接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 878件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23039333] CA-DR150の電力供給オフで、MR740の電源もオフになりますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/10 20:50:24(最終返信:2019/11/10 21:12:33)
[23039333] ...CA-DR150の配線ミスの可能性もありそうです。 具体的にはCA-DR150の配線(赤色)をACC電源に接続すべきところを、常時電源に接続している可能性もありそうです。 という事でCA-DR150の配線を再度ご確認下さい... 詳細
[23038175] ケンウッドのナビがなくても使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/11/10 10:23:59(最終返信:2019/11/10 11:17:47)
[23038175] ...」という質問があります。 これに対してのケンウッドの回答は「ドライブレコーダー本体のみでは使用できません。接続に対応しているナビゲーションが必要です。」になっています。 このケンウッドの回答からDRV-MN940に対応しているナビが無いと... 詳細
[23034673] 設定はどうやってするのですか
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/11/08 16:36:39(最終返信:2019/11/08 20:32:08)
[23034673] ...少し録画してパソコンで写り具合を確認します。 ドライブレコーダーは全般的に広角なので取付はあまりシビアでないと思います。 レーダーと接続前提の機種を態々選んだのは何で? 液晶付きで最新機種で同価格帯のなんて他にもあるのに3年落ちの旧機種を・・・... 詳細
[23034279] Wi-Fi接続と契約関係
 (ドライブレコーダー > innowa > Journey Plus)
2019/11/08 11:08:24(最終返信:2019/11/08 13:15:57)
[23034279] ... スマホからテザリングで接続するのか、それともポータブルWi-Fiを契約する必要があるのか、はたまた私には考えもつかない方法でWi-Fi接続を行うのか? Wi-F...コーダーをWi-Fiでローカルで接続するということですね。 ちゃぺっくさんさんク Journey PlusをスマホとWi-Fi接続しても、別途通信料は掛かりません...Journey PlusとスマホとWi-Fi接続するには、下記の専用アプリ「innowa Journey」をスマホにインストールする必要... 詳細
[22873641] パイオニアへ問合せた結果
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/22 23:22:12(最終返信:2019/11/07 18:56:05)
[22873641] ...1.かなりの頻度で勝手に再起動する。 2.付属バッテリーへの充電が殆ど(全くに近いレベル)されない。 3.wifi接続がしばしば切れる。(スマホ側でエラーメッセージ表示) 電話では言いませんでしたが別の症状として、... スレ主さんとは少し内容が違いますが下記を問い合わせました。 ・バッテリー稼働時に後方カメラが接続されてないいと警告とピーピーと言う音がが出て強制終了する。(これに関しては実際に電話越して聞かせました)... 詳細
[22863906] 配線について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/08/17 20:26:16(最終返信:2019/10/30 10:09:54)
[22863906] ...必要になると思いますが、それぞれ本体へ接続することになるとダッシュボード上の配線がゴチャゴチャしてドえらいことになりそうです。できれば本体へはケーブル1本のみ接続し、途中で3分岐できるような仕組みだといいのですが... 詳細
[23010200] PCソフトのビュワーで地図が表示されません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/26 16:52:23(最終返信:2019/10/27 12:37:28)
[23010200] ...PC用のビュワーで再生してみると、動画はフロント・リアとも再生されるのですが、地図が表示されません。PCはインターネットに接続しています。取説にもユピテルのFAQにもこういう場合の対処方法が記載されていません。 表示できる方法をご存知の方... 詳細
[22996636] ドライブレコーダーの電源が入りません
 (ドライブレコーダー)
2019/10/19 16:20:14(最終返信:2019/10/26 15:41:05)
[22996636] ...子から先の接続を次の2パターンで試すも電源入らず。 <1:エーモンの電源取り出し> ヒューズBOXのアクセサリーから、エーモンの電源取り出しを使って接続 http...の赤色コードとの接続が上手く出来ていないように思えます。 若しくは5Vコンバーター付電源直結コードの黒色コード(アース線)の車両の金属部等への接続不良かもしれませ...部等へ接続すれば解決しそうですね。 それでは明日の吉報を待っています。 >スーパーアルテッツァさん >柊 朱音さん ご指摘のとおり、アース線をきちんと接続するこ... 詳細
[23008427] コムテックとパイオニア
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2019/10/25 18:12:49(最終返信:2019/10/25 21:48:17)
[23008427] ...映像のAUX端子を備えたナビなら、パイオニア以外のナビでも接続して映像を視聴出来るのです。 楽ナビと接続してドライブレコーダーの操作も行いたいなら、下記のVREC...5を接続します。 http://www.street-automotive.com/news/index.html 上記のHDROP-10とAH-25を接続すれ...-Cの画質を良化させたモデルとお考え下さい。 ただし、VREC-DZ600Cを楽ナビと接続しても楽ナビ側でVREC-DZ600Cが操作出来る訳では無く、映像を視聴出来るだけなので... 詳細
[23003275] リア用として
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/23 00:13:12(最終返信:2019/10/24 07:18:56)
[23003275] ...-Fi内蔵でスマホと接続可能です。 ただし、SN-R11とスマホを接続する際には、SN-R11本体の無線LANボタンを5秒以上長押しする必要があるのです。 このようにSN-R11とスマホを接続する際に手間が掛かる...際に手間が掛かる点がマイナス要素です。 これに対してVREC-DZ600Cをスマホと接続する際には、VREC-DZ600C本体での操作は不要です。 しかし、下記のドライブレコ....DriveRecorderInterface これでVREC-DZ600Cとスマホを接続すれば、スマホでVREC-DZ600C内のmicroSDカードをフォーマット出来ますので... 詳細
[23003450] ダブルレコーディングについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2019/10/23 05:30:37(最終返信:2019/10/23 13:42:14)
[23003450] ...思います) RD-VRD10とKK-H301BAの電源はナビ裏接続、RD-VRD10はRCA接続です。 https://jpn.pioneer/ja/suppo...んの書き込みの通りだと思います。 つまり、ND-DVR30にN-BOXのバックカメラを接続する方法は、画質や画角からお勧めできません。 又、金額的には下記のように3点合計で2.... 画質はカロッツェリアやケンウッド前後セット の200万画素よりは確かに落ちますよね。 接続は可能ということでVREC-DH700も 3000円ほど高いけど 後継機で新しいので考え... 詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785] ...電不足やバッテリーの劣化がバッテリー上がりの要因でしょうね。 勿論、HDROP-09を接続する事で極微量の電流が常時流れるかもしれませんが、それよりも遥かに多い暗電流(待機電流)...の先端が違います。 多分電流の流し方が普通と違います。そのケーブルを使う限りは赤黄黒全て接続しておかないといけない凝った作りになっています。 すいません、常時電源を繋いだままでエン...形状から、取り外したHDROP-09の常時電源コード(黄色)をACC電源コード(赤色)に接続すればZDR-015が正常に起動しそうです。 http://www.e-comtec.... 詳細
[22985724] 類似品があるけど…
 (ドライブレコーダー > サイエルインターナショナル > M-WORKS MW-DR360R1 [ブラック])
2019/10/13 17:18:43(最終返信:2019/10/19 08:34:14)
[22985724] ...リアカメラ付きと様々。どこのものが良いのか?2万以上からオークションなら1万以下ぐらい。 リアカメラと本体を繋ぐ接続部はどんな形状なのでしょうか?リアカメラ付きならそれを使わないとダメですか?あとリアカメラの映像も記録できるのでしょうか...あとリアカメラの映像も記録できるのでしょうか?最後にフロントガラスのどの辺に取り付けたら良いでしょうか?教えてください。 接続も何も、電源コードは1本。前後左右360度写る。 それにしても、DVR-360に似ている。 取り付け位置... 詳細
[19576836] 操作ができない。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/02/10 22:13:08(最終返信:2019/10/16 02:27:43)
[19576836] ...同じ様な症状の方はいらっしゃいますか? 録画出来ないとつけてる意味が無いので困っています。 配線の接続には問題はないみたいです。 ご教授お願いします。 たっつん?さん 本体を交換しても同じ症状が出るのは変ですね... 詳細
[22986448] 4.5インチで360度のドラレコは類似品がある?
 (ドライブレコーダー)
2019/10/14 00:51:11(最終返信:2019/10/14 01:11:15)
[22986448] ...その内容について教えてもらえませんか? ・中華系なら類似品の嵐でしょ(笑) ・専用リアカメラなら専用ケーブル接続が普通だろ、何で別ケーブルにしようと考えてるんだ?  単独で録画できるなら兎も角、リアもフロント側で録画するタイプだろ... 詳細
[22930519] 本体とサブカメラの接続ケーブル等について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/09/18 12:27:59(最終返信:2019/10/11 23:24:29)
[22930519] ...このDRV-MP740の本体とサブカメラの接続するケーブルですが、付属のケーブルで短い場合、延長する方法ってあるのでしょうか? って言うのも、本体をリアに装着して、サブカメラをフロントから車内撮影と言った具合に設置出来ないかなと構想しています... 詳細
[22972339] セレナ後期にリアのドライブレコーダーを後付したい
2019/10/06 21:48:35(最終返信:2019/10/07 00:10:48)
[22972339] ...M519D-LとVREC-DZ600Cを接続する事が可能になります。 尚、MM519D-LとVREC-DZ600Cを接続出来なくても、VREC-DZ600C に...D-LにはAUX端子がありますね。 このAUX端子にドライブレコーダーの映像出力端子を接続する事が出来れば、ドライブレコーダーの映像をナビで視聴する事が出来ます。 この事からド...AUX端子とVREC-DZ600Cの映像出力端子である4極ミニプラグの極性が合えば、直接接続出来ます。 しかし、VREC-DZ600Cの電源・AVケーブルの長さは4.5mですから... 詳細
[22795818] 問題だらけの製品です。
2019/07/14 00:00:31(最終返信:2019/10/04 04:37:41)
[22795818] ...ドラレコ不具合で多いのがSDカードの使い回しと安物SDカードだと認識しています。 リアカメラのランプは点いているのに画像が出ないのはミニピン端子がシッカリ接続されていなく自分もなりました。 自分は色々な車種に随分な数取付しましたが不具合無く今でも動いています... 詳細
[22957473] 頻繁に動作停止(高温のため、と)
2019/09/30 11:08:43(最終返信:2019/09/30 11:50:39)
[22957473] ...同社製レーダーと通信ケーブルで接続し、レヴォーグにつけています。 30度を切るような気温の時でも、結構頻繁に「高温のため動作を停止します」となります。 もちろんエアコンをつけていますが、本体は触れないくらい熱くなっています... 詳細
[22937374] ND-DVR1との互換性
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2019/09/21 18:40:58(最終返信:2019/09/30 00:30:15)
[22937374] ...、どちらだったのでしょうか? >いつまでもゲストさん 赤、黄色の接続を間違えない様に接続、ドラレコ、ナビ連動ケーブル交換、で黒線はナビ取付ボルトに取付ても問題...クター形状は両機とも同じ様に見えましたがVREC-DS600本体にND-DVR1の配線は接続していないので確認はとれていません。 funaさんさん、スーパーアルテッツァさん、F 3...。(ナビスペースの奥) 質問ですが、黒色のアース線はナビの固定用ブラケット(ナビ側面)に接続してもいいのでしょうか? それとも元の場所の方がいいのでしょうか? ご教示、お願いしま... 詳細
