接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 878件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22763448] Wi-Fi接続について(スバル純正ドラレコ)
 (ドライブレコーダー)
2019/06/27 22:30:50(最終返信:2019/06/28 08:55:19)
[22763448] ...アンドロイドのスマホ単体ではこのドラレコと繋がらないのでしょうか? mamazon.comさん ↓を参考にしてWi-Fi 接続出来ませんか? https://itblogdsi.blog.fc2.com/blog-entry-374... 詳細
[22728829] リアカメラとの接続ケーブル
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/11 21:03:32(最終返信:2019/06/26 12:11:03)
[22728829] ...端子がL型なので配線しにくいので,同じ4極ミニプラグの下記のような製品を購入しようと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07CYQXXSB/?coliid=IMSVHV1YUO4TP&colid=1874JZKT5UTQG&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it 端子は同じと思いますが,普通に使えるのか不安です。... 詳細
[22746420] ハイエース200系 SGLに付けた方いますか?
2019/06/19 20:43:10(最終返信:2019/06/20 20:28:15)
[22746420] ...DOPバックガイドモニターならそれ程金額はかかりませんがMOPのバックモニターだと変換を入れないと接続出来ません。 ND-DVR1をUSBケーブル3mで延長した画像は見ましたがナビで見る限り劣化した様には見えませんでした... 詳細
[22678743] 付属バックカメラ、Rギアでバックモニターとして使えますか?
 (ドライブレコーダー > ブロードウォッチ > CARM-TF-2C720P)
2019/05/20 01:00:21(最終返信:2019/06/17 05:33:03)
[22678743] ...>電源を後退灯配線に結線できていれば使用できます。夜間はバック灯が前照灯並みに明るくなければ活用できません。 バックランプに接続したところで、自動検知してカメラを切り替える機能はこの製品にはありません。またこの製品のカメラは高感度対応なので... 詳細
[22740434] ユピテルのUSB電源直結コードOP-E755で接続できますでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/16 22:17:30(最終返信:2019/06/16 23:00:45)
[22740434] ...現在この商品の購入を検討しているのですが、ユピテルのドライブレコーダー用USB電源直結コードOP-E755で接続可能でしょうか?    ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。 ウィローモスさん DRV-830の電源端子はminiUSBではありませんので... 詳細
[22727978] クラウド機能
 (ドライブレコーダー > INBYTE > BLACKVUE DR750S-2CH [黒])
2019/06/11 13:32:15(最終返信:2019/06/12 10:06:22)
[22727978] ...クラウド機能が気になり購入を検討していますが、クラウドへのアップロードは、設定したアクセスポイントへWifi自動接続&自動アップロードできるのでしょうか? それとも任意のタイミングでボタンとか押さないとアップロードされないのでしょうか...com/download/blackvue-c-app-manual-japanese/ 41ページに、スマホアプリで設定、接続することで、「イベント自動アップロード」できるような記述がありました。 いろいろ条件があるようですが... 詳細
[22716010] 先ほどの補足…
2019/06/05 23:25:32(最終返信:2019/06/08 16:06:47)
[22716010] ...リアカメラの配線が赤色と黄色の2本だけでは足らないと思います。 という事でシールド線みたいなものも頑張って何とか接続してみて、電源が入るかどうか再度確認してみて下さい。 早速の返信ありがとうございます❗... 詳細
[22720344] レーダー806vとの連動
2019/06/08 00:50:33(最終返信:2019/06/08 10:25:40)
[22720344] ...出来る この事は↓からドライブレコーダー接続ケーブルZDR-015のところから「レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表」をダウンロードすれば記載されていま...ます。 電源はドラレコからレーダー探知機に供給出来ません。 映像線もレーダー探知機に接続するとレーダー探知機の画面には切り替えて映す事は出来ますがドラレコの画面には映らなくなり...ドラレコに画面が無いものにはメリットはあったと思いますしレーダー探知機をOBD IIで接続している車種だと電源供給が出来たのでドラレコを取付する時には少々楽だっただけだと思います... 詳細
[22633318] 垂直ガラスに設置可能ですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/04/29 20:48:02(最終返信:2019/06/07 21:55:42)
[22633318] ...DRV-610用取付ブラケット(当時1500円) を少し加工して取り付けに挑戦しました。 DRV610とDRV340本体とブランケット接続部が同じ。 取り付け車種は、現行セレナです。 加工個所  可動部(黒い丸を押さえている側を少し削りました)... 詳細
[22302034] カメラケーブルの長さが足りない
2018/12/05 09:27:03(最終返信:2019/06/05 20:29:55)
[22302034] ...現在配線をしているのですが、大きな車の為カメラケーブルの長さが足りずリアカメラが接続できません。 何かこちらの機種に使える延長ケーブルのような物はないでしょうか? >あさだあささん 延長ケーブルは接触不良の可能性がありますので...車は何でしょうか? 大きな車だと思いますがハイエースやアル/ベル等に取付した事がありますが 7mで丁度でした。 接続した事がありませんが3.5oの4P線で延長出来るかも知れません? 延長出来たとしてもインピーダンスズレや減衰によりリヤ画像が荒れるかも知れません... 詳細
[22712895] メーカーに聞けば駄目なの判ってるからあえてこちらで
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-R530)
2019/06/04 15:42:00(最終返信:2019/06/05 00:47:48)
[22712895] ...現在DRV-N530を使用中です。 リヤ用DRV-R530の代わりにDRV-N530をもう1台接続してリヤのドラレコとして使うことは可能でしょうか? フロント用とリヤ用では何が違うのかな? 車自体に運転支援機能があるからその手の機能は全てオフにして使ってます...。 例えばリア用の DRV-R530 は連動対応の彩速ナビ、および DRV-N530/N520 を接続していないと使用できません。 フロント/リアの連動機能を使用しなければ、DRV-N530 をもう1台リア用に使用することは可能です... 詳細
[22709278] レーダー探知機 ZERO 705V との連動について
2019/06/02 20:55:44(最終返信:2019/06/03 13:00:15)
[22709278] ...さん ZERO 705VとZDR-015を接続する時に使用するコードは下記から「レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表」をダウンロードすれば記載されています...15.html つまり、ZERO 705VとZDR-015を接続するのなら、ドライブレコーダー接続ケーブルZR-12が必要です。 又、ZERO 705Vの電源...adar/zero705v.html 以上のようにZERO 705VとZDR-015を接続する為のコードZR-12とZERO 705Vへの電気の供給をアクセサリーソケット以外から... 詳細
[22692791] タイマー電源ケーブル EVC-D100
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/05/26 14:51:26(最終返信:2019/06/01 21:25:52)
[22692791] ...ります。 又、ドライブレコーダー用タイマー電源ケーブルEVC-D100 はACC電源と常時電源に接続する必要があります。 このDRV-MR740とEVC-D100の両方の取り付け工賃を合わせると1万円越えは仕方ないと思いますよ... 詳細
[22703312] この機種の電源について
2019/05/31 08:31:10(最終返信:2019/05/31 13:53:13)
[22703312] ...ょうか? シガーソケットからのケーブルを接続したままの運用となると邪魔になると思いますので。 2.オプション販売されているCA-DR100というケーブルで接続した場合、駐車時の録画ができるようになるようですが...(充電というより給電かと思います) > 2.オプション販売されているCA-DR100というケーブルで接続した場合、駐車時の録画ができるようになるようですが、本体への給電(充電)もおこなえるのでしょうか?... 詳細
[22684688] SDカード ビューワーで読み込みできません
2019/05/22 20:50:04(最終返信:2019/05/26 01:10:32)
[22684688] ...Windows 10のパソコンビューワーで 見ることができません。 ドラコレ付属のSDカードをパソコンに接続したら、読み込みできないと出ました。 他のSDカードは読み込みできました。 なので、ドラコレ付属のSDカードがおかしいような気がします... 詳細
[22689835] 購入前です…
2019/05/25 10:03:35(最終返信:2019/05/25 11:33:52)
[22689835] ...N-BOXの取扱説明書には「診断コネクターは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。 それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります....html?m=n-box&y=2017&l=japanese この事から、OBDU接続でレーダー探知機を接続する事はあまりお勧めは出来ません。 >またオススメ機種はありますか? 私の場合はユピテルのレーダー探知機を好みますので... 詳細
[22688780] リアカメラの延長ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR801G-2C [ブラック])
2019/05/24 20:52:13(最終返信:2019/05/24 21:09:27)
[22688780] ...OWL-DR801G-2Cの購入を考えています。 本体とリアカメラを接続するために、6m以上のケーブルは付属されていますでしょうか? (取り付けを予定している車がミニバンのため、引き回し長を考慮すると6m以上必要なため)... 詳細
[22678248] 駐車監視、自動的に切り替え可能でしょうか
2019/05/19 21:40:13(最終返信:2019/05/19 22:06:43)
[22678248] ...HDROP-09には、黄色と赤色、あと、アースの3本の線がでていますが、このうち、黄色と赤色を常時電源とACC電源に接続することで、本体が、自動的に、自動車のエンジンがかかっている(ACCがきている)状態と、自動車のエ... 詳細
[22677102] 前カメラだけ取り付けても問題なく録画されますでしょうか。
2019/05/19 13:03:58(最終返信:2019/05/19 13:42:39)
[22677102] ...take-chan-netさん 下記からZDR-015の取扱説明書をダウンロードして30頁に「リアカメラを接続していないと映像は切り替わりません。」との説明があります。 http://www.e-comtec...e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html この説明からリアカメラを本体に接続しないでも、使用は出来ると考えて良さそうです。 >スーパーアルテッツァさん なるほど。ありがとうございます... 詳細
[22673157] ホンダ純正「08E30-PA2-B00」の製造メーカーは?
 (ドライブレコーダー)
2019/05/17 21:31:10(最終返信:2019/05/18 12:28:24)
[22673157] ...音声だけで映像を入力出来るAUX端子は無いようですね。 これではナビにND-DVR1のような映像出力端子があるドライブレコーダーを接続する事も出来ません。 以上の事からVXM-194VFiでドライブレコーダーを操作したり、映像を視聴したいなら... 詳細
