接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 17066件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23616114] ホンダ FIT4
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/08/22 22:45:29(最終返信:2020/08/30 07:20:46)
[23616114] ...NESSへの取り付けを考えているもので、取り付けに必要なキット等をお教え頂けないでしょうか 純正のバックカメラ、ステアリングリモコン等の接続用品などもわかると嬉しいのですが如何でしょうか? 基本的にはFIT3と同じものが利用可能なのでしょうか... 詳細
[23118483] XPERIA1とのBluetooth接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/12/20 15:33:19(最終返信:2020/08/25 09:47:28)
[23118483] ...当方現在こちらのナビとXPERIA1(ソフトバンク802SO)の組み合わせで使用しており、ナビとBluetooth接続しているときに限り割と頻繁にスマホが再起動するという現象が起きて困っています。 また通常の電話は問題ないのですが... 詳細
[23613475] ネットワークモード?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2020/08/21 19:40:42(最終返信:2020/08/24 11:07:58)
[23613475] ...スピーカー接続をフロントとリアで接続しているのだからバイアンプ接続です。 TS-V173Sのパッシブネットワークを使用して其々を接続しているのだから設定はスタンダードモードです。 バイアンプ接続したのならTAをシッ...取り付け説明書通りの接続をしていないと思います。 マルチ(バイ)アンプ接続は4chの場合の"フロントにHighレンジ、リアにMidレンジ"を接続する形です。 質問文通りなら真逆の接続ですね。 →取付説明...付属のパッシブネットワークを仕様に ツイーターを接続しております。 上記の接続方法がバイアンプ接続で合ってますでしょうか? あってる場合ナビの最初... 詳細
[23614707] bluetoothへの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/08/22 11:28:03(最終返信:2020/08/23 17:18:53)
[23614707] ...スマホの電話が勝手に接続されます。 音楽を聞きたいときなどは画面で操作しないと接続されないですね。 >e.m..さん CN-RE05WDを営業車で使っています。 bluetooth接続で何をするのか?です...自動接続します。 スマホを忘れていたら「携帯を忘れていませんか?」等の案内もします。 ソースがBluetoothになっていたらエンジンをかけてスマホと接続した...パナソニックの他の機種のレビューの中に、bluetoothの接続について、毎回、ナビの画面で操作しなければならないので、面倒だという内容のものがありまし... 詳細
[23434750] ネットワークスティック接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/05/29 21:28:39(最終返信:2020/08/22 23:08:27)
[23434750] ...ネットワークスティックは専用ケーブルにささないと作動しないのでしょうか? 普通のWIFIルーターとして車以外で使えるのでしょうか? ルーターとしての機能はないので普通に挿して使ってください。 >さとし1さん ナビに付属のネットワークスティックND-DC3はただの通信アダプターなので、WiFi機能はありません。... 詳細
[23611915] iPhoneを接続して動画を楽しむ
2020/08/20 23:06:12(最終返信:2020/08/21 01:10:07)
[23611915] ...元々ケンウッドの737DTを使用しており、iPhoneへの接続が出来るので購入しましたが、アップルがライトニング端子へ変更したため動画等がiPhone接続で見れなくなり数年… ナビの性能も向上し、価格も以前よりかなり安くなったため去年906HDWへ買い換えました...HDMIに関して、純正の記載しかなくiPhoneに関して別途必要程度しかありませんでした。 iPhoneを接続し動画を閲覧するには、何が必要でしょうか? またHDMIケーブルは純正品(高額)以外は使えないのでしょうか... 詳細
[23609984] SDカードとBluetooth接続スマホの音量合わせの方法?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/08/19 23:43:31(最終返信:2020/08/20 10:01:30)
[23609984] ...スピーカーに出力される音量が大きく異なり困っています。 少し具体的に説明します。 Bluetooth接続したスマホは、主としてamazonのアレクサアプリを使い、「アレクサ!ドライブに合う曲をかけて」などと話しかけて音楽を聴くという使い方をしているのですが... 詳細
[23606199] bluetooth接続、音楽自動再生について
2020/08/17 23:02:49(最終返信:2020/08/19 22:32:39)
[23606199] ...にて、以下のコメントが気になりました。 >まずbloetoothの自動接続ですが、自動接続したからといって自動で再生までする必要があるのでしょうか。 >この時、ス...ければbluetoothは繋がると思います。(本機ではスマートループ機能も使いたいので、接続までは自動でして欲しい) 手動選択・再生にて音楽を聞きたいのですが、やはり自動再生され...選択状態でエンジンを切ると、この情報が記憶されて、次回この機器がBluetoothに自動接続したときに前回の状況にもどり、自動的に再生されるということです。 この自動復帰機能はこの... 詳細
[23607180] スマホのミラーリング
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9NX-LP)
2020/08/18 15:30:08(最終返信:2020/08/18 15:30:08)
[23607180] ...ごくたまに車載スピーカーからも出力されますが理由がわからない状況です。 KCU-Y630HUまたはナビ側の接続部分などに問題がある可能性がありますが、みなさんのご意見をお聞かせ願えますでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23604472] 新型デリカへの取り付けについて
2020/08/16 22:10:06(最終返信:2020/08/17 19:57:17)
[23604472] ...CANとかから取得でもしてるんでしょうか? >F 3.5さん 返信ありがとうございます。パーキング信号に接続できないとのことで、全然詳しくないのでわかりませんでした。取り付け出来るかもしれないということなので安心しました... 詳細
[23605206] ストリーミング
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/08/17 12:24:09(最終返信:2020/08/17 12:24:09)
[23605206] ...NW-A100シリーズでamazon musicHDアプリを使用してWi-Fiストリーミングしている曲をCL910-DCにUSB有線接続での視聴はできますか? WALKMANの方でも書き込みしましたが、こちらでの意見も頂きたく書き込みさせていただきました... 詳細
[23599013] サイバーナビの面影なし 月1フリーズ!!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE902ES)
2020/08/14 10:58:32(最終返信:2020/08/16 18:08:20)
[23599013] ...した。 HDで初めでしたので、2回くらいHD交換させられた記憶がありますね(苦笑) インダッシュの接続の接触不良でモニター交換もしましたね。 当時から不具合は多かったように思いますが、他社でしていない... 詳細
[23601662] ステアリングリモコンが効かなくなりました
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910)
2020/08/15 15:08:53(最終返信:2020/08/16 17:29:08)
[23601662] ...ーブルが同梱されている様ですがギボシ加工して電源配線に接続しているのでしょうか? 前にホンダ車でタップ接続して信号を拾わなかった時がありました。 13、14端...一度点検する方が良いかもしれません? >F 3.5さん 8番と21番にエレクトロタップで接続しています。接触不良など起こしていないかもう一度見てみます。 >kh2さん 番数はマチマ...16、GND 5)で書かれているので何とも言えませんが車輌側ハーネスにエレクトロタップで接続して不具合になってから配線キットにステリモケーブルが刺さっていてギボシ加工してある物を使... 詳細
[23596888] iPhoneとのBluetooth接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02D)
2020/08/13 11:01:22(最終返信:2020/08/13 17:08:41)
[23596888] ...接続自体はできたのですが、再生の際に勝手にシャッフル再生になってしまい困っています。 本件はメーカーにも問い合わせたのですが、まともな回答が得られませんでした。 (メーカー曰く、iPhone側の問題との説明であり... ちなみに家族のクルマにRS02WDをつけてますが自分のiPhone11 iOS13.6での有線接続にてシャッフルの問題はでていません。 Bluetoothは試していません。 地図は無料期間の最後のやつです... 詳細
[15386388] ipod touchの音割れ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/11/24 21:00:59(最終返信:2020/08/12 22:44:52)
[15386388] ...touch5thを接続しています。 実は以前に4thを接続していましたが、スピーカーから雑音が聴こえたため、 ipodの問題かと思い新しくしたのですが、新しい方からも雑音が入ります。 ケーブル接続してもBluetoo...レオピンジャックで接続して流したらたまに音が割れてしまいます。 その前に携帯音楽プレーヤー代わりに使っていたのICレコーダーなら音量最大で接続しても大丈夫だった...ケーブル接続してもBluetooth接続をしても解消されません。 またSDカードに録音した音楽の読み取りもせず、今のところまとも... 詳細
[23591815] ワイドサイズ 地デジ4ch DVD ナビCN-RA06WD
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/08/10 22:16:46(最終返信:2020/08/11 22:32:53)
[23591815] ...色を奏でます。 ウーファー接続は、SP配線からなら、簡単に接続可能です。音色は良く響きます。 RCAケーブルで接続したい場合は、別途オプション...ースター)を、忘れずに接続すれば、ちゃんと入ります。 DVDユニットも搭載されてますので、コピーメデイアも使用可能です。 車速センサー接続ですので、トンネル通過...匠も簡単な設定は出来ますが気にいる音質にもなりません。 ウーファー接続は、SP配線からしか接続出来ません。 昔のパナソニックナビも使った事がありますが地図表示は... 詳細
[23588397] ラジオの感度
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L406W)
2020/08/09 12:36:00(最終返信:2020/08/11 00:26:07)
[23588397] ...再度パネルを外してアンテナ線との接続を確認しましたが、ちゃんと接続されておりました。その際純正オーディオも再接続しましたが、ラジオの入りは問題な...レ主さんは「ちゃんと接続している」「全て接続している」と言うだけで、回答を付けてくれている方の アンテナコントロール(青) も繋いでいるかに対して何も答えてくれていないから状況が掴めません。 "カプラー接続"との事なのでオプシ...ントロールのラインは接続されておりました。 また、3回ほど当該ラインを外した状態、再度接続した状態でラジオを聴いてみましたが状況は変わらず。また、両方の接触部分に腐食は見られず、接続に伴うスリキズが見ら... 詳細
[23580504] amazon Fire TV Stick 4k が認識しない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/08/05 13:22:52(最終返信:2020/08/10 07:57:50)
[23580504] ...先日、AVIC-CZ910-DCを購入してFire TV Stick 4KをHDMI接続してみたのですがナビに認識されません。 4K版は非対応なのでしょうか。 分かる方いらっしゃれば御教示をお願いします... 詳細
[23124450] 取り付けについて
2019/12/23 14:47:31(最終返信:2020/08/09 22:36:14)
[23124450] ...部品が合っているかご教授頂けますと幸いです。 取付キット : KLS-H807D(カナック) 純正バックカメラ接続 : KK-H301BA(カナック) ステリモケーブル : KJ-H102SC(ジャストフィット)... 詳細
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564] ...パーキングブレーキ接続ケーブルを使用すればそちらの判定を優先するそうですからパーキングブレーキ接続ケーブルを接続すれば改善される可能性はあります。 今さらですが、現在はどのように接続されているのでしょう...かったのですが・・・ 接続につきましてはバックカメラを接続していますので、パーキング接続ケーブルも接続されている状態です。 ...パーキングケーブルの接続が正しく接続されていませんでした。 リバース信号に正しく接続すると、マニュアルに記載されている通り 走行/停車判定方法について「パーキングブレーキ接続ケーブルによる判定を... 詳細
