接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22203147] ドリブンフェイスとベアリングのグリスは
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/10/23 23:19:47(最終返信:2018/10/24 19:32:42)
[22203147]... グリース類だと主にリチウム(万能)、ウレア、モリブデン 細かい部分ではラバー、スレッドペースト、接点、モラブアロイ等を使い分けてます その場所なら、普通のリチウムでいいんじゃないでしょうか あんまり開けないならウレアもいいと思います...詳細
[22159760] ヘッドライトが付かない…😢
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2018/10/05 02:25:46(最終返信:2018/10/15 10:40:43)
[22159760]...友人のガレージをお借りしてテスターで確認したらやはり通電していませんでした、ほぼ全ての配線接続箇所に接点復活剤を掛け確認してもダメでしたがセルモーターを回す瞬間に薄ら点灯する事が分かりハンドルスイッチを分解掃除した所コレが原因だと分かりました...コレが原因だと分かりました、セルモーターを回す際にヘッドライトが一旦消える機能が付いてますが、その接点が1箇所だけ真っ黒、ブラシで擦り復活剤をかけあっさりと修理完了、本当に有難う御座いました。...詳細
[22180424] 始動不良>燃料ポンプカプラーの接触不良でした。
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R125)
2018/10/13 18:47:21(最終返信:2018/10/13 18:47:21)
[22180424]...防水カプラーではなさそうなので日本の気候だと 結構ありがちなトラブル? 雨の日も乗る人は、自宅でカバー外して接点復活材吹いて 予防しておくと安心かも。...詳細
[22084158] スイッチ類の整備について
2018/09/05 00:22:52(最終返信:2018/10/11 00:02:34)
[22084158]...スライドかシーソーの接点で ライト線+から入ってきたのをHiかLoか接地してる方に流します ノーマルだと通常リレーは介しませんから、ライトに流れる大電流はそのまま接点を流れます 汚れなどで接点の導通が悪くなったり...で接点の導通が悪くなったり、Hi/Lo側両方が接地してしまうなどすれば 接点が過熱して、接点そのものが溶断したり、周囲のプラスチック部品を溶かしたりして 導通不能に...接それらを解決してくれる訳ではありません 例えば分解して接点グリスを塗布するという意味なら、それに伴って接点部分や 摺動部も洗浄されますし、スキ間からコンタクトスプ...詳細
[21927453] バイク選び〜本当にこのバイクでいいんだな?〜
 (バイク(本体))
2018/06/28 13:30:49(最終返信:2018/07/07 08:29:58)
[21927453]...技量はお金じゃ買えません・・・若い時期にどんどん詰め込んで お金は、カスタムする費用あればガソリン代とタイヤ代に 時間は練習や上級者との接点に費やして テーマをこうしたらこうなる、これはダメとか考え続けて・・ そこまでして、バイク乗らんでええやろ・・・ともいわれますがね...詳細
[18649278] HID ヘッドライト不点灯
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2015/04/05 00:10:35(最終返信:2018/05/15 16:51:15)
[18649278]...ハイビームインジケーターが点きませんので、メーター裏に配線します。点灯させた際、貴方と同じように、車両コントロールユニットの接点が開く音がしますが、エンジンがかかってれば全く聞こえません。詳細が分かればイイんですが、誰かに教えるなんて事は全く考えていませんでしたので...詳細
[21618272] 温まるとセルが回らない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/02/21 11:53:23(最終返信:2018/04/16 19:48:57)
[21618272]...セルモーターに繋がる配線のサビで接点不良を起こしていることが原因でした。 行きつけのバイク屋に聞いたところヤマハ車はここのトラブルが最近多いと言っていたので、 セルモーターと配線の接点の確認もいいかもしれません...温間で不具合が出るのと関連付けは難しいですけど アハト・アハトさんも書かれてますが スターターリレーの接点焼け ↓を参考にテスターで点検してみましょう。 http://bbs.kakaku.com/bb...詳細
[21531518] ウィンカー不具合
2018/01/22 08:12:14(最終返信:2018/04/02 13:55:06)
[21531518]...で、 接点の部分が錆や酸化皮膜・グリスの劣化で良くない状態かもね、 タダ接点にケミカル用品をスプレーしても根本的な解決には至らない。 接点をサン...年ではなく二年半でしたね。 まずは簡単なスイッチへの接点復活剤をプシューとやりましょう。 CRC556は、接点にはダメですので注意しましょう。発火する可能性があり...はウインカーより優先だから ウインカースイッチ接点不良ですね。 ハザードOKなのでリレーも正常 スイッチ分解して接点復活剤が良いです。 古いラジカセなんかのボリュ...詳細
[21678858] KLX125 速度表示異常
 (バイク(本体))
2018/03/16 04:19:40(最終返信:2018/03/23 18:25:35)
[21678858]... バイク屋の話では メーター裏のカプラーに水が入るとなる、とのことで カプラー抜いてエアブロー・接点復活剤で 以後、再発しませんでした。 車種が違うので参考にならないかも知れませんね。 >アハト・アハトさん...詳細
[21657180] バイク スロットルワイヤー 交換方法
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250F)
2018/03/07 19:17:46(最終返信:2018/03/18 08:47:13)
[21657180]...ワイヤーの注油(サビ予防になります。私はエンジンオイル入れてます) スイッチ部の掃除、注油(接点はコンタクトグリスや接点スプレー、スイッチはシリコングリスなど) もやっとくといいと思います あとついでに 邪魔者ないのでブレーキレバー外してピボット部の清掃再注油...詳細
[21584616] 警察にとめられたのでアドレスV125Gリミテッド LED化したい!
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/02/09 19:04:35(最終返信:2018/02/15 00:10:49)
[21584616]...少しずつでも目を養ってまいります。 本当にありがとうございます。 まあ、まず一番先にディマースイッチに接点復活剤や清掃やチェックもいいかもですね ヘッドライトバルブも黒くなってきてるとかあるなら交換しても良いかもですね...詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380]...点灯するという普通とは逆の動作をするのでリレーを使わないと点灯させることは 難しいと思います。 カチカチ音が気になる場合は同じ動作をする半導体リレー(電磁接点がない)を使う 手もありますがなかなか入手しずらいようです。 上手く入手できたらそれに置き換えてみるのも良いと思います...詳細
[21436995] スカイウェイブcj41 の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/16 18:44:51(最終返信:2017/12/19 23:35:59)
[21436995]...バッテリーも新品交換 プラグ新品交換 エアツフィルター新品交換 キャブ洗浄 ハザードスイッチ清掃、接点復活剤処理 以上の事はしました。 わかる方がおられたら、教えてください。 宜しくお願い致します。...詳細
[21408946] キーシリンダーの底部がプラ製…?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2017/12/05 20:06:43(最終返信:2017/12/08 19:44:39)
[21408946]...せん。 こんばんはです ワタシの知る限りでは、キーシリンダーはアルミなどの鋳物ですが、接点のある一番奥の部分はプラスチック製しか知りません CRC556などは、長期使用においては...安い CRCとパーツクリーナで鍵穴すべて使ってるけど、なったことないです 方向指示器の接点、コネクターにも使用します 10年乗りますが割れてないです 材質と、長期間つかりっぱな...ける仕事車のCB400があったくらい 10代のころからWD40やCRC鍵穴、可動スイッチ接点、アンプのボリュームなんか使ってるけど 垂れたのは拭くていど  プラが割れた経験ない  ...詳細
[21355426] エーゼットのオイルに交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2017/11/13 18:39:33(最終返信:2017/11/21 15:35:00)
[21355426]...MA(共にケーヨーD2で@698/1L缶の鉱物油)を使っていました。 YBR125の電装系トラブルもやっと修理が終わり(キースイッチの接触不良、接点部のみ交換)、今回はJXTGの10W-40 MAを入れました。 訳の分からない販売会社の安価なオイルより...詳細
[21362531] PCX 冷間時のみエンブレ効かない
2017/11/16 16:54:56(最終返信:2017/11/18 20:29:06)
[21362531]...乗る頻度が少ない車なのでしょうがないとのこと、オールドタイマーという本に似たような症状が記載されていた。 車はBMWでポテンショメーターの接点部分の汚れ、交換しないとダメだったと。 ポテンショメーターはラジオのボリュームのようなもので可変抵抗器です...ですねぇ てっきりエアフローメーターと思ってしまいました。 でも、最近はホール素子等を利用して無接点で検知できる様です。 図のようにネジ二本で止まってます。 >pcxだぜ〜さん >Merlineさん...詳細
[21282813] ヘッドライトとメーター球をLEDバルブに交換。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/16 15:14:12(最終返信:2017/11/10 21:08:49)
[21282813]...>半波整流の原チャが交流分の余剰はセメント抵抗で発熱消費するみたいに セメント抵抗はライトスイッチのb接点に繋がっているから ライトオンオフの回転数変動を少なくする為と レギュレーターが無い車両は全体の負荷で電圧が決まるので...詳細
[21322618] スカイウェーブのスターターリレー
2017/10/31 19:09:18(最終返信:2017/11/06 19:26:05)
[21322618]...スターターリレーの異常も考えられますが、 スターティングモーターの接点異常ではありませんか。 モーター交換となるとかなり高価だと思います。3万円位 リレー接点劣化とブラシ劣化で直列抵抗になって回らない可能性もあるけど...セルボタンを押して0Vを確認。 回らない時は0Vで無く電圧が出る筈です。 リレーの接点不良。 訂正 >回らない時は0Vで無く電圧が出る筈です。 リレーの接点不良であれば0Vで無く電圧が出る筈です。 M端子を外したついでに導通で点検しても良いかも......詳細
[21303466] スターターリレーを交換
2017/10/24 12:57:55(最終返信:2017/10/27 21:49:01)
[21303466]...メインフューズなどの回路も一体でスタートはおろか走行不能もありますからね、ちょい高いけど踏ん張って新品が良いかと リレーに不良がでてるのなら、 接点復活剤は試してみましたか? 取り外して、カプラーを外したその奥へスプレーします。 あと、リレーか...それを外れている場合交換とのことです。 魚鉢さん リンクありがとうございます。 そうです。これですね。 ただ昨日接点復活剤を吹き掛けたところ、とりあえず回るようになりました。 今日も問題なかったので、一旦このまま行こうかと思います...詳細
[21276977] 中免取ろうかと思ってます
 (バイク(本体))
2017/10/14 11:18:23(最終返信:2017/10/20 09:13:29)
[21276977]...ロープロのようなタイプの、デイパックで運んで下さい。   レンズを装着したまま荷台に載せると、そのうち電子接点が壊れますから。 ★ 暖かい季節でも、メッシュのグローブと、ヒザのプロテクタとブーツは   常用してください...詳細
