接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.638 sec)
[18070426] VTR セルで始動できません。。。
 (バイク(本体))
2014/10/19 21:24:46(最終返信:2015/02/08 02:57:32)
[18070426]...私ならまずお金のかからないところから見ていきます。 スタートスイッチの接点不良には接点復活剤(KURE CRC 2-26など)をスプレーし接点の具合を確認します。 自分の場合はセルモーターを外し負荷無しで回るかを確認します...詳細
[17790268] セルスイッチの不良?
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2014/08/01 06:07:16(最終返信:2015/01/25 11:24:14)
[17790268]...吹き過ぎたら周りのグリスを洗い流すしスイッチ内で溜まると常にONの状態になると思うけど・・・ 接点がボケてるだけならドライタイプの接点復活剤吹いた方が良いかな それと、セルスイッチをばらす方法ですけどミラー外してスイッチボックス止めてるネジを外せば外れないですか...詳細
[18363374] サンデードライバーのバッテリー問題
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2015/01/12 18:25:05(最終返信:2015/01/17 16:44:25)
[18363374]...全く反応が無い時もありますが、セルモーター筐体を軽くコンコンと叩けば、始動します。← セルモーター内部の接点が悪そう。) 私が感じているYBR125のバッテリー管理の注意点は、液面管理です。 開放型バッテリーのため...詳細
[18355916] バッテリー交換後…
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2015/01/10 18:34:37(最終返信:2015/01/13 01:15:24)
[18355916]...電気接点、回路の不具合の確認 セルモーター自体の不良かどうかの確認 まず押しがけ 他車からブースターケーブルで電気もらう それでかからなかったら、回路、接点、セ...てたけど弱ったから交換になったのかな 前者の場合、スターターリレーやセルスイッチとかの接点がぼけてて始動しないって事もありますよ 始動に関係する所をチェックすること進めますね 後...ンコンと叩くとセルは勢いよく回り、エンジンは始動します。 私の場合、セルモーター内部の接点の接触不良の様です。 暖かくなったら、一度分解してみたいと思っています。 予備として、新...詳細
[17933330] FIの不具合?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/09/13 23:43:32(最終返信:2014/11/30 08:03:35)
[17933330]...私が乗ってたK5はFIランプが点滅しました。 京都単車男さんがおっしゃるように、 どこか接触がわるいのでは? 鍵穴(下からかな?)などに接点復活剤を スプレーしてみるのも手だと思います。 テスターをお持ちなら、バッテリーをフル充電して セルが回ってる最中の電圧を測ってみては...詳細
[17874259] プチと音がするだけで始動不可
 (バイク(本体) > キムコ > エキサイティング250)
2014/08/27 13:37:51(最終返信:2014/09/26 15:09:32)
[17874259]... セルモータープラス端子に電圧がきてなければ、まずリレーの 接点不良だと思うので、リレー内部へ接点復活剤をスプレー できるようならしてみて下さい。 モーターの...ーを分解してブラシ部分に接点復活剤をスプレーするのも 1つの手です。 ブラシを押すバネがあるのでなくさないように気を付けてください。 接点復活剤でダメならバネを手...。  稀にですが、セルモーターの端子がゆるむということもあります。 スターターリレーの接点不良やアース不良の可能性もあると思います。 バッテリーじゃなかったら、↓も参考にしてみ...詳細
[17760729] スタータークラッチ(ワンウェイクラッチ)
2014/07/23 00:28:26(最終返信:2014/09/24 16:50:52)
[17760729]...自分が所有しているプーラーは、2つ爪の汎用タイプですので、フライホイールの外側にかけることになるため当接点が離れており外れなかったんだと思います。 鉄製ハンマーでたたいたりしても外れなかったらフライホイールプーラーを購入します...詳細
[17943475] K5にキルスイッチ取り付け
2014/09/16 14:55:24(最終返信:2014/09/24 14:54:26)
[17943475]...クーベルさんはエーモンのスイッチを取り付ける予定と書かれていますが、私の知る限り、エーモン製品では接点容量が30Aを越えるスイッチは無いと思います。 冬期のバッテリー保護が目的なら、VTR健人さんが書かれているように...詳細
[17965004] USB電源取り付けました。
 (バイク(本体) > スズキ > グラストラッカー ビッグボーイ)
2014/09/21 20:46:18(最終返信:2014/09/22 11:12:39)
[17965004]...>リレーは20Aと箱に書いてあったので、10Aのヒューズが切れるのはしょうがないですね。 20Aは接点容量ではないでしょうか... リレー自体の消費電流は60〜80mA程度と思います。 リレーが大電流を消費するなら意味ないですから...自分のは、ヒュ−ズだけ介して付けています マーリンさん アドバイス、ありがとうございます。 >20Aは接点容量ではないでしょうか そうですよね。バイクでなく車のヒューズでも20A、ライトで30A程度ですから...詳細
[17924441] セルスイッチでスタートしません
2014/09/11 16:19:53(最終返信:2014/09/12 15:14:32)
[17924441]...レーの接点不良と判明しました。 リレー内部に接点復活スプレーをシュシュっと入れて無事直りました。」 とありましたが、スターターリレーの接点不良と...程度まで電圧が下がるかまでを調べないと、ダメですよ。 これでしょ スターターリレー接点不良 http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010696/Sor...ます。 取り出すと下にカプラー(コネクタ)がつながっているので 引き抜いて内部に向かって接点復活材を吹きます。 ただ今回はバッテリー上がりでは?? 主さんの使用状況だと2年で寿命...詳細
[17904204] ダブルホーン化
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/09/05 19:31:31(最終返信:2014/09/06 10:37:33)
[17904204]...リレーが入ってないと、ホーンの音色は歯切れの悪い音になります また、風雨に晒されやすいホーンスイッチの接点の焼損を早める事になりますよ ホーンが鳴る状態で、ホーンの配線を外してホーンスイッチを押して、何処からも『カチッ』ってリレーの作動音がしなければ...詳細
[17822478] プラグ交換したらウインカーが出ない
2014/08/10 23:27:53(最終返信:2014/08/19 19:08:30)
[17822478]...たまたまウインカースイッチの接触不良が出たのではないでしょうか? もしもう一度症状が出るようなら、接点復活剤をスイッチに吹きかけてみてください、 年数のたってる(雨ざらし)などのバイクにはおきたりします...詳細
[17628408] カブ110のニュートラル ランプについて
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2014/06/15 08:27:09(最終返信:2014/07/05 08:14:18)
[17628408]...ニュートラルランプが点滅したことは一度もないですよ 症状からしてスイッチ・配線(カプラーやコネクター等の接点含む)が疑わしいかも ご自分で診るのが不安なら、メーカー保証が切れる前に正規ディーラーのサービスで直してもらった方がいいですね...がいいですね ご返答ありがとうございます。 だんだん点灯しない事が、多くなってきたので、スイッチの接点を清掃してみました。 少しオイルが付着していたくらいでしたが、 清掃後は、きちんと点灯しています。...詳細
[17643914] 起動時のバッテリー電圧?
2014/06/19 19:32:41(最終返信:2014/06/22 21:50:54)
[17643914]...発電やレギュやら不安あるので、バイク屋さん行ってみては? 昔ながらのアナログのテスターです。 測定箇所はバッテリーの接点(+)(ー) 共です。 普通はどんな感じになるんですか? ダイナモって何V発電するものですか? 自己レスになりますがネットで...詳細
[17601750] ここの部分,雨に濡れても大丈夫?
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2014/06/07 16:19:28(最終返信:2014/06/08 12:16:26)
[17601750]...バー内から見える接点ですが,あまりにも剥き出しなのです。洗車した時や雨天時など,水がかかっても大丈夫なのでしょうか?ブラシが当たっても・・・。 接点が外れたりすると...添付を忘れていました。この部分です。 高圧ホースとかで強く水をかけなければOKかな。 接点が外れたら・・・試してみて! 他車種でもそういう部分は結構ありますよ 恐らくメッキのカ...さけてますが。 剥き出しが嫌なんでこんなのつけてます 私も画像はりわすれました(笑) 「接点」て書くから何かと思えば「防水カプラ」の事ね。 疑問を正しく書かないと、答える方に質問の...詳細
[17375239] ナビゲーション
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2014/04/03 13:14:58(最終返信:2014/05/25 17:45:26)
[17375239]...マジ困ってます。さま 先日は有り難うございました。 ヘッドホンジャックですが基盤とヘッドホンジャックの接点が離れていて無理をしたのではないかと見られているみたいです。 購入して他のパーツもが揃うの待って...詳細
[17450476] はじめまして。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2014/04/26 09:41:29(最終返信:2014/05/02 01:30:53)
[17450476]...納車時にちょっとしたトラブル? 的なことがありご報告します。 私のブログはどうやら後期型らしく スピードメーターが非接点式のセンサーで デジタルのスピードメーターとトリップメーター 付いてました。 それとどうやら転倒センサーが駄目らしく...詳細
[16909689] 02センサーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2013/12/03 07:28:51(最終返信:2014/02/19 23:32:21)
[16909689]... 割り込ませてたとこのカプラーの接点が錆びてたり ざらついてたりしませんか? たいした電流じゃないですけど、防水性が 悪かったらありうると思います。 もしそうなら接点復活剤をスプレーです。 濃い薄い、しか判らないO2センサーでAF...詳細
[16964169] グランドアクシス
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2013/12/16 20:06:56(最終返信:2013/12/17 18:29:49)
[16964169]...マフラーを組む時に、ガスケットが必要です。 水没した電装系のコネクターなども、パーツクリーナーや接点復活スプレーを使って組み直した方がいいと思います。 セルも反応がないようですが、膝上までだとバッテリーやセルモーターも浸かってるかも知れません...詳細
[16887857] アイドリングストップしなくなるの巻き
2013/11/27 19:26:31(最終返信:2013/12/01 07:39:52)
[16887857]...アイドリングストップの切替スイッチがうまく 働いてないかもしれません。 何回かON-OFFを繰り返してみてください。 接点不良が起きている思います。 自分のでは、ONに切り替えたときに良く発生します。 スイッチの防水性能が悪いのかも...詳細
