接点 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 283件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13730892] ヘッドライト点灯について
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2011/11/06 18:43:26(最終返信:2011/11/25 19:58:50)
[13730892]...抜けますからそのように設計されるのでしょうね…晴れた日に接点復活剤シュ〜一発解決するかも知れません…錆びが盛り上がってしまっていれば分解して接点にブラシをかけるなどそうそう簡単には治らないかも知れませんが…...いので明日、確認します。確認したらまた書き込みさせていただきます。 報告です。スタータースイッチに接点復活剤を吹きかけたら何事もなく症状はなくなりました。後輪のブレーキのリレーもボタンが押したままになってしまい交換かなとも思いましたが...詳細
[13691692] アーシング?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2011/10/28 23:40:54(最終返信:2011/11/15 15:35:06)
[13691692]...アーシングはバイクにはある程度有効に働くのではないか?と考えています。車と違って、バイクは風雨にさらされる事も多く、接点も劣化しやすい、さらにフロント部分やバッテリ周り、IGコイルとボディに落とされている部分が分散しているため...詳細
[13727313] ハーネス
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/11/06 00:00:45(最終返信:2011/11/06 17:39:31)
[13727313]...るのでごっそり替えてしまおうと考えてましたが、ほとんどK7用でしたのでお聞きしました次第です。 接点復活剤で直れば良いですが^_^; >RICKMANさん 勉強になりますm(__)m ハーネスというか...詳細
[13618282] C型定番の2速の抜けが頻発してます
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1100)
2011/10/12 23:15:50(最終返信:2011/10/23 00:11:05)
[13618282]...それば一瞬で治まっていました。 ですが最近は2速の加速中にそれが何回も起こるようになり、まるで電気リレーの接点がチャタリングを起こしているかのような症状に見舞われております。 また、初期症状時には絶対起きなかったシフトダウン時にも起こるようになりました...詳細
[13635114] タイヤ交換
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ100)
2011/10/16 13:10:59(最終返信:2011/10/17 03:13:19)
[13635114]...高いオーリンズで ボックス型の高鋼製フレームで ブレンボのキャリパーついてて 乗り手が上手でも 道路との唯一の接点のタイヤがダメだと乗り物としてなんにもなりませんね タイカブのテレスコサスは、50や90のカブから見たら鋼製高いですが...詳細
[13611851] \4,650のバッテリー
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2011/10/11 16:50:07(最終返信:2011/10/11 16:50:07)
[13611851]...次からセルボタンを20〜30回ぐらい押さないとかからなくなった。 らちがあかないので買ったバイク屋へ。 セルスイッチの接触不良だった。接点復活剤でセル一発。 ブレーキランプも切れていた。 5年目、5万km目前になると、あちこち故障してくるもんだな...詳細
[13440286] ウインカー点灯
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/08/31 10:14:35(最終返信:2011/09/16 13:12:21)
[13440286]...機械式リレーなのか電子式リレーなのかは知りませんけど、そのあたりの不具合の可能性の方が高いでしょうね。 機械式リレーの場合、接点の隙間が狭すぎると、通電中の熱膨張によって接触したままの状態になることがあります。異物が挟まることもあります...詳細
[13122339] 16000キロ走りました^^
 (バイク(本体) > ピアジオ > MP3)
2011/06/12 12:24:47(最終返信:2011/09/05 19:21:57)
[13122339]...通勤にMP3を使用しています。1年半で18,000km強走っています。 ・ヘッドライトスイッチの接点不良(潤滑剤で回復) ・シート下の冷却水ホースの外れ2回 (ホースの末端カシメ金具部分を切断して市販ホースバンドで固定)...詳細
[10643948] エンジン始動不良?
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2009/12/17 11:14:21(最終返信:2011/08/31 12:17:04)
[10643948]...たく無音でした。 接点の調節をして貰ってから大分経ちますが、問題無くセル一発始動しています。 スタンドが上がりきっていなかったり、ブレーキレバーの握りが甘かったり、一番考えられるのは接点部分の調節とゴミの付...ざいます。 返事送れちゃってすみません。 点検行ってきました。安全装置の左ブレーキレバー接点不具合みたいでした。 また症状がでたら交換らしいです。原因ははっきりしていませんが他の個...とうございました。 **kent**さん 教えてください。 安全装置の左ブレーキレバー接点不具合の際には、握らない時と同じように 一切、うんともすんとも言いませんでしたか? 昔の...詳細
[13376701] J-Trip リアスタンド
 (バイク(本体) > カワサキ > ER-4n)
2011/08/15 14:47:58(最終返信:2011/08/16 00:51:37)
[13376701]...Fタイヤ・サイドスタンド・ジャッキの3点支持です バランスを変えれば、Fタイヤも上がります ジャッキと車体の接点は、雑誌がベスト【私的にはヤンマガ】 Rスタンドのフックの先の赤いキャップ・・・・ 刺さってるだけなので...詳細
[12952247] プラグ交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > XJR400R)
2011/04/30 00:57:12(最終返信:2011/08/10 23:33:23)
[12952247]...リレ−が作動音や振動を出しますので、見つける目安になります リレ−の接点が焼けていたりすると、リレ−がONしてもスタ−タ−に電力が供給されない状態になります リレ−の入力側と出力側の電圧や、接点の導通具合で判断出来ます VTR健人 さん...詳細
[13284256] アイドリング不調?
2011/07/22 22:06:23(最終返信:2011/08/09 23:01:49)
[13284256]...ハロゲンバルブに付けなおしてやってみましたが、 結果は同じでした。 点火、インジェクション関係のコネクターは 可能な範囲で接点復活剤を吹いてみましたが変わらず・・・ 結論として・・・ これはしょうがないのかな・・・と。 電子制御のくせがちょっと気になった感じなのかなと...詳細
[13297387] 16ヶ月 30000km
2011/07/26 12:39:03(最終返信:2011/07/28 10:17:59)
[13297387]...かねがね伺っています。 もしかしたら、一番ご近所かも知れませんね? 以前から、一度お会いしたいと思っているのですが、 接点が無いまま、失礼しています m(_ _)m 西大路五条のタイヤセンターには、時々お邪魔しています...詳細
[13118309] RV125EEIが始動できません。ご教授ください。
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2011/06/11 14:53:48(最終返信:2011/06/13 12:51:21)
[13118309]...て事ですよね? 私なら・・・・ セルモ−タ−回路にはリレ−が組まれている事が多いのですが、そこの接点の接触不良、若しくはモ−タ−のブラシ磨耗による接触不良を疑います ただ、気がかりなの事も・・・・...ひどいときには30回くらい連打します。 やっぱり、VTR健人 さまのおっしゃるとおり、セルモ−タ−回路の接点の接触不良かモ−タ−のブラシ磨耗による接触不良でしょうかね… 修理代が気になります(汗) 何度もすいません...詳細
[13041100] 2000年式 隼 トラブル対応教えて下さい
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2011/05/23 00:19:09(最終返信:2011/05/28 17:26:34)
[13041100]...今後とも宜しく御願い致します。 ノッキングじゃなくてスナッチングなんじゃない? こむをさん> スロポジは接点不良を起こします。 初期だと正常と誤作動を繰り返しますので、判断が難しい場合ありますが、症状が常に...詳細
[12950974] ダブルホーンにしたが鳴らない
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2011/04/29 19:28:46(最終返信:2011/05/28 08:48:27)
[12950974]...ています。 てか、当たり前の常識ですが、それほどにホーンの電力は小さ過ぎるのです。 残るはスイッチ接点の不具合か、単純な配線ミスでしょう。 家に充電器があったので満充電にしてから鳴らしてみたら、しっかり鳴ってくれました...詳細
[12331421] バッテリーが突然あがってしまった。
2010/12/07 00:29:10(最終返信:2011/05/26 19:21:38)
[12331421]...わかるかな。 いろんなセンサーやスイッチ使って制御しているわけだから何が起こってもしょうがない。 接点が多くなれば接触不良も多くなるわけだけど、ちょっとしたとことで回復するから特定は難しい。 センサーも同様...詳細
[12964357] 走行中急にエンジンが吹けなくなります。
2011/05/03 03:33:40(最終返信:2011/05/04 21:32:50)
[12964357]...1jz3wfdx125a5caさん> プラグキャップ内の接点部とプラグ頭のグラツキが無いか見ました? イグニッションコイルのグランドアースとプラスがギボシ接続の場合、腐食や接点不良でも予期せぬ失速などがありますが。 それとCDIのコネクターとか...詳細
[11672414] 暑さで不調
2010/07/24 20:07:16(最終返信:2011/04/12 00:14:41)
[11672414]...アイドリング不調・エンストの症状で一部を申し上げると、ある程度自分でしらべ大まかな機器は問題なし、接点不良なし・・・、メーカーに赴きその場でコンサル(診断装置)に掛けセンサー類も問題なし、原因不明。 そして調べたところ以外で...詳細
[12803242] ETC(アンテナ別体型)の取付け場所について
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2011/03/21 08:34:05(最終返信:2011/03/24 04:53:11)
[12803242]...電子機器の中には本体に荷重が架かると基板が接触してノイズが出たりショートして壊れるものも有るようですが、ETCはICチップ接点が損傷しなければ問題なく作動するようで、小生の日本無線製はキズだらけですが元気に活躍してくれています...詳細
