設定画面 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定画面"を検索した結果 34件中21〜34 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3475185] MK8025GASの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2004/11/08 11:01:32(最終返信:2004/11/11 08:08:38)
[3475185]... 4,そしたら直ぐに(同時に)確かF9かF8キーを連続で打ち続けます、 5,そうすればBIOSの設定画面が出てきますので、画面のリカバリの指示に従っていけば初めてでもできますよ、僕の時もできましたから...詳細
[3160696] HDDが認識してくれないのはナゼ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2004/08/19 13:29:45(最終返信:2004/08/20 11:33:41)
[3160696]...認識されたハードディスクやCD-ROMなどのファームウェアを表示します。Enterを押すことで詳細設定画面が表示されます。通常は設定変更する必要はございません。 BRDさんアドバイスありがとうございます...詳細
[3138378] PC-PJ120H
2004/08/13 09:21:27(最終返信:2004/08/14 07:58:35)
[3138378]...com/default.aspx?kbid=263044 返信ありがとうございます。 BIOSの設定画面までいかないのでHDを認識してるかもわかりません。 30G以上で認識してないんでしょうか?。 どうやらそのようです...お力になれなくてすみません。他の方のご意見を求めます。 BIOSをアップデートしたのですがやはり設定画面までいきません。 相性が合わないのでしょうか。 どうもありがとうございました。...詳細
[3044802] ハードディスクの容量について教えて下さい
2004/07/18 20:16:09(最終返信:2004/07/23 06:41:50)
[3044802]...新HDを旧HDと入れ替えて(ノートPC)作業するということですよね。新HDをPCに組み込んでBIOS設定をしようとする(F2キーを押す)とそこで設定画面が現れずにフリーズです。 やっぱダメかなぁ。そろそろ寝ます。また、明日チャレンジです。 BIOS画面で...GatewaySolo9100の電源オンしたとき DELキーか F2キーあたりを押すと BIOS設定画面に入れませんか? その中に 必ずBOOT順番の設定/変更があるでしょう。 今、新しいHDD付けて立ち上がらない原因は...詳細
[2129391] アクセスランプが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2040AT (40G 9.5mm))
2003/11/15 20:57:37(最終返信:2003/11/17 02:49:47)
[2129391]...CPU MMXPEN 233MHZ メモリ 160 使用ソフト特になし その他の症状としてBIOSの設定画面が立ち上がりません。起動が以上に遅いです。 換装前のMHM2100ATですと、BIOSは立ち上がり...詳細
[2083231] 交換したらウルトラDMA モード2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/11/01 22:20:54(最終返信:2003/11/02 20:25:10)
[2083231]...チャンネルのプロパティは、プライマリと同じです。 BIOS(BIOS SETUP UTILTY)の標準設定画面で IDEプライマリマスタ Device:IDE HDD Vendor:HTS548080M9AT00...となっています。 よろしくお願いします。 BIOS(BIOS SETUP UTILTY)の標準設定画面で 記入漏れがありました。 Ultra DMA:Ultra DMA-2 ベンチでも取ってみて下さい...詳細
[1895420] 8G
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/08/29 11:56:19(最終返信:2003/09/29 03:36:05)
[1895420]...BIOSで認識しません。 このHDD繋いだ状態ですとBIOSの設定画面を出すことが出来ません。(IDEスキャンのままです、通常はこの前に設定画面にいけると思うんですが・・セットアップに行くボタンは押してます...詳細
[1784488] HDD 換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2016GAP (20G 9.5mm))
2003/07/21 23:53:33(最終返信:2003/07/22 00:03:43)
[1784488]...別のノートパソコンで(FDDが無いため)OSをインストールしてバイオに入れ替えたのですが、起動しません  古いHDDでは、普通に起動しました BAIOS設定画面では、認識されてます  よろしくお願いします >HDDを東芝のMK8113MATに換装したいのですが...詳細
[1618528] OSが起動せず・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23DA-40F (40G 9.5mm))
2003/05/28 22:54:49(最終返信:2003/05/28 23:05:08)
[1618528]...BIOSの画面では一応容量も正しく認識されていたようすが・・・ アドバイスをお願いします。 BIOS の設定画面をもう一度確かめてみたら、今は 「プライマリマスター」のところに「HITACHI_DK23DA-40-(PM)」...詳細
[1460879] カリカリ音を消して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2003/04/05 14:38:44(最終返信:2003/04/16 16:33:39)
[1460879]...APMTunerForW2Kを使ってみたのですが「Identify失敗」「Idle失敗」というメッセージがでてしまいます。そして、設定画面では「APM Enabled」「APM NOT Supported」とでています。カリカリ音は消えませんでした...詳細
[1059509] HDDを交換したら
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/11/11 14:42:41(最終返信:2002/11/20 14:54:16)
[1059509]...そこそこ動作もはやくなったような気がするのですが、フォトショップ6の、レイヤーの効果画面や、環境設定画面の表示が、ほとんど止まってしまったように遅いのですが、何か、不具合や、設定の仕方があるのでしょうか...詳細
[221782] SETUPできない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm))
2001/07/14 22:43:00(最終返信:2001/07/17 23:50:51)
[221782]...プロンプトで止まってしまいます。(別のパソコンで同じ作業をしてみて,ROMに異常がないことはわかっています。バイオスの設定画面でもIBMの30GBのハードディスクを認識しているのになぜでしよう。ちなみにリカバリーディスクでやり直してみると...詳細
[198794] 教えてください。
2001/06/21 14:01:43(最終返信:2001/06/22 09:13:11)
[198794]...jp/~torim/を貼っておきます。 認識されていない、というのはどの段階なのでしょうか。 先ずはBIOSの設定画面で、HDDが正しく認識されているか確認して見てください。そこで認識されていなかったら、手動で認識(可能であれば)させる必要があります...詳細
[13803] Vaio505X
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8113MAT (8G 8.45mm))
2000/06/06 16:37:17(最終返信:2000/07/08 00:20:08)
[13803]...BIOSの設定変更が必要です。デフォルトの設定のままでは、認識しないので注意して下さい。 BIOSの設定画面で、Primary IDE Adapterを選択した後、次に示す様に変更して下さい。 Type...詳細
