(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/05/26 19:22:47(最終返信:2013/05/28 18:55:49)
[16180349]
...ゲートのユーザ名とパスワードでは受け付けず、ルーターのユーザー名を入力するとルーターの設定画面になります・・・。ポートは開放出来ていると思うのですが、なぜなんでしょう・・・? な...ゲートのユーザ名とパスワードでは受け付けず、ルーターのユーザー名を入力するとルーターの設定画面になります・・・。ポートは開放出来ていると思うのですが、なぜなんでしょう・・・? も...さんへ 度々のご返信感謝しております。 スマホでアドレスを打ち込んだところ、カメラの設定画面が少しでて止まりました。 PCではないので表示に限界があるのでしょうが、ご指摘のとおり...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/05/26 09:19:12(最終返信:2013/05/26 18:31:52)
[16178352]
...にTS-WLCAMの設定画面(Magical Finder)を開く手段が分かりません。 設定画面にいければ暗号キーなど直入れ出来ると思うんですが・・ TS-WLCAMの設定画面(Magical F.../buf-doc/35013069-02.pdf これの Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本を参照 TS-WLCAM側 手動で無線LANルーターに接続する方法.../buf-doc/35013069-02.pdf これの Chapter2-本製品の設定画面で無線設定の基本で設定。 Mild7-1Softさん、何度もありがとうございます。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/11 17:24:39(最終返信:2013/05/15 15:20:46)
[16121604]
...90へ変更するとカメラが接続できず画像も見れなくなります。 Aまた無線接続もできません。 BDDNS、NATの設定はルーターの設定画面にそれらの設定ができるところが見当たりません。 以上初歩的なことかもしれませんがご教授していただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いします...
2013/05/01 00:18:08(最終返信:2013/05/07 20:15:48)
[16079340]
...@見えないがA見える=DDNSが更新されていないので手動更新すれば見える 設定→ネットワーク→詳細設定画面は正常に更新されました 更新しましたがAは見えるが@は見えません。 どうすればいいでしょうか? ...
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602]
...com/wimax/URoad-AeroWM/4-3-2.html カメラ側のネットワークー無線LANの設定画面で、 SSID、認証、暗号タイプ、WPA共有キーを上記ルーターと同じものに合わせれば無線でつながります...(DDNSの更新は正常に行われていますと出ています) その取得したアドレスを、家のPCに入れると、なぜかUroad Aeroの設定画面に行ってしまいます。 何か設定がおかしいのでしょうか…あと一息な気がするのですが、謎です… おめでとうございます...
2013/04/28 18:59:41(最終返信:2013/04/29 15:43:39)
[16069830]
...BダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します C登録したドメイン名を選びます Dログインパスワードを入力 E適用をクリック 基本設定画面で詳細設定をクリックしてDDNS状態が「Connect」表示されることを確認 これらの解説は...
[16042197] SSTREAMVIIDEOがアドオンできません
2013/04/21 14:10:55(最終返信:2013/04/25 06:39:36)
[16042197]
...モバイルWIFIルーターから受信したノートPC(WIN7 64BIT)と有線でつないでいます 設定画面で説明書の8番でSSTREAMVIIDEOアドオンをインストール できません。どうすればいいでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2013/04/21 22:36:24(最終返信:2013/04/24 20:55:20)
[16044172]
...IPアドレスで接続したいと思います。 ただ、このカメラの設定当初からルーターの挙動がおかしいようです。 設定画面に入れたり入れなかったり、接続が切れてしまったり…。 そのたびにパソコンやルーターの電源を再起動したりしていました...
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845]
...います 前のコルガルーターの設定画面を開くには、【192.168.1.1】 でした ご存じの通り今回のMZKルーターの当初の設定画面は 【192.168.111....00 プロトコル:両方 ポート範囲:554-554 追加 (3)IP Finderから設定画面を開く からネットワーク→詳細設定 ・ダイナミックDNSを使うにチェック ...の部屋にはこのPCしかありませんが、カメラを見るときにはいつも IP Finderの【設定画面を開く】をクリックするとブラウザが立ち上がりパスワードを入れて見ています 2つのア...
[15999824] IPアドレスによるアクセスコントロール
2013/04/10 11:48:49(最終返信:2013/04/10 17:10:29)
[15999824]
...特定のIPアドレスからのアクセスのみを許可できる機能ですか? すみません。説明が足りませんでした。 設定画面のネットワークタブにこの機能がありました。 宜しくお願い致します。 ユーザーごとに、アクセスの拒否や許可ができるという機能のようですね...
2013/03/16 02:18:07(最終返信:2013/03/28 07:52:26)
[15897231]
...です。 付属CDを使いアドオンをインストール。パソコン上ではカメラを認識しています。 設定画面に入ると画像が映ると思われる部分が真っ黒な状態で何映りません。 カメラの初期化、ソフ...頂く場合もございます」で11日経過。 期待していた機種だけに残念な気持ちです。 設定画面には入れているということですね? ネットワークの設定(カメラの)で IPアドレスなどは....xxx などに変更すれば閲覧できるのではないかと思われますがいかがでしょうか。 >設定画面に入ると画像が映ると思われる部分が真っ黒な状態で何映りません。 スタートガイドの手順...
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025]
...Xとかではなく、10.0.1.5でした。 数値が少ないのですが、カメラ側の設定画面のシステム情報で確認できています。 ちなみに、カメラ側の設定画面では 無線設定を有効にし、wifi接続はうまくいっています。 iobb...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2013/03/03 16:18:08(最終返信:2013/03/05 08:07:23)
[15843607]
...はいい点だと思います。 WindowsとAndroidとiPhoneのアプリをダウンロードして設定画面など開いてみましたが、色々便利に工夫されている反面、カスタマイズし難さも感じます。 「初めての1台」にはお勧めですが...
2013/01/26 18:11:43(最終返信:2013/02/22 13:28:07)
[15673857]
...456.78.90:8888(たとえば)でしょうか?HTTPS://でしょうか? HTTPの場合、設定画面では初期設定でHTTPSにチェックが入ってると思いますが、それはそのままですか? 2 カメラ画面はH...
[15531130] 運が悪かったのか・・・今のところ最悪です
2012/12/26 08:55:52(最終返信:2013/02/01 08:20:50)
[15531130]
...い方の端から端を映しています。 CS-WMV04N2の感想ですが、まず、パソコンでの設定画面がとても遅いです。でもこれは私のパソコンや環境のせいかもしれません(Lavie G、w...。Mobileの設定というものが必要で私はそれに昨日きづきました。 50のおばさんには設定画面が多すぎでした。 今までの、PCI Network Camera Viewerが使えな...すみません。 1280X720だとこんな感じです。 これならまあまあですね。 やはり、設定画面の切変わりが遅いのが一番ネックですが、設定してしまえば、スマホから見る分にはサクサクで...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/01/19 19:21:25(最終返信:2013/01/20 23:43:25)
[15641666]
...にすると、通信ができなくなります。 1.「ルーター(MZK-WG300FF14)」の設定画面は表示できるのですよね? 2.「MZK-WG300FF14」「PC」「CS-W05N...92.168.111.200で設定していて、 ルーター(MZK-WG300FF14)の設定画面も開けます。 接続もマニュアルと同じように有線LANで接続して試してみました。 サブ...2.168.111.200で設定していて、 >ルーター(MZK-WG300FF14)の設定画面も開けます。 >接続もマニュアルと同じように有線LANで接続して試してみました。 接続...
2012/12/29 19:54:57(最終返信:2013/01/06 00:34:26)
[15544233]
...結局手動設定しました。 WPS接続ですが、設定画面内にもWPSがあります。それを何度も試したところ1度だけWPSに成功しました。(buffaloルーター) 難しくないので設定画面に入って手動設定をお試しください...
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162]
...ありがとうございました>CH3CH2COOHさん 清めの滝さん こんにちは。 当方、「LAN-NCW150/S」のユーザーではないので設定画面等のインターフェースをよくみていないのですが、edimaxのファームウェアを適用後、メーカー提供の新ファームウェア(LST-D-409...
2012/12/21 16:57:44(最終返信:2012/12/27 22:02:48)
[15509740]
...ZK-EX300Nです。 中継機の先に設置している時はPCからpingを送っても、親機設定画面の診断からしても応答ありません。 ネットワークカメラはDHCPリースという項目から19...はパソコンスマホは問題なく使えるのに、ネットワークカメラだけ使えません。 そもそも親機設定画面の「クライアントモニター」から見えません。 > 無線親機はWHR-HP-GN、中継...使わないのですね。 > 中継機の先に設置している時はPCからpingを送っても、親機設定画面の診断からしても応答ありません。 まずはpingの応答が返るようにするのが先決ですね...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]
... この取説にせよ、設定画面にせよ、言えるところは只一つ。 「お役所と同じたらい回し」の扱い。 馬鹿じゃねえのか、「パナソニック」よう。 あっちの説明読んだり、あっちの設定画面開いたり……。 こんな「糞なソフト屋」雇っていたら... あのツールは怪しいので、ブラウザから直接URLを叩いてみてはいかがでしょうか。 繋がった後も設定画面の独特の癖があるUIに悩まされると思いますが頑張って下さい。 不在時の自宅の様子を、帰宅してからSDカードから読み出す運用を考えていましたが...
