接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 881件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22850826] 電源を入れても切れる。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/11 15:07:22(最終返信:2019/08/12 10:00:30)
[22850826] ...一晩、充電してみようと思います。 明日、車に接続をして駐車場監視に移行できない場合、車屋に配線の確認等をしてもらいます。 >Jailbirdさん 車に接続してみましたが、症状が変わりませんでした。 CA-DR150を確認してみたら電源が来ていません...電源OFFで駐車監視に自動移行できるか、それが一定時間維持するかを確認してください。 別売駐車監視のユニットCA-DR150を接続していても内蔵バッテリーが空の特、シャットダウンを繰り返す謎の動作があります。 優先して内蔵バッテリーを見ているものだと思えますが... 詳細
[22842842] microsd の容量
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/06 22:16:27(最終返信:2019/08/11 11:03:37)
[22842842] ...と言ってロックしなかったのです。ですが、フォーマットもできますし、最初の数分は録画さているので端子は接続されてはいると思います。いざ取り外そうとしてもなかなか取り出すに取り出せませんでしたが。。。 このVREC-DZ700DLC... 詳細
[22815445] 購入しました!
2019/07/23 01:26:39(最終返信:2019/08/10 17:08:48)
[22815445] ...ありがとうございました! 参考にさせていただきます!! 本体の交換品が届きまして、交換前の既設配線へ接続し、エンジンをかけて電源供給し本体操作しました。 一瞬充電かかりますが、すぐさま充電ストップ。 内部バッテリーのみため... 詳細
[22833322] 【レビュー】夜間のナンバー確認は出来ますか?
2019/08/01 20:34:56(最終返信:2019/08/08 18:28:48)
[22833322] ...取り付けしました。 >ゆか父さん ご丁寧にありがとうございます。 不具合などはありませんか? 私は他の機器に接続されて、Wi-Fiが切れてしまい本体が再起動するのと、エンジンを切った後にドラレコ本体から異音がして... 詳細
[22843266] リアカメラを常時モニター
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/07 07:00:04(最終返信:2019/08/07 07:52:13)
[22843266] ...することは可能でしょうか? フレブル太郎さん 下記のAVケーブルVC-100をZDR026本体に接続すれば、リアカメラの映像をモニターに映し出す事が出来そうですね。 http://www.e-comtec... 詳細
[22828678] ガーミンGDR190Jの電源直結ハーネスの流用
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/07/30 02:07:12(最終返信:2019/07/30 23:06:21)
[22828678] ...ガーミンのドラレコが壊れてしまったので ケンウッドのドラレコを検討しています。 ネットで購入してガーミンのハーネス(miniUSB)に接続しようと思っているのですが問題なく使用することは出来ますか? またクルマのバッテリーに負担をかけることなく駐車監視録画をおこなうことは出来ますか... 詳細
[22748818] 駐車監視用モバイルバッテリ−について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/06/20 22:31:02(最終返信:2019/07/28 18:33:47)
[22748818] ...神父村さん SUPER NIGHT SN-SV70cにAnker PowerCore 13000を接続したところUPした写真のように問題無く稼働しています。 神父村さん UPした写真のようにAnker... 詳細
[22825325] VREC-DS600
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2019/07/28 13:17:07(最終返信:2019/07/28 17:15:14)
[22825325] ...自分の車にND-DVR1を3年程使用していますが特に問題無く今は本体取付位置は同じでリア用に使用しています。 ナビも更新してサイバーナビに接続していますが特に問題無く使えています。 フロントにはND-DVR40を使っていますが両機とも地デジにはほぼ影響無いと思います... 詳細
[22320824] オススメドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/13 08:19:24(最終返信:2019/07/28 08:43:15)
[22320824] ...コンパクトなカメラ部で設置位置にも困りません。 ただ、VREC-DS600にはモニターが付いていませんので、必ずナビ等と接続してモニターとして使用する必要があります。 ドライブレコーダーリンク機能搭載のパイオニアのナビなら... 詳細
[22747275] 監視カメラとして使えますか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/06/20 07:38:44(最終返信:2019/07/28 01:23:31)
[22747275] ...入すると最短でも3営業日かかるそうです。 ようやく届きましたので、ANKERのPowerHouse200に接続して試してみました。 フロントとリア両方を接続して常時録画をしてみると、およそ1時間で2%程度減少しましたので、 1日中録画しても半分くらいの減りでした...ドライブレコーダーを使用するにはどうすれば良いのでしょうか? 2つのUSB-Aポートにフロント、リアカメラを接続をし、充電するべくシガーソケットとPDUSBポートを接続するとカメラへの電源供給は絶たれ停止してしまいます。 ド素人な質問で申し訳ありません... 詳細
[22823557] 少し気になったのですが
2019/07/27 17:43:22(最終返信:2019/07/27 20:21:41)
[22823557] ...amazonのモニターの映像音声入力端子はRCA(メス)です。 これらの端子からVREC-DZ700DLCとamazonで販売しているモニターを接続する事は可能です。 次にVREC-DZ700DLCはモニターの映像を後方カメラの映像に切り替える事も可能です...php この取扱説明書から4°Cさんご自身でもVREC-DZ700DLCとamazonのモニターが接続出来て、後方映像を視聴出来る事をご確認下さい。 ありがとうございますm(_ _)m... 詳細
[22822410] 駐車監視中の再始動について
2019/07/27 01:44:21(最終返信:2019/07/27 01:44:21)
[22822410] ...こちらのドラレコで駐車監視中に再始動した場合、 自動ですぐに通常録画に切り替わりますか? (ちなみに付属のシガーソケット接続の場合です) ... 詳細
[22814729] GPS受信できません。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2019/07/22 19:33:38(最終返信:2019/07/23 00:16:38)
[22814729] ...GPSが受信出来ず、時刻が狂い困ってます。 ZERO802Mから相互通信ケーブルを接続し電源供給してます。 802MはGPS受信出来ます。 位置関係はレーダーよりフロントガラ...真を確認すると、右上にGPSマークが表示されているようですが。 レーダー探知機との相互接続ケーブルを外し、シガープラグを使って電源を取り、GPSマークが出るか確認してみでください...探知機を、別売オプション ZR-13/ZR-14「ドライブレコーダー相互通信ケーブル」で接続することで、本製品への電源供給、レーダー探知機への映像 / 音声信号や操作信号、GPS ... 詳細
[22810447] エレクトロタップの経年劣化について
2019/07/20 17:39:25(最終返信:2019/07/21 21:05:12)
[22810447] ...ディーラーで付けられたETC用のエレタップも撤去しました。バックカメラの配線(社外品を車両既設線に接続)だけは細線用エレタップを使用しました。 エレクトロタップは被覆に傷をつけるのでベストだとは思いませんが... 詳細
[22810464] 駐車中の録画について
2019/07/20 17:50:44(最終返信:2019/07/20 20:49:13)
[22810464] ...こちらの商品のは購入を検討してますが、パーキングモードケーブルにて電源を接続しないと、駐車中の録画はまったくされないのでしょうか? 専用ケーブルが高額な為に決めかねてます。 他のリーズナブルなケーブルで代用が効くならご教授願います...安心はお金で買うものだと割り切るのデス(*^^)v この機種のパーキングモードに不満があります。 それはケーブルで接続したとしても、フロントのみパーキングモードが有効になります。 リアはパーキングモードにならないのです... 詳細
[22802098] リアカメラ
2019/07/16 18:34:36(最終返信:2019/07/18 23:42:45)
[22802098] ...こんにちはリアカメラ用の線を生かしたまま、分岐してデジタルインナーミラーに接続しようと考えてます。 これは可能ですか?詳しい方 教えてください。よろしくお願いします。 こればかりは配線をぶった切って直ではんだ付けをすれば理論上は出来ます... 詳細
[22797862] らーだー探知機と連動してからの機能
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/07/14 21:31:34(最終返信:2019/07/17 06:52:37)
[22797862] ...OPのビデオ出力コードGDO-02を使えばRCA入力端子のあるナビ等と接続出来ます。 大きな外面でCSD-790FHGの映像を確認したいなら、ナビと接続した方が良さそうですね。 あとレーダー探知機でCSD-790FHGの操作が出来ないのは...よろしくお願いします。 enitaimueniweiさん CSD-790FHGをセルスター製のレーダー探知機に接続しても、レーダー探知機にCSD-790FHGの映像を表示出来るだけです。 つまり、レーダー探知機... 詳細
[22796422] CA-DR150(駐車監視)接続時の注意点について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/07/14 10:13:30(最終返信:2019/07/16 19:56:16)
[22796422] ...駐車監視機能を使用するにはオプションのCA-DR150又は外品のタイマーを接続することになりますが、アイドリングストップ車の場合、よく電圧がすぐに下がり使い物にならないとの書き込みを見かけます。 私の場合も...バッテリー電圧自体の低下もほとんど無いようです。 アイドリングストップ車で電圧低下による問題が発生している場合、上記のように接続先を変更すれば解決する可能性がありますので、同様の症状が発生されている方は一度調べてみてください。... 詳細
[22799728] 電源が切れない
2019/07/15 17:04:19(最終返信:2019/07/16 17:43:05)
[22799728] ...配線ミスの可能性が高いです。 つまり、ZDR026の駐車監視・直接配線コードの中で、ACC電源に接続すべきコードを常時電源に接続している事が疑われます。 という事で先ずはZDR026の取り付け店へご相談下さい。... 詳細
[22791442] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/07/11 22:16:49(最終返信:2019/07/12 10:49:06)
[22791442] ...↓に電源コードの端子はmini USBコネクタで電圧は5Vと記載されていますから、モバイルバッテリーを接続すれば稼働出来そうですね。 https://www.papago.co.jp/product/d...機種は異なりますが↓のレビューのように電源端子がmini USBのN-SV70cにモバイルバッテリーを接続して稼働させています。 https://review.kakaku.com/review/K00... 詳細
