設定方法 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定方法 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 2060件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[24902503] 同じ階に2つ設置してもいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(3ユニットパック))
2022/09/01 03:28:34(最終返信:2022/09/02 01:37:22)
[24902503] ...無線の場合(メッシュでも)、ゲームをやった場合に、レスポンスが遅いのは、よくある普通の現象です。 一応、Decoの設定方法のリンクを書いておきます。 「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90...Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/ ... 詳細
[24902419] ONUとホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/01 00:16:27(最終返信:2022/09/02 00:26:34)
[24902419] ...WG2600HS2は、APモード(ブリッジモード)に設定します。 参考) 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh... 詳細
[24901956] 無線WiFiとコンセントのLANケーブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/08/31 18:49:10(最終返信:2022/08/31 22:30:17)
[24901956] ...WiFiルーターの設定方法は、以下のURLが参考になります。IPv4接続(PPPoE)ですね。 「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」...1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/ 「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(マンションの壁のLAN差込口に接続する場合)」... 詳細
[24881613] メッシュで電波が悪い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/17 12:00:00(最終返信:2022/08/27 09:24:36)
[24881613] ...以下のURLが参考になります。  「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」 https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/... 詳細
[24830580] 戸建てコンクリート造でのWi−Fiルーター選び
2022/07/11 18:11:16(最終返信:2022/08/24 11:45:44)
[24830580] ...WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/... 詳細
[24880469] メッシュとして購入を検討するか、中継機を買うか迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/16 15:14:15(最終返信:2022/08/20 15:44:25)
[24880469] ...取り替えるときに、「Wi-Fi設定引越し」という機能をつかおうとしましたがうまくいかず、 結局普通の設定方法でやりました。そっちのほうがよっぽど簡単でした。 とりあえず、機械音痴の私がなんとかここまでたどりついたのも... 詳細
[24878864] スマホとの相性
2022/08/15 11:21:07(最終返信:2022/08/18 20:42:42)
[24878864] ...1つだけ解決方法があります。 BL1000HWと高性能なルーターをDMZ接続する事です。 こちらのURLに、DMZの設定方法が詳しく載ってます。 https://www.kanapon.me/archives/539 https://qiita... 詳細
[24882183] 実家でもWi-Fiを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/08/17 20:07:04(最終返信:2022/08/17 21:22:18)
[24882183] ...当然、再設定が必要です。  設定方法については、以下のURLが参考になります。  「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」... 詳細
[24806671] ネット脅威ブロッカーが付いていないだけで約3000円高い??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6B-MB [マットブラック])
2022/06/23 09:38:19(最終返信:2022/08/16 06:29:53)
[24806671] ...WSR-5400AX6B、WSR-3200AX4B、WSR-1800AX4B、WSR-1500AX2B)比較と設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2022/06/13/wifi6_wxr_wsr_b_routers/...WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/... 詳細
[24868141] メインSSIDとゲストSSIDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/08 02:42:42(最終返信:2022/08/15 01:33:19)
[24868141] ...GmailのSMTPサーバーを登録すれば使えるはずです。 一応その辺りは検索すれば出てきます。 参考 GmailのSMTPサーバーの設定方法 https://office-hack.com/gmail/smtp/ >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[24876744] 楽天ひかりのIPv6接続できている?できていない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2022/08/13 22:26:23(最終返信:2022/08/14 11:12:13)
[24876744] ...(以前のエレコムでは夜でも昼間と同じくらいのスピードでした) なお、設定はバッファローのマニュアル通りで写真のような感じです。もし他の設定方法あれば、あわせてお教えください。 >kony1106さん これは? https://hikari... 詳細
[24873821] ネットが繋がらない(接続設定がうまくいかない)
2022/08/11 21:26:13(最終返信:2022/08/11 23:15:34)
[24873821] ...以下のURLが参考になります。バッファローの例ですが、Atermでも同じです。 「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」 https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/... 詳細
[24856842] うまく切り替わらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/07/31 08:32:00(最終返信:2022/08/10 10:22:25)
[24856842] ...あまりにも近過ぎて電波が飽和しているのかも。 もう少し距離は離してみてはどうですか。 結局改善せず、メーカーに問い合わせて設定方法をアドバイスもらい試しました。しかし現在も通信が常に安定せず途切れ途切れ状態で使いずらく買い替えるしかないと思いました... 詳細
[24865903] WG2600HSの設定方法(ブリッジモード)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/08/06 16:02:19(最終返信:2022/08/06 17:24:25)
[24865903] ...WG2600HS2のブリッジモードでの本体の設定方法について教えてください。 今までAtermを3台ほど使用してきたので、また今回もAtermを購入しました。 取説には、WG2600HS2本体のSETボタンを押しながら起動し... 詳細
[24861646] 大丸松坂屋カードのサイトがブロックされてしまう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2022/08/03 14:27:43(最終返信:2022/08/04 05:03:14)
[24861646] ...U直でつないでみたのですが、インターネット接続が確立しませんでした・・・ すみません、設定方法が分からず、挫けてしまいました。(T_T) >羅城門の鬼さん 多機能ルータはレン...繋がっていません。 なにぶん15年くらい前に設置したっきりですので、それぞれの機器の設定方法などは完全に失念している状態で・・・(^^ゞ なお、WG2600HP2の下にWG18...す。(T_T) >なにぶん15年くらい前に設置したっきりですので、それぞれの機器の設定方法などは完全に失念している状態で・・・(^^ゞ DNSがおかしいのかもしれないですね。 ... 詳細
[24858713] ルーターを換えたらプリンターと無線接続できない
2022/08/01 14:51:25(最終返信:2022/08/01 22:23:22)
[24858713] ...以下のURLが参考になります。 「プリンター(キャノン)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」 https://kuritaroh.com/2018/11/17/printercanonng/...2018/09/01/printerngprint/ NURO光のONUについては、以下のURLが参考になります。 「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がNURO光)」 https://kuritaroh.com/2021/12/07/nuro-initial-s... 詳細
[24857840] NURO光のONU
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/07/31 21:50:39(最終返信:2022/08/01 18:09:59)
[24857840] ...設定してください (一般的には、ダブルルーターは避けた方が良いからでう)。 X60の設定方法は、以下のURLが参考になります。 「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fi...(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_.../ Nuro光のONUについては、以下のURLが参考になります。 「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がNURO光)」 https://kuritaroh.com/... 詳細
[24854439] 二重ルーターについて
2022/07/29 16:44:57(最終返信:2022/07/29 22:14:48)
[24854439] ...「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/... 詳細
[24849291] ブリッジモードで使用できるメッシュ対応機器
2022/07/25 19:24:21(最終返信:2022/07/29 12:38:05)
[24849291] ...EasyMeshについては、以下のURLが参考になります。 「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」 https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/...com/2021/06/07/easymesh/ 「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/... 詳細
[24838191] プリンターが繋がらない/スマホ遅い
2022/07/17 16:35:21(最終返信:2022/07/21 13:36:28)
[24838191] ...以下のURLが参考になるかもしれません。 「プリンター(ブラザー)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」 https://kuritaroh.com/2018/12/09/printerbrotherng/... 詳細
