接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 17075件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23599013] サイバーナビの面影なし 月1フリーズ!!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE902ES)
2020/08/14 10:58:32(最終返信:2020/08/16 18:08:20)
[23599013] ...した。 HDで初めでしたので、2回くらいHD交換させられた記憶がありますね(苦笑) インダッシュの接続の接触不良でモニター交換もしましたね。 当時から不具合は多かったように思いますが、他社でしていない... 詳細
[23601662] ステアリングリモコンが効かなくなりました
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910)
2020/08/15 15:08:53(最終返信:2020/08/16 17:29:08)
[23601662] ...ーブルが同梱されている様ですがギボシ加工して電源配線に接続しているのでしょうか? 前にホンダ車でタップ接続して信号を拾わなかった時がありました。 13、14端...一度点検する方が良いかもしれません? >F 3.5さん 8番と21番にエレクトロタップで接続しています。接触不良など起こしていないかもう一度見てみます。 >kh2さん 番数はマチマ...16、GND 5)で書かれているので何とも言えませんが車輌側ハーネスにエレクトロタップで接続して不具合になってから配線キットにステリモケーブルが刺さっていてギボシ加工してある物を使... 詳細
[23596888] iPhoneとのBluetooth接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02D)
2020/08/13 11:01:22(最終返信:2020/08/13 17:08:41)
[23596888] ...接続自体はできたのですが、再生の際に勝手にシャッフル再生になってしまい困っています。 本件はメーカーにも問い合わせたのですが、まともな回答が得られませんでした。 (メーカー曰く、iPhone側の問題との説明であり... ちなみに家族のクルマにRS02WDをつけてますが自分のiPhone11 iOS13.6での有線接続にてシャッフルの問題はでていません。 Bluetoothは試していません。 地図は無料期間の最後のやつです... 詳細
[15386388] ipod touchの音割れ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/11/24 21:00:59(最終返信:2020/08/12 22:44:52)
[15386388] ...touch5thを接続しています。 実は以前に4thを接続していましたが、スピーカーから雑音が聴こえたため、 ipodの問題かと思い新しくしたのですが、新しい方からも雑音が入ります。 ケーブル接続してもBluetoo...レオピンジャックで接続して流したらたまに音が割れてしまいます。 その前に携帯音楽プレーヤー代わりに使っていたのICレコーダーなら音量最大で接続しても大丈夫だった...ケーブル接続してもBluetooth接続をしても解消されません。 またSDカードに録音した音楽の読み取りもせず、今のところまとも... 詳細
[23591815] ワイドサイズ 地デジ4ch DVD ナビCN-RA06WD
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/08/10 22:16:46(最終返信:2020/08/11 22:32:53)
[23591815] ...色を奏でます。 ウーファー接続は、SP配線からなら、簡単に接続可能です。音色は良く響きます。 RCAケーブルで接続したい場合は、別途オプション...ースター)を、忘れずに接続すれば、ちゃんと入ります。 DVDユニットも搭載されてますので、コピーメデイアも使用可能です。 車速センサー接続ですので、トンネル通過...匠も簡単な設定は出来ますが気にいる音質にもなりません。 ウーファー接続は、SP配線からしか接続出来ません。 昔のパナソニックナビも使った事がありますが地図表示は... 詳細
[23588397] ラジオの感度
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L406W)
2020/08/09 12:36:00(最終返信:2020/08/11 00:26:07)
[23588397] ...再度パネルを外してアンテナ線との接続を確認しましたが、ちゃんと接続されておりました。その際純正オーディオも再接続しましたが、ラジオの入りは問題な...レ主さんは「ちゃんと接続している」「全て接続している」と言うだけで、回答を付けてくれている方の アンテナコントロール(青) も繋いでいるかに対して何も答えてくれていないから状況が掴めません。 "カプラー接続"との事なのでオプシ...ントロールのラインは接続されておりました。 また、3回ほど当該ラインを外した状態、再度接続した状態でラジオを聴いてみましたが状況は変わらず。また、両方の接触部分に腐食は見られず、接続に伴うスリキズが見ら... 詳細
[23580504] amazon Fire TV Stick 4k が認識しない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/08/05 13:22:52(最終返信:2020/08/10 07:57:50)
[23580504] ...先日、AVIC-CZ910-DCを購入してFire TV Stick 4KをHDMI接続してみたのですがナビに認識されません。 4K版は非対応なのでしょうか。 分かる方いらっしゃれば御教示をお願いします... 詳細
[23124450] 取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/12/23 14:47:31(最終返信:2020/08/09 22:36:14)
[23124450] ...部品が合っているかご教授頂けますと幸いです。 取付キット : KLS-H807D(カナック) 純正バックカメラ接続 : KK-H301BA(カナック) ステリモケーブル : KJ-H102SC(ジャストフィット)... 詳細
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564] ...パーキングブレーキ接続ケーブルを使用すればそちらの判定を優先するそうですからパーキングブレーキ接続ケーブルを接続すれば改善される可能性はあります。 今さらですが、現在はどのように接続されているのでしょう...かったのですが・・・ 接続につきましてはバックカメラを接続していますので、パーキング接続ケーブルも接続されている状態です。 ...パーキングケーブルの接続が正しく接続されていませんでした。 リバース信号に正しく接続すると、マニュアルに記載されている通り 走行/停車判定方法について「パーキングブレーキ接続ケーブルによる判定を... 詳細
[23580912] フルセグ、スマホ動画中心ですが
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/08/05 18:03:46(最終返信:2020/08/06 19:01:48)
[23580912] ...BスマホはiPhone、アンドロイドどちらも所有 Cスマホ2台に保存されている動画をディスプレイで見たい(HDMI接続で見れそう?ミラーリング?)  自宅のテレビもスマホとHDMIで繋げて見ているようなイメージでしょうか... 詳細
[23573428] SDカード 動画再生について教えてください。
2020/08/02 00:48:03(最終返信:2020/08/05 22:27:11)
[23573428] ...0のUSBメモリーを購入し変換した動画を入れ、通信モジュール等をつなぐUSBポートへ接続すると動画が再生できました。 スマートフォン接続用のUSBポートでは認識されませんでした。 動画が見れると言うことは変換に問題はないのかなと思います... 詳細
[23581435] スマホとナビの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/08/05 22:07:19(最終返信:2020/08/05 22:07:19)
[23581435] ...RAV4 にMDV-M907HDL を載せようと思ってます。 iPhoneをHDMIでナビに接続しようと思っているのですが、別売のケンウッド「KNA-20HC」とiPhone 「Lightning-Digital... 詳細
[23548394] 走行中の充電ランプにつきまして
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/07/21 14:53:50(最終返信:2020/08/04 22:01:24)
[23548394] ...充電ランプの橙表示が消え満充電になったことを確認してから、CN-G530Dをシガーライターコードで自動車と接続して30分〜1時間ほど走ってみたところ、ACアダプタ接続での満充電時には消えていた充電ランプの橙色が、何時までたっても消えず充電中のままとなっています...(前回はTELでした) (問) ACアダプタで満充電としたCN-G530Dでも、 車のシガーライターコードで接続した場合は、 一定の時間の充電は行うということなのか (答) ルート案内など動作している場合、 充電が消費されているため... 詳細
[23455515] プラドにHDMI接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9NX-LP)
2020/06/08 13:11:45(最終返信:2020/08/04 16:37:03)
[23455515] ...MHL対応なら映像出力できるだろうけど非対応ならその接続は無理。 switchは普通にテレビに映すように接続してる? 私のBIGXではファミコンミニ映せてるし...更したら映った。 そのHDMIとUSBの配線接続が正しいか確認するなら、USBメモリーに適当な音楽ファイル入れて接続。 ナビで認識し音楽が聞けるか試してみて。 ...くなって 押せません。 スマートフォンとswitchを市販のタイプC→HDMIケーブルで接続しています。 原因は何が考えられますでしょうか? >原因は何が考えられますでしょうか?... 詳細
[23577590] 地図更新はディスクからをお勧めします
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2020/08/03 23:15:15(最終返信:2020/08/03 23:15:15)
[23577590] ...手っとり早く自宅Wi-Fiからダウンロードする事としました。 手順として、 @アルパインのメーカーページでユーザー登録 Aナビを自宅Wi-Fiに接続 B地図データダウンロード Cデータをナビにコピー Dナビにインストール 注意点はBCの作業中はナビの電源を切れない事です... 詳細
[23499929] 地図画面が暗いです
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/06/28 22:22:26(最終返信:2020/08/03 07:58:30)
[23499929] ...みなさまいろいろ回答ありがとうございます ヘッドライトONは簡単に説明しただけでスイッチは常にオートにしてあります S707の設定→接続→で接続情報を確認する画面でイルミネーションの箇所に現在の状態がONかOFFで表示されますが 昼間はOFFですがトンネルなどに入るとONに切り替わります... 詳細
[23510996] プリウス50系へ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/07/04 11:28:38(最終返信:2020/08/02 23:46:35)
[23510996] ...プリウス50系にこちらのナビを付けようと考えています。 今付いているナビはavn-rb7で純正バックカメラも付いています。 接続する際に追加で必要な配線を調べてみましたが、RCA端子に変換するコードも必要なのかなどよく分かりませんでした...まだ分からないことだらけで質問させてください。 純正カプラーからRCAへの変換アダプターだけで宜しかったでしょうか? バックカメラ接続用変圧ユニット(CA-10)は必要ありませんか? また、カーナビ用取付キット(NKK-Y54D)はもあった方が良いと思うのですがどうでしょうか... 詳細
[23548722] MHL変換アダプターについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/07/21 18:24:52(最終返信:2020/07/29 13:57:02)
[23548722] ...ていますが。 有線接続は不可ゆえ、 Anazon Fire TV Stickでも(安いときに)買ってナビ裏に仕込む→スマホからテザリングかスクリーンミラーリング(Miracast)かで無線接続する、とかをご検討く...ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10Dを購入してスマホを接続する為にMHL変換アダプターを用意しようと思っています メーカーに問い合わせた所、推奨...HL変換アダプターの情報はありません。との回答でした。 ただ、HDMIとUSBの両方を接続しないといけないとのことで、どのような商品の購入が必要なのかわかりません。 購入して動か... 詳細
[23562109] 音が出ない
2020/07/27 17:04:53(最終返信:2020/07/29 11:52:54)
[23562109] ...修理に出そうと思いました。 そして接続していたHDMI機器やBluetooth等を切断しました。 すると音が出るようになりました。詳しく確かめてみると携帯電話の接続を解除すると音が出ることがわかりました... 詳細
[23556773] DiXiM Play for carrozzeriaについて。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/07/25 10:55:08(最終返信:2020/07/29 10:03:27)
[23556773] ...てからナビに接続すると良いって事ですか? スマホの画面でレコーダー登録済ナビ登録済step2で接続済なのに観れないのでしょうか。接続済にならない...作動ですとセキュリティーの関係で接続できない機種があります。(認証が取れない) >明日香隊長さん スマホのDiXiMアプリは接続したいときに立ち上げています。 ...etoothをいったん解除して、スマホは再起動させて接続しなおしたら昨日は繋がりました。 ステップ2がうまく接続出来てなかったのが原因かと思います。 今朝も繋がりま... 詳細
