接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 878件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23365475] 動かなくなりました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV60c)
2020/04/28 10:00:13(最終返信:2020/04/28 10:00:13)
[23365475] ...以前から、wifi接続で保存されているデーターが見れなくなる事象がありました。 取り外して電源を入り切りしたり、設定を確認しているうちに電源が入らなくなりました。 どうしてもwifiにて接続して確認できる機種が必要だったためこれを購入しましたが...れを購入しましたが 短命でした。他に3機種wifi接続のものを利用していますがこれは1年半で使えなくなりました。 最近では他メーカーでもwifi接続できるものが増えてきましたので選択肢が増えて良くなってきまきたので... 詳細
[23164756] 困っています...助けてください。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/01/13 05:33:43(最終返信:2020/04/22 09:35:21)
[23164756] ...「録画を中止しました」というエラーメッセージはカメラの接続に異常がある場合に出ると取扱説明書に記載されています。 この事からグローブボックスに取り付けた事により大きな振動を受けてカメラの接続の接触不良となっている可能性がありそうですね... 詳細
[23336937] ZDR-15が人気の理由
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/04/13 15:28:00(最終返信:2020/04/14 12:06:53)
[23336937] ...なぜ旧型が人気?判明 同社のレーダー探知機と接続する際に使用するとドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像/音声入力を1本で行うことができます、最も取付けスペースは変らないので新型ドライブレコーダーには未対応かも... 詳細
[23311631] DMYファイルの役割は?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631] ...HDR-951GWの取扱説明書の30頁にDMYファイルについての説明が記載されています。 つまり、サブカメラが未接続など正常に録画できなかった場合、Subフォルダー内にDMYファイルとして生成されるとの事です。 早速のRESありがとうございます...いつもSDメモリの大部分を使い切っている状況には変わりません。 マニュアル30ページのようにサブカメラが未接続などの不具合は無く、サブカメラも正常に録画されています。Subフォルダだけでなく、Mainフォルダにも大量のDMYファイルがあり... 詳細
[23313491] 駐車監視機能について
2020/03/30 16:57:14(最終返信:2020/03/30 17:39:17)
[23313491] ...ディーラーで電源ソケットプラグというものと一緒に車に直接接続を行ってもらいました。 この場合、駐車監視機能を利用することは出来ますか? それだとACC電源しかとってないので無理です。 HDROP-09を使うなど常時電源の接続が必要です。 superitoさん... 詳細
[23312074] 駐車したとき電源が落ちない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/29 19:55:20(最終返信:2020/03/29 20:16:56)
[23312074] ...駐車しても電源が落ちず常に録画している 【使用期間】 今日設置 【利用環境や状況】 駐車録画用のケーブルで接続しているが、駐車録画はオフにしている。 【質問内容、その他コメント】 さうすsssさん 駐車... 詳細
[23307026] 電源取り出しはどこから?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/03/27 01:20:17(最終返信:2020/03/28 15:48:42)
[23307026] ...com/review/K0001048654/ReviewCD=1189468/#tab VREC-DZ500-Cはドライブレコーダー本体に接続されているケーブルが太くて配線を這わすのに多少苦労しましたので、VREC-DZ600Cでも同じように苦労されるかもしれませんね... 詳細
[22019607] SDカードのエラー
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/08/09 21:50:45(最終返信:2020/03/27 21:59:41)
[22019607] ...こちらのドライブレコーダーをCN-F1XDに接続して使っております。 装着時よりSDカードのエラーが出やすく、困っております。 付属のSDカード(サンディスク製8GB)は3日目ぐらいに挿しているにもかかわらず認識しなくなり... 一度サポートには連絡されたのでしょうか? ドラレコの場合は本体部分だけ外せるものが多いのですが、接続線の類は残したままで 本体だけ郵送などは出来そうにないですか? お近くにサービスセンターがあれば... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...2マイクロSDをサンディスクのSDXC Class10(サンディスク ウルトラ)に交換した アプリで接続し確認したところ、パーキングモードの動画は保存されていた SDカードをPCで確認したところ、パーキングモードの動画のみ確認できた... 詳細
[23297172] ファイル再生について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/03/21 16:17:54(最終返信:2020/03/21 18:34:30)
[23297172] ...出来ればいいんですが。 逆転昼夜さん VREC-DZ700DLCとスマホをWi-Fiで接続して、ドライブレコーダー本体に保存されている映像をスマホで確認する事が可能です。 又、...00dlc/ >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 スマホでWi-Fi接続できて、sdを外す手間がないならかなり便利ですね。 ドラレコもカーナビのように買い換え時...Dでも映像にザラザラとしたノイズがある)ので買い換えようと思います。 画質がよく、スマホ接続出来るドラレコで他におすすめがあれば教えてください。 逆転昼夜さん 下記のユピテルのD... 詳細
[23285951] 設定翌日以降の録画ができません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2020/03/15 13:23:20(最終返信:2020/03/21 11:28:44)
[23285951] ...2014年型ゴルフヴァリアントにCA-DR150で接続しています。 駐車中に当て逃げされたので、記録されているファイルを再生しようとしたところ、以前録画設定したその日の録画のファイルはありましたが、翌日以降の走行記録がほとんど記録されていませんでした... 詳細
[23288190] 駐車監視用HDORP-14不要
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/03/16 17:08:32(最終返信:2020/03/16 22:23:36)
[23288190] ...赤−ACC 黄色-常時電源 黒色−マイナス) 黄色線のブラク側を切り離し本体側の黄色線に常時電源に接続、改造はあくまでも自己責任で施工。 動作確認 Ok 下記と同じですね。 コムテック > ZDR026... 詳細
[23279372] iOS13.3.1で
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2020/03/12 00:26:20(最終返信:2020/03/12 00:26:20)
[23279372] ...iOS13には対応してないと聞いたのですが 本日Wi-Fi接続したらiPhoneで録画映像見れました!! iPhoneに映像ダウンロードも出来ました!... 詳細
[23265449] 駐車監視機能、諸々について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/03/04 11:22:27(最終返信:2020/03/08 17:14:14)
[23265449] ...ゾン購入で自分で取り付けました。 >@衝撃・動体感知のレスポンスは良好ですか? PCと接続すれば感度調整ができたと思います。 >D取り付けは、持ち込みでディーラーにお願いしよう...座います。 非常に参考になりました。 >ダンパァ7さん 返信、有難う御座います。 PCと接続すれば感度調整が出来たと思います。> 取説にやり方、載ってますか? それから、隣人等に悪...んが、大人の対応でもって責任を取って貰う所存です。 >くらうでぃーはーとさん PCと接続すれば感度調整が出来たと思います。 →感度調整は本体で実施でした。うろ覚えで適当な事を書... 詳細
[23267008] iPhoneとの同期ができなくなってしまいました。
2020/03/05 10:15:19(最終返信:2020/03/05 23:51:35)
[23267008] ...指示に従ってBluetoothをきったり本体の電源やiPhoneの電源を落としてみても接続の設定の画面から進みません。 リアカメラは接続できました。 ペアリングのところで上手くいかないのでしょうか? スマホも本体もペアリングするために操作しますが...スマホも本体もペアリングするために操作しますが、 その辺は分かりますか? はい、ベアリングです。この間まで接続出来ていたので何度か同じ方法で試したのですができませんでした。 ... 詳細
[23238923] 前後カメラでフォーマット不要のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/02/18 18:21:47(最終返信:2020/02/20 17:10:08)
[23238923] ...おそらく私が動画を確認することになると思うので、別にモニターは有っても無くても構いません。 モニター無しならWi-Fi接続で確認できれば問題ありません。 予算は3万円以内で考えています。 以上ですが、オススメのドライブレコーダーを教えてください... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2020/02/19 19:47:34)
[23184195] ...っしゃると思います。 このような使い方をされる方なら、常時電源だけでなく、ACC電源の接続も必要になります。 >skanseiさん > こうゆうものなのでしょうか? そう言うも...com/files/B5A-1031-00.pdf ドラレコとCA-DR150/350を接続するケーブルって一本ですよね?その一本でACCなのか常時電源なのかドラレコ側でどうやって...ですよね? 極端な話、バッテリー上がりさえ気にしなければ、付属の電源ケーブルを常時電源に接続しておけば5分放置で勝手に駐車監視に移行するってことですよね? >yuccochanさん... 詳細
[23237082] スマホ接続中(wi-fi)でフリーズ
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-BR21-B [ブラック])
2020/02/17 16:21:05(最終返信:2020/02/17 16:21:05)
[23237082] ...録画とかはできています。 スマホ用アプリで接続すると、 通信が切断されたり、画面にスマホマークが出てフリーズ、 スマホアプリから、静止画撮影しても、写真がスマホに 保存されるまで1時間以上かかったりします... 詳細
[23219115] 車内カメラ
2020/02/09 08:56:15(最終返信:2020/02/09 11:02:38)
[23219115] ...追加カメラの入力端子がないので見れませんね。 com価格さん DRV-MR745に別途車内カメラを接続して映像を記録する事は出来ません。 車内カメラが必要なら下記のDRV-MP740を取り付けて、別途リア用のドライブレコーダーを取り付ければ如何でしょうか... 詳細
[23211741] 必要なもの
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/02/05 20:03:56(最終返信:2020/02/06 18:33:21)
[23211741] ...簡単です。 配線が見えないように行う為には、専用工具や配線用追加コネクターが必用です。 また配線をどこに接続するかも判らなければ配線工事できません。 前後間の配線も見えないように行うと大変です。 工事が趣味... 詳細
