[23697654] Amazonミュージックを聴く事はできますか?
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2020/09/30 23:07:44(最終返信:2020/10/03 20:25:43)
[23697654]
...luetooth レシーバーを接続し、iPhone とはBluetooth経由で音楽を流せるかもしれません。レシーバーを使わず有線接続も同様に。 Bluetoot...れば自動接続できます。 皆さん丁寧な回答ありがとうございます。 特に、北の国からさんは、前回も回答いただいていました^_^やっぱりBluetoothでの接続はできな...した。自分世代向けの音楽が色々聞けてすごく楽しんでいます。 そこで、Bluetoothで接続して、このカーナビでドライブ中に聞けないかと調べたのですが、よくわかりません。もしかして...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/02/18 21:54:28(最終返信:2020/10/03 13:37:18)
[20670051]
...しかも二台購入して二台とも発生しました。原因はいずれもピンジャック部の接続不良でした。接続部をいじるとノイズまじりに音声を拾ったり切れたりするので間違いないです。接続部のピンが緩いことも実感できました。仕方がないので可...普通に出しても1週間もかかりません。 ナビ、スマホ設定もOKでフリーワード音声検索も出来なければ接続間違えの様な… 同じ様なコネクターが3つあります。 取付説明書参照 http://pioneer....
[23695202] 外部入力とバックカメラの同時接続は可能?
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/09/29 20:01:15(最終返信:2020/10/02 22:19:07)
[23695202]
...入力とバックカメラの両方の接続は不可能ということでするでしょうか? 詳しい方、教えてください。 おう電さん 下記のリヤビューカメラ接続ケーブルCA-PBCX2D...r_mt_dp_nXXCFbCX7BGNP これでリアカメラとDVDプレーヤーの両方を接続して映像を視聴出来るようになります。 ただし、DVDプレーヤーにスピーカーが無いと音声...示にすれば、ボタン操作しないと表示されないので、忘れる事もあります。 (サイドブレーキ接続不要のバックカメラケーブルを使ってます) 映像切替器を使わないとダメですね スーパ...
(カーナビ > ケンウッド)
2020/09/30 07:05:48(最終返信:2020/10/01 07:57:05)
[23695955]
...やはりものによってノイズとか影響しますよね? >milkkzさん MDV-X500はBluetooth接続はNGですね。 USBケーブルがあるので接続してもNGですか? https://www.kenwood.com/jp/p...スマホの音楽流したいのですが なにかおすすめの商品ありますか? 無知ですみません >milkkzさん Bluetoothで接続すれば何もいらないと思いますし、AUXも使わないと思います。 >funaさんさん Bluetoothのトランスミッターってことですよね...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ810-D)
2020/09/27 01:15:32(最終返信:2020/09/30 20:50:34)
[23689838]
...版に更新済みですがそのような問題はでていません。 このバージョンアップではiPhone11にて有線接続での音楽再生できない問題が修正されています。 不具合自体公開されなかったようですけどね。 原因はソフトの不具合らしくというのはメーカーの見解でしょうか...最新版にバージョンアップする事で解決するかもありませんが何か問題があったのか確認しておいた方がスッキリしませんか? iPhone11にて有線接続での音楽再生できない問題は自分も経験していてメーカーが認識しているか確認しました。 >F 3.5さん...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/09/30 18:12:20(最終返信:2020/09/30 18:12:20)
[23696976]
...こちらのサイバーナビにアルパイン製RSH10XS-Lをつけようと思うのですが、 この組み合わせでダブルゾーンは使えるのでしょうか? また、接続にはどんなコード類がいりますか? 後、カロのTVM-FW1020も考えているのですが使い勝手はカロ同士のほうが良いですかね...
[23432854] KNA-20HCのナビ側端子の種類わかりますか?
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/05/28 22:47:00(最終返信:2020/09/26 21:08:01)
[23432854]
...エイヤーで試してみました。 >バナナ100本さん 貴重な体験情報ありがとうございます。 iPhone接続できてよかったです。自分もiPhoneの動画を写せるようにしたいです。 >バナナ100本さん 横から失礼します...入力側とはiphoneでよいのでしょうか? iphoneならば「lightning digital avアダプタ」 で接続となります。 apple純正品はとても高価ですので私はamazon で互換品を 購入し、ミラーリングできました...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/08/29 15:01:44(最終返信:2020/09/26 08:41:56)
[23629281]
...ステアリングリモコンは使えるんでしょうか? >ジェラトニーさん ステリモケーブルはKLS-H808Dのの配線キットに接続されています。 確か全てが使えたと思います。 ありがとうございました。 ナビと一緒に、取り付けキ...
(カーナビ)
2020/09/23 08:38:36(最終返信:2020/09/26 00:43:31)
[23681756]
...音質対価格比が良く液晶がきれいで操作の反応も早い印象です。 MDV-Z701Wをノントラブルで6年間使用していますが、iPodの有線接続が可能(classicしかつないだことがありませんが)で、SDやUSBからFLACファイル(PCM44...私はスバル車にワイドタイプを付けているので、付属のトヨタ用ハーネスをすべて切断してギボシ加工し、エーモンのスバル車用コネクタと接続しました。 >上位機種のZ系最新機種でもAVソースの切り替えに一手間かかる 普段ステアリングリモコンでソース切替しているので...
[23685830] ガソリン車後期型セレナ アラウンドビューモニター ナビ表示
(カーナビ)
2020/09/25 09:29:23(最終返信:2020/09/25 09:29:23)
[23685830]
...ナビには連動せず映りませんでした。(MM519D-L純正ナビ) ネット等の情報で、販売店専用メニュー→接続設定から設定情報を見たのですが、アラウンドビューモニターはONになっていました。逆にバックビューモ...
[23635146] ホンダナビパッケージETC2.0との連動について
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/09/01 12:05:02(最終返信:2020/09/23 15:30:09)
[23635146]
...ラー配線をカットし、接続用ケーブル(KNA-P12DSRC)の 配線と接続する際に用いたエーモン製カプラーの接続不良であり、 配線スリーブによるカシメ接続を行ったところ、連動...ナビ連動)と本機との接続・連動方法をご存知でしたら、ご教示願います。 ナビパッケージに含まれるETC2.0はインターナビ接続・連動を考えられている為、ナビ裏のカプラーの形状が全く合わない為、ポン付では接続・連動出来ません...製ETC機器との接続・連動が可能であった為、カプラーの形状違いだけと考え、 接続用ケーブル(KNA-P12DSRC)を購入し、接続を試みましたが、...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2020/09/21 23:41:59(最終返信:2020/09/22 20:46:48)
[23678965]
...ウーハーでバイアンプ接続で設定すると思います。 Fドアスピーカー設置は加工が難しいでしょうからRドアに16pウーハー設置、ツィーターをダッシュ置きして、接続はRドアウーハーはナビF接続、ツィーターをR接続してTAを取り設定す...ウーファーをブリッジ接続する事で出力が上がっているのですが音的にはゲインがシビアでボアついているようにも聞こえるのですがメリハリがないというのでしょうか。 接続ミス又はブリッジ接続はこの様なものなので...ナビならネットワーク接続も出来るのでTS-C1630Sでバイアンプ接続して取付すると思います。 自分の通勤車にTS-C1630SとTS-ST910を使っていますがバイアンプ接続モドキでTS-C16...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2020/09/21 17:16:33(最終返信:2020/09/21 17:41:27)
[23678097]
... 一般的にはYouTubeやNetflixを見るにはHDMI端子で外部機器をつなげる。 USB接続での動画再生はmp4など動画ファイルを読ませる仕様です。 >じゅりえ〜ったさん 早々に答えて頂きありがとうございます...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/09/20 13:22:02(最終返信:2020/09/21 08:34:56)
[23675183]
...HDMIにて接続したいと思っているのですが、 >接続可否についてケンウッドの公式サイトに質問を送っても返信がない 他社製品との接続の回答はない...他社との接続については回答出来ないのですよ。他社製品との取付、接続検証は基本しないので。でも、検証してない、出来ないだけでも回答欲しいですよね。問い合わせしてるのですから。あと、HDMIで接続出来ても...ニターがなかったのでケンウッドのLZ-1000HDをHDMIにて接続したいと思っているのですが、接続可否についてケンウッドの公式サイトに質問を送っても返信がないので...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2020/09/14 11:37:57(最終返信:2020/09/21 06:35:40)
[23662220]
...今のSDナビで可能なナビはありません PCでiTunesで作成したファイルをiPod/iPhoneを接続して聴くなら可能なはずです 又はPCでFLACファイルにしてやるとギャップレス再生が可能なナビもあります(実際に量販店のデモ機で確認要)...
[23673433] MSVへのギャップレス録音はできないのでしょううか
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ710)
2020/09/19 19:06:50(最終返信:2020/09/21 04:18:10)
[23673433]
...るナビはありました) カロならiTunesで作成したファイルをiPod/iPhoneを接続して聴く方法しかないかな?(使っていないの未確認ですが) FLACファイルなら可能なナ...。 >gemini621さん iTunesで作成したファイルをiPod/iPhoneを接続して聴く事はできます。 旧型のRZ09でナビ側操作だとアルバム単位で再生が終わってしまう...プレイリストを作って再生していました。 しかしながら楽ナビ710/910シリーズはUSB接続でのiPod/iPhoneのリスト表示が名前順でしか表示できない謎の仕様(サポート確認済...
[23674566] CN-RE06Dも全く同じ「ウーファー接続について」
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2020/09/20 08:09:48(最終返信:2020/09/20 18:47:23)
[23674566]
...にと思います。 この機種にアンプコントロール線も無いと思います? サブウーハー接続はスピーカー接続接続、ACC接続だと思います。 ご丁寧に有難うございます。 実はこれが、あってしまうので残念なのですよ…...
[23659634] ホンダ社に社外ナビ 取付 マルチビューカメラ
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW802-D)
2020/09/13 10:54:22(最終返信:2020/09/15 13:47:05)
[23659634]
...エレクトロタップやギボシ接続で両方接続すると誤作動&正常動作しませんので 素直にKJ-H102SCの20Pコネクターは接続しないのが宜しいかと思い...ようでどうやって接続しようか悩んでます。ステアリングリモコンケーブルを20pコネクター を使わずに マルチビューカメラの配線にエレクトロタップで接続しで大丈夫でしょ...504-999999.pdf?mtime=1597732717.0 ステリモ線をタップ接続はあまりお勧めしませんが自分はギボシ加工とかしますが仕方ないでしょうね? 取付キットは...
2020/08/02 23:36:42(最終返信:2020/09/13 12:59:19)
[23575635]
...私はiPhoneですがお使いの機種は何なのでしょう。 それによる違いもあるかもしれません。 家族がRZ910を使用していますが携帯を接続していないので試せていません。 メーカーへ確認されたらいかがですか? 可能であれば検証してくれますよ...
