続時、wifi接続関係なし この状態の時になります。 逆に発生しない時は iPhone(USB接続)...ipod接続時のノイズ たまにブツッとノイズのような音が鳴るのですが、何が原因なのでしょうか・・・ ... 例えるとスピ^カーにAUX接続などするとき、ケーブルを差すとスピーカーの音量が大きいとブツってなりますよね? わかり... 詳細
[23781599] Z701から乗り換えて気になる点
2020/11/11 15:49:44(最終返信:2020/12/02 17:13:35)
[23781599] ...数秒後ぐらいにこのノイズは消えました。何かが回転してるような音にも聞こえます。 2.サブウーファーの音が小さい  当初接続不良かなと思いきや、低音関連の調整を上げたら聞こえるようになりました。かなり上げてます。  以前は絞って使ってたのですがこの違いはなんなんでしょうかね...私はスピーカーを作るのが趣味なのであてにしていいですよ笑 ひとつ気づいたのが、iPhoneをbluetooth接続して再生した状態でエンジンを切った場合、 次回乗車時に同じ曲を再生してくれます。こういうのが嬉しい機能だなぁと思います... 詳細
[23817525] ETC2.0
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E320D)
2020/11/28 22:19:35(最終返信:2020/11/28 23:28:07)
[23817525] ...ストラーダ CN-E320DにはETC2.0を接続する端子がありません。 従いまして、CN-E320DにETC2.0を接続する事は不可能です。 有難うございます では接続を考えず2.0をつけるなら貴殿ならどのETC機をつけますか...0/ET2610GD/ しかしながら、ETC2.0はカーナビと接続する事で力を発揮出来ます。 という事でETC2.0を付けるなら、ETC2.0が接続出来るカーナビを選定します。 有難うございましたm(_ _)m解決しました... 詳細
[23700941] 新型ルークス接続キットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/10/02 17:12:37(最終返信:2020/11/26 19:41:32)
[23700941] ...ステリモケーブルKNA-300EXが必要だと思います。 ステリモはまだ適合が取れてい無いので三菱日産等の設定、接続で試すしかないと思います。 早速のご返答有難うございます。 助かりました。 横入りしてすみません。... 詳細
[22386581] Amazon fire tvの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901ES)
2019/01/11 19:39:24(最終返信:2020/11/26 19:12:13)
[22386581] ...tv(第2世代)を挿して動画を見ようとしたところ、起動ロゴを表示した後、一回サイバーナビのHDMI接続画面に戻って、その後はパッ、パッと砂嵐画面が切り替わるように表示され、うまく視聴できません。 (たまに...それを起動していない(閉じた状態)と問題の現象が現れていました。 フリップダウンを起動(開いた状態)でHDMI接続すれば、Fire tvもPS4もちゃんと映りました! 原因については確かな事は言えませんが、ナビ... 詳細
[23809586] 首都高速山の手トンネルについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2020/11/25 07:31:50(最終返信:2020/11/25 14:49:23)
[23809586] ...あまり変わらないのですかね・・・ 1200にはGロケーションが新しく搭載されているので 期待していたのですが・・・ ODBD2接続すると精度が上がりそうな気がしますが どうなんでしょうか? もし、装着している人がいればご教授願います... 詳細
[23804772] スマホで音楽再生について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE07WD)
2020/11/22 22:34:32(最終返信:2020/11/23 20:54:13)
[23804772] ...ないので教えて欲しいのですが、AndroidやiPhoneで音楽再生をするにはBluetoothで接続再生出来るのでしょうか? なにかケーブルを購入しないと無料なのでしょうか? 質問コメントを記入ミスしました...jp/car/navi/products/RE07_RA07/ent/ 上記のページによるとBluetoothで接続再生可能です。 メーカHPからマニュアル落とせるので熟読してから出直してください。 出直さなくてもあなた以外の方が教えてくれました... 詳細
[23806303] 最適なバックカメラは?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/11/23 17:04:36(最終返信:2020/11/23 19:47:15)
[23806303] ...RCA端子タイプのカメラを使うとCA-C100が必要になります。 CMOS-C230を使うとケンウッドバックカメラ専用端子ナビだと簡単に接続出来ますが汎用バックカメラ端子ナビに交換するとバックカメラも交換になります。 色々ありがとうございます... 詳細
[23804713] Bluetooth通話に関して教えて下さい。
2020/11/22 22:14:40(最終返信:2020/11/23 17:56:38)
[23804713] ...CN-F1XVDとOppo RenoAの接続です。 接続自体は上手く行くのですが、掛かってきた電話に対してハンズフリー>着信中の画面が表示せずにハンズフリー>通話中の画面が表示されて電話に出るボタンが表示されません...どなたか同じような経験をされている方がいらっしゃれば御指導お願い致します。 >Hummer213さん ナビのBluetooth接続設定だけでなく、スマホの該当Bluetooth設定も削除してやり直したらどうでしょうか? ただ、取説には... 詳細
[22982319] 最新地図データが年額3,600円
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2019/10/11 23:10:46(最終返信:2020/11/22 14:42:09)
[22982319] ...Mate 9でBluetooth接続(PAN接続でしたっけ?)していたのですが、 今日OPPO Reno Aに接続してみたところ、ウェザーライブや...C」で接続されるようになりました(スクショ2) 今まで「SBC」接続で、スマホ側の問題か?と思ってたのですが、今後「AAC」で安定して接続される...ですね。 今までも新規ペアリング一発目は、「AAC」コーデックで接続し、2回目からは「SBC」接続になっていたのですが、今回も同じでした。(スクショ) 今朝エンジ... 詳細
