設定画面 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定画面 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定画面"を検索した結果 253件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037] ...IDとパスワードを聞かれます。IDはadminで固定です。パスワードはカメラのMACアドレスです。 3) カメラの設定画面に入れます。基本設定 --> 無線設定 とすすみ、無線LANの検索という項目の「検索ボタンを押します... 詳細
[15892920] 簡易NASへの録画設定がうまくいかない
2013/03/14 23:18:21(最終返信:2014/01/24 17:53:51)
[15892920] ...れるのですかね? 因みに補足するとOSはwindows7です。IE(32bit)で設定画面開かないので firefoxをインストールして開いてます 自分の持っているものはWPS...り難うございます やっぱり無線ルーターのIPアドレスですよねぇ・・・ 無線ルーターの設定画面から確認できるやつですよね 以前ホームページ作ろうとした事があって、FFFTPとかい...ね。 日が暮れてしまった。 akakak123さん 返信ありがとうございます 久々に設定画面弄ったので時間掛かりましたが アドバイス通り 「アクセス制限:あり」→「ユーザー名:a... 詳細
[16894354] 繋がりませんなぁ
2013/11/29 12:01:31(最終返信:2014/01/23 15:13:21)
[16894354] ...necのWR8700で無線環境作ってます。外部からはiphone5を使用して閲覧予定でした。。 まず、ルータの設定画面から ルータに割り当てられているアドレスを 確認しましょう。 グローバルアドレスなら繋げられます... 詳細
[17071444] しばらくすると動作が止まります
2014/01/14 13:21:23(最終返信:2014/01/23 14:50:12)
[17071444] ...・ブラウザ(再起動や更新しない)で閲覧したままのウィンドウではカメラの映像は閲覧可能   ※閲覧したままのウィンドウで設定画面に移行しようとするとNG。 ひとまずメーカーに問合せすることにしました。 有益な情報がありましたら報告します... 詳細
[17100731] TS-WLCAMのライブ映像を公開してみます(^o^)丿
2014/01/22 18:15:37(最終返信:2014/01/22 22:12:27)
[17100731] ...上記のURLを「手入力」もしくは「コピーして貼り付け」等でブラウザでアクセスしてください。 ユーザー設定画面にて匿名ログインを有効にしたのでIDやパスワードは不要です。 パソコン(WindowsやMac... 詳細
[17086814] 無線接続の手動設定が出来ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/18 20:29:34(最終返信:2014/01/19 16:15:20)
[17086814] ...まずWPSボタンでの設定が出来なかったので、有線接続後、Magical Finderソフトをダウンロードし、 設定画面の基本設定→無線設定→無線LANの検索→SSIDのMyPlaceを選択、 そしてパスワードを入力して設定をクリック... 詳細
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274] ...セージが出て接続できません。 やはり、留守宅(自宅)側の設定と思います。 LCAMViewhaは設定画面の「iobb.net」ではどうしてもつながらなかったので、IP画面で手入力でIPアドレスとポート番号を入れました...netは宅外からはiPadでもパソコンからでもつながりません。登録が必要なのでしょうか。 しかたが無いので最初から、LCAMViewの設定画面でIPモードのIPアドレス欄に、自宅WAN側のアドレスを手入力していました。 しかし、そのIPアドレス欄が... 詳細
[16919224] 外部から見るには。
2013/12/05 17:36:34(最終返信:2013/12/14 22:46:00)
[16919224] ...やったことは、ポート開放で、ルーターとPCを接続して、IPアドレスをコマンドプロンプトで探してポート開放の設定画面に入力。 ポート範囲というのがイマイチわからなかったのですが、ネットの数字を参考に入力してしまいました... 詳細
[16932884] 原因は無線電波の強度
2013/12/08 22:11:32(最終返信:2013/12/10 15:38:09)
[16932884] ...LCAMは見えないことがほぼないです。192.のルーター内からは両方100%見れます。設定画面のiobb設定を開くと『ステータス:iobb.netと通信できません』と表示されていま...ます。 スーパカー消しゴムさんにいい物が届けられるよう切にお祈りします。 iobb設定画面のトラブルですが、IOのコールセンターに確認したところ、プライマリーDNSの設定のIP...らく様子みてみます。 さきほどカメラのファームウエアがバージョンアップされたらしく、設定画面にログインしたら自動ダウンロード、カメラ再起動されました。無線感度が改善されたとしたら... 詳細
[14019654] 複数台設置の場合のビデオポートの設定は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/01/14 01:22:48(最終返信:2013/11/15 03:02:40)
[14019654] ...かりました。 原理はともかく、動いている状況です。 まずは、もう1台のカメラ側の設定変更です 設定画面の「ネットワーク」から 「LAN」を選択、もう1台カメラのIPアドレスを192.268.1.202に変更... 詳細
[16741762] qwatchからの設定に関して
2013/10/22 22:57:34(最終返信:2013/11/06 17:47:14)
[16741762] ...わかっている場合(magicalfinderは使わず) 有線LANでカメラと接続したPCのブラウザのアドレス欄にカメラのIPを入力するとカメラの設定画面に入れませんか? 例  http://カメラのIPアドレス:ポート番号 これで入れませんか? (ブラウザがIEでだめなら...PCとルーターを有線で接続することでブラウザから設定することができました。 スマートフォンに関しては再チャレンジしたところブラウザから設定画面を開くことができました。 回答してくださった方ありがとうございました。... 詳細
[15673262] WiMAX
2013/01/26 15:59:08(最終返信:2013/10/14 02:24:56)
[15673262] ...手動でポート解放を行い非常に安定して利用しています。 nanba99さん、有難うございます。 手動設定により接続可能なんですね。 Uroadの設定画面でなんとかやってみます。 有難うございます。 ふくろうちゃん さん はじめて、コメントさせていただきます... 詳細
[9427129] ファーム書き換えを行いました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/04/21 17:16:36(最終返信:2013/10/06 20:07:14)
[9427129] ...すべてクリアされる ・IPの初期値は、192.168.2.3 ・カメラ名も変更される ・設定画面はすべて英語 ・設定画面の上部メーカーロゴもPCIさんからEdimaxさんへ ・DDNSは、dynorgのみ(CyberGateは... 詳細
[16651975] Androidアプリが見つけられない
2013/09/30 23:58:29(最終返信:2013/10/02 00:12:23)
[16651975] ...間違えないようゆっくりと。 3) WebGUIメニューが開きます。普通だとここで、ファームウェアの設定画面ですが、この製品ではそれもここで出来ますし、ライブ画像もここから選択して見る事ができます。というか...間違えないようゆっくりと。 3) WebGUIメニューが開きます。普通だとここで、ファームウェアの設定画面ですが、この製品ではそれもここで出来ますし、ライブ画像もここから選択して見る事ができます。というか... 詳細
[16415678] 付属ソフト「pci network camera viewer」について
2013/07/29 17:17:32(最終返信:2013/09/26 02:12:37)
[16415678] ...camera viewer」を使ってみたのですが、DDNSの設定を行えません。というか、DDNSの設定画面そのものが無いのですが。 これって「pci network camera viewer」ではDDNS経由の映像は表示できないということなのでしょうか... 詳細
[16010224] BB-SWシリーズのSDカード録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2013/04/13 09:58:55(最終返信:2013/08/09 10:16:52)
[16010224] ...BのSDをカメラにいれて動作検知で録画しているのですが、このカメラ5000までしかログとれないじゃないですか? それ以降の画像については設定画面から直接SDカードにFTP接続して見に行かなければいけないみたいなのですが・・・ 見に行っても見れないところが多すぎてよくわかりません...独自DDNSの画面のSSがついていなかったので画像のみですが。 >悪即斬-壬生さん 証拠画像有り難うございます。 成る程、有りますねえ(笑 通常設定画面では、出て来ない「項目」です。 只、「DY-NC10-W」でご存知かも知れませんが、このメーカーは... 詳細
[16356351] ポートについて
2013/07/11 23:21:22(最終返信:2013/08/08 23:43:17)
[16356351] ...打開策があったら教えていただきたいです。 サポートセンターに問合わせでしょうね。 こんばんは。カメラのポート番号は設定画面に入れれば確認できると思いますが。。。... 詳細
[16429279] ファーム更新で無線LANちゃんと繋がるようになりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2013/08/02 17:36:40(最終返信:2013/08/02 17:36:40)
[16429279] ...com/download.php?prod_id=104&ranload=1375432474 だめもとでWEBの設定画面からファーム更新してみたら書き換えできました。(喜) 当然ですがメニューはすべて英語ですがちゃんと無線LANつながるし動作します... 詳細
[16395292] iPhoneで設定画面が開けない。アンドロイドでズームが?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/07/23 15:13:40(最終返信:2013/07/23 18:02:01)
[16395292] ...STOREからMagicalFinderをダウンロードして実行、検索すると 192.168.11.3にカメラがみつかり接続すると設定画面が開きません。 ブラウザー(Safari)のアドレス欄をみると http://192.168.11...これが原因だと思いますがポート番号削除しても開けませんでした。 しかし同じ環境のPCのIEから 192.168.11.3で設定画面開けました。 あとアンドロイドの画面でダブルタップしてもズームができませんでした。 まあアンドロイドなのであまり期待はしていませんでしたが(笑)... 詳細
[16375217] 手動設定で設定画面表示不可
2013/07/17 12:05:19(最終返信:2013/07/18 11:07:14)
[16375217] ...仕方なくmagicfinderで表示されるPCの有線LANのIPアドレスの付近を指定したのですが、案の定設定画面を開こうとしても無応答でエラーとなります。 どなたか手動設定のやり方教えてもらえませんでしょうか... 詳細
