接続 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2002件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23363204] ノートPCでSSIDが認識できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/04/27 07:06:40(最終返信:2020/12/10 17:41:03)
[23363204] ...、スマホではWifi接続できたのですが、 ノートPCでWifi接続ができませんん。(USB接続ならネット接続できます) ノートPCで手動接続しようとしても、SS...ダプタ両方とも接続できました。(中継器と通信している状態) 通信規格は問題ないのに、何なんでしょうか? 私も全く同じ状態です。 スマホではWifi接続できたのですが...言われ、私たちに今できる事は新品と交換すること位で、誠にすみませんがそれで駄目ならUSB接続で使用してくれとの事です。 その後、終始PC側のシステムが問題だと長々と無駄に話、同じ規... 詳細
[23826990] 他社のSIMに替えてもそのまま使えるのでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/12/03 16:01:49(最終返信:2020/12/07 10:26:27)
[23826990] ...設定については差し替えたSIM用のAPNを設定してやる必要があると思うが。 >M-POWER BMWさん APN(接続先情報)を正しく設定できて、通信モードをハイスピードプラスエリアにすれば利用出来るはずです。 但し... 詳細
[23827480] SoftBank Air(ターミナル3)との速度比較
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/12/03 20:45:14(最終返信:2020/12/06 20:46:00)
[23827480] ...る通り 宅外リモート接続モードという接続で使っている時に映像が途切れます。 レコーダーにはSoftBankAirと接続されている状態なので別回線ですね。 映像機器もWiMAXに接続し直して宅内モードで...ftBankAirと接続されている状態なので別回線ですね。 それなら上りはAirの方なのですね。 少し前のDIGAでテストしてみました。  DIGAは有線接続でWiMAXで外部接続  端末はモバイルル...回線はmineo)で接続 結果は規定値の標準画質では問題ありませんが、高画質や最高画質では時々止まります。 次に端末の回線を変更してみました。  楽天(パートナー回線エリア)で接続 結果は、高画質で... 詳細
[23829490] 無線LANの子機として使用できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2020/12/04 21:45:32(最終返信:2020/12/05 11:52:03)
[23829490] ...ルータ(規定値)またはAPモード(クレードル併用時利用可能)だけです。 APモードの場合は下記接続になります。 光(ルータ)−有線LAN−WX03−無線LAN−PC PCとUSB接続もできますが、上位は無線(WiMAX回線等でありLANではない)になります... 詳細
[23771594] 本体再起動とルータWiMAX間の切断が頻出
2020/11/06 18:34:40(最終返信:2020/11/17 18:56:17)
[23771594] ...す。 特にPCとの接続が悪く、断続的な通信を繰り返した後に本機が再起動しています。(5〜10分くらいで発生) auショップでログを見せ、接続が安定していない事を...すかね? 交換後も発生するので本体のバグか品質不足です。 どうもpcでvpnを使用すると接続切れからの再起動が顕著というより確定で発生します。 同環境はw05では使用できているので...いありません。 pc以外ではAndroid単体でも同じ現象は出ますが稀です。 ただ複数機接続し並行で通信行うと切断が頻繁に起こります。 BIGLOBEで契約していますが、同機器の交... 詳細
[23769203] Speed wifi HOMEL02の付き合い方に悩む。
2020/11/05 13:08:30(最終返信:2020/11/08 10:36:10)
[23769203] ...現在データの使用量を見ながらプラスエリアは使わず3日間10GBを超えないように恐る恐るネットしてます。なにが電源入れるだけで使えます。接続40台。月間データ制限なし。と言いながら3年契約ですしどのように上手く「Speed wifi HO... 詳細
[23772296] 電波強度
2020/11/06 23:30:58(最終返信:2020/11/07 12:59:43)
[23772296] ...自宅に光回線が導入されているのであれば、わざわざUQ宅内アンテナを設置して自宅でWiMAXを使わなくても、光回線を利用してWi-Fi接続をすれば済む話なので、そもそもUQ宅内アンテナって要る?って思いました。 https://net.manetatsu... 詳細
[23770113] UQモバイルSIMの使えるルーター探しています
2020/11/05 22:13:03(最終返信:2020/11/06 18:42:41)
[23770113] ...SIMをそのまま利用したいならL01s以降(サイズがnano)のルータが利用可能です。 それ以外(SIMが正しいなら)の可能性としては… APN(接続先情報)の設定は正しく行っていますか? OCNの利用開始時には設定したはずです。 APNが未変更(... 詳細
[23558275] 楽天アンリミットSiM
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/07/25 22:45:52(最終返信:2020/11/01 16:59:28)
[23558275] ...バンド18に対応バージョンなったのをかくにし、APN設定も間違いなく設定したのですが、再起動しても圏外になり接続出来ません。 他のルーターでは問題なく接続確認済です。 原因が分かりません。 >クリス松村さん 通信モードを「ハイスピードプラスエリア」に変更しましたか... 詳細
[23749252] おススメしません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/10/26 12:59:39(最終返信:2020/10/28 23:36:14)
[23749252] ...自宅で使ってみたら全然速度は出ませんでした。しかも後から問い合わせたら、実は通信環境が不安定なエリアだったとか? あと、通信が繋がっても接続中にプツプツと通信が途切れて、快適な使用環境とはとても言えませんでした。 UQモバイルは正直おススメしません... 詳細
[23720539] SIM差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/10/11 23:45:34(最終返信:2020/10/14 09:02:30)
[23720539] ...L01やW04は最初からノーリミットモードには未対応です。 L01で利用可能なSIMならW04でも利用可能だと思います。 契約先によってはAPN(接続先情報)が異なりますが、W04の設定は確認(必要に応じ設定)されていますか? W04の設定がL01の設定と同じであることを再確認した方が良いと思います... 詳細
[23703796] W04の有線接続について質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/10/03 22:22:22(最終返信:2020/10/12 18:55:04)
[23703796] ...W04の有線接続について 先日uqwimaxを解約し、ソフトバンク光の契約をしました。モデム(GE-ONU)とW04を接続しW04をルーターとして使...です。 有線lanは新しいもので他のルーターと接続できるので不良はないと思います。またモデムとbbユニットを接続した場合は問題なくインターネットが使用できます。...にアクセスポイントになるだけなので、インターネット接続する場合は別途ルータが必要です。 今回はONUに直接接続されているようなので、その場合はルータが存在しない... 詳細
[23622954] Mac での VNC 接続
2020/08/26 09:53:17(最終返信:2020/08/27 16:33:59)
[23622954] ...ットに接続し、これは有線でも無線でも問題ありません。 そのうえで、VPN 接続で会社のネットに接続も成功し、 VPN 接続時間も...す。 >>VPN 接続で会社のネットに接続も成功し、 > これは目的のMACのVNC接続以外(例えば共有のNAS等)へのアクセスは成功しているって事でしょうか? いえ、VPN 接続の時間が、カウントさ...、 ネットワーク接続で、Wi-Fiや有線よりもVPNを上位にもって来たり、 VPN接続設定で、「すべてのトラフィックをVPN接続経由で送信」にし... 詳細
[23614804] グローバルIPでの接続方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/08/22 12:22:54(最終返信:2020/08/22 12:22:54)
[23614804] ...外部からグローバルIP経由でリモートデスクトップをできることは確認しました。 今度はリモートデスクトップでなく、直接外部からグローバルIPで本機器に接続したいのですがどのように設定すればよろしいでしょうか。... 詳細
[23577102] 端末の発熱
2020/08/03 19:47:51(最終返信:2020/08/18 12:11:48)
[23577102] ...異常な熱さと電池持ちの悪さで、とりあえず、ECOモードと、無通信休止設定をしました。 たぶん、過充電でAC電源接続差し込み放置してしまっていたので、電池パックのへたり、無通信で、休止していないので、絶えず電源ONで熱くなっているのと... 詳細
[23595178] 自宅内(マンション)でのwifi接続可能範囲について
2020/08/12 14:37:52(最終返信:2020/08/13 16:37:06)
[23595178] ...WiMAXのモバイルルーターのwifi接続エリアは、近接使用が念頭だと思いますので仕方ないと思います。以前WiMAXを使用していた際は、モバイルルーターをクレードルに挿して手持ちのwifiルーターにLAN接続し、家庭内の機器はすべてこれを経由して繋いでいました...ルーターと一緒に動かなくてはならず困っております。 ホームルーターに変えれば、一般的にポケットwifiよりもwifi接続範囲はかなり広がるものなのでしょうか。 もちろん諸条件によるところはあると存じていますが、 マンションでご使用の方は... 詳細
[22589166] Broad Wimaxに騙されました
2019/04/08 23:21:40(最終返信:2020/08/12 08:32:26)
[22589166] ...るかも。 あと、クレームしてる人の中にはヘビーな人が制限超えてぷんすか!いってるのとか、接続数が多すぎとかのケースもあるんで。 電波届きにくいのは確かですけどね。 速度制限のない場...確実に利用可能と判明している場合以外はサービスエリア内でも確認した方が良かったです。 接続が不安定と言う意味ならWiMAXはUQの基地局を利用するので、MVNO(Broadなど)...UQとMVNOの契約パターンは複数ある)は、当然影響があります。 また、時間帯や基地局に接続しているユーザ数などにも影響されるので変化しますが、これは他の通信サービスでも同じです。... 詳細
[23564545] 最近、急に切断されるようになった
2020/07/28 19:53:33(最終返信:2020/07/28 21:47:10)
[23564545] ...HUAWEIは関係ないと思います。 Windows10では以前から古いセキュリティ設定のWi-Fiに接続した場合は警告を出していたはずです。 以前は警告だけで切断はされなかったと思いますが、対応が強化されて切断されるようになったのでしょうか... 詳細
[23430558] Rakuten UN-LIMITで運用しております。
2020/05/27 20:09:27(最終返信:2020/07/22 18:31:15)
[23430558] ...W05を旧ファームウェアでバンド3固定で利用しています。 東京都と埼玉県を移動しながら5Ghz 866Mbps接続で検証しました。 最高記録で下り135Mbps 上り45Mbps。 概ね下り30~60Mbps 上り30~40Mbps辺りが一番安定して出ていますね... 詳細
[23548482] カード端末機 PanasonicJT-C07
2020/07/21 15:53:37(最終返信:2020/07/21 15:53:37)
[23548482] ...カード端末機を繋いでいます。 ルーターと端末機は有線LANで接続。 今まで、問題なく使用していましたが 急に、決済処理出来なくなりました。 他の機器、スマホ・タブレットなど 接続に問題ありません。 このカード端末機だけおかしいです... 詳細
