[15241504] 「tinyCam Monitor FREE」を使用した外部からのモニタ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/10/23 13:42:54(最終返信:2012/10/24 11:42:51)
[15241504]
...cameras」をタップし、上部の「+」をタップ。 3. 設定したいカメラチャンネル右側の鉛筆アイコンをタップし、設定画面を開く。 4. 「MANDATORY SETTINGS」の「Camera vendor」をタップし「Edimax」を選択...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/10/19 15:00:31(最終返信:2012/10/19 19:14:41)
[15224993]
...防犯カメラとしてSDカードに記録をしたい。 2.毎日電源を切るため、時計設定がクリアになる 3.PCとダイレクト接続で、設定画面に入りたいがエラー表示されログイン不可 4.ネット接続がある環境なら、ログインできる 以上です...「SDカードへの書き込み」に「インターネット接続」は全く関係有りません。 >2. で?どうしたいのでしょうか? 設定画面から「手動設定」か「NTP設定」をするしか手段は無いと思いますが... >3. 「ダイレクト接続」って何ですか...
[15136473] adminのパスワード変更と発熱について
2012/09/29 11:07:31(最終返信:2012/09/30 13:50:06)
[15136473]
... adminのパスワードの変更方法がわかりません。 ユーティリティは入れていないのでWebの設定画面からの変更方法があれば 教えてください。 あと、本体を触ると熱い気がしますがそんなものでしょうか?...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/08/28 08:07:49(最終返信:2012/08/30 07:26:38)
[14990088]
...普通に見られてはいますがPDFの取説をみてもこのような記載が 無いと思います。 こういう仕様なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 設定画面でランプ点灯のオンとオフの切替が出来る様になっています。 >ナイトビューアシストさん ありがとうございました...
2012/08/27 01:31:57(最終返信:2012/08/27 23:27:04)
[14985608]
...の暗号化レベル」も「WEP64」に設定して再起動しました。 STEP6-2のカメラ側の設定画面で、SSID 欄はBuffaloのAirStationに表示された暗号化が「WEP」の...化レベル」も「WEP64」に設定して再起動しました。 と >STEP6-2のカメラ側の設定画面で、 >SSID 欄はBuffaloのAirStationに表示された暗号化が「WEP...ら、 先ほど保存した「*.mhtファイル」を開けば、 「WZR-HP-AG300H」の設定画面がそこに表示されます。 <保存したイメージなので、変更などはしないでくださいm(_ ...
[14937512] MYDNSの設定方法について教えてください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SC384)
2012/08/15 12:22:25(最終返信:2012/08/15 22:18:31)
[14937512]
...料で見る設定をしておりました。今回、新しくBB-SC384を購入しMYDNSを設定しようとしたら設定画面で「ホスト名」の入力欄がでてきました。このホスト名って何を入れたらいいのか、誰か教えてもらえないでしょうか...
[14862092] グローバルIPダイレクトだと問題ないが、DDNSのアドレスだとNG
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/27 08:05:47(最終返信:2012/07/29 10:58:02)
[14862092]
...れば、ポートなどの設定も問題無いのでDDNS設定を見直す必要があります。 DDNSの設定画面で今現在のグローバルIPアドレスと同一の表示になっていますか? あと、Diceはイン...は! DDNS画面でパソコンと同アドレスを確認されているなら、 パソコンでカメラの設定画面でのDDNS設定を今一度確認する事になりますが いかがでしょうか? 返信が遅れました... ですが ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。 と、カメラのDDNS設定画面で表示されるのですがDDNSは問題なく接続できております。 (あてにならないのでは) ...
[14806035] Eメールでの送信ができず、大変困ってます。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2012/07/14 15:37:30(最終返信:2012/07/16 20:33:56)
[14806035]
...ひかり電話用のルーターでは、ダイナミックDNS設定のある機種はない、と言われました。 ルータのWEB設定画面上には該当する設定箇所がなく、CS-W05Nのスタートガイド後編のSTEP7-5「ブロードバンドルータの設定」ができない状況です...
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]
...ANのPCなどからCS-W05NMにアクセスできません。 まぁ「CS-W05NM」の設定画面が開けて、 「DDNS」などの設定が出来ている様なので大丈夫とは思いますが... 名...C」のアクセス先が「自分自身」になっていまい、 場合によっては、「DR202C」の設定画面が表示されるだけに..._| ̄|○ 一度に全部やってしまい、結果「出来ない」となると...ttp://グローバルIP:ポート番号 でも同じで、だめでした。 DR202C の 設定画面 には入れるので、DDNSの更新は大丈夫です。 パケットフィルタの初期設定をキャプチ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/06/05 07:41:58(最終返信:2012/06/22 20:45:26)
[14642970]
...スマホからはスマホ専用の簡易画面しか表示できず、設定画面が表示されません。出先でメールが届きすぎて鬱陶しいな…と思っても、PCを持っていないと設定変更できません。 一個にまてめてくれると助かるかなぁ(笑)2...
2012/05/30 01:50:02(最終返信:2012/06/02 12:51:19)
[14621012]
...この部分はおかしくないです。 他の設定が不明なので見えないと言われましても何と言えばよいのやら? カメラの設定画面でダイナミックDNSを設定して「適用」を押すと、 「Failed to connect to dynamic...http://mild7-1.net/PR-200NE/ ↑自分は、以前自宅サーバーで200NEを使っていた時の設定画面です。 80番もあるので参考になると思います。 すみません、フィルターの一覧はこんな感じですが...
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]
...iphone4はアプリ「PCI_BIEWER」をダウンロードしました。 ネットワークカメラはIP以外はなにも変更していないため、設定画面は、 name : CS-WMV04N IP Address: ****.luna.ddns...設定した「IPアドレス」と確認した「MACアドレス」を元にCTUを設定します。 CTUの「詳細設定」画面の ・DHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)で追加ボタンをクリックし、添付画像を参考にCTUを設定反映してください...
[14597901] CS-W05NMの画像がスマホから見れない。。
2012/05/23 23:43:17(最終返信:2012/05/26 06:58:52)
[14597901]
...JWAGR614」の設定画面を確認し、 >「WAN側IPアドレス」が「プライベートIPアドレス」なのか「グローバルIPアドレス」なのかを確認して下さい。 NETGEAR JWAGR614の設定画面でWANと言う文字が...として設定するのか >正しい方法はどちらなのでしょうか? まず、「JWAGR614」の設定画面を確認し、 「WAN側IPアドレス」が「プライベートIPアドレス」なのか「グローバルI...」からだけで良いかも知れませんm(_ _)m >NETGEAR JWAGR614の設定画面でWANと言う文字が書かれている >メニューボタンは、『WAN設定』というのしかありま...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2011/09/28 20:52:54(最終返信:2012/05/26 01:44:21)
[13559210]
...動体感知してメールを送ろうと思うのですが、 gmailからメールを送ることは可能ですか? ちなみに、プロバイダーはメガエッグです。 設定画面で、smtpにsmtp.gamil.comを入力、 IDとPasswordにも、gmailのIDとPasswordを入力しました...
[14522536] NEC AtermWR8700N-HPでポートマッピングの設定を行う方法
2012/05/04 23:53:17(最終返信:2012/05/16 10:56:51)
[14522536]
...こちらはあらかじめ参照させていただきました。 「・・・次にポート開放設定を作成するポートマッピング設定画面を開きます。 メニュー左側の詳細設定からポートマッピング設定メニューを選択します。 表示された画面の上の方にある接続先番号が...
2012/04/30 19:08:07(最終返信:2012/05/01 16:03:30)
[14503673]
...2.ルータ(Buffalo)のポート開放(80,554,4321-4322) しかし、CS-WMV04Nのネットワーク設定画面でダイナミックDNSを設定しようとしたところ 「ダイナミックDNSサーバーに接続できません」とエラーメッセージが出てきてしまい...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/01/26 21:50:13(最終返信:2012/04/17 00:59:51)
[14071835]
...http://faq.planex.co.jp/itemfaq/757/2907 IE9にて設定画面が表示されない Q:IE9にて設定画面が表示されない A:IE9を利用した場合、カメラ画面が表示されません。 現在...
[14433683] 本機種をwimaxルータ経由で携帯から外部アクセスしたい
2012/04/14 09:52:36(最終返信:2012/04/16 18:46:20)
[14433683]
...http://192.168.100.254/ アドレスから URoad-7000のポートフォワーディング設定画面を 呼び出し、 仮想サーバ 有効 IPアドレス 192.168.XXX.200(IPV4IPアドレスから下三桁を200に変更した数値)...
[14252143] BUFFALOのAir Stationシリーズを使うと見えなくなる?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/03/07 01:03:38(最終返信:2012/04/01 06:44:23)
[14252143]
...jp.com/?p=12503 こちらに書いてあるのと同様に、Air Stationの設定画面しか見えない 状態になりました。 別回線からカメラのアドレスを入力して見たら、正常に見...った動作はできないと思ったのですが... <「ルーター自身にアクセス」=「ルーターの設定画面にアクセス」 >(対処法は参照しない方がいいでしょう) そうですね。 例えば、 ... 「自宅のグローバルIPアドレス」=「ルータのIPアドレス」 になるので、「ルーターの設定画面へのアクセス」となると思います。 この場合、どちらが「正解」かは メーカーの見解に依...
[13765418] どなたかご存知の方居られましたらお願いします。
2011/11/14 15:55:53(最終返信:2012/03/05 21:22:32)
[13765418]
...はたまたWiFIアップグレードでもできるようになるのでしょうか。教えてください。 「USBメモリ」を挿してみましたが、 「WEB設定画面」などには、この手の項目が全く有りません(出てきません)。 <既に見て判るとおり、「取扱説明書」も...
