接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[20051003] ミラーについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2016/07/19 21:50:04(最終返信:2016/07/22 12:23:35)
[20051003]...この製品はターナー内蔵とあるのでそのまま取り付けられます。 (純正のターナーは使用しません) スズキの場合ソケットの接点が先端にしか無いので LEDの接点が短いと点灯しない場合があります。 浅く差し込んでビニールテープなどで外れないように貼るとか...詳細
[19883032] ツーリング先でエンジンが突然かからなくなりました。
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/05/17 17:14:14(最終返信:2016/07/19 14:44:12)
[19883032]...クスをばらし、キルスイッチ自体はバラせないので、 接点復活剤を隙間から吹き込んで何度もON・OFF、 はみ出た接点復活剤を拭き取りを2回ほど繰り返して組み立てました...音がしても確認できるのは、ソレノイドコイルに通電して接点の鉄片を引き寄せたことが確認できるだけで リレーの接点が荒れて抵抗が増えたり導通が無くなっている場合が考え...た時にショートさせる接点間の電圧を計るんですね。 0Vなら正常と。これは確認しやすいですね。ありがとうございます。 >知きちのパパさん 私の方もまぁ似た様なもんです。バッテリー交換して、セルスイッチの接点をクリーニングして...詳細
[19969466] スカイウェイブメインランプがつかない
2016/06/19 16:37:14(最終返信:2016/07/03 18:07:21)
[19969466]...す。 その際はブラシで錆を落としましょう。 ヒューズですが接点不良の可能性もあります。一度取りあ外して接点復活材を使うのも良いかも知れません。 ヒューズ自体は安いの...スターターリレーの両脇に30Aヒューズがあります。 先ずはそれの点検でしょう。 普通は接点間をショートさせても負荷が動くだけで 負荷の前で地絡したときに溶断するのですが... ご...のでコンピュータの可能性が高いと思います。 ヒューズ交換するなら端子にグリスを薄く塗ると接点不良は改善されます。 ご自身でフロントカールを分解出来るならキーシリンダーのカプラーを点...詳細
[19908960] サイドスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/05/27 17:40:40(最終返信:2016/05/28 18:14:51)
[19908960]...故障するとなるとオープン故障ですね。 添付図の65の接点がスプリング53で43の固定接点に押さえてつけられていて、これが円弧上にスライドする形になっています。 43の固定接点は(たぶん)120°間隔で3つあるので、...構造上はスタンド下げた時にONになる接点が存在します(つかわれていませんが)。 あと耐久テストの考え方ですが、スタンド1日4回出し入れするとして 4×365日×10年=14600回 1秒1回動かすテストをすると...詳細
[19876872] マジェスティー125fi燃料ポンプを交換したが作動しない。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2016/05/15 11:46:52(最終返信:2016/05/21 10:08:55)
[19876872]...書き込みます^_^; [18946829]に書くべきとは思いますが キーシリンダーと接点ユニットは別でキー穴に 556吹いても接点には届かないんです。 この不具合と今回の件を考えると他に何かありそうです......キーONでポンプリレーのカチッと作動音がしますか? 燃料タンク右脇にある筈でカプラーはT字型。配線は4本。 配線図に依るとリレー接点の後でポンプと分圧して電圧モニターしてる様ですが... いまヤマハは最もクレームが多く、地に落ちました...詳細
[15975863] ごく稀にですがエンジンが停止してしまいます...
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2013/04/04 08:49:42(最終返信:2016/03/30 23:38:09)
[15975863]...たまにスターターが動かなくなります(キックはOK)。 接点復活剤をスプレーすると一時的によくなりますが 次の年の冬にはまた症状がでます。 ここの接点不良は他のサイトでもみかけたような気がします。 カキコミ番号:[13887754]参照...スタータとフューズユニットはゴムで振動よけにマウントされてます とりあえず、このユニットやカプラやフューズや接点の点検、交換がいいのでは? ちなみにバッテリーはネジやバンドで固定されてません、バッテリーボックスに入ってるだけです...詳細
[17054430] 感想など
 (バイク(本体) > PGO > G-MAX125)
2014/01/09 23:53:16(最終返信:2016/03/17 04:10:05)
[17054430]...乗っています。 セルスイッチを押してもエンジンが回らなかったことが一度ありました。 スイッチの接触不良らしく、接点復活剤を多めにかけたら直りました。 そのこと以外は特に問題ないです。...詳細
[18742419] メインスイッチONで電源入らず
2015/05/03 16:23:31(最終返信:2016/03/09 11:00:14)
[18742419]...メインスイッチの接点がダメになってる様な気がします。 同じ様な症状の方って居られます? 全く同じではないですが信号待ちの時に突然電源落ちました。 メインスイッチの接点不良でしたので接点復活剤で誤魔化しましたが最終的にはスイッチ部分だけ交換しました...詳細
[19525486] 国内仕様にHIDの場合、買い替え検討中
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/01/26 00:41:53(最終返信:2016/01/27 13:43:57)
[19525486]...国内仕様は、常時点灯でエンジンを かけないと点灯しません。 HID不点灯の原因としては、マイナス アースの接点不良か、バッテリーの へたりが考えられます。 台湾仕様ライトオンのままだと、リレーレスの35WエッチIDなど付けると...詳細
[8947290] セルがかかりづらくなる
 (バイク(本体) > ヤマハ > BJ)
2009/01/17 13:25:00(最終返信:2016/01/23 13:53:37)
[8947290]...セルモーターリレーを繋ぐ信号を送るだけで大きな電流は流れません。 よって腐食を起こすと接触不良になってしまうことが他車でもよく生じます。 接点復活剤とかなければCRCでもいいのでセルボタンの隙間から噴きこんでみてください。 復活すると分解しなくていいのでもうけもんです...ウインカーのスイッチもよく接触不良を起こします、この場合も同様に効果が出ることが多いです。 バイクのハンドル周りは露出しているのでスイッチ接点の接触不良が起こりやすいです。 スタータークラッチの不良? セルは回っているけどクランクは回転しているのか(空回りしてる可能性)...詳細
[19450918] グリップヒーターについて
 (バイク(本体))
2016/01/01 09:41:43(最終返信:2016/01/06 13:57:25)
[19450918]...グリップヒーターはプラスチックの筒なので、ハンドルとある程度のクリアランスがあるのでボンドが乾燥したら面から点接点みたいになるので、ある程度弾力が残るボンドの方が相性が良いかもです。 >マジ困ってます。さん  回答ありがとうございます...詳細
[19383260] セルスターターの接触不良について
 (バイク(本体) > スズキ > バンバン200)
2015/12/07 07:06:30(最終返信:2015/12/07 21:21:54)
[19383260]...ばいいのでしょうか?接点復活剤?みたいなものが必要でしょうか? ハンドルを動かした時に症状の変化が見られることから、 スタータースイッチへの配線の半断線が濃厚ですね。 接点復活剤はスイッチ自体の接点が腐食や異物を噛み込...に障害がある場合には有効ですが、 この場合はハーネス(配線)の交換が必至と思われます。 接点より配線の方を疑ったほうが良いのですね。ハーネスを手配しようと思います。ありがとうござい...言い忘れましたが、配線同士を接続するコネクターの接触不良の可能性もあります。 その場合は接点の清掃、必要なら研磨などの対策で直るかと。 部品交換の前に取り得る対策のひとつとして付け...詳細
[19303662] フロントウインカーの曇り
2015/11/09 22:59:04(最終返信:2015/11/19 23:39:36)
[19303662]...ウインカーに関してはクレーム通らなければコーキング剤で隙間を埋めるとか。  気にならなければそのままでもいいかと思いますがあまりにも曇が続くとバルブの接点が腐食して 点灯不良などの原因にもなりかねません。  海外生産とはいえウインカーの曇りとかあるんですね今でも...詳細
[19288619] スペイシー100 ホーン鳴りっぱなし
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2015/11/04 22:33:28(最終返信:2015/11/05 18:22:36)
[19288619]...キーOFFの状態で、ホーンボタンを強く押したまま、上下左右にグリグリ押してみる。 その時に、出来れば接点復活剤があれば・・・・なければ、CRC556でも 最悪は、前側のカバー外して、ホーン本体のコードを引き抜く...詳細
[18261258] 原因不明のトラブル
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン200i)
2014/12/12 01:47:54(最終返信:2015/10/05 03:10:22)
[18261258]...届くので徹底的にセル回しするつもりです。 回答をして下さいました皆様、ありがとうございました。 長時間、セルを回すとスターターリレーの接点溶着・荒れの原因になりますよ... 圧縮とか測ってたりするのかな それと、バッテリーが悪るかったりハーネスが悪いと...詳細
[19009754] ybr125 エンジン
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2015/07/29 22:13:22(最終返信:2015/09/28 21:42:33)
[19009754]...セルモーターとかスターターリレーとか分からないことが多いので、 これから色々調べていきたいと思います。 接点復活剤のスプレーをバッテリー周辺の 配線の接点に大量に吹き付けたら直りました。 ありがとうございました。...セルスタートボタンは押し方にコツがある、キックスタートが出来るので気にしないでいるが。 セルスタートボタンの接触不良、接点復活剤のスプレーを吹くとよくなるかも。 なければCRC556で代用かな。 スターターリレーがおかしいとなると部品交換ですね...詳細
[18746623] エンジンストップしました
2015/05/05 00:35:34(最終返信:2015/08/08 20:57:47)
[18746623]...円滑にセルが回る事が大事です。 また、毎回セルがロックする様では最大電流が流れて スターターリレーの接点が焼損・溶着します。 ワンウェイクラッチもいつまでも耐えられないのではないでしょうか。 トラブル解決してタケガワボアに戻しても何か対策が必要です...トラブル解決してタケガワボアに戻しても何か対策が必要です。 セル+線を太くするってのもあるらしいですが 既にスターターリレーの接点は焼損しているかも知れません。 仕事の合間に、 FI CON2交換しましたが、治らず。。。 諦めてノーマルに戻します...詳細
[18739882] ブレーキスイッチ接点不良?
2015/05/02 18:20:40(最終返信:2015/05/03 07:15:58)
[18739882]...以前水温でお世話になりました。 その節はありがとうございました。 その後水温は落ち着いて、以降のトラブルと言えばエンジンオイルが2000kで半分に減ったり、リコールが出た位で 気を付けながら乗れる状況でした。 か、以前からセルを回すとき希に途切れた感があり ブレーキ離したかな?っといった掛かりの悪さがありました。...詳細
[18723705] ヘッドライトの不点灯
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2015/04/27 15:31:01(最終返信:2015/04/29 11:47:27)
[18723705]...そのような事例が見つからず仕方なくサービスマニュアルを引っ張り出して調べてみると意外な事が判明しました。スタータースイッチ兼リバーススイッチの接点不良によるものと断定できました。スタータースイッチを上下左右に少しだけ動きますので、症状が出る位置を確認してみると...特に断線している様子も無かったので、スイッチホルダーを上下に開けてスタータースイッチとリバースメインスイッチ部分に接点復活剤を吹いたら全く症状も出ず復活しました。雨中走行は何度かありますが、普段は室内保管でボディカバーもかけているのに・・...詳細
[17979580] サイドスタンド下ろしてエンジンを切る
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2014/09/25 12:44:58(最終返信:2015/04/10 00:10:45)
[17979580]...サイドスタンドのスイッチは電気的なon/offはしていないと思う。 サイドスタンドのスイッチが機械的なon/offだけなら、スイッチに火花は飛ばないから接点はほとんど消耗しないね。 サイドスタンドでエンジン止めてもヘッドライトは消えない。 キーOFFだとヘッドライトも消える...詳細
