接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 881件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23562058] AV出力機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/27 16:36:21(最終返信:2020/07/27 17:48:02)
[23562058] ...どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 intertomさん AVケーブルをZDR025に接続してナビでZDR025の映像を視聴した場合は、ZDR025の液晶画面には映像は表示されません。 ... 詳細
[23552459] リアカメラ用ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/23 14:42:17(最終返信:2020/07/27 12:26:05)
[23552459] ...アナログ接続ケーブルで画質をいかしきれてない」 とありましたが、こちらの機種のリアカメラ用ケーブルはアナログ接続でしょうか? デジタル接続でしょう...接続、ZDR026のリアカメラはアナログ接続のようですね。 >Charlotte Olympiaさん リアカメラ用ケーブルってどれもアナログ接続...報が無く、ご存知の方いらっしゃいますでしょか。 ZDR026のリアカメラ接続ケーブルの接続端子がイヤホンジャックのような形状で それが、アナログ信号、デジタル信号... 詳細
[23558310] このような状態になった方、他にもいらっしゃいますか?
2020/07/25 22:58:54(最終返信:2020/07/26 12:15:55)
[23558310] ...(コムテック製品)に接続してもリアカメラケーブルが接続されていませんと表示され認識されない。 2.リアカメラのみを他車に接続すると映像が表示されました。 3.ヒューズを交換後リアカメラケーブルを接続せずに電源を入れると...リアカメラケーブルを接続してもリアカメラケーブルが接続されていませんと表示され認識されない。 となると本体に問題があるように思うのですが。 > 2.リアカメラのみを他車に接続すると映像が表示され...メラケーブルを接続するとHDROP-14のACCヒューズ1Aが切れてしまい使用できない(カメラの有無に関係なく)状態です。 リアカメラケーブルを接続するとACCヒ... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...DR-015の映像を視聴する事が出来るだけですので、ナビに接続を検討しているのならレーダー探知機への接続は不要でしょう。 ご返信ありがとうございます。 >F 3... それとおおお、、さんのお考えのように3機種の中でZDR-015だけがレーダー探知機と接続する事が可能です。 ただ、ZDR-015とレーダー探知機が相互通信出来る訳ではありませ...RCA端子(映像×1、音声×1)の出力になります。 やはりというか、予想通りケーブルを接続するとドラレコ本体から映像も音声も聞こえなくなります。 出力先のデバイスで映像と音声を聞... 詳細
[23548081] メーカー対応に怒りしかない
2020/07/21 12:15:00(最終返信:2020/07/23 18:33:05)
[23548081] ...さんのおっしゃってる通り ドラレコ本体は問題なし 常時電源の接続誤りですね メーカーは適切に配線接続されている前提で 対応しますから 非はないと思います。 ド...と思って接続したのだと思います。 ディーラーで ・駐車録画したい ・現状ドアロックしたら電源が落ちる ・常時電源を何をやっても落ちない所に 接続してほし...先程ディーラーに行きました。(もう4度目) その都度接続の確認をしていますが・・・やはり常時電源に繋いでいて接続には問題はないとの事です。 そしてやはりドアロックす... 詳細
[23189246] 駐車録画について
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...答ありがとうございます。 車内でロックをかけた時に『駐車モードを開始するには外部電源の接続が必要です』と出ました。 やはりドアロックの際のバッテリー電圧低下が原因なのでしょうか?...ッテリーはもちろん新品です。 仕方ないので駐車モードは諦めて、シガーソケットからの給電で接続し直したのですが、今度はAMラジオがノイズで感度が悪くなってしまいました。給電をやめると... 本日バッテリーから直接配線を取り、常時電源とアース(バッテリーのマイナス端子に直接)を接続しました 結果、症状は変わりませんでした(T . T) バッテリーに関してもガソリン... 詳細
[23519286] ヒューズボックスからの電源取得
2020/07/08 05:14:35(最終返信:2020/07/16 19:59:39)
[23519286] ...源の二か所に接続する必要があります。  たとえばこの製品を2個買ってヒューズボックスの常時電源とACC電源からそれぞれ取り出してHDROP-14と接続することにな...P-14の黄色線に、+BをHDROP-14の赤線に接続し、HDROP-14の黒線を車体のアースが取れる場所に接続するだけです。 私もN-BOXカスタム(JF3)...%BA%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B07WBYH768 この製品を買えば接続出来ますか?宜しくお願い致します。 書き忘れました。車種は新型N-BOXカスタムです。 ... 詳細
[23520440] 配線コードについて
2020/07/08 19:11:16(最終返信:2020/07/09 07:26:43)
[23520440] ...前述のようにHDROP-14だけあれば大丈夫です。 ただ、HDROP-14と車両側のACC電源や常時電源と接続する為の部品も持ってくるように言われる可能性もあるのです。 という事で念の為、ZDR026本体と... 詳細
[23497029] 電源取り出し方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029] ...N-WGN(JH1)にドラレコ(DRV-830)を取り付けています。 駐車録画機能を有効にするため専用ケーブル(CA-DR100)で接続しなければなりません。 電源取り出しは初めてだったのでネットで調べたら2つの方法がありました。 ... 詳細
[23514261] 教えてください;スバル フォレスターに取り付け出来ますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/05 18:08:25(最終返信:2020/07/05 21:47:07)
[23514261] ...ょうか? それなら1つは他のパーツを接続する為の予備電源ギボシです。 damekakakuさん ACC電源とアースの接続方法は下記のキレイに確実にできる!ドラ...に関しては下記からVREC-DS500DCの取扱説明書をダウンロードして「電源ケーブルに接続」のところに記載されています。 https://jpn.pioneer/ja/supp...まり、VREC-DS500DCの電源は本体から出ている電源ケーブルをACC電源とアースに接続するだけなので、SJフォレスターにも取り付け可能でしょうね。 参考までに私が乗っている... 詳細
[23465127] 電源が入らなくなる問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/06/13 06:12:28(最終返信:2020/07/05 08:55:59)
[23465127] ...作業者Bにも確認をして貰う為に車を離れる。 3. 作業者AとBが一緒に動作確認をした際に電源が落ちていた。 4. 電源ケーブルの再接続や、本体ボタンを押したが電源は入らなくなった。 5. 電源ケーブルの通電確認をしたが、ケーブルは問題なかった... 詳細
[22922029] HDROP-14は要らないんじゃない?
2019/09/14 20:11:38(最終返信:2020/06/28 21:06:42)
[22922029] ...にお応えして本体付属の電源コードをギボシ加工してZDR026に接続してみました。 その前に本体側コネクターの赤線と黄線の導通を取ってみると抵抗値ゼロでした。シガープラグをバラシてみると予想通りプラス端子に赤・黄二本を接続してありました。 あとはギボシ加工してHDROP-14と差し替えるだけ... 詳細
[23468135] コムテック ZDR025 相互通信について
2020/06/14 12:32:15(最終返信:2020/06/14 13:36:30)
[23468135] ...レーダー探知機コムテックZEROシリーズ v703を使用していて、この探知機にZDR025を相互通信接続したいと考えています。互換や使用可能か分かる方いたら教えてください。 何か情報もらえると嬉しいです...何か情報もらえると嬉しいです。 ダヴコットさん ZDR025は下記の一覧表のように相互通信及びレーダー探知機との接続には未対応です。 https://www.e-comtec.co.jp/0_radar/ra_dr.pdf スーパーアルテッツァさんご返信ありがとうございます... 詳細
[23308972] 駐車監視機能について。
2020/03/28 10:54:30(最終返信:2020/06/12 23:17:56)
[23308972] ...改造で(三線の黄色線を開腹し取り出し 常時電源に接続 但しプラグ側黄色線は切り離しすこと) プラグ側で赤と黄色は接続されてある。??自己責任で施工方 理解できる方!...recorder/zdr026.html このHDROP-14はACC電源と常時電源に接続して、このHDROP-14を使う事でZDR026で駐車監視が可能になるのです。 という...を いつも有難うございます。 配線などはご自分でされるのでしょうか。 もしご自分で配線接続もやり、かつ安く済ませたいということであれば過去のスレに良い方法がありました。 別売の... 詳細
[23038633] 電源が入らなくなった
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/11/10 14:24:22(最終返信:2020/06/06 10:04:25)
[23038633] ...1年半ほど使用していたある日突然電源が付かなくなりました。HDROP09で繋いでもらったので接続がおかしくなったかなと、シガーソケットで繋いでも反応がありません。 故障ですかね? リアはランプがつい... 詳細
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459] ...この商品が3万円程度なら、真夏にどれだけ楽しませてくれるのかな?くらいに思っています。 別件で、カメラの接続不良が表示されたことがあり、同軸ケーブルのコネクタを熱収縮チューブでラッピングして改善されました。... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...ナビに連動させて画面表示できるのなら良いのですが、スマホとWi-Fi接続での運用は面倒ですよ。 以前、韓国COWONのドラレコがそのパターンでしたが、いちいちWi-Fi接続して確認しないままずっと使っていて、ずいぶん経過してからSDカードを確認したら全く録画されていなかった... 詳細
[23428318] 画面の反転について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2020/05/26 18:14:10(最終返信:2020/05/27 06:51:01)
[23428318] ...SN-R11を購入して取り付けました。 Wi-fi接続でiphone 6sを写真の様に設置しています。 これにより運転中に常にSN-R11の撮影画面をモニタすることが可能です。 視野角が広いので死角の減少になると考えておりました...正像と鏡像の切り替えが出来るんですね! この機能、SN-R11にも欲しかったです(涙) あと、Wi-fi接続中は手動で録画ボタンを押さないと記録されないのも謎仕様です。... 詳細
[21098351] 壊れたファイル
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/08/06 22:50:38(最終返信:2020/05/24 19:30:33)
[21098351] ...正常に保存処理されるまえに電源が落ちてしまうみたいです。 試しに家で撮影したらどうなるかと思い、USB接続で6時間くらい撮影してみたのですが、なんと1つも壊れたファイルがなく正常に録画されました。sdカードは変えてません...ちなみにみなさんドラレコはやはり電源直結ですか? 自分はポータブル電源に切り替えられるように車内もUSBで接続してます。 >ゆずれっとさん きっとそのせいじゃないですかね カタログスペックからすると消費電流が460maです... 詳細
[23421660] 取付けについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/05/23 13:17:26(最終返信:2020/05/24 07:51:14)
[23421660] ...電源はシガーソケットでは無く外付けバッテリーを後部座席に置いて使っていますので、 ルームミラーから、Aピラー、Bピラーを這わして、接続します。 きれいに隠れるもんですよ。 試してみて下さい。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございました... 詳細
