(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2012/02/01 21:19:02(最終返信:2012/02/11 00:33:19)
[14096320]
...授お願いいたします。 NEC製の無線LANを使っていてその無線LANはクイックweb設定画面からDDNSの自動更新の項目があり、biglobとお名前.comのどちらかを選べば自動...R-9500N)(ちなみにHGW(プロバイダーからレンタル)にこれをつないでます。)の設定画面を見たところ更新成功と表示がありました!サービス加入後タイムラグは20分とありましたが...こで行うのかわからずじまいです。 CS-WMV04N これ、バージョンアップしないと設定画面は出てきませんよ。 返信ありがとうございます。 確かにありました。もう返品するため...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/09/20 11:11:49(最終返信:2011/12/24 14:50:38)
[10182445]
...CoregaのDDNSサービスを利用する場合、BAFFALOのルータは利用不可でしょうか? corede.netはCG-WLNCPTGLの設定画面からドメインを取得するようになっています。 Live camsに登録できたら、RemoteボタンがあるのでPCと同じようにパン...RemoteボタンがあるのでPCと同じようにパン、チルトが可能です。 ありがとうございます。 corede.netはCG-WLNCPTGLの設定画面からドメインを取得するのですね。 やはり、コレガのルータも準備しないといけないようですね。 昨日...
[13886486] CHECKカム-600とPLANEX製ルーターの組み合わせで繋がらない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2011/12/13 11:45:08(最終返信:2011/12/17 17:58:56)
[13886486]
...先日(株)バイコム製のCHECKカム-600というネットワークカメラを購入して接続を試みたところ、IEから設定画面に繋がったり繋がらなかったりしました。 原因を探ってみてとりあえずルーターへ接続したLANポート...
[13825767] [PLANEX CS-W05NM]設定?? [corega CG-WLR300N] [yahoo Trio3G]
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/11/29 00:18:21(最終返信:2011/12/12 15:54:24)
[13825767]
...確認してみます。 すみません。すべての設定画面を載せますので助言をお願いします。 yahooTrio3G-IP設定画面(192.168.3.220がcoreg...detail_d.pdf ここでルータ機能を無効にしてしまうとp12の設定画面で左側の設定画面から WAN設定がなくなってしまいます。 Mild7-1Softさん...つ分かってきました。 >ここでルータ機能を無効にしてしまうとp12の設定画面で左側の設定画面から WAN設定がなくなってしまいます。 左ペインの「WAN設定(イ...
[13789588] ダイナミックDNSの設定をBUFFALOの無線ルーターでしたい
2011/11/20 11:26:46(最終返信:2011/11/27 11:36:16)
[13789588]
...jp/kiki/download/flets/ad200ne/#4 機能詳細ガイドをダウンロード&解凍して下さい。 設定画面の開き方はWeb設定>起動の仕方に記載があります。 設定が必要な個所は静的IPマスカレードです。...
[13726099] かなり初期のトラブルです。初期不良かな?
2011/11/05 20:21:25(最終返信:2011/11/07 01:19:31)
[13726099]
...メーカーサポートにメールで質問したところ、中2日の今日返事がきました。↓ 「初期化を行っても設定画面を開けない場合。 ご申告の症状でございますと、大変恐れ入りますが、 製品の不具合の可能性が考えられます...
[13515284] docomo BF-01Bとの接続について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/09/18 13:31:22(最終返信:2011/09/22 20:26:31)
[13515284]
...インターネットで使用するときはグローバルアドレス(またはDDNSサービスで登録したドメイン名)でアクセスしてください。 グローバスアドレスはBF-01Bの設定画面から確認できるようです。 ステータス-システムのInternet欄に表示されているIPアドレスがグローバルIPアドレスです...
[13488000] お知恵を貸してください WiMAX URoad-7000での外部接続
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/09/11 20:18:24(最終返信:2011/09/19 21:03:10)
[13488000]
...お知恵を貸して頂ければ助かります。。 レスが付かないみたいなので・・・ DDNSを入力すると、ルータの設定画面が出るということは ポートフォワーディング設定に問題があると思います。 カメラに設定したポートと...
[13441993] iPad 2で PCI_VIEWER 接続協力お願いします。
2011/08/31 20:20:44(最終返信:2011/09/03 20:28:19)
[13441993]
...root でログインすると 使っているバッファーロー無線ルータ WHR-AMPG の設定画面に変わります。 以上です。 超初歩的な質問で申し訳ありませんが そもそもiPad...社のネット環境からの接続をしてみて下さい。 あと、携帯でも見られます。 (カメラの設定画面には行けますよね?) ブラウザーからURLにローカルIPアドレスを入力してカメラに入り...るのであれば、LAN側IPアドレスがカメラのIPアドレスになっていますか? ルータの設定画面が開くケースは過去にもあったのでその後、どうなったか見直してみます。 かんにんさん...
2011/08/24 18:40:04(最終返信:2011/08/27 11:43:02)
[13413572]
...PLANEXサポートに直接聞いた回答もありまして、 以下の方法でも問題ないとのことでした。 @WEB設定画面にて、「録画の開始」ボタンをクリックし、「録画の停止」をクリックせずにそのままにしておく方法 ANetwork...
2011/08/18 16:20:20(最終返信:2011/08/19 02:32:13)
[13388997]
... 24時間動体検知しっぱなしでは、在宅時に反応しまくってメールが飛び過ぎてしまう。 ↓ PCから設定画面に入って、動体検知をOFFにすればいいのですが、 毎日決まった時間のことであると同時に、使用者が毎日の切り替えをできず自動化したいのです...壁に付属の設置パーツで取りつけた場合、カメラのホーム位置(向いている方向)は真下向きになります。 カメラを再起動するたびに、PCから設定画面にアクセスして、ホーム位置から、監視場所(監視ポイント1番に登録)に変更しなければならないのですが...
2011/08/09 17:20:57(最終返信:2011/08/16 18:10:09)
[13354731]
...分かりません。 いくらドメイン名を入れて接続しようとしても、 カメラでなくルーターの設定画面があらわれます。 ルーターの設定が間違っているのだと思うのですが、まったくわかりませ...みに OS XP プロバイダー eo です。 よろしくお願いします。 無線親機の設定画面を表示します。 [ゲーム&アプリ]をクリックします。 ポート変換の新規追加で ・イン... これも関係あるのでしょうか? バッファローのルーターは外部からポート80で接続すると設定画面に飛びます。 ポート80=URLで何もポートを指定してない状態 カメラの設定でポート...
[13358590] ネットワークカメラ『PLANEX CS-W05NM』設定
2011/08/10 17:19:35(最終返信:2011/08/12 21:24:54)
[13358590]
...<1>PR-200NEが取得した「グローバルIPアドレス」を確認してください。 1.PR-200NEの設定画面へログイン 2.「情報」の「現在の状態」をクリック 3.「機器状態情報」にある、プロバイダ設定を行った「接続設定」を...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/08/03 07:20:37(最終返信:2011/08/03 16:10:19)
[13329416]
...jp/product/camera/cs-tx05fm/ との記載があります。 たしか カメラの設定画面のネットワーク設定>ログインフリーメニュー フリーログインを有効にする。 ファイル名を指定する。...
[13277037] 素人がCS-W05NM買ってしまった(w_−; ウゥ・・
2011/07/20 22:39:50(最終返信:2011/07/31 20:28:48)
[13277037]
...でだけですが・・・。 一歩前進(*^.^*) 気になる所があるのですが、ルーターの設定画面で「ダイナミックDNS設定情報」 でおかしなところがあるんです(゚_。)? 【状態】...i DDNS関連ででているエラーは取り合えず関係ないと思われます。 >ルーターの設定画面で「ダイナミックDNS設定情報」 >でおかしなところがあるんです WHR-HP-GN...に繋ぐ部分がどうも怪しいようです。 確認したところ、サイバーゲートのDDNSホスト名設定画面に○○○.luna.ddns.vcの IPアドレスが192.168.\.200になって...
2011/07/10 20:22:17(最終返信:2011/07/14 10:55:39)
[13238564]
...種を教えてください。 設定画面やマニュアルがネット上で参照できるか調べてみます。 yasuo321qさんのおっしゃるようにルーターの設定画面に入るための認証画面に...。 当方では、10回以上間違えて入力してももこのーになりません。 もしかしてルータの設定画面にアクセスしてしまっていませんか。 ルータのID,PASSをいれてみてください。 どう...帯からログインを試みましたが、ルーターのIDパスでもNGでした。 携帯からではルータの設定画面は開かない可能性があります。 外部のPCからルータのID PASSを試してみたらどうな...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2011/02/20 15:40:21(最終返信:2011/07/12 21:44:25)
[12682846]
...新しいアドレスとパスワードに変更してアクセスしてみるのですが白い画面になって映像が出てきません。 エラーメッセージが出たり設定画面に戻ったりしないのでアドレス違いなどではないような気がするのですが・・・ どなたかこの機種でiPhoneからアクセスに成功した人はいませんか...
[13216067] 二台目に043G-NVを購入しましたが・・・
2011/07/05 02:38:23(最終返信:2011/07/10 11:37:41)
[13216067]
...のパスワードを入力するも同様の表示。 次は、まず04Nの設定画面にアクセスして、その後で043Gの設定画面に04Nに任意で設定したパスワードを入力するとログインで...まです。 上記の状態でまず、一台目の04Nをつながずに043Gのみでユーティリティより設定画面にログインしようとしてパスワード欄に「password」を入力するのですが間違っている....***.***:○○/ と入力します。 ***はIPアドレス ○○はポート番号です。設定画面で確認した90番でお願いします。 ポートが80番以外だとうまく補完できないことがある...
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527]
...い何が原因で無線接続出来ないのかがわかりません。 何をどうしたらいいのやら。ルーターの設定画面を見ても良く分かりません。 どうしたら良いのでしょうか? 現状、クルリモで使用中の無線...CyberGateでDDNS設定したIPアドレスを入力すると、なぜか我が家のルーターの設定画面(ユーザー名・パスワードを要求)になってしまうのです。 これにはNTTの方もお手上げで...てみましょう (ルータの設定が分らなかったら、もう少し詳しく説明します) すみません、設定画面が出てこなかったんですね(汗) iPhoneもしくはiPadを使って、ローカルネット...
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436]
...。 ポート解放、確認OKなので、次に進みます。 画像が見えないって、 1)カメラの設定画面は見えるけど、画像だけが見えないのか? 2)カメラにアクセスが出来ないのか? どっちな...にあたる部分をコピーします。 【※ドット「.」は必要ありません】 カメラのDDNS設定画面に移って、ホスト名の空白部分に貼り付けます。luna以外のドメインを選択している場合は...戻して接続を試みると Disconnectのボタンがある画面になりますが映像は映らず 設定画面に戻ります Eエラーは表示されません。 以上です宜しくお願い致します。 設定の問...
