接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 878件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22955920] 電源コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/09/29 17:51:43(最終返信:2019/09/29 18:56:47)
[22955920] ...オプション対応表を見れば分かると思いますがそのままだと接続出来ません。 http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/dr_opfit.pdf 途中で切断して接続すればOKだと思いますが…? falcon16さん... 詳細
[22951048] 社外ナビに映す
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/09/27 17:05:36(最終返信:2019/09/28 12:50:11)
[22951048] ...載されているビデオ入力端子(ドライブレコーダーを接続している端子)にZDR-015のAVケーブルVC-100を接続すれば、ZDR-015の映像をMDV-L505で...zdr015を使用しています。社外のナビに接続して映像を映すことはできるのでしょうか。ちなみにナビはKENWOOD mdvl505です...のかようわからんけどね 中井さんさん ZDR-015に下記のAVケーブルVC-100を接続すれば、外部機器にZDR-015の映像を出力する事が出来ます。 http://www.... 詳細
[22943660] ZDR-015 駐車監視に使うバッテリについて
2019/09/24 09:37:26(最終返信:2019/09/24 19:44:38)
[22943660] ... ZDR-015の入力電圧12Vで電源端子もminiUSBではありませんので、モバイルバッテリーを接続する事は出来ません。 又、pim2さんの車の使用状況では車のバッテリーが充電不足になる事も考えられますので... 詳細
[22942015] 後方ドライブレコーダーのオススメは?
 (ドライブレコーダー)
2019/09/23 16:51:48(最終返信:2019/09/23 18:33:41)
[22942015] ...ND-DVR1では他車でUSB3m延長ケーブルで接続しましたが(都合7m)問題無く動いていました。 VREC-DS600もカメラコネクターはUSBコネクターだと思いますが接続した事はありませんが恐らくOKだと思います... 詳細
[22936450] 本体-リアカメラ接続用の4極 ミニプラグケーブル
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/21 09:48:12(最終返信:2019/09/21 15:52:37)
[22936450] ...DIYの取り付け前提で付属品等を確認しておりますが、リアカメラ接続用の4極ケーブルがL字なので、作業性が気になります。 また、見た目も本体上部に接続するのに何故かL字で無意味なような。 下記、ご回答いただけると助かります... 詳細
[22928229] 駐車監視機能のONOFFについて
2019/09/17 12:57:05(最終返信:2019/09/21 14:23:15)
[22928229] ...のアナウンスが流れて終了してしまうので、メーカーへ補償点検で本体を返送中です。 デジタルテスターを接続しエンジンOff後のAccを監視していて、Off直後の12.87Vから徐々に下がって12.72Vになると... 詳細
[22847327] 販売中止
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/09 19:27:33(最終返信:2019/09/19 18:18:18)
[22847327] ... 私のも、SanDiskです。裏側にホログラムのついた金色シールが貼ってあります。 今日、テスト接続をしてみました。特に問題なく映像も撮れていましたが、最後にピ〜、ヒャララと鳴りました。 これは焦るは... 詳細
[22913130] zero807lv
2019/09/10 13:30:03(最終返信:2019/09/10 14:51:05)
[22913130] ...ダー探知機側と接続しても相互通信機能はありませんから、レーダー探知機側でZDR-015の操作を行う事は出来ません。 この程度ではレーダー探知機と接続するメリットは...ero807lvとこちらのzdr026 を検討してます。 zdr026はレーダーとの接続機能がなくなったようですが、zdr015 にしたほうがいいのでしょうか? そんな需要のあ...を選択しますか? dededen01さん 確かにZDR-015なら、ドライブレコーダー接続ケーブルZR-12を使えばZDR-015の映像をレーダー探知機で見られるようになると共に... 詳細
[22898459] 軽トラ向けドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2019/09/03 20:56:33(最終返信:2019/09/04 06:37:25)
[22898459] ...pd_cmpkey=K0000993426_K0001086402&pd_ctg=7034 ケンウッドのナビと接続するのなら下記のDRV-MN940もありますが高価ですね。 https://kakaku.com/item/K0001159817/... 詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920] ...この製品がオススメだといわれました。 まず、機械音痴が取り付けできるのでしょうか? シガーソケットから電源ダイレクトなら接続はできそうですが、リアカメラは簡単にできるのでしょうか。 また、外車(フォ○○○ワー○ン)だと、駐車監視はできないと上記問い合わせで言われました... 詳細
[22602981] SDXCを試した方いらっしゃいますか?
 (ドライブレコーダー > innowa > Journey Plus)
2019/04/15 10:46:59(最終返信:2019/08/26 07:49:38)
[22602981] ...ていない場合と、32GB以上を取り扱えないという場合には、物理的に正しく接続できないわけですが、昔からそうは言っても実際には接続できる場合が多いし、SDXC対応のコントローラーを使うって別にむずかしい... 詳細
[22872783] 逆にまともに動いてる人いますか?
2019/08/22 15:21:10(最終返信:2019/08/22 18:59:40)
[22872783] ...ACCで使用中は特に再起動などの不具合もなく動作しております。 ただ、駐車監視となると動作が不安定になり後方カメラが接続されてないと警告が出てピーピー、ビリビリ鳴りながら強制終了します。 内蔵のバッテリー自体も充電されていないようでした... 詳細
[22828270] バッテリー電源について
2019/07/29 21:55:39(最終返信:2019/08/22 17:55:59)
[22828270] ...chさん バッテリー電源を3番に接続されていますが、3番は常時電源でしょうか? 取説では、「常時プラスが供給されている所に接続しなさい」とあります。 >tada...テリー回路側に接続したら正常に動作しないわけですから、装置側の異常と疑っているわけです。 尚、常時電源をドライブレコーダーのアクセサリ回路側に接続して確認してい...すが、CX-8のヒューズボックスです。 アクセサリー電源を14番、バッテリー電源3を番に接続しています。 何かお分かりの方いらっしゃましたら、アドバイスをお願い致します。 tada... 詳細
[22833894] 録画した動画何で見てますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/02 06:44:23(最終返信:2019/08/21 23:56:21)
[22833894] ...iPhone Androidともに初期インストール済みのソフトで可能ですが、ドライブレコーダーにWiFi接続がありませんし、iPhoneはmSDカードリーダーがありませんので、それをどうするかです。 ファイルが大きいので...mSDリーダーを購入しなければならないと思います。 MR740をまだ購入していないなら、スマホのWiFi経由で接続できるドラレコの方が良いのでは? 返答ありがとうございますm(*_ _)m 既に設置済みで、Androidスマホ愛用... 詳細
[22632341] 走行中に電源が落ちてしまう
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2019/04/29 12:48:54(最終返信:2019/08/15 00:31:52)
[22632341] ...そのまま切れてしまいます。 充電マークは出ているのですが充電が間に合ってない様です。 過去にモバイルバッテリーを本体に接続して常時監視できるのを確認した時は、数分でBATマークがフル充電状態になったのですが、 30分経ってもフル充電されてませんでした... 詳細
[22737739] 予約注文しました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/06/15 22:30:50(最終返信:2019/08/14 20:04:59)
[22737739] ... >おふろ大好き猫 さん あー 改めて見ましたらバックカメラとしての使用は無理っぽいですね。まあ接続方法がわからないんで配線改造とかでつかえるかも??? どっちしろ発売待ちですね。 納期がある程度わかったら... 詳細
[22852458] バッテリー内蔵?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/08/12 10:23:09(最終返信:2019/08/12 14:31:02)
[22852458] ...DRV-830は内蔵バッテリーで本体を駆動したり駐車監視するような使い方は出来ません。 つまり、DRV-830を駆動するには必ず電源に接続している必要があります。 >人生は上々ださん 電源電圧が5V程度ならバッテリー内蔵もあるでしょうが... 詳細
[22850826] 電源を入れても切れる。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/11 15:07:22(最終返信:2019/08/12 10:00:30)
[22850826] ...一晩、充電してみようと思います。 明日、車に接続をして駐車場監視に移行できない場合、車屋に配線の確認等をしてもらいます。 >Jailbirdさん 車に接続してみましたが、症状が変わりませんでした。 CA-DR150を確認してみたら電源が来ていません...電源OFFで駐車監視に自動移行できるか、それが一定時間維持するかを確認してください。 別売駐車監視のユニットCA-DR150を接続していても内蔵バッテリーが空の特、シャットダウンを繰り返す謎の動作があります。 優先して内蔵バッテリーを見ているものだと思えますが... 詳細
[22842842] microsd の容量
2019/08/06 22:16:27(最終返信:2019/08/11 11:03:37)
[22842842] ...と言ってロックしなかったのです。ですが、フォーマットもできますし、最初の数分は録画さているので端子は接続されてはいると思います。いざ取り外そうとしてもなかなか取り出すに取り出せませんでしたが。。。 このVREC-DZ700DLC... 詳細
[22815445] 購入しました!
2019/07/23 01:26:39(最終返信:2019/08/10 17:08:48)
[22815445] ...ありがとうございました! 参考にさせていただきます!! 本体の交換品が届きまして、交換前の既設配線へ接続し、エンジンをかけて電源供給し本体操作しました。 一瞬充電かかりますが、すぐさま充電ストップ。 内部バッテリーのみため... 詳細
