(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2023/06/01 23:28:32(最終返信:2023/06/10 20:48:50)
[25283665]
...アップされた画像のエラーについては、ブラウザ、セキュリティソフト、広告ブロックソフトなどで DSMの設定画面のサイトに対してJavaScriptの実行がブロックされてる可能性もありますので、ブラウザなどの設定も確認してください...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2023/05/13 16:43:28(最終返信:2023/05/15 12:42:53)
[25258576]
...ネット側からNASにアクセスは出来てしまいます。 >おかめ@桓武平氏さん >LsLoverさん 会社のNASのハイパーバックアップの設定画面です。 DDNSのホスト名を利用しているように思えます。 >snooker147さん NTT系の「v6プラス」(MAP-E)のようで... IPv4では極力運用されない方が無難かと思います。 『 会社のNASのハイパーバックアップの設定画面です。 DDNSのホスト名を利用しているように思えます。 』 「会社DS220+」の設定情報では...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2023/05/07 11:13:47)
[24363599]
...&sources%5B%5D=user_guide 下記でDSM6.2とDSM7.0のWeb設定画面のデモに接続する事が出来ますので、予習用に触ってみてください。 Synology ライブデモ https://demo...
[25246318] VPN接続によるエクスプローラーでのファイルアクセス設定
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2023/05/03 17:58:39(最終返信:2023/05/04 10:53:34)
[25246318]
...18Jのユーザー管理画面でVPN接続できるユーザーを作成 ・Windows10のPCで設定画面からVPN接続に必要な情報を設定 上記設定にてVPN接続できることまでは確認しました...レスの10.2.0.Xを「許可」するようにします) 『 Windows10のPCで設定画面からVPN接続に必要な情報を設定 』 外出先のWindows端末のレジストリ設定でN...at-t-device 訂正させて頂きます。 【誤】 『 Windows10のPCで設定画面からVPN接続に必要な情報を設定 』 【正】 『 接続環境 インターネット --- ル...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8)
2022/10/02 16:05:35(最終返信:2023/04/18 04:07:42)
[24948519]
...と言い切れるわけではありませんが一度お試しいただけると良いかもしれません。 ワークグループ名の設定メニューは、LAN DISKの設定画面から、[ユーザー&グループ]-[Microsoftネットワーク設定]の中にあります。 参考になれば幸いです...
[25210262] RAIDなし(全容量使いたい)はできますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2023/04/05 18:57:35(最終返信:2023/04/06 11:42:12)
[25210262]
...本製品で設定できるRAIDモード 本製品は、出荷時[拡張ボリューム]で構成されています。 本製品の設定画面で他のRAID モードに変更できます。本製品では以下のRAID モードに設定することができます。...
[25206863] 教えてください。LS210Dについて繋がりません
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2023/04/03 00:01:36(最終返信:2023/04/03 21:40:02)
[25206863]
...ヤマハのRTV510・・・爺の検索では見当たらなかったので、NVT510 をモデルに !! 「ルーターの設定画面」 を開く→インターネット接続設定→ かんたん設定→プロバイダー接続→フィルターの設定 辺りに...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2022/05/02 06:47:24(最終返信:2023/04/03 13:19:57)
[24727269]
... >LsLoverさん 下記の「設定画面」とは、NAS Navigator2の設定画面ですか? 「設定画面」にアクセスして、「環境設定]->...「設定画面」とは、NAS Navigator2の設定画面ですか? 』 [ 書込番号:24727755 ]に投稿している通り、HGWの設定画面で...にアクセスしてください。 すると、設定画面が表示されるはず。ポチッとなしてください(IPoEで契約すると、自動でこの設定画面が追加される) http://nt...
[25105460] Adminユーザーでの不正ログイン試行?プロセスの一部が停止
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2023/01/20 12:41:53(最終返信:2023/03/17 11:09:16)
[25105460]
...ファームウェアアップデートでの対応を期待して待ちましょう。 回答していただいた皆様、ありがとうございました。 ログの確認方法 QNAPWebの設定画面からQuLog Centerアプリを開く ローカルデバイス→アクセスログ リスト右端の「+(アクション)」をクリック...
2023/03/08 21:09:29(最終返信:2023/03/13 18:44:38)
[25173859]
...アクセスがない→省電力モード→ファン止めてもよくね?と思うんですけどね 』 設定画面一覧 >情報・ログ表示 >システム情報内の[省電力モード]はど[有効]と表示されているのでしょうか? 『 設定画面一覧 >情報・ログ表示 > システム情報...html#p2_infolog_sysinfo [省電力設定]を確認しては、如何でしょうか? 『 設定画面一覧 >システム >電源 > 省電力設定 』 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index...
[25146353] HDDを交換したらエラーが出てしまいます
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2023/02/17 09:21:04(最終返信:2023/02/20 14:01:13)
[25146353]
...故障したので交換したい (LS420Dシリーズ)」によれば、「LinkStationの設定画面[詳細設定] - [ディスク] - [RAID]の中にあるRAIDアレイをクリックしま...kStationの電源をONにします。 : RAID1の場合 LinkStationの設定画面[詳細設定] - [ディスク] - [RAID]の中にあるRAIDアレイをクリックしま...ドライブ1を認識しました。(2023/02/20 09:20:10) LS420Dの設定画面[詳細設定]-[ディスク]-[RAID]の中にあるRAIDアレイをクリック後、交換した...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2023/02/10 14:54:12)
[23025234]
...るのですが、Web設定画面を開けなければ交換後の「RAIDアレイの修復」ができないので困っています。 (まさか、HDDを交換したらWeb設定画面を開けるようになる... Web設定画面にアクセスできない状態のようですので、LS420D0402が正常に起動できていない状態とも思えるのですが...。 > Web設定画面にアクセス...っているという事はないですよね。 とにかく暇な人さん パスワードを入力する前ではなく設定画面が開かないんですよ。。。 >午後のミルク紅茶さん >プロパティから固定IPでは開かない...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2023/02/07 22:00:37(最終返信:2023/02/09 22:13:42)
[25132130]
...正しく[LS210D0401GのIPアドレス]:9000にアクセスしているのでしょうか? また、LS210D0401GのWeb設定画面「http://[LS210D0401GのIPアドレス]にログイン可能な状態なのでしょうか? ...既に「解決済」となっておりますが、ご自宅のネットワークは、不具合なく利用できる状況なのでしょうか? WXR-6000AX12Sの設定画面にログイン可能な状態なのでしょうか? 『 接続の順番 』 https://bbs.kakaku...
2022/12/19 23:12:40(最終返信:2023/02/02 12:44:42)
[25060830]
...を選択して、[Web設定画面]タブで[Web設定画面を開く]ボタンをクリックすると[ http://[LS420DのIPアドレス]/root.html ]へジャンプしますが、「プロパティの設定画面は、表示ができません...ています。 しかし、プロパティの設定画面は、表示ができません 『 ⇒LS420Dの検索はできています。 しかし、プロパティの設定画面は、表示ができません 』 NA...20Dの設定画面にログインできない状況なのでしょうか? http://192.168.0.8/ 中継器に有線LAN接続したPCからLS420Dの設定画面にログイ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0201)
2023/01/22 10:43:33(最終返信:2023/02/01 08:28:02)
[25108153]
...ます。 Web設定画面での取り外しは可能です。ファンクションボタンがこのような状況で放っておいて良いものか悩んでいる次第です。 『 Web設定画面での取り外しは可...ことになっていますが、ボタンを押しても効きません。 』 LS710D0201のWeb設定画面にログインして、[ストレージ]->[USBドライブ]の歯車アイコンをクリックすると[U...ョンボタン」は、接続したUSB機器の取り外し以外に、ダイレクトコピーの実行、スリープや設定画面でシャットダウンした状態からの復帰に使用します。 また、「設定初期化USBドライブで設...
[25119566] BIOSの設定に停電回復後の自動電源ON設定が無いんだが・・・。
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z2WM2C2)
2023/01/30 11:55:52(最終返信:2023/01/31 08:55:17)
[25119566]
...@本製品の電源投入直後より、USB キーボードの [F2] キーを押しつづける → BIOS 設定画面が起動します。 Aカーソルキーで [ アドバンスト ] → [ サウスブリッジ設定 ] を選び、[Enter]...■下記対象製品で上記シリーズ以外の場合 1.本製品の電源投入直後より、USBキーボードの「F2」キーを押しつづけて、BIOS設定画面を起動します。 2.カーソルキーで[アドバンスト]-[サウスブリッジ設定]を選択し、[Enter]キーを押します...
[25110826] バックアップ用外付けHDDが設定できない。
2023/01/24 02:43:36(最終返信:2023/01/28 08:51:25)
[25110826]
...色々とWeb設定画面で設定を変更されていたようですので、Firefoxのキャッシュをクリアすると改善するかも...。 『 設定画面を使って本製品の設定を変更する(P13) : メモ ・設定画面の対応インターネット...ています。 ところが今回つないだUSBHDDの設定画面にはこの項目が見当たりません。 みなさまのUSBHDD設定画面には「バックアップ公開パスワード」という項目は...S4U3)を つないでバックアップをしようとしたところ設定できませんでした。 WEB設定画面→詳細設定→共有フォルダー→usbdisk1→編集まで行ったところのスクショを上げまし...
[25052117] データ保存にはNASがお手軽と聞いて購入したのですが…
2022/12/13 21:09:48(最終返信:2023/01/27 15:44:53)
[25052117]
...QNAP独自のものがあります)それぞれが常時動作していないかどうか、 それらをオフにしてみてどうか、試せますか? また、NASのWeb設定画面右上のダッシュボード→リソースモニタークリックを開いて、CPUやメモリを浪費しているプロセスがあるかどうか...
[25097001] ミラーリングされていることを確認したい
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2023/01/14 16:17:04(最終返信:2023/01/15 13:46:51)
[25097001]
... フォルダには反映されません。RAID1で初期化していれば、ミラーリングされています。 確認は設定画面のボリューム情報で行います。 http://114.160.214.217/manual/#p17_2...
[25092773] 10G構成でのSSDキャッシュの意味って?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-673A-8G)
2023/01/11 18:07:49(最終返信:2023/01/14 17:02:48)
[25092773]
...気をつけないといけませんが、面白そうではありますね。 USBキーボードとマウスつければUEFIの設定画面にも入れるかもですし。 >今となってはだいぶ古くなってしまったintel爆熱10GbEなNI...
