設定画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"設定画面"を検索した結果 323件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275] ...おのおの相対距離などや全体で最大何台の子機が 接続するのかなどの情報もあった方が良いと思いますが、 とりあえずは、本機の設定画面に入り、 各SSIDの「送信出力」の設定が100%になっているか確認してみてはどうですか。 http://www... 詳細
[20681310] ランプの状態について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/22 20:18:02(最終返信:2017/02/22 21:57:27)
[20681310] ...5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/0,1,8,8167 を参照して、本機の設定画面に入り、本機のSSID名を変更し、 親機のSSID名と区別出来るようにした上で、再度変更後のSSIDに子機を接続してみて下さい... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...ォルトのIPアドレスを持ってますので、 親機に接続する前まではそのIPアドレスで本機の設定画面にアクセスできます。 しかし、一旦親機に繋がると、DHCPサーバーとなっているルータ...ンロードしてPCにインストールすれば、 エアステーション設定ツールが本機を捜してくれ、設定画面に入れるようになります。 >羅城門の鬼さん >antena009さん 仰っていたエア...dows)で親機が見つからないと言うエラーメッセージが出てしまいます。 305ZTの設定画面に入り、プライバシーセパレータを無効にして、 エアステーション設定ツールでやり直してみ... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...しましたが駄目です 具体的にはどのようにダメなのでしょうか? 本機を親機の近くに置き、本機の設定画面に入り、親機のSSIDを検索しても、 親機のSSIDが表示されないのでしょうか? http://faq... 詳細
[20629177] 設定画面への入り方メモ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/02/04 14:51:37(最終返信:2017/02/04 14:51:37)
[20629177] ...最初及び初期化後は取扱説明書の通りで設定画面に入れる。 ルーターよりIPアドレス取得直後から、自力で本機のIPを調査し、決め打ちしないと入れない。 それが例え上流側が未接続でもDNSが本機以外の設定となる... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...一応こちらでTP-LINKの無線LANルーターArcherC20で試したところ・・・ 1.無線LANルーターの設定画面にアクセス。 2.「USB設定」を選ぶ。 3.「USBマスストレージ」に接続したUSB機器があるか... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...2)RE-450とPCを直接LANケーブルで接続します。  3)ブラウザを開き指定のURLを打ち込み、RE-450の設定画面を表示します。  4)ここからは、クイックインストールガイドと同じで、2.4GHz/5GHzそれぞれの設定を行っていきます... 詳細
[20414478] ファームウェア Ver.1.12
2016/11/21 16:50:54(最終返信:2016/12/08 08:22:20)
[20414478] ...3日ほど快調に動作してましたが、今朝使ってみると、無線親機との接続が切れた状態でした。 ブラウザから設定画面にもアクセスできず、親機からも中継モニターに表示されませんでした。 WEX-733Dの電源入れ直しで回復しました... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...ファームウェアの更新は完了です。Webブラウザーをいったんすべて閉じてください。 9.手順1〜3を参照して、もう一度設定画面を開きます。 10.[システム情報]をクリックし、「機器情報」の「ファームウェアバージョン」が「Ver...それでも電源を切るという手順は含まれていない為、やってはいけないことだったのですね。 >9.手順1〜3を参照して、もう一度設定画面を開きます。 >10.[システム情報]をクリックし、「機器情報」の「ファームウェアバージョン」が「Ver... 詳細
[20435247] ネットに繋がりません!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/11/28 13:21:23(最終返信:2016/11/29 13:44:19)
[20435247] ...何故かiPhoneとpix-mt100との間のどこかで切断しているようです。 iPhone以外の機器で構わないので、 WEX-300の設定画面に入り、[ステータス]-[システム]のWDSの項目で WEX-300がpix-mt100に接続できているのかどうか確認してみて下さい... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...本機のIPアドレスは 192.168.20.1 に戻るはずです。 192.168.20.1で本機の設定画面に入れないのなら、 初期化が成功していないように思われます。 POWERランプが点滅を開始していないと... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...>plcみたいに有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか? 本機の設定画面に入り、 2.4GHz 無線設定と5GHz 無線設定の各々の 無線機能(子機側)を無効にしてみて下さい... 詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990] ...構成は下記です。 ビデオカメラ ←→ WEX-733DHP ←→ スマホ WEX-733DHPの設定画面で、 下記のように設定すると接続できました。 詳細設定→無線設定→2.4GHz →SSID1を使用する... 詳細
[18632928] 繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2015/03/30 23:20:07(最終返信:2016/11/04 23:21:21)
[18632928] ...300HWH.html の「WPSボタンでワンタッチ設定」を読めば判りますが、 本機の設定画面に入るためには、PCを接続して下さい。 > STEP3までは順調に進んでいるのですが...pec3.htm によると、192.168.0.1 ですので、 WTC-300HWHの設定画面に入るためには、192.168.0.252 で入れるはずです。 羅城門の鬼さんありが...に親機WN-G300DGRに接続出来ているようには思いますが、 WTC-300HWHの設定画面にて、本当に親機に接続出来ているか以下のように確認してみて下さい。 http://w... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ...、 インターネットにアクセス出来てますでしょうか? OKの場合は、EX6120-100JPSの設定画面に入り、 EX6120-100JPSの無線LANのSSIDと暗号化キーを 確認した方が良いと思います...構成が不明瞭になりかねません。 G300EXPとEX6120-100JPSの各々のSSID名を設定画面等で確認し、 親機と同じSSID名になっている場合は、 親機と違うSSID名に変更した上で、 再度子機を中継機に接続してみてはどうですか... 詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138] ...最近購入し、設定で四苦八苦しております。 ガイドを見ながらやっているのですが、設定画面が開けません。 ほとんどのことが設定画面を開くことを前提にされているため、大変困っております。 親機となるWiFiルーターは...モード中にInternetExplorerのブラウザ上で192.168.0.203にアクセスしても「ページを表示できません」と出てしまい設定画面を開くことが出来ない状態となっております。(パソコンのWiFiを無効にした場合でも) パソコンのIPを一時的に変更する方法も試しました... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...変更するには、web設定画面にログインする必要があります。 WEX-733Dのweb設定画面を開くには、WEX-733DのIPアドレスを知る必要があります。 初期設定時は、web設定画面を開くには、以下のU...す。 http://[WEX-733DのIPアドレス]/ WEX-733Dのweb設定画面にログインして、[詳細設定]->[5GHz 無線設定]を開いて、SSID欄を修正して、...試してみましたが、状況は変わりません。 親機のファームアップも行いました。 親機の設定画面中の、中継機モニターでも、しっかりつながっていることを確認しております。 ただ、中継機... 詳細
[20148929] ファームウェア1.20
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/08/27 19:55:41(最終返信:2016/08/27 19:55:41)
[20148929] ...【変更履歴】 ●Ver.1.20 [2016.8.8] ・iOS端末やMacのSafariで設定画面が表示できないことがある問題を修正しました。 ・2.4GHzの無線の受信感度が低下することがある問題を修正しました... 詳細
[20097927] 子機(スマホ)の親機中継器切替について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/08/07 16:27:04(最終返信:2016/08/07 18:55:17)
[20097927] ...まい、 1度Wi-Fiをオフして再度オンすると1階の親機に繋がり電波は良好になります。 スマホの設定画面ではアクセスポイントは親機も中継器も同一の表示なのでオンオフすると電波の強い方に繋がるようです。... 詳細
[20085986] ファームウェア for Windows Ver.1.11公開
2016/08/02 20:46:48(最終返信:2016/08/02 20:46:48)
[20085986] ...本製品の5GHz側のチャネル変更をしても反映されない  問題を修正しました。 ・本製品の無線設定で隔離機能を有効にしている場合、本製品の詳細設定画面で設定を変更すると、  隔離機能が無効となる問題を修正しました。 http://buffalo... 詳細
