設定方法 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定方法 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 2060件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24657686] プツプツと途切れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/03/19 20:46:24(最終返信:2022/04/08 17:40:29)
[24657686] ...一般的な回答になりますが、 チャンネル変更などの、無線ルーターの設定をみなおすのも良いと思います。 原因ごとの設定方法などは、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」... 詳細
[24594465] 今月家のネットを楽天光に切り替えで検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/02/12 07:33:08(最終返信:2022/04/07 06:16:37)
[24594465] ...Aterm無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_aterm/ >食べ物は幸せ運ぶさん... 詳細
[24675794] OCN光での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/03/30 09:39:54(最終返信:2022/04/06 11:07:37)
[24675794] ...OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」 https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/ 「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続... 詳細
[24657971] NURO光/NURO光 for TVのAiMeshを通じた構築方法に関して
2022/03/19 23:34:00(最終返信:2022/04/03 23:38:19)
[24657971] ...[AiMesh] イーサネットバックホールモードとバックホールプライオリティの設定方法 有線バックホールモードとバックホール接続有線の設定方法については下記設定をご覧ください。 ※本モード利用にあたっては、386... 詳細
[24677092] active ランプが消えました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/03/31 03:06:41(最終返信:2022/04/03 19:31:49)
[24677092] ...Aterm無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_aterm/ >maririn0313さん... 詳細
[24656296] 停電復旧後、インターネットに接続できなくなりました。
2022/03/18 23:07:39(最終返信:2022/04/03 09:10:07)
[24656296] ...再度、初期設定をしてください。以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh... 詳細
[24677572] WiFiルーターを初購入の為、初心者へアドバイスお願い致します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/03/31 12:28:20(最終返信:2022/04/02 12:18:01)
[24677572] ...auWiFiスポットcubeの代わりになるものであれば、WG1200HS4で十分です。 設定方法は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」...com/2021/04/25/nec_initial_setting/ 「バッファロー、TP-Link、エレコム、NECの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(CATVの場合:JCOM、YCV、イッツコムなど)」 https://kuritaroh... 詳細
[24675075] 繋がらなくなって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/03/29 20:57:50(最終返信:2022/04/02 11:46:53)
[24675075] ...WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/... 詳細
[24673087] ドコモHome5Gとの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2022/03/28 17:58:59(最終返信:2022/04/01 16:02:54)
[24673087] ...BとCの間に「M4をブリッジモードにする」が入るかと思います。 ADSLの時にブリッジモードにしていたと思うので設定方法はわかるかと思いますが。 >M4よりHome5Gの方が無線の性能が良いんですね! Home5Gは最新の11ax(Wi-Fi6)に対応しています... 詳細
[24677902] 戸建 ルーター選び
2022/03/31 16:16:37(最終返信:2022/03/31 23:25:43)
[24677902] ...EasyMesh対応の機種、接続方法などは、以下のURLが参考になります。 「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」 https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/...com/2021/06/07/easymesh/ 「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/... 詳細
[24675357] 公衆無線LANとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2022/03/29 23:32:57(最終返信:2022/03/30 06:27:22)
[24675357] ...スマホからtetherで設定しようとしましたが、上手くいきません。 Tp-Link製品は公衆無線LANと接続できますか? できるのであれば設定方法を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 >Tp-Link製品は公衆無線LANと接続できますか... 詳細
[24672220] インターネットに接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/28 00:25:44(最終返信:2022/03/29 18:24:08)
[24672220] ...WG2600HP4をRESETして、初期設定してください。 設定方法は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」...com/pt/ja/solutions/ht105319 では有線LANであるイーサネットに対して、 IPアドレスとDNSサーバをDHCPで自動取得する設定方法が書かれてますが、 無線LAN(Wi-Fi)のアダプタに対して同様の設定を行ってみて下さい。 >せい511さん... 詳細
[24670823] 使用の可否
2022/03/27 10:22:21(最終返信:2022/03/28 07:30:40)
[24670823] ...体重計にこのような記載があります 本機では使用が可能でしょうか もし使用が可能であれば設定方法を御教授ください >ごりえ7さん 特別に設定は不要です。 >802.11b/ g...が、 そちらをお使いください。 ご質問の体重計の型番がわかればお書きください。 >設定方法を御教授ください 普通は、取説に書かれてます。 手元にないなら、型番でググれば見つか.../b/g/n/ac/ax と書かれているので使用できます。 >もし使用が可能であれば設定方法を御教授ください 体重計の説明書がないと分かりませんが、一般的には下の2通りのどちら... 詳細
[24667162] メッシュ中継器の選択についてご教示ください
2022/03/25 08:24:48(最終返信:2022/03/26 13:24:16)
[24667162] ... | WSR-1500AX2(APモード) 参考) 「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」 https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/... 詳細
[24664730] 2.4GHzの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/03/23 21:12:29(最終返信:2022/03/25 22:56:52)
[24664730] ...「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/... 詳細
[24659174] 1Mbpsしかでない。速度を上げるには?
2022/03/20 18:17:45(最終返信:2022/03/23 22:27:19)
[24659174] ...IPv6)に変更するのがよいでしょう。 以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh... 詳細
[24661342] ブリッジモードで利用した時にEasyMesh機能が作動しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/03/21 20:27:52(最終返信:2022/03/21 23:22:06)
[24661342] ...WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/...「中継機WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2021/03/07/wex-1800ax4_setting/... 詳細
[24621608] 楽天光へ乗り換えに伴うルーター選び
2022/02/26 13:54:25(最終返信:2022/03/20 23:38:08)
[24621608] ...、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/07/05/...te、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2019/02/09/...繋いでいるwsr-2533dhpをSwitchに接続するのですね! 教えていただいた設定方法で、ひとまず開通したら実行してみます。 また不明がでできたら助けてくださると嬉しいです... 詳細
[24648240] 有線でもメッシュネットワークを構築できるか
2022/03/13 23:30:10(最終返信:2022/03/20 18:52:11)
[24648240] ...以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/... 詳細
[24656811] プライベートと仕事用のネットワーク分離について
2022/03/19 10:53:22(最終返信:2022/03/19 18:05:57)
[24656811] ...「プライバシーセパレーター」と組み合わせる手もあるかもしれません。「プライバシーセパレーター」には、有線と無線との分離はできませんが。 詳細な説明や、設定方法は、以下のURLが参考になります。 「ルーター(バッファロー)の隔離機能とプライバシーセパレーターとは何か...通常のSSIDにWi-fi接続した機器やLAN端子に有線接続した機器同士は、ネットワーク接続でき、インターネットに接続できます。 『 ゲストポートの設定方法/来訪者向けの無線設定を行う方法 このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示 WSR-5400AX6S... 詳細
