接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22913557] アドレス、セルでエンジンがかかりません。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/09/10 18:09:39(最終返信:2019/09/14 23:31:19)
[22913557]...ショートさせればかかり(セルが回り)、リレーも交換したならあとはスイッチの接触不良しかないですね。 接点復活剤吹いてみましょう。 ばらして掃除した方がいいかな。 ヒューズが20Aから10Aになってても切れなければ問題ないです...詳細
[21596970] アドレスv125 K5 再始動が悪い時がある。
2018/02/13 21:54:18(最終返信:2019/09/09 00:05:05)
[21596970]...その後バイク屋からの連絡で「分解作業の為カウル類をばらしていったら、コネクターの接触不良がみられる」とのこと。 接点回復しその後ようすをみて下さいと言う事で修理完了。 以後再発せず順調です。 ですので故障個所を特定出来たら...詳細
[22143774] スターターでエンジンかからない ブブブブブという音がする
2018/09/28 15:19:37(最終返信:2019/08/29 17:23:23)
[22143774]...本当にありがとうございました。 個別のお礼は後程、書きます。 確か7.6V位でスターターリレーは接点を引けなくなる筈で ヤマハの場合、その電圧ならECUが自己停止するのでキックでも掛からないのです。...詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190]...なければ バッテリーの問題だと思います。 後は 古いバイクなので セルスイッチの接触が悪い場合があるので 接点復活剤などを使ってみてはどうでしょう。 自分は今バッテリーは3年使ってます。 バッテリーを充電すると...バッテリー交換時期が来たのかなーって感じです。 大体古いバイクは 接続プラグなど スイッチなどを の接触が悪い場合が多いので 接点復活剤などを 使ってみて 電気系のメンテナンスしてみてはどうでしょうか。 キーオンでホーンが元気に鳴るなら...詳細
[22577688] ターンシグナルライトの表示
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/03 20:04:45(最終返信:2019/08/22 16:35:10)
[22577688]...V125はたまにウィンカースイッチを掃除してあげないと、点滅せず点きっ放しになることがあります。 (接点不良。掃除してグリスアップしてあげると直ります)...詳細
[22817807] ブレーキのスイッチの不具合の多さ
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2019/07/24 10:51:35(最終返信:2019/07/24 12:27:45)
[22817807]...ましたが、分解さえできれば 接点磨けば直りますね(物理的な破損は見たことないです) 密閉されてないから塵がたまったり、湿気等で 接点が酸化して導通不良ってのが多... 一度分解し、接点部分にそれらが侵入しないようにシリコン充填するとかどうでしょうね あとは自作で光学式やマグネットスイッチでもつくるか・・・ 接点復活剤、スイッ... ちなみに右側のスイッチは簡単に分解できるので反応しなくなるととりあえず1回は分解して接点復活剤等を吹き掛けて直してます。 でも一回分解しちゃうとあまり長持ちせず反応しなくなっ...詳細
[6514478] 埼玉県近郊でSC54 CB1300SB乗りの方、集まりませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2007/07/08 23:00:04(最終返信:2019/07/23 22:09:31)
[6514478]...乗っている者同士、顔合わせなんてどうでしょうか? 人気車種ゆえ、街中で見掛ける事は多々有りますが、接点は無い訳ですし・・・大きな意味も無く集まって自然に情報交換等が出来たらばと思って書き込みさせていただきました...詳細
[22806647] ジクサー150 に乗ってるの方にお聞きします
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2019/07/18 19:37:27(最終返信:2019/07/19 19:00:26)
[22806647]...あればあるで正常に作動しないと気になってしまってね。 >鉄騎、颯爽と。さん だと一般的な ポジションごとに接点あるタイプのギアポジションセンサーだと思うので 4速のとこの接点の接触不良や内部の断線とかじゃないでしょうか アルミにはまってる樹脂パーツですから...おそらくニュートラルポジションの端子から信号を取ってると思いますので、 その相手側(ニュートラルの端子が回ってつながる接点側)の4速の端子がおかしくなってるんじゃないかと想像します。 だとすると、その部分の交換だけで済むかもしれません...詳細
[19505758] チョイのり始動したい
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2016/01/19 17:43:57(最終返信:2019/06/22 14:38:47)
[19505758]...キーシリンダー以外にもウインカースイッチとかの電気スイッチ関連は錆で接触不良おこす事有りますね テスターで導通見て駄目なようなら接点復活剤使うとか動かして削るとかかな もちろん1年以上放置ならキャブのO/Hやガソリンやオイルの入替えも必要かと思いますよ...詳細
[22619473] リトルカブ キーシリンダー配線
 (バイク(本体))
2019/04/22 21:20:15(最終返信:2019/05/05 18:03:22)
[22619473]...だから試しに黒/白を断線させればキックで始動できるはずですがまだやってません。 あと、黒/白にC接点リレーを割り込ませてB接点にすれば使えるのも承知してます。 他に手がないかということと、Fi車の配線の仕組みがわかる方教えてください...ソケット式か1本ギボシにしておけば最悪 ○?×▲すれば始動できる訳で...(一応防犯上伏せ字) もし付けるなら リレー接点に停止の瞬間しか電流が流れないので 微少電流対応リレーが良いと思います。 >Merlineさん なんか...詳細
[22278715] FIランプ点灯しエンジン起動せず。シリンダー交換へ
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2018/11/25 16:23:34(最終返信:2019/04/22 15:46:39)
[22278715]...キー内部の接触不良が原因と思われます。 不具合の発生したキーシリンダーを含め 4つ分解してみましたがすべて同じような状態でした。 接点復活処理をしてからはFIエラーは再発していません。...詳細
[22592546] イグニッションキーを押しても反応しない
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/04/10 17:22:31(最終返信:2019/04/22 12:25:44)
[22592546]...私のスカブMも時々同様な症状がおきます(H22年48000km走行) バッテリーの劣化かと思っていましたが、3,4回押すと可能になるから多分接点不良?かと思っています ショップへ行き詳しいことが解りましたら教えてください アンテナの不良であるなら...詳細
[22548163] JF56 KF18 リコール情報
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/03/21 17:37:07(最終返信:2019/04/08 18:06:18)
[22548163]...やっぱりコントロールユニットの不具合だったんですね!! 私も去年までウインカーが付くとき付かない時が度々あって、wing店で何度も相談したり、自分で接点復活剤吹いてみたりしましたが解決ならず、危ないしものすごいストレスでした。 情報提供ありがとうございました...詳細
[22526178] 6Vポイント点火車スパーク不良修理
 (バイク(本体))
2019/03/11 23:42:48(最終返信:2019/03/12 18:01:44)
[22526178]...部分で接点のギャップを調整するようになっていました。 またまたネットで調べたら、接点のギャップは0.3mmが基本とのこと。 しかもこの接点のオン...ンデンサがやられるとコンタクトブレーカーから火花が出て接点が荒れるらしい。 調べてみると全然荒れてない。 接点を掃除しても改善せず。 しかも掃除するのにはずしたらそ...します。) ちなみにポイント式の場合、コンタクトブレーカーの接点が離れると点火です。 なんとなく接点が触れると点火するような気がしますが逆です。 おそらくほとん...詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330]...試してみたところセルが回ったという経緯になります。 結局、シートスイッチ不動に関しては、おそらく接点不良もしくは摩耗。セルモーターはブラシの摩耗になるかと思います。 燃料ポンプについては分からないので...詳細
[13726996] R1200GSから乗り換えた方いますか?
 (バイク(本体) > BMW > R1200 GS)
2011/11/05 22:59:42(最終返信:2019/02/12 06:32:50)
[13726996]...コーナーリングで後輪だけで立ち上がるのはMotoGPとかでは観ますけれどクリッピングポイント(カーブの内円周と実際のライン取りとの接点)より手前でスロットル開け過ぎると膨らんで事故りますから素人は後輪だけで廻るのは考えない方が無難だと思います…...詳細
[22457510] SYM X’pro風50 のセルモーター
 (バイク(本体) > SYM > X’pro風50)
2019/02/10 23:14:27(最終返信:2019/02/11 09:25:51)
[22457510]...安く上げるなら中古が普通です SYM X’pro風50の場合、確かセルモーターの+配線が露出しているので、配線の接点部分の点検と 接点回復スプレー(556ではない)を試してみてください。...詳細
[22323974] マットブラックのお手入れ
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/14 17:23:32(最終返信:2018/12/18 22:11:55)
[22323974]...たいして手入れもしないのに、汚れが目立ちません。 気になる点は普通の塗装に比べて、被膜が弱い点でしょうか。 スタンドの接点の塗装が剥がれております。 あまり気を使わなくても良いと思います。 サービスセンターさんの受け売りですが...詳細
[22231283] セルが回らないことがある
 (バイク(本体))
2018/11/05 00:42:10(最終返信:2018/11/22 17:19:39)
[22231283]...みなさま、ご意見ありがとうございました。 無事直って良かったですね^^ カチ音あってリレーだったんなら、接点側の不良だったのかな 「ゆすったら始動できる」ってのはたまたまだったんでしょう やっぱ現車みないとわからないものです...詳細
[22240396] ヘッドライトが暗くて
2018/11/09 07:38:23(最終返信:2018/11/09 22:01:37)
[22240396]...どんなバルブ付けたのか? はどうでしょうか? テールは問題なし? とりあえず接触不良、バルブソケットとかの接点磨いて、電圧測定したり テスター使ってどこから電圧電流落ちたりしてるか順番に探るしかないのでは おはようございます...詳細
