設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22273392] STBのTZ-HDW620PWを設置してDIMORAがが使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/11/23 13:09:12(最終返信:2018/11/29 21:59:25)
[22273392]...まずはその接続を試すのが追加費用が無くて良いと思います。 もしも無線(Wi-Fi)接続を避けたとか、設定方法に不安があったり、有線の方が安心ならスイッチングハブ(ネットワークハブ)を購入する方法もあります...詳細
[22252263] レコーダーの電源ボタンで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-WW1200 [ホワイト系])
2018/11/14 01:19:05(最終返信:2018/11/14 17:29:03)
[22252263]...なのでメーカーがシャープなら任意の番号を登録する事で 使用ができる様になり取説の30ページというのはこの設定方法に関するページでしょうね。 すいません。書き込みが一部間違ってました。 レコーダーがシャープ機な...詳細
[22143484] テレビに繋いだ外付けhddからブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/09/28 12:16:09(最終返信:2018/09/30 15:09:22)
[22143484]...com/support/tv/download/r1_dubb/index.html ※2:機器選択 組み合わせる機器を選んでから「3.接続・設定方法を見る」に進んでください。 1.ビエラを選択 DX600シリーズ 2. ディーガ選択 DMR-BRW1050...詳細
[21703934] 高齢の母に合う機種はどれでしょう。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/03/25 20:24:33(最終返信:2018/03/30 09:57:18)
[21703934]...価格コムの1020の機種の説明に「初期設定は、郵便番号を入力して 有線LANでネット接続するだけで完了」とあるのですが、2020もきっと同じ設定方法かと思いますが インターネット回線が無くても、本体とテレビだけでも設定できると思ってよいでしょうか...詳細
[21475106] 他の機器から見られないようにする方法を教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2018/01/01 00:51:02(最終返信:2018/01/10 16:20:57)
[21475106]...全然レスが付かないですね。 すでに解決済みかもしれませんけど。 うちもDIGAが数台あるので、設定方法を書いておきます。 尚、スレ主さんが使用してる製品とは型番が違うため、メニュー操作や仕様に若干の違いがあるかもしれません...詳細
[21411617] レグザリンクシェア?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/12/06 21:58:50(最終返信:2017/12/09 00:32:20)
[21411617]...インターネット回線も現状繋いでいない状態で 接続方法や設定方法を尋ねられても、 返信側からしたら 「できる、できない」までの話しかできません。 接続方法や設定方法は、レコーダーや無線LAN機器 を購入されてからの話になります...本機で録画したものを寝室でも見たいのです。見る為には他にも何か機器が必要なのでしょうか?接続方法・設定方法、全く分かりませんので詳しく教えてもらえたら助かります………。 どうか、よろしくお願いします。...詳細
[21387546] 3番組同時録画について
2017/11/26 21:23:03(最終返信:2017/11/30 19:35:26)
[21387546]...DRではなく5倍速モードに設定したいのです。 取説の61ページを見る限り新番組自動録画はDRで自動録画となると書かれていますね。 他に設定方法があるのでしょうか? アニメやドラマメインの機能ですよね、DRのみです 改編時期は新番組予約を予約一覧で見付けたら...詳細
[21314419] 設定方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > LGエレクトロニクス > LDR-H50)
2017/10/28 17:05:53(最終返信:2017/10/28 17:48:56)
[21314419]...この機種のプログレッシブ出力にはどうすれば良いのでしょう? いまさら使ってある方はいらっしゃらないでしょうけど。 LG LDR-H50 : ユーザーガイドを完全にダウンロード (11465 Ko) http://ja.lastmanuals.com/dl?k=a61550565fae554d1900...詳細
[21297272] HDD容量が7Tとのことですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/10/22 02:08:18(最終返信:2017/10/22 02:42:16)
[21297272]... この残り4Tを録画領域(チャンネル/通常)に振り分けることが出来るのでしょうか? 出来る場合、設定方法をやさしく教えて頂けると助かります。 ご存知の方、ご回答宜しくお願いします。 http://jpn...詳細
[21248863] 録画した番組の表示内容について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/10/03 17:53:20(最終返信:2017/10/12 12:39:41)
[21248863]...的確な回答が得られる事が多いです。 彙孺悶埀脛さん yuccochanさん ご教示ありがとうございます。 仕様と設定方法が私の思っていたものとは違うということですね。 このレコーダーは、1つのテレビに東芝のレコーダーと一緒に使用しているので...詳細
[21161915] リモコンの設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2017/09/01 20:36:20(最終返信:2017/09/29 20:48:53)
[21161915]...しかし、取説に書いてあるのと内容は同じですけれどね。 こんばんは もう1台の機種によりそっちの設定方法が変わるのですが、こっち(ZT2500)は取説見ないでもできます。 設定〜詳細設定〜本体設定〜リモコンモード…初期値は「BD3」です...詳細
[18859282] こんなものでしょうか?初期不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/06/11 00:11:54(最終返信:2017/08/27 15:19:40)
[18859282]...私はホームサーバー機能をONにしていますが 自動でのお出かけ転送用ファイル作成を行っていません。 ・・・設定方法:高速転送録画 切 以前は1週間に3回失敗したこともありますが この方法で5か月間録画失敗しておりません...詳細
[21126025] TVSideViewバージョンアップ後スマホ画面で表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2017/08/18 12:54:04(最終返信:2017/08/18 17:32:59)
[21126025]...添付の写真のように視聴機器が聞かれるようになりました。 モニタ画面ではなく、操作しているスマホの画面で 再生したいのですが、設定方法についてご存知の方 いらっしゃいますでしょうか? よろしくお願いします この添付写真は、 ホームネットワーク→M590→タイム〜...詳細
[21117158] ねっとdeダビングHDで相手(DBR-T2007)が見つからない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2017/08/14 22:15:07(最終返信:2017/08/16 21:55:16)
[21117158]...BZ800側では どのように設定すればよいのでしょうか。 DHCPは有効にするとして、DNSやプロキシサーバーの設定方法が分かりません。 あわせてご指導いただけないでしょうか。 現状、BZ800はかなり動作が怪しいです...詳細
[20964102] sd1ファイルをスマホで再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2017/06/13 10:39:38(最終返信:2017/06/14 21:28:45)
[20964102]...それを有効にして、506SH から BRZ2000 に Wi-Fi で接続すればよいでしょう。 [設定方法] http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/simple_wifi/...詳細
[20873547] DLANと無線LAN同時使用は無理?
2017/05/07 09:02:36(最終返信:2017/05/07 21:35:15)
[20873547]...BD-V302JとBRW1020をLANケーブル(DLAN)で繋いだ場合、無線LAN(iPhoneで録画視聴)は使えないのでしょうか?片方ずつなら設定方法も分かり出来たのですが… 同時接続出来る!など知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。...詳細
[19038086] 外出先試聴が出来ません
2015/08/09 16:11:45(最終返信:2017/04/22 18:37:22)
[19038086]...うな構成の場合の設定方法についてご教示いただけますでしょうか。 外出先視聴はストリーミング視聴です。 BL172HVのVPNパススルー設定方法については、残念...残念ですが私にはわかりません。 ニフティの教えてくれたページに設定方法が記載されているようですが、スレ主様がそれを見てもご自分で設定できないと言うことであれ...する」 事です。その具体的なやり方を聞いてみるのが一案でしょう。 #BL172HVの設定方法を記した取説がネットにないか探してみたのですが、これというのが見当たりませんでした。 ...詳細
[20712964] ワンタッチ保存を内臓HD
2017/03/05 19:04:59(最終返信:2017/03/08 04:40:53)
[20712964]...@ワンタッチ保存をしようとすると「保存先USB-HDDの接続を確認できません」とのエラー  →取扱説明書P65左半分に設定方法の変え方が書いてあります。内蔵HDDへ戻してあげてください。 ASeeQVault-HDDがワンタッチ保存に対応していないために...詳細
[18750223] iPhoneがペアリング出来ません・・・
2015/05/06 09:48:34(最終返信:2017/02/23 01:00:24)
[18750223]...BRZ2000 に無線 LAN 接続してみてください。 【DIGA の無線 LAN 親機機能の設定方法】(参考)  http://av.jpn.support.panasonic.com/suppo...詳細
[20552540] 字幕がまったくうつりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/01/09 00:21:34(最終返信:2017/01/09 06:26:27)
[20552540]...kakaku.com/bbs/K0000660516/SortID=20335796/#20337832 設定方法見つけました。 >yuccochanさん 返信ありがとうございます。 冷静になってやり方を復習してる際に字幕が出ました...詳細
