接点 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接点 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"接点"を検索した結果 57件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[17196028] 上海問屋セレクトSDHCカード32GB (Class10)が壊れた
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2014/02/15 20:09:49(最終返信:2014/02/18 18:13:28)
[17196028] ...媒体に軽くショックを与えて認識するようになれば「半田付けが外れて浮いていたので新品交換」も考えられるかも 知れません。(媒体の接点を磨いて接続するようになっても同様です。) 今のSDカードは5年使用可(カタログ性能では実使用可は半分の2年半位と思われます... 詳細
[16841760] 世界最速書込「EXCERIA PRO」11月16日発売
 (SDメモリーカード)
2013/11/16 05:26:49(最終返信:2014/02/12 13:13:47)
[16841760] ...UHS-Iでも早く感じるのに、それの進化って・・・ すごいね! UHS-IとUHS-IIの大きな違いですが、接点が増えています。 バスを多重化することで、UHS-Iの2倍相当の速度(最大312MBit/s)を出すというものです... 詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405] ...ほとんど体感出来ないと、思います。 メインに使うなら、CFを選びます。 カードの出し入れで、SDXCは、接点が出ているので、トラブル防止にも、なりますから。 Frank.Flanker さん 早速のご返事、ありがとうございます... 詳細
[16581655] メーカー違いのメモリーカードとアダプターが使用可能かどうか?
 (SDメモリーカード)
2013/09/13 21:43:30(最終返信:2013/09/25 01:49:36)
[16581655] ...それとも容量は関係は無く 同じメーカーなら利用可能なのか? ご意見、宜しくお願いします。 アダプターは接点中継してるだけなので、メーカー違っても使えます。 また、アダプター自体に容量の概念はないんじゃないですかね... 詳細
[16191619] 写真が一部壊れてる?
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/05/29 18:02:25(最終返信:2013/05/31 12:54:42)
[16191619] ...。 あと、SDカード体様の物に、マイクロSDカードを使用して使うのは止めておいた方が良いです。 接点が増えればそれだけトラブルの原因が増える要素になります。 更に、SDカードにも信頼性があり、基本的にサンディスクやパナソニック...マイクロSDにアダプターを取り付けてSDカードとして利用する事は、マイクロSD、アダプター、カメラと接点が増えるので、あくまでもトラブルが発生率が高くなる可能性があると言う事です。 決して否定ではありません... 詳細
[16033807] 変換アダプターの品質
 (SDメモリーカード)
2013/04/19 11:59:36(最終返信:2013/04/28 16:27:36)
[16033807] ...接触の安定(寸法精度)さえ確保されれば良いと思います。 コメントどうもです! そのはずなんですけどね、どうも接点の工作制度が悪いのか 私の環境下では違いが出ますね ちなみに速度が遅い物は=認識の遅い物です。 私めのは正常に認識してますね... 詳細
[15906988] カード動作品質不良のその後経過報告
 (SDメモリーカード > KINGMAX)
2013/03/18 13:10:55(最終返信:2013/03/18 19:28:04)
[15906988] ...ピタリと不良が解消されました。アダプタ側に原因があった! アダプタ側はバネ端子が下に並んでおり、カード側はシンプルな平板接点の構造です。従って、アダプタ側のバネに接続の全てが託されます。 もともと、アダプタとの接触は弱い感じがします... 詳細
[15870988] 使用方法について
2013/03/09 21:54:27(最終返信:2013/03/11 21:51:37)
[15870988] ...このカメラではオススメではないのですかね、、、。 NEX-C3にかぎらず、変換アダプターの使用にはリスク(接点不良や故障等)があるので人にはオススメはできません。(でも僕は普通に使ってます。カードもアダプターもいっぱい持っているんで... 詳細
[15641142] 2GB以下のSDで高速な物が欲しい方に!。
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDMR2GA [2GB])
2013/01/19 17:21:06(最終返信:2013/01/23 23:50:05)
[15641142] ...私は殆どのものをmicroSDに入れ替えています。 同じクラス表記でも通常サイズのSDより書き込みが遅かったり、 アダプタによる接点増加が原因と思われるトラブルもあるにはありますが、 汎用性の方を重要視しています。 自宅のインターホンがminiSD仕様なのも頭痛のタネです... 詳細
[15353208] SDカードの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/11/17 17:29:50(最終返信:2012/11/17 23:08:33)
[15353208] ...そんなに酷使はしていないのですが、まぁこんなもんですかね。 お手数かけました。ありがとう。 こんばんは。 接点を清掃しても改善されない場合は故障の可能性が高いですね。 新しく買い換えられたほうがいいと思いますよ... 詳細
[15131340] 相性かなぁ?
 (SDメモリーカード)
2012/09/28 07:50:14(最終返信:2012/09/29 06:22:22)
[15131340] ...ニコンで普通に撮れるのにキヤノンのプリンターと相性が悪くなりました ニコイッチーさん ありえますね(笑)。 特にSDなんかは接点が剥き出しだし。... 詳細
[15021865] SDカードの書込み防止機能について挙動不審な点が
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2012/09/04 18:13:43(最終返信:2012/09/19 08:02:58)
[15021865] ...いでいいと思います 挿しなおしを数度行うと直ります 書き込みは問題ないです 悪いのはリーダーの接点の方ですか? お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。 メモリーカードのなかにはラベルが厚みで挿したら取り出しにくくなるのがあったりしますし...ラグラと遊びがあるのでその際受けの方の金具を曲げてしまった可能性が高かったです まあ、埃が物理的に接点にはさがった可能性も捨てきれない感じでしたが。。。 多分また直ぐに再発しそうなので 500円リ... 詳細
[14190958] ベンチ載せときます
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSTH010V10-SP [8GB])
2012/02/22 22:52:47(最終返信:2012/07/04 11:14:51)
[14190958] ...microSDではなくminiSDですが、携帯に入れ2年ぐらい使ってなかったのですが 最近使おうとしたらエラーになり、接点を拭いてもダメでした。 数百円でしたので別に構わないのですが・・・ この商品は32GBですが、8GBのベンチですか... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ...用頻度はそう多くは無いと思います。 壊したのは背側にある接点を区分けするガードです。(写真2) 左2接点のガード無しは本来ですが、中程のガードが壊れた部分で有りま...のにと思いますけどね。 TaCamさん  有益な情報ありがとうございました。  以前から接点側のガードが破損するという話は見たことが有りますが、現物写真は初めて見ました。  幸いに...ことは考えられますね。  怖いのは、カードが破損した時に、カードリーダの金メッキしたバネ接点がひん曲がったり、破損した破片がリーダ内に残って、他のカード読みこむ時に悪さすることです... 詳細
[13592173] SDカードとマイクロSDカード
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDL02GJ1K [2GB])
2011/10/06 23:27:25(最終返信:2011/10/07 00:05:18)
[13592173] ...メディアが変わる事によって中身が荒くなったり、薄くなったりする事はありません。 但し、マイクロSDの接点+アダプタの接点と言う事で、接点数が増える事により、 それにまつわるトラブルが増える可能性はあります。 sutekina_item... 詳細
[13329632] SDカード(HC、XC含む)とマイクロSDカードの短所、長所
 (SDメモリーカード)
2011/08/03 09:03:59(最終返信:2011/08/03 17:01:43)
[13329632] ...XC含む)とマイクロSDカードの短所、長所を教えてください、 同じ容量、速度だと一般的にSDの方が安い。 サイズの大きいSDの方が接点トラブル等の可能性が低い。 カメラで使用する場合、今のところマイクロSDを直接挿せる機種は極少数。... 詳細
[12238999] ファイルが壊れているかデイリクトリがなんとかかんとか・・表示
 (SDメモリーカード)
2010/11/19 09:21:29(最終返信:2011/01/17 16:03:38)
[12238999] ...カメラでは全部見れるんですけど。 ただ、CFでも同じことがでるのですけど・・相性? 一度フォーマットしたり、綿棒で接点掃除してもなるなら故障の恐れ有り。 カードの抜き差し多用される方は取り扱い要注意。 そのカードで大事な写真は写さないほうが良いでしょうから... 詳細
[12204005] 品番がわかりません
 (SDメモリーカード > パナソニック)
2010/11/12 15:29:18(最終返信:2010/11/21 01:45:46)
[12204005] ...http://kakaku.com/item/K0000053570/ 他メーカーにもあります。 どうも、接点まわりに無理がありそうな気がする・・・ こんばんは 今確認してみたら以前使っていたものにマイクロの挿す場所がありました... 詳細
[11634869] ちょっとお伺いしたいのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/07/16 12:42:41(最終返信:2010/07/16 20:15:30)
[11634869] ...海外で使ったカードのうち何枚かはそのまま残っていたりしますが、 次回の渡航ではフォーマットされることに。 ダメージを与えなければ結構長持ちするのでは。 接点に触れて皮脂を残さないようにするといいです。 洗濯したコンパクトディスク(CF)は使えましたが、これは真似をされませんよう...自分も同じ感じだったんだと、安心しました(笑) あと同じセクタ・クラスタに偏って書き込まない工夫がされてるとか、接点に触れて皮脂を残さないようにする、そして、カードの抜き差しで接続端子部分がやられる方が確率高いので... 詳細
[8226450] PCが認識しない・・・
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo microSDHC class6 (4GB))
2008/08/19 16:03:54(最終返信:2009/09/11 23:56:52)
[8226450] ...何度かリーダーに抜き差ししてみて試されましたか? カメラ装着で認識するのならカードは悪くなさそうな 感じですね。 接点の相性もありますので今一度試されてみてはいかがですか? Microは特にアダプターとの接触が甘い場合もありますので…... 詳細
