設定画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"設定画面"を検索した結果 269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[11894664] リサイズの仕方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...システムの設定では最大1920x1440にしておいたのですがどこか他の設定があるのでしょうか? AviUtlの設定タブでインターレース維持リサイズ2の設定画面を出したら486に変更するようになってると思います。 そこを480に変更して、更に設定タブの「サイズの変更」で720*480にすればSD解像度になります... 詳細
[11840519] セグメントエンコードについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/08/31 12:38:06(最終返信:2010/09/01 20:29:47)
[11840519] ...設定している画面があればそこでチェックを入れる必要があります。(右図参照) どちらもPro5の設定画面なので同じでないこととは思います。参考にならないようなら 大変失礼いたしました。 もしどなたかNEO使用中でわかる方がいればお助けください... 詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ...プの「ビデオファイルの作成」のところでしょうか。 完了ステップのディスクを作成。→画面左下のプロジェクトの設定をクリックしたら出てくる設定画面の中にあるチェックです。 不具合A >完了ステップの「ディスクを作成」の後のことでしょうか。「プロジェクトを保存」はこの段階には関係な...DVDを作ってみました。  不具合1については、 「画面左下のプロジェクトの設定をクリックしたら出てくる設定画面の中にあるチェック」を外し、その下にあるプルダウンメニューから「メニューに戻る」を選んだら、プレーヤーでの再生でも再生が終わったらメニューに戻りました... 詳細
[11766704] Mac用スクリーンキャプチャソフトのオススメは?
 (動画編集ソフト > アイギーク > Snapz Pro X)
2010/08/15 18:14:18(最終返信:2010/08/24 19:00:29)
[11766704] ...あつさのせいさんのMacのOSのバージョンはいくつでしょうか? あつさのせいさんの方のシステム環境設定画面の方が、 スクリーンショットと左側に分かりやすく出ているので、良いですよね。 あつさのせいさん... 詳細
[11788790] 16:9のフルHD映像を上下黒帯付きのDVD-video形式で
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/20 20:25:00(最終返信:2010/08/23 23:37:10)
[11788790] ...早速ありがとうございます。 そうなんですか〜。 テレビは古く、DVDプレーヤーも再生のみでリモコンすらない シロモノで、設定画面もないとおもいます・・・。 縦長で我慢してもらうしかないのでしょうか? TMPG2.5でだとソー...com/manual/pdf/SCPH-10170.pdf >テレビは古く、DVDプレーヤーも再生のみでリモコンすらない シロモノで、設定画面もないとおもいます・・・。 縦長で我慢してもらうしかないのでしょうか? 確かに、TVやプレイヤーでの設定で基本的には問題解決すると思います... 詳細
[11691894] fireooder bluを使ってのH264出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/07/29 11:52:53(最終返信:2010/08/04 17:00:06)
[11691894] ...をいただきました。 帰宅し試したところ出力できませんでした。 (仕様の違う3台で試しました) 設定画面は出て1280の720は選べますが、 いざ出力すると 「出力できないフォーマットなので設定を見直せ」... 詳細
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566] ...一番下の方がどうしても見えないのです。  どうしたら、下まで見えて、OKボタンが押せるでしょうか。 ・カラーバランスに限らす゛、設定画面はコーナーにマウスポインターを当てて、斜め矢印が  出たらドラッグして縮小できます。図1  縮小したら上部のバーを上へ引き上げたら下が見えてきます... 詳細
[11629422] 焼き上がったBDが認識されません・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/07/15 03:25:34(最終返信:2010/07/17 21:44:58)
[11629422] ...このビデオの編集に結局70−100時間くらいかけているので、ちょっと困りました。>_< こんばんは。 最初に、先に記した「青色で表示されている「設定」」画面とはムービー選択画面のことで、青色になるのは「設定」ボタンをクリックしたときだけでした。 遅ればせながら画像をアップしますが... 詳細
[11248031] 購入検討中
2010/04/18 10:22:12(最終返信:2010/07/13 23:34:56)
[11248031] ...1ch音声のままで書き込み可能なのでしょうか ・プロジェクト設定項目を見ると、音声は2CHに変換されてしまうようですね?  設定画面を載せてみました。  追伸です 音声6CH出力は、このプロジェクト設定でできるみたいです。 但し... 詳細
[11598873] 動画・静止画の編集
2010/07/08 10:45:20(最終返信:2010/07/10 09:30:05)
[11598873] ...ターを使ってみます。  @クリップにビデオフィルターの矩形フィルターを設定する。  A設定画面でぼかす範囲を点線枠で囲む  B外側タブを選び、フィルターのブラーを選択  C画像を見...フィルターの下にある ピクチャ イン ピクチャ をクリップにドラッグ。 AWクリックで設定画面になったら、位置、大きさタブで縮小画像をドラッグして位置を決め、  枠線をドラッグして...単に出来ますよ、今パソコンが修理中なので詳しくお伝え出来ませんが、3Dピクチャーの枠の設定画面のソフトボーダーにチェックを入れたら出来るはずです。。 それと画面が回転したりするのも... 詳細
[11595185] ビデオレイアウト機能について
2010/07/07 12:46:29(最終返信:2010/07/08 09:03:36)
[11595185] ...「ビデオレイアウト」が表示されます。 その右上、(3)の「設定」をクリックするとビデオレイアウトの設定画面が表示されます。 (あるいはクリップの右クリックメニュー⇒「レイアウト」または、F7でも可能) ... 詳細
[11596655] ATI streamの利用について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/07/07 20:53:22(最終返信:2010/07/08 06:09:30)
[11596655] ...Theater HD」をON、「ATI Stream」をONにしてる状態です。 ※ファイル再生時とその他の時の設定画面を添付しました。 nvidiaですと「ATI Stream」の代わりに「CUDA」が表示されていると思います... 詳細
[11576768] スタッフロール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/03 13:03:42(最終返信:2010/07/03 19:47:56)
[11576768] ...ヨウエンさん タイトルをロールさせるには2つのやり方があります。 図1参照 @クイックタイトラー設定画面で、表示>テキスト入力バーをチェックして白枠を表示させる。 Aここにタイトル文字を改行させながら次ぎ次ぎ入力する... 詳細
[11569667] メニューテンプレート変更方法
2010/07/01 19:53:55(最終返信:2010/07/02 22:28:43)
[11569667] ...ページ編集画面左下のメニュー部品の文字表示をクリックするか、直接メニュー内の該当部分をダブルクリックすると設定画面を開くことができます。 チャプター名が長くてはみ出す場合は、ページ編集画面でチャプター名をダブルクリックして... 詳細
[11557283] ブルーレイ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/06/28 21:03:17(最終返信:2010/07/02 01:46:45)
[11557283] ...BDに詳しくないのでメニューなしのBDを作りたくて、TMPGEnc 4.0 XPressの出力フォーマットの設定画面でBDAVがメニューなしのBDとなっていたので単純にBDMVでは駄目なのかと思っていました。 >BDAVであれ... 詳細
[11503093] 縦位置静止画を画面横幅一杯に拡大し、上下にスライドさせる方法
2010/06/16 12:20:15(最終返信:2010/06/21 22:27:53)
[11503093] ...を該当クリップのミキサー部にドラッグ。 AそれをWクリックしてInformationに表示されたら  BそれをWクリックして設定画面が開いたら C伸縮で、横幅を拡げる Dキーフレームの位置yの三角マークをクリックして拡げ、+◇をクリックし...@概当クリップを10秒に延ばしてからクリックし、 Aビデオレイアウトをクリックして設定を呼び出す。 B設定画面の左に元の画像が表示されている。そのままでも好いし、トリミングも可。 C右画面で最初の拡大縮小と表示位置を決める... 詳細
[11440144] クリップを水平にするには?
2010/06/02 00:14:21(最終返信:2010/06/02 18:09:44)
[11440144] ...を該当クリップのミキサー部にドラッグ。 AそれをWクリックしてInformationに表示されたら  BそれをWクリックして設定画面が開いたら、プリセットのEnpty(時間変化なし)→ロードをクリック。 C位置タブをクリックし...この3D-PinPは、映像の変形移動に応用範囲が広いので、機能の無いNeoからProに乗り換える人もあります。 C設定画面が表示されたら   物好き爺 様 いつもお世話になります。 仰る方法で実行できました。  とても気持ちがスッキリしました... 詳細
[11406353] 動きのあるタイトルなどについて教えてください
2010/05/25 15:31:13(最終返信:2010/05/28 10:08:53)
[11406353] ...AEffectの3D→フライアウエイをクリップにドラッグし、Bそれをタブルクリック。 Cフライアウエイの設定画面で、先ずプリセットタブをクリック。 DSpinning In from the Top Leftを選ぶ...・@ビデオフィルターのカラーコレクション→カラーバランスをクリップにドラッグ。  Aカラーバランス設定画面で輝度とコントラストを調整する。  B行き過ぎないようセーフカラーをチェックしておく。    N... 詳細
[11402161] 初歩的質問です・・・。
2010/05/24 17:13:59(最終返信:2010/05/24 22:33:37)
[11402161] ...ダブルクリックしてinformationウインドウに項目が表示されたら、それをダブルクリックして設定画面を開く。 B位置大きさタブをクリックして、クリップ1の映像位置と大きさをマウスでドラッグして決める... 詳細
[11356742] ディスク出力にて
2010/05/13 21:38:52(最終返信:2010/05/16 12:51:25)
[11356742] ...informationパレットにビデオレイアウトを表示させる。 Aそれをダブルクリックしてビデオレイアウト設定画面を出す。 B左窓には初期値の全画面が表示されている。切り抜きが必要なければそのままにする。  右画面で縮小と位置を設定する... 詳細
