接続 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2002件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22699020] 「更新があります」とホップアップ出ました。安全でしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/05/29 10:20:43(最終返信:2019/05/29 11:58:37)
[22699020] ...usbポートに外付けhddなどが接続できるようになるupdateは、いつなんでしょうかね。待ちくたびれましたよ。 >info0945さん >usbポートに外付けhddなどが接続できるようになるupdateは... 詳細
[22696281] L02からW05 sim 差し替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/05/27 23:58:45(最終返信:2019/05/28 11:55:42)
[22696281] ...先日broad wimaxさんの方でspeed wi-fi home L02を契約しました。ps4で有線接続したかったため据え置き型のL02にしたのですが、調べたところsimカードを差し替えればW05、WX05... 詳細
[22572317] W06→L01s sim差し替えでのプラン
2019/04/01 09:42:42(最終返信:2019/05/28 10:47:06)
[22572317] ...現在W06をauで契約しているのですが、クレードル非対応、LANケーブルで有線接続も出来ないのでこちらのL01sを中古で自宅用に購入しようかと検討しております。 調べればsimカードの差し替えは出来るようなのですが... 詳細
[22696686] 充電時間
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/05/28 07:55:16(最終返信:2019/05/28 09:53:32)
[22696686] ...充電器の数を減らせます。 なお、充電器の出力が大いからといって、自動的に速くなるわけではないです。 充電器の規格と、接続機器の規格がきちんと一致していなければなりません。 安い2A出力の充電器だと、実際にはせいぜい0.9A止まりになることが多いです... 詳細
[22689286] WiMAXデビューしました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/05/25 00:47:47(最終返信:2019/05/27 06:50:57)
[22689286] ...デビューして、普通に使えてます。 LANケーブル接続もWIFI接続も使えているのでこの機種でよかったと思います。 あらかじめ、このWX0...u7125さん デビューおめでとうございます。 ご推察の通りセカンダリはWEPでしか接続できない機器を繋ぐためのおまけだと思いますよ。 現在のWiMAXルータのメーカはNECか...ストレスになります。 私も一時期は5GHzも試しましたが、現在はモバイルルータへの直接接続は全て2.4GHzにしてます。 2.4GHzでもルータと端末のリンク速度は150Mbps... 詳細
[22689845] 繋がりが悪いのですが・・・
2019/05/25 10:07:41(最終返信:2019/05/26 14:19:40)
[22689845] ...ント探して設置したりしていました。良い箇所でクレードルに所有していた無線LANルーターを接続してました。 田舎で電波状況も良くなくて外では使用不可能などイライラ感が増し、ソフトバ...状況なのでしょうか? ・利用端末からWX05が繋がりにくい ・WX05のWiMAX回線の接続に問題がある ・繋がっているけど遅い ・その他 もし、繋がっているけど遅いなら、通信量...WAN側(WiMAX回線)には問題が無いって事になると思います。 クレードル経由で有線接続したPCはWi-Fiは無関係です。 測定したアプリはPCで動作させたのでしょうか? も... 詳細
[22684906] らクーポン(epark)のsimを他社購入白ロムで使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/05/22 22:06:51(最終返信:2019/05/22 22:06:51)
[22684906] ...以前はらクーポンは独自のAPN(非公開)で使えない事があったように思いますが、使えた方いらっしゃいますか? ちなみに、不満点は、WIFI接続がすぐ切れる、本体が熱くなる、スペック上は使用時間が上なのにW04より持たない 頻繁に山間部を通るので... 詳細
[22666155] 接続できない機器がある
2019/05/14 18:38:27(最終返信:2019/05/15 19:40:21)
[22666155] ...,android共に接続できていますが、 セルスター社のAR-383GAには接続できませんでした。 状況  w04やスマホのテザリングでは接続できていたが、w06では接続できない  w04は...ととの接続テスト(ng) 他の方も含めて、引き続きよろしくお願いします。 >kakakucomid_hfさん 接続できない状況とは、接続設定そ...確認内容  2.4GHzでPMFを切り替えながら双方の再起動 同様の症状や設定の変更で接続できた方、 本件について何か思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 国産品だっ... 詳細
[22663564] SIMの差し替えで使用できるのかどうか
2019/05/13 14:42:28(最終返信:2019/05/13 20:54:43)
[22663564] ...どなたかお分かりになる方いましたら宜しくお願いします。 >じゃんりゅっく大佐さん 接続先を変更すれば使えます。 ワイヤレスゲートの場合は接続先のプロファイル名がWG01になっていると思います。 それをWX05と同じInternetに変更するだけです... 詳細
[22644002] au sim は使える?
2019/05/04 02:39:04(最終返信:2019/05/13 15:48:18)
[22644002] ...理」の事では無く、「接続設定」と「プロファイル設定」の事です。 最初に「プロファイル設定」で使用するSIMが利用可能な接続先設定を作成します。 次に「接続設定」で作成したプロファイルを選択します。 接続先設定に関しては公に...かもしれませんね。 Pin cord の事なのですが、圏外になっているため、スマホとの接続自体できないみたいなのですが、Pin 設定とはスマホとSIMカードという意味でしょうか?...が…違うのかな? >Pin cord の事なのですが、圏外になっているため、スマホとの接続自体できないみたいなのですが、Pin 設定とはスマホとSIMカードという意味でしょうか?... 詳細
[22636754] 3日で10GB、到達していないのに通信制限?
2019/05/01 02:35:15(最終返信:2019/05/11 07:10:04)
[22636754] ...測定したWindows10PCは有線LANで2台のスイッチと1台のルータを経由してクレードル利用のW05に接続されています。 スマホはPCが経由しているルータに802.11acで接続して有線でW05です。 WiMAXはサイトの記載が遅れるので... 詳細
[22643990] やられた・・・(悲報)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/05/04 02:20:25(最終返信:2019/05/08 17:26:40)
[22643990] ...そうさせた理由が変更前ルーター、WX03(NEC)。此奴をホーム使いでPCにUSB接続して使っていたのだが・・・見事にバッテリーが膨張。蓋が閉まらんことで後々、LAN接続にしようとクレードルも購入してたが無駄になった。この時は... 詳細
[22644983] USB-C経由で充電ができない
2019/05/04 15:42:02(最終返信:2019/05/08 15:15:48)
[22644983] ...マニュアル第1版の14ページの中央の「パソコンを使って充電する」のmemoの後半に下記の記載があります。 ・また、本製品の電源が入ったままで接続すると充電されない場合があります。 詳細説明(理由など)が無いので、これに該当するのかどうかわかりませんが... 詳細
[22635412] モデムとして利用したい
2019/04/30 15:54:34(最終返信:2019/05/04 12:21:03)
[22635412] ...Wi-FiルーターWXR-2533DHP2と有線で接続する場合、WX05はモデム的な位置づけで使用し、DHCPサーバ機能はWXR-2533DHP2を利用して接続したいのですが可能でしょうか? WX05の取...WX05のLAN側にWXR-2533DHP2しか接続しないならDHCPの割り当てを1個だけにすると良いと思います。 >亜都夢さん 二重ルーターにはなりますが、問題なくインターネット接続ができました ありがとうございました... 詳細
[22622563] 全く知識がありませんが・・
2019/04/24 13:25:14(最終返信:2019/04/24 21:34:00)
[22622563] ...出来ないならSIMロック解除済のiphone8を使いますが、もしできるならノートPCとiphoneが同時接続できるので便利なのかな。と思っています。 よろしくお願いします。 これは多分使えません なおiphoneはSIMフリー化されていれば... 詳細
[22508539] auからUQwimaxルーターへのsim差し替えに関して
2019/03/04 12:37:30(最終返信:2019/04/21 23:48:11)
[22508539] ...て接続できなかったため、現在はL01sのネットワーク名と暗号化キーを引き継いでいます(接続はできませんでした)。 これは、どのような理由で接続で...外になってしまいます。その状態でPCを接続しても、画像のような画面が表示(画像はL01sのものです)され、ステータスが「接続できませんでした」と表示されてしまいま...APN(接続先情報): uwx2.au-net.ne.jp  ユーザー名: user@uwx2.au-net.ne.jp  パスワード: au  認証タイプ: CHAP au版  APN(接続先情報):... 詳細
[22615025] 電源挿しっぱなしによる使用でも電池切れになる
2019/04/20 19:03:06(最終返信:2019/04/21 13:55:35)
[22615025] ...常に電源ケーブルに接続したまま使用しているのにも関わらず、電源が落ち充電中になります。 同じ症状の方いますか。改善点ご存知の方いれば教えてください。 別売りの純正アダプタ使ってるなら確実に本体の不良ですけど... 詳細
[22599873] W05 クレドールで有線LAN利用できている方居ますか?
2019/04/13 22:15:07(最終返信:2019/04/19 08:23:43)
[22599873] ...よろしくお願いします。 まず、 クレドールではなく、クレードルなので。 W06でW05のクレードルでの有線接続は不可。 以下 試した人のHPです。 https://wimaxgogo.com/w06-cradle/#i-2... 詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373] ...ルトでグローバルIPで接続されるべきですよね? ひとつにはIPv4アドレス枯渇問題があります。 またデフォルトでグローバルIPにすると、接続ユーザー数分のグローバ...で、概要にあるように、グローバルIPアドレス (IPv4/IPv6) でインターネットに接続できます 主にサーバを立てる場合に使うものです。 なのになぜ、突然、APN設定の項目に...のも分かりました。 でも、LTENET for DATAはLTE端末用のインターネット接続サービスの様ですが、LTE通信じゃ無いって事ですか? カウントの意味では無く、実際にどの... 詳細
[22603249] 接続がすぐ切れます。
2019/04/15 13:29:44(最終返信:2019/04/15 13:51:09)
[22603249] ...昨日までは大丈夫でしたが、本日から、なぜかWi-Fiがすぐ切れてしまう現象が起きてしまいます。 接続したと思って、iPhoneがスリープになるとすぐ切れます。 アップデート前の地獄の様な状況が蘇っております... 詳細
