接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 881件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23237082] スマホ接続中(wi-fi)でフリーズ
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-BR21-B [ブラック])
2020/02/17 16:21:05(最終返信:2020/02/17 16:21:05)
[23237082] ...録画とかはできています。 スマホ用アプリで接続すると、 通信が切断されたり、画面にスマホマークが出てフリーズ、 スマホアプリから、静止画撮影しても、写真がスマホに 保存されるまで1時間以上かかったりします... 詳細
[23219115] 車内カメラ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/02/09 08:56:15(最終返信:2020/02/09 11:02:38)
[23219115] ...追加カメラの入力端子がないので見れませんね。 com価格さん DRV-MR745に別途車内カメラを接続して映像を記録する事は出来ません。 車内カメラが必要なら下記のDRV-MP740を取り付けて、別途リア用のドライブレコーダーを取り付ければ如何でしょうか... 詳細
[23211741] 必要なもの
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/02/05 20:03:56(最終返信:2020/02/06 18:33:21)
[23211741] ...簡単です。 配線が見えないように行う為には、専用工具や配線用追加コネクターが必用です。 また配線をどこに接続するかも判らなければ配線工事できません。 前後間の配線も見えないように行うと大変です。 工事が趣味... 詳細
[23210230] MDV-Z905Wと連携は可能でしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/02/04 22:55:53(最終返信:2020/02/05 06:48:00)
[23210230] ...2018年のZ905シリーズと同じ接続が出来そうですが、連携は出来ないのでしょうか? 関連サイトや取説を見る限り、彩速ナビHDモデル(MDV-M906HDシリーズ)専用で Z905シリーズと接続・連携できるのは、DRV-N530とDRV-R530... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...4pinは接続端子が無く常にオープンで4-5pin接続できません  2.ケーブルカットし、付属のシガープラグ 5V電源に接続し本体に接続   録画開始しません。 結果  4-5pinが接続されて無いとST10...SB延長ケーブル→本体と接続し直してみたのですが、これまた使用不可(録画開始せず)。 なんでや!? おそらく、USBケーブル内部および接続パーツの損失で電圧低下を...46V、負荷接続: 5.40V  入力電圧、9V-15Vの範囲で出力電圧変動なし ST1000c付属の(GER-5010-5M4)シガープラグ内  無負荷: 5.62V、負荷接続: 5.75V... 詳細
[23049805] 待ちわびてる人多いってことは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/11/16 05:38:11(最終返信:2020/01/19 21:11:17)
[23049805] ...VREC-DZ700DLC にはAV出力端子があるので、サウンドナビに映像入力端子があれば、VREC-DZ700DLCを接続して映像をナビで確認出来るのです。 良いなと思ってたけど この時期に発売した製品が全く使えない欠陥品みたいでちょっとって感じ... 詳細
[19688180] ヒューズから電源取る時
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/03/13 13:45:26(最終返信:2020/01/19 18:41:34)
[19688180] ...電源をヒューズから取ろうと思っています。 エーモン1554を購入済みなのですが、付属の低背ヒューズに接続すればよいと思いますが、以下2点につきご教示いただけると助かります。 繋ぐ箇所は、右列下から3番目の青色15Aでよろしいでしょうか...アクセサリー電源(青、15A)でOKです。 常時電源ですとバッテリー上がりが懸念されますので、普通は接続しないです。 ヒューズは両側プラス(+)ですので、低背ヒューズの向きも関係ありません。 配線取り回しのやり易い方向で良いかと思います... 詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115] ...コード)を常時電源に接続していない可能性がありそうです。 このCA-DR350の黄色の配線に接続している車両側の配線を確認したいところですね。 テスターで黄色の配線に接続している車両側の配線...ていなかったのですが、エンジンをOFFにすると、 「駐車モードを開始するには、外部電源の接続が必要です。」と表示されます。 本体の駐車モードをON,OFFしたり、ケーブルの設定を変...アドバイスをお願いします。 働くおぢさんさん 「駐車モードを開始するには、外部電源の接続が必要です。」と表示されてDRV-MR745の電源が切れるのなら、CA-DR350の配線... 詳細
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...池への充電は50分の走行で2メモリに回復。 データ欠落は無し。 再起動も無し。 wifi接続も問題なし。 更新してやっと使えるようになりました。 でも、夜間走行で前車のナンバー...00DLCのAV出力端子から映像/音声ミニピンジャックを使ってカーナビのAUX入力端子に接続しています。 修正プログラムインストール前は走行中のリアルタイム映像が映っていましたが、... 更新前までは綺麗に出力されていたので、更新プログラムのせいかなと思っていました。 もう一度全ての接続を確認してみます。... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...何かめぼしい情報があれば試してみたいと思います.  さて,  駐車監視ですが,使用しています.  純正コード(HDROP-14)で電源接続しています. > 駐車監視機能12時間とか動いてる人いるの??  私の場合,問題無く使用できているようです.... 詳細
[23090792] Q-01 Q-02 Q-03 の画質の差はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2019/12/06 14:44:14(最終返信:2019/12/31 17:27:19)
[23090792] ...ユピテルは専用ブラウザでしか視点を自由に変えられる画像は見れません。 カーメイトのDC5000はスマホのアプリでもWi-Fi接続でリアルタイム映像や記録映像がぐるりと視点を変えながら見れたり、各種設定もスマホで行うなど先進的ですし... 詳細
[23129530] ホンダ純正ドライブレコーダー DRH-204VD との互換性
2019/12/26 08:59:38(最終返信:2019/12/29 11:48:25)
[23129530] ...ホンダ純正カーナビ VXM-204VFi に接続可能な純正ドライブレコーダーとして、DRH-204VD(ケンウッド製)がありますが、市販品に外観,仕様共に非常ににかよったDRV-MN940があります。... 詳細
[22961103] DRV-MN940の付属品について
2019/10/01 22:35:34(最終返信:2019/12/27 13:50:40)
[22961103] ...取扱説明書を見て確認しましょう。 ありがとうございました 今更の回答で申し訳ないのですが…(先日購入しました。)ナビゲーション接続ケーブル(KNA-300EXと同等品)が付属されていました。... 詳細
[23110858] やっぱりダメ
2019/12/16 18:42:31(最終返信:2019/12/18 19:38:11)
[23110858] ...快調です。  ご参考までに。 >zzap08さん コメ、ありがとうございます! 接触不良…私はギボシで接続しましたが、その可能はあるかもです。今度の休みの時に、電源関係の配線を確認してみます!... 詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146] ...メーカーに修理に出しましたが「問題なし。類似トラブルの報告もなし」で戻ってきました。 使い方としては、バッテリー接続(電圧12V設定?)、電源接続ケーブルは純正品ではなくイエローハットのお勧めの汎用ケーブルです。 駐車中の録画映像を見たかった肝心の時にオフに...」となっているところです。 よろしくお願いいたします。 ケンウッドのドライブレコーダを使用中ですが >電源接続ケーブルは純正品ではなくイエローハットのお勧めの汎用ケーブル・・・ このケーブルが悪さしている可能性はないですかね... 詳細
[23093857] メルセデス純正レコーダー 駐車監視録画が点滅しない。
 (ドライブレコーダー)
2019/12/07 23:19:39(最終返信:2019/12/08 15:49:49)
[23093857] ...全く無知なので教えて頂けますか? 設定をどう変更したら良いでしょうか? 駐車場と部屋が近いのに簡単にアプリと接続が切れてしまうのもナゾです💧 基本的に車内で使うこと前提で電波も強くないので部屋まで届く方が稀です...車内のみだったらアプリで現在画像を部屋で確認できるなどウソですね >ノエル雪さん   『駐車場と部屋が近いのに簡単にアプリと接続が切れてしまうのもナゾです』 電波が弱いだけ。基本的に車はシールド空間でガラスを通してしか電波の出入りはないが... 詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...まずSDカードのフォーマットの仕方が書かれてあって、そこでいきなり、 「SDカードリーダーライターを専用ソフトがインストールされてるパソコンに接続する」となります。 専用ソフトをどこから、どのようにインストールするかなんて事は書かれてないんですね...本体の各部名称と、取り付け方、常時録画やイベント録画の違い、 マルチバッテリーや駐車監視ユニットの解説や接続方法となるので、 もうその辺は後回しにして、 とりあえず、「記録設定」の画面で出来る範囲の事、機種設定とか済ませて... 詳細
[23088456] やっと購入できました
2019/12/05 10:43:07(最終返信:2019/12/05 10:43:07)
[23088456] ...注文してからかなり待ちましたが、やっと購入でき取り付けました。 商品はなかなか使いやすく、性能的にも満足のいくものです。 ただ、接続コードを全て本体上部に刺すため、装着後の見栄え?はイマイチです。 一つジャンクションボックスのようなものを追加して本体へはコード1本で済むようにすると... 詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768] ...ットやUSB端子への接続ではありません。 OP-MB4000は常時電源へ接続する必要はありませんが、ACC電源への接続が必要になります。 詳しく下記のmarumie Q-01の別売り品との接続ガイドをご覧下さい...はないと言われました。 そもそも長時間監視できるもの、シガーソケット接続以外にUSB接続できるレコーダー自体存在しないんでしょうか。 この製品のクチコミとは違...プションの駐車監視キットを常時電源に接続した時と同様に駐車監視モードを使えるようになるのでしょうか? >rsrakさん 接続方法はそのとおりです。 >この場... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...うに接続されてるかもですね ドラレコの問題ではなく接続の問題と思います 1stlogicさん、ありがとうございます。Wake upという接続があ...ラーで取り付けてもらいました。初めてのドラレコです。駐車監視も時々使用するため、直接電源接続しています。 今朝気付いたのですが、車のロックを解除するだけで(エンジンをかける前に)通...います。 ディーラーに確認してみました。1stlogicさんの仰る通り、Wake Upに接続されているようです。が、今のプジョー車はドライブレコーダー設置の際にWake Upからし... 詳細
