設定画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"設定画面"を検索した結果 338件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[21885772] 本機のSSIDの変更のしかた。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/06/10 10:39:46(最終返信:2018/06/10 19:54:09)
[21885772] ...なのですが、本機のSSIDを家族にもわかりやすい名前に変更したいのですが、マジックファインダーの設定画面ではグレーアウトで変更出来ません。 そもそも変更不可なのでしょうか? また2.4Gと5Gの優先接続設定も自動から変更出来ません... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...11acで接続されているのが確認出来るのですが中継機からの5Gに接続すると 802.11aになってしまいます。 親機の設定画面にて「acのみ」にすると接続出来なくなってしまいます。 Win10の子機はArcher T4UHです... 詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ...スマホ等のIPアドレスに乗っかってくるような形でころっと変わるのです……。 それならば、現象が発生時にWXR-1750DHPの設定画面に入り、DHCPリースの項目を確認してみて下さい。そこでもIPアドレスは重複していますか? >... 詳細
[21552742] 設定画面に入りづらい。入ってもすぐ切れる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/29 20:30:39(最終返信:2018/04/26 12:58:56)
[21552742] ...いのですが、733Dの設定画面が、上記の通り開きづらく、開けても、設定変更を受け付ける前に接続が切れます。 その点が困っています。 (設定画面が開けない、という既出...3Dの2.4Gと5Gの接続を確認できたので、733Dの方もフィルタリング設定しようと、設定画面に接続を試みるも、ほとんどできません。 PCと有線接続し、http://repeat...3Dの2.4Gと5Gの接続を確認できたので、733Dの方もフィルタリング設定しようと、設定画面に接続を試みるも、ほとんどできません。 親機に登録する中継機のMACアドレスは以下を... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...て使用できないかと思い、試してみましたが、 Androidスマホの「WiFiテザリング設定」画面によると、「IPアドレスを取得中」でストップして、 それ以上進まないのですが、WEX-...を接続したことあります。WEX-1166DHPを接続した時と違い、「WiFiテザリング設定」画面にMACアドレスとIPアドレスが表示されますので接続が成功しているようです。 >タブレ...を接続したことあります。WEX-1166DHPを接続した時と違い、「WiFiテザリング設定」画面にMACアドレスとIPアドレスが表示されますので接続が成功しているようです。 そのタ... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...速度の出やすい5GHzに接続したのだと思います。 2.4GHzのSSIDに接続するためには、本機の設定画面に入り、 手動で親機の2.4GHzのSSIDに接続します。 >あとは、本機の設置場所をどこにするのが... 詳細
[21180931] APモード時にW56は選択できますか?
2017/09/09 00:25:43(最終返信:2018/02/26 07:47:29)
[21180931] ...仰るとおりW52だけしか選択出来ませんでした。 スペック上はW52 W53 W56に対応してるはずなのに、なぜかAPの設定画面では出てきません。 >OKU!.さんへ チャンネル設定ですが、52 W53 W56のすべてのチャンネルに設定できます...この部分を見落としてました。大変失礼しました。 http://tplinkrepeater.netのシステム設定画面の立ち上げは、ブランチモード(APモード)の時にはLANケーブル を引き抜いてインターネットを遮断して行わないと立ち上げってくれません... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...はどうなっていますか? >羅城門の鬼さん すみません 設定画面に入ることができません(ーー;) >設定画面に入ることができません(ーー;) スマホやPC等にMa...めに無線LANのすぐ隣で作業していたので障害物がない状況でした。 それならば、本機の設定画面に入って、 まずは親機との接続状態を確認してみて下さい。 http://www.io...agicalFinderを使ってWN-G300EXPを検索し、 WN-G300EXPの設定画面に入って下さい。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pd... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...ます。 WIX-733Dの設定画面(ルーターの設定画面確認時に出るような、画面の上にBUFFALOと赤字の設定画面)は開いたことはないかと思い...WHR-HP-Gの設定画面の暗号化キーをコピー・貼り付けしたのですが、つながりません。 >暗号化キーはWHR-HP-Gの設定画面の暗号化キーをコピ...、設定画面につながりましたが、やはりSSID選択画面に入ったものの(説明書p2のEの画面)、上位メニューに行けそうなボタンはないです。 >行ったところ、設定画面に... 詳細
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...中継機にPCを有線LAN接続します。 この時中継機は現在ある状態で構わないです。 次に、PCから中継機の設定画面に入り、 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-05... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...通常他のPCやタブレットなどを設定した時と同じパスを 入れているので問題ないはず。 SBJ900の設定画面に入り、 無線LANのセキュリティ(暗号化モード)が何になっているのかを確認し、 WEX-1166DHP... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...中継機とPCとの間は有線LAN接続なのでしょうか? >設定画面?ではイーサネットには有効なIPアドレスがありませんと出ています。 中継機の設定画面なのでしょうか? それとも単なるPCの画面なのでしょうか...最初はきちんとインターネットに繋がっていたのですがある時から急に繋がらなくなってしまいました。 設定画面?ではイーサネットには有効なIPアドレスがありませんと出ています。 ネットに書いてあることも試したのですがうまくいきません... 詳細
[21397421] 不安定になりました
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421] ...4Gに固定できますでしょうか? 中継に影響がなければ、中継機の設定画面から5GHz無線設定で無線機能を「無効」すれば良いでしょう。 一応設定画面に「子機側」とあるので、中継には影響はないとは思いますけど。... 詳細
[21232442] ひかりTVとの接続についての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2017/09/27 10:10:45(最終返信:2017/10/04 14:20:42)
[21232442] ...インターネットにアクセスできるのなら、 WEX-300は親機に無線LAN接続出来ています。 またはWEX-300の設定画面に入り、 接続状態を確認することも出来ます。 (2)IPv6がルータにて遮断されている場合。 http://faq... 詳細
[21221246] ルーター本体と中継器の設定について。
2017/09/23 08:48:52(最終返信:2017/09/23 15:35:35)
[21221246] ...ルーター本体はロジテックのLAN-WH450NGPEを使用しています。 ブラウザで、設定画面を WEX-733Dの設定画面を表示する方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15499...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-05.pdf 本機の設定画面に入り、 親機の2.4GHzのSSIDを選択し、 当該SSIDの暗号化キーを入力すれば良いです。... 詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...のように2つ出すことはできないかな? と思うのですが、どちらかひとつ自動で表示されるだけしかできないのでしょうか 中継機の設定画面に入り、5GHzのSSIDの名前を変更すれば、 親機のSSIDと区別することが出来るようになります... >羅城門の鬼さん 以前も答えていただいたことあります!ありがとうございます!! >中継機の設定画面に入り、5GHzのSSIDの名前を変更すれば、 >親機のSSIDと区別することが出来るようになります... 詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832] ...この状態で微弱ながら電波が届くようになりましたが、ほとんどネットにつながらないような状況です。 親機と1台目の中継機は、親機の設定画面に「中継機モニター」という項目で電波の飛び具合がビジュアルで確認できるのですが、1台目と2台目の... 詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257] ...す。 Nano 無線LANルーターの中継機能自体に問題はなく、「TP-Link Tether」で設定画面に入れないということでよろしいのでしょうか? それだと、Nano 無線LANルーター TL-WR802NはTP-Link... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...1.と同じワイヤレスクライアントから、ウェブブラウザーを開きます。 [NETGEAR genie かんたん設定]画面が自動的に表示されます。 セットアップモードが表示されるので、[アクセスポイント(Wired)]を選択し... 詳細
[21082870] 2.4GHz帯の20M縛り不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/07/31 00:06:53(最終返信:2017/07/31 00:06:53)
[21082870] ...設定画面に無いので多分無理だとは思いますが、 混信と安定接続のため、2.4GHz帯の下流を20MHzに限定したいのですが、 40MHz幅でしか出す事が出来ません。 家庭用廉価機に、無い物ねだりですかね…... 詳細
