接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15362210] メーターの照明が消えない
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2012/11/19 17:21:56(最終返信:2012/11/21 22:37:43)
[15362210]...そうですキックでエンジンかけて多少充電出来て翌朝まですべて放電の繰り返しです 接しよく不良ならシリンダーにcrc接点回復スプレーなんか注入したら直りますか。 メーターのランプだけではなく、もしキー無しの状態でエンジンがかかるなら...詳細
[12897642] ポッと止まります(エンスト)
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2011/04/15 04:49:21(最終返信:2012/10/27 09:44:38)
[12897642]...制御系と言ってもセンサー類類です。 自分で出来ると言えばカプラーの脱着により接点不良があった場合の改善。 センサー本体の確認し、汚れによる誤作動や接点不良などの改善くらいです。 センサー系に少しでも問題を抱えると、...詳細
[10960511] バッテリー交換したのですが、ウインカーが止まるほどの弱さ。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/02/18 15:18:05(最終返信:2012/09/17 16:58:10)
[10960511]...桜島ネタはV125スレのコメントで前にありましたよね^^ とりあえずバッテリーチェックとキックなど使って充電心掛けるとか、ウインカースイッチに接点復活剤など^^ 勝手にトラブルシューティング セルが正常に回る→バッテリーは問題なし ウィンカー異常...詳細
[14689582] ウインカーが故障しました
 (バイク(本体) > ホンダ > FTR)
2012/06/16 22:31:40(最終返信:2012/08/21 23:50:26)
[14689582]...(テスターの使い方を間違えて壊してしまった為電圧は測っていません) 自分で整備した点は ウインカースイッチの分解清掃及びグリスアップ リレーの端子部分を接点復活剤で清掃 各種カプラー端子がきちんと刺さっているかチェック アース線は問題なく繋がっていると思います...リレーの接続も確認してみます かま様 スイッチ部分には 導電性のグリスだと問題があるかと思ったので 接点部分にも使用可能と説明に書いてた絶縁性のデイトナのチューブ入りシリコングリスを塗りました スイッチ部分のグリスアップは導電グリスの方が良いんでしょうか...詳細
[14767016] コマジェWホーン
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2012/07/05 17:32:54(最終返信:2012/07/06 20:59:36)
[14767016]...スイッチの導通は確認した方が良いですよ 分解する意味が在るか? 無いのか? 判断出来ます スイッチの導通不良で、接点が焼けているなら、次回の予防策に、ホーン回路にリレーを入れた方が良いですよ 〉すーぱーりょうでらっくすさん...通常の電装品と異なりマイナス側(コールド側)にスイッチが付いていてこのようになっています。 ホーンスイッチを押すと、接点がハンドル(車体アース)に落ちてホーンが鳴ります。このような回路にすると、とかく多くなりやすいスイッチ部への配線が1本省略できるメリットが考えられます...詳細
[13324212] バッテリー上がり?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R1)
2011/08/01 22:39:48(最終返信:2012/06/30 17:54:20)
[13324212]...スイッチ多用することになりそう…まぁスイッチが有るのに絶えずオンのままより多少はオンオフさせた方が接点が劣化しなくて良いようにも思いますし… どちらかのスレにも書きましたがエンヂンストップスイッチのこ...詳細
[14520811] AF56 スマートディオのスタータ異常んついて
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2012/05/04 17:29:53(最終返信:2012/05/05 10:09:02)
[14520811]...チョット待って下さい。 スターターボタンの接点不良にCRCはダメですよ。 CRCではなく、接点復活剤を使って下さい。 接点に潤滑剤吹きかけるのはNGです。 接点復活材のほうが良いのは重々ですがCRCでも効くのです...それでもダメなら部品交換です。 みなさま、色々有り難うございます。 とりあえずブレーキとスターターリレーに接点復活剤を吹きかけて様子を見てみることにします。 これがダメだったらバイク屋に持ち込む段取りに致します...詳細
[14376926] 積載量UPについて
 (バイク(本体) > BMW > F650 GS)
2012/04/01 09:55:10(最終返信:2012/04/29 17:53:22)
[14376926]...日本無線製…2号に着けたミツバサンコーワ製の方がエラーも無くて良いです… 日本無線製はICチップを接点に押しつける力が弱いので僅かなカードの歪みも赦してくれません…カードを抜いてレンタルバイク用に持っ...詳細
[13668753] エンジンオフ後、間もなくの再始動が掛かりづらい
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/10/23 20:12:39(最終返信:2012/04/19 19:05:19)
[13668753]...でには冷間よりも強く握らなくてはならないかも知れません… それでもなければ実はセルスタータボタンの接点が元々接触不良で逆に難無く掛かる時の方が偶然なんてことも絶対ないことではありませんね… 最近買っ...Nにして押すと始動…このところ急激に気温が下がって〜雨も多いですので湿度は真夏並みに高かったりして接点が腐食し易くなっているとも考えられますのでアレコレ試してご覧になって下さい… 音もしないなんて全...詳細
[14432196] DAYSTAR125 のリレーについて
 (バイク(本体) > デイリン > デイスター)
2012/04/13 22:57:44(最終返信:2012/04/13 23:30:54)
[14432196]...コネクタ−以降の配線とリレ−はOKって事になるので、スィッチ・・・・おそらくは接点の接触不良が疑われます テスタ−が在れば、スィッチ側のコネクタ−の接点の抵抗だとかが診られます ちょっと乱暴だけども、スィッチの隙間からCRC556など吹き付けて...右ウインカーが作動しません メーター内 前・後 カチカチ音もしないので ウインカーリレーの可能性かスイッチの接点不良かどちらかわからない為苦慮しています 宜しくお願い致します こんばんは この車種は全く見たことも無いのですが・・・・・...詳細
[14056146] グリップヒーターの電源
2012/01/22 22:26:27(最終返信:2012/03/10 01:42:18)
[14056146]...A接触抵抗による 接続したハーネスの手前に電気接点がありその許容電流が小さい。この場合接点の接触面積が小さく抵抗となり電圧降下を起こす(電線が細いのといっしょ)と共に接点溶着の原因となります。 あるいはマイナ...詳細
[14236248] セルモーターが回らないときがあります。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2012/03/03 22:56:25(最終返信:2012/03/06 23:06:12)
[14236248]...サイドスタンドを払い上げてまた出してまた払って…ブレーキぎゅ〜っと握ったり放したりを繰り返して…それからセルボタン押しては如何でしょうか… センサ分解して接点復活剤噴いて戻せれば簡便ですけれど近々買い換えをお考えでなければYSPが早道だと思います^^ こんばんは...詳細
[13999424] 尾灯のLED化
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2012/01/09 09:13:24(最終返信:2012/01/29 17:45:30)
[13999424]...Y15d。2つのピンが180°で段違い。底の接点が2つある。)  W球なのに弱側配線がされておらず強のみ点灯します。接点を他から移設すれば強弱両方使えるでしょう。 ...ションは、金属筒金具のS25のシングル球。(BA15s。2つのピンが180°で対面。底の接点は1つ。) ☆LEDの種類 @SMDタイプ。四角い板を沢山張り付けたタイプ。 AFLU...交換します。ソケットはゆるゆる。 点灯しなければ差し込みを逆にする。それでも点かなければ接点となるワイヤーを少し横に広げるなどして接触させます。 本気でメーターをドレスアップしたい...詳細
[14046047] エンストするんですが、、、
2012/01/20 18:58:31(最終返信:2012/01/27 11:19:43)
[14046047]...にある上から3枚目の写真のコネクタ(カプラ)がクランク ポジションセンサのものらしいですが、はずして接点を 確認してみるのも1つの手だと思います。 りりりりーりりさん> センサー類はインジェクション車にとって...詳細
[13941906] ブレーキスイッチ
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2011/12/26 00:12:59(最終返信:2012/01/07 23:24:17)
[13941906]...我慢するしかないですかね〜(^_^;) zoizoiさま 定期的にCRC2-26(5-56シリーズの接点復活剤)をシュ〜っとしてみるのもひとつの手かも知れません…PCスマホ携帯電話のような精密機器に使うと一発で壊れる位導通性高いんで〜効果あるかもです^^...発で壊れる位導通性高いんで〜効果あるかもです^^ ViveLaBibendumさん こんにちわ 接点復活剤ですか〜使ってみようと思います^^ この前グリップヒーターを取付け時にブレーキスイッチ付近を見ましたが...詳細
[13931558] 風が吹いているときの駐車
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/12/23 19:05:55(最終返信:2011/12/26 07:22:16)
[13931558]...サイドスタンドで止めていたからとのことです。 ハンドルを右に切ると、確かにキャスター角の分タイヤの路面との接点は 右側へ移動し、サイドスタンドとの距離は広くなり安定するように 思われますが、逆に左へのバイクの傾きが緩くなりますので...^)ゞ puppy walkerさま >ハンドルを右に切ると、確かにキャスター角の分タイヤの路面との接点は右側へ移動し、サイドスタンドとの距離は広くなり安定するように思われますが、逆に左へのバイクの傾きが緩くなりますので...詳細
[13930385] 電気系統?について
2011/12/23 13:08:10(最終返信:2011/12/23 18:04:37)
[13930385]...一応ヒューズは飛んでませんでした。 原因分かる方いませんか? 接点不良のような気がする。 アラームは電源以外独立系等だし 中古部品ですか? そこしかいじってないなら、接点か部品不良ですね多分(いじったとこや組付けが問題)...詳細
[13370480] エンスト
2011/08/13 22:05:17(最終返信:2011/12/19 13:19:18)
[13370480]...ちなみにシム増しと磨り減りでベルトがユルユルだったりしても変化がでます。 各部カプラーの差込やカシ目そしてギボシ等の利用があれば、その接点不良そして追加電装などがあればノイズを拾っていたりと要因は色々考えられますので難しいかと。 今まで定番のチェックや部品交換をされたのであれば...詳細
[13694387] サイドスタンドのインターロックの接触不良
2011/10/29 16:59:26(最終返信:2011/12/17 10:16:24)
[13694387]...できたか 自信がないのですが、どうもスターターリレーのカプラーの 接点不良だったみたいです。 接点復活スプレーを吹いたら今のところ症状が出なく なって1週間ほどです...call/2008/1208/index.html 症状でたら、この辺もみてみます。 接点の接触不良だけだったらいいのですが・・・。 はい、症状なかったですが、対象車でしたので受...ドスタンドリレ−が無くなります と云う事は、サイドスタンドリレ−かサイドスタンドスィッチ接点の保護? インチキなので、解りません(ToT) 写真です 配線図上の無印のサイドス...詳細
[13867184] LEDウインカーリレー
2011/12/08 21:07:30(最終返信:2011/12/10 00:15:04)
[13867184]...Cリレー方式というのは接点を開閉(点滅)させる方式の呼び方ですので、「IC方式だから大丈夫」とはいえないのです。ポイントは開閉させる部分の接点容量です。新しいタイプ...で答えられないですね。 LEDの電流しか流せないものもありますし、電球がそのまま使える接点容量を持ったものもあります。 デイトナとか有名なメーカー品かオークションで売っているよ...どは一部でLEDのためだけの数Aしか流せないものも存在しました。 それに、電球を使うと接点が焼きついたりしてリレーが壊れます。 LED専用タイプは非常に少ないといえますので大丈...詳細
