接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 878件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23659959] 常時電源ケーブルの接続について教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2020/09/13 12:54:42(最終返信:2020/09/14 18:17:51)
[23659959] ...ディーラーに聞きましょう。 ヒューズBOX外にドラレコ接続用端子があったりもします。 そもそも常時電源に接続する必要がある? 駐車監視のための常時録画でしょうか...ドライブレコーダーの常時電源ケーブルを接続方法が分かりません。 販売元にも確認中ですが、まだ返答がないので、よろしくお願いいたしま...明日、ディーラーに確認と検電ドライバー買って調べてみます。 検電テスターで、ACCとBAT+を調べて、接続できました。 今のところ問題なく動いています。 ありがとうございました。... 詳細
[23644714] メッセージ:リアカメラの接続を確認して下さい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/09/06 07:14:27(最終返信:2020/09/06 11:58:11)
[23644714] ...能(別売オプション)のケーブルを取り付けた途端、カメラ起動時にメッセージに「リアカメラの接続を確認して下さい」と出てしまい、録画できない状態となってしまいました。 ・オプション装...電源ケーブル抜き差ししました。 ・先にリアカメラ用のケーブルから挿してから電源ケーブルを接続したりも、しました。 ・SDカード抜き挿ししてみました。 他に試した方がいい対応、もし...線に挟み込みが無いかを確認、挟み込みが無ければとりあえずある程度外しフロントカメラに直接接続すると思います。 それでも不具合があれば違う配線を購入するかして交換すると思います。 ... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...やのまんぼーさん 下記のレーダー探知機+ドライブレコーダー接続対応表の下の方に記載されているようにZDR025とZDR026は相互通信及び接続には対応していません。 https://www.e-comtec... 詳細
[23527423] 接触不良か?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/11 21:00:51(最終返信:2020/08/25 19:07:34)
[23527423] ...設定する為に電源を入れるとリヤカメラが接続されていませんと赤字で表示されました。 二画面にも切り替わりません。 電装屋さんに確認してもらいましたが、ケーブルはきちんと接続端子に接続されてします。 接触不良でしょうか... 詳細
[23325068] 「駐車録画があります」の音声ガイダンスが途切れる
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/04/06 22:07:23(最終返信:2020/08/21 21:41:05)
[23325068] ...見てみないと分からないと言われ(その間にドラレコがないことを思うと気軽に修理に出すわけにも行かず…)、接続のケーブルを差し直すと一時的に改善したのですが、結局再発して、ストレスに感じていました。SDカードへの書き込みは疑ってみたことがなかったので... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...この度この機種を買おうと思っています。 いろいろ調べていくと本体を外してPCのUSBに接続して動画を取り出したとする記事を読みましたがこの機種は12Vのはずです。 5Vでも稼働す...う。 >K-dsさん このドライブレコーダー本体は5V稼働ですからパソコンなどとのUSB接続で動きます。 付属のシガーアダプターで12V->5Vに変圧してから本体にUSBコネクター...部バッテリーとして Anker powerhouse 200 でこのドラレコを運転中常時接続して使用しています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001... 詳細
[23607432] アイセーフSimple5の配線との接続
2020/08/18 18:29:40(最終返信:2020/08/20 19:22:57)
[23607432] ...現在トヨタディーラーで購入取り付けしたコムテックのOEM商品、アイセーフSimple5(DC-DR652)を使用しております。 https://www.e-comtec.co.jp/0_oem/dcdr652.html 上記機種には無い運転支援機能が魅力でZDR026への買い替えを検討しております。 そこで入れ替えの際、... 詳細
[23603596] スマートキーに干渉?
2020/08/16 14:29:02(最終返信:2020/08/18 11:10:01)
[23603596] ...早々の回答ありがとうございます。 アドバイスにありました「リアの接続を切って」ためしたところ、干渉がなくなりました。 そこで、リアの運転席側からの取り回しを助手席側へ変更して再度接続したら事象は出なくなりました。 とても助かりました... 詳細
[23603761] ACC電源は7.5から取れますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/08/16 16:01:41(最終返信:2020/08/16 20:59:25)
[23603761] ...HDROP-09を使うならACC、+B(常時)、アースを取らないと使えないので30ベルならオプションコネクタ−を使い接続した方が楽だと思います。 ストリートAH-56等 https://www.street-automotive... 詳細
[23598679] 付属SDカードの構造、耐久性について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/08/14 07:32:36(最終返信:2020/08/14 23:24:18)
[23598679] ...耐久性について。 カードにはメーカー名など記入無かったので質問です。 構造はMLCでしょうか、PC接続してフリーソフトなどで確認できるものでしょうか? 構造がMLCと仮定して。 取説によると16GBで39分撮れると記載あります... 詳細
[23598146] フロント・リアの2台接続
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2020/08/13 22:00:14(最終返信:2020/08/13 23:06:05)
[23598146] ...フロントとリアに接続し、画面を切り替えて確認、といった使い方は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。 oogawaraさん ナビに下記のような4極ミニプラグの延長ケーブルを接続して、手の届くところ...ケーブルに接続してナビで視聴するという方法が現実的でしょう。 >スーパーアルテッツァさん 早速返信を頂き、大変有難うございました。 >ナビに下記のような4極ミニプラグの延長ケーブルを接続して、手の届くところ...いくのです。 これで前後どちらかのVREC-DS600の4極ミニプラグを延長ケーブルに接続して、ナビでVREC-DS600の映像を視聴するのです。 以上のように前後2台のVR... 詳細
[23587204] 画面表示しなくなりました。
2020/08/08 22:00:44(最終返信:2020/08/09 23:55:28)
[23587204] ...原因は配線をした業者さんの配線接続の接触不良でした。ナビの電源より分岐していた為、電圧降下または、分岐部分の接触不良のようでした。 配線をヒューズボックスにピカイチ電源取りオプションカプラを差し込み接続することで正常に動作しました...ナビを外して電源を分岐したと聞いていたのでその時は不振に思ってました。 当然、ヒューズボックスから接続すると思っていましたから。見込み違いでした。 ただ、ピカイチの納期が一日遅れで間に合わなかったので業者さんに渡すことができなかったのが失敗でした... 詳細
[23575817] 駐車監視機能のみ利用したい
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/08/03 02:12:03(最終返信:2020/08/03 14:17:28)
[23575817] ...常時充電可能なモバイルバッテリーを標準(常時)かませるとか >お台場大好きさん ドラレコにモバイルバッテリーを接続し駐車監視メインで使用したいとお考えなら Kenwood製のドラレコがお勧めです 当方は出先での車上荒らしやイタズラ対策の為にDRV-630を... 詳細
[23576295] 本体が揺れる
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-81WQH)
2020/08/03 11:32:58(最終返信:2020/08/03 11:32:58)
[23576295] ...3Kで撮影した画像はとても綺麗で満足できたのですが 一つ不満があります。 ボールジョイントと本体の接続部分が緩く この部分が道路の段差を通過する際の振動を拾ってしまい 撮影画像が激しく揺れてしまいます...560では固く固定されていたので残念でなりません。 セルスターのカスタマーに商品の確認をしてもらいましたが 特に解決には至りませんでした。 あとは接続部分を瞬間接着剤で固定してみてどうなるかと 考えてます。... 詳細
[23567148] ドライブレコーダー取り付けについて
2020/07/29 22:43:24(最終返信:2020/08/01 16:46:42)
[23567148] ...のれんわけハーネスをハンドル奥にあるカプラーに繋ぐ、あとはのれん分けハーネスにどの信号がきているのか書いてあるので接続する。それだけです。 のれん分けハーネスにギボシが付いているので、対になるギボシを取付ければいいだけ... 詳細
[23568352] drv-610からmr745への付け替えについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/30 16:58:07(最終返信:2020/07/31 16:51:20)
[23568352] ...テ先) 新しいドラレコを購入すると電源ケーブルが付属してるので、同じ形状か確認してください。 接続して動作するかを確認から取り付けてください。(本体の動作電圧を確認してください) 車載電源ケー... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...youtube.com/watch?v=Me1UbkNxGrI 充電の状態が悪いのは、シガソケットか本体に接続するUSBケーブル辺りに問題がありませんか。 1000005さん、こんばんわ。 さきほど楽天で注文しました(^^♪... 詳細
[23562058] AV出力機能について
2020/07/27 16:36:21(最終返信:2020/07/27 17:48:02)
[23562058] ...どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 intertomさん AVケーブルをZDR025に接続してナビでZDR025の映像を視聴した場合は、ZDR025の液晶画面には映像は表示されません。 ... 詳細
[23552459] リアカメラ用ケーブルについて
2020/07/23 14:42:17(最終返信:2020/07/27 12:26:05)
[23552459] ...アナログ接続ケーブルで画質をいかしきれてない」 とありましたが、こちらの機種のリアカメラ用ケーブルはアナログ接続でしょうか? デジタル接続でしょう...接続、ZDR026のリアカメラはアナログ接続のようですね。 >Charlotte Olympiaさん リアカメラ用ケーブルってどれもアナログ接続...報が無く、ご存知の方いらっしゃいますでしょか。 ZDR026のリアカメラ接続ケーブルの接続端子がイヤホンジャックのような形状で それが、アナログ信号、デジタル信号... 詳細
[23558310] このような状態になった方、他にもいらっしゃいますか?
2020/07/25 22:58:54(最終返信:2020/07/26 12:15:55)
[23558310] ...(コムテック製品)に接続してもリアカメラケーブルが接続されていませんと表示され認識されない。 2.リアカメラのみを他車に接続すると映像が表示されました。 3.ヒューズを交換後リアカメラケーブルを接続せずに電源を入れると...リアカメラケーブルを接続してもリアカメラケーブルが接続されていませんと表示され認識されない。 となると本体に問題があるように思うのですが。 > 2.リアカメラのみを他車に接続すると映像が表示され...メラケーブルを接続するとHDROP-14のACCヒューズ1Aが切れてしまい使用できない(カメラの有無に関係なく)状態です。 リアカメラケーブルを接続するとACCヒ... 詳細
