設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[20539876] サーバーと通信ができなくて困っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/01/04 22:35:37(最終返信:2017/01/05 23:09:03)
[20539876]...は「サーバ機能」も持ってはいますが、「設定を正しく行う」必要があります (初期設定ではサーバ機能は動作していません)。 設定方法はローカスPCIさんやデジタルっ娘さんの書き込みを参考にされるとよいでしょう。 ruhiさん、書き込みありがとうございます...詳細
[20277855] DIGAでスカパー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/08 21:29:49(最終返信:2016/10/09 08:50:03)
[20277855]...#購入当時に設定したのですが、具体的な設定方法は忘れました。  現在録画中なので設定方法の確認ができません。 取りあえず、今は、設定方法があると言うことだけお伝えします。 設定方法がわかったら、またレスします...ここまで操作方法をお教えいただき感謝します。 juliemaniaxさんにお教えいただいた方法で、ほぼ操作・設定方法は理解できましたので、 解決済とさせていただきます。 アドバイスをいただいた皆様ありがとうございました...詳細
[20202283] 録画済番組の検索って出来ないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2016/09/15 09:52:36(最終返信:2016/09/30 09:07:05)
[20202283]...これも【青ボタン】から始める機能です 録画一覧のタブメニューから「ラベル」番組を選択できます。  設定方法は取り説の 53P を参照してください。 慣れればわざわざキーワードを入れて「検索」するより楽かもしれません...詳細
[20191432] 時間が経過するとネットワークが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/09/11 16:40:39(最終返信:2016/09/15 23:15:35)
[20191432]...ネットワークからきれているような気がするのですが、 ずっと見ているわけではないので、はっきりとはわかりません。 何か設定方法をご存じの方、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 >レコーダーを確認すると...詳細
[20129434] 「WLI-UTX-AG300/C」を使って無線化
2016/08/20 15:30:28(最終返信:2016/08/21 00:59:21)
[20129434]...「宅内機器使用可」と表示されますが、 これだと、宅外からの「外からどこでもスマホで視聴」はできないでしょうか? 設定方法をご存じの方、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 WLI-UTX-AG300/Cと無線ルーターの間で接続設定をしてください...WLI-UTX-AG300/Cと無線ルーターの間で接続設定をしてください これにレコはまったく関係ないです 基本的にはPC使ってください 設定方法はマニュアルに書いてあります http://buffalo.jp/download/manual/w/wliutxag300_c...詳細
[20121142] PC TV Plusの使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/08/17 05:15:09(最終返信:2016/08/20 22:30:27)
[20121142]...Plusを一度閉じて、また後で途中から見たいと思ってるんですが、 一度閉じると最初からしか再生されません。何か設定方法はあるんでしょうか? それとも途中から見たかったら毎回自分で探さないといけないんでしょうか? ...詳細
[20118071] 受信部の故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2016/08/15 23:35:00(最終返信:2016/08/16 23:37:54)
[20118071]...「リモコンモード」の設定が違っている可能性は無いでしょうか? 取り扱い説明書「準備編」のP61に設定方法が載っていますので、確認されてはいかがでしょうか。 http://www.toshiba-living...詳細
[20081231] ブルーレイの再生中に
2016/07/31 20:16:24(最終返信:2016/07/31 20:37:29)
[20081231]...録画した内容を見るという方法をとっていたので、ブルーレイ再生のときも同じように強制終了したくないのですが、マニュアルを見てもそのための設定方法がわかりませんでした。 方法をご存じでしたら、教えていただけますか? LPモードで予約録画しているからです...詳細
[20075134] スカパー光プレミアムチューナー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/07/29 09:46:58(最終返信:2016/07/30 10:48:15)
[20075134]...【Panasonicからの設定方法】 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/hd_rec/ 【スカパー!からの設定方法】 http://help...詳細
[20069817] スマホへの設定方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/07/27 03:57:48(最終返信:2016/07/28 19:10:58)
[20069817]...スマホに設定したいのですが全く分からないのでどなたか素人に分かりやすく教えて頂けないでしょうか?因みにスマホしかなく、デザリングの細かい設定や暗号化キーですとか全く意味が分かりません。宜しくお願い致します。 ご自宅の環境にはインターネット回線(無線LANルータなどは設置を含む)はされているがBDレコーダーで録画した番組を外から視聴するための設定手順がわからないという認識でよろしいでしょうか?...詳細
[19978309] JCOM(WA−7000)でのBS録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/06/22 23:42:18(最終返信:2016/06/24 00:04:09)
[19978309]...セットアップをしていたのですが、 BSを認識/録画することができません。 JCOM(WA-7000)環境でBS録画の設定方法をご存じの方 いらっしゃいましたら、ご教授願えますでしょうか? よろしくお願い致します。 Z610単体ではBS/CSを視聴/録画録画できませ...詳細
[19934937] 37z7000からダビング出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/06/06 21:03:53(最終返信:2016/06/09 18:55:06)
[19934937]...jp/regza/link/dubbing.html ここの方法1です。 方法3は、機器が対応していませんので、出来ません。 設定方法では、Z620も「接続するレグザブルーレイがDBR-T560/T550、DBR-Z520/Z510の場合」でOKです...詳細
[19829047] 番組表が全て表示されない
2016/04/29 07:59:05(最終返信:2016/04/30 23:23:47)
[19829047]...番組表の表示も遅いし、完成度の低いリコール品のような気がしました。 BDZ-ZT2000を持っていますので、設定方法を教えますね。 リモコンのホームボタンを押して、ホームメニューの「設定/お知らせ」を選択 「詳細設定」を選択...詳細
[19796412] テレビの外付けHDからレグザに録画したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2016/04/17 17:43:38(最終返信:2016/04/19 13:16:35)
[19796412]...接続方法は「方法1」または「方法2」が使えます。お持ちの機器では「方法3」は使えません。 事前設定方法は「接続するレグザブルーレイがDBR-T560/T550、DBR-Z520/Z510の場合」のところが参照先になるのですが...スレ主さんが簡単に設定できれば(まだ)良いのですが、トラブルがあったときに 続けて質問されても、(機種に対応した)設定方法の回答ができません。 そもそも… スレ主さんが既に持っているレコーダーの 型番を正確に記載して価格...詳細
[19545324] BS専用にしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2016/02/01 14:34:19(最終返信:2016/04/09 04:13:14)
[19545324]...グ)」を使用中だとタイムシフト連携でM590側からZ7のタイムシフト番組は再生できません。 【設定方法】 スタートメニュー →「設定」 →「本体設定」 →「ネットワーク設定」 →「タイムシフトマシン連携設定」...詳細
[19751788] 電源オフ連動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/04/02 16:56:33(最終返信:2016/04/03 10:10:13)
[19751788]...DMR-BWT530ではリモコンでテレビの電源を切ると自動的にレコーダーの電源も切れてたのですが DMR-BRX6000ではなりません。 なにか設定方法があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか? お使いのテレビはなんでしょう 多分テレビ側の設定の問題になります...詳細
[19673392] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/03/09 03:17:29(最終返信:2016/03/12 23:27:29)
[19673392]...一番下にカーソル移動ができます。 >月〜日のどの曜日を毎日対象にするか設定できるかと思います。 取扱説明書 P50に設定方法が書かれています。 「毎日」が選べるとはかかれていませんが、他のページの説明との合わせ技で「毎日」が選べるはずです...詳細
[19606993] アンテナ線の接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/02/19 18:25:14(最終返信:2016/02/20 16:42:55)
[19606993]...TV単独での視聴するには壁から分岐してそれぞれに接続するしか無いのでしょうか?レコーダーの取説にはそれぞれに接続する説明が有りません。レコーダー側で設定方法が有りますか?ご教授願えれば幸いです。 >ダイヤトーンさん レコーダーの電源は入れる必要無いのでは...詳細
[19557629] J-comのSTBと繋げてCS録画
2016/02/05 00:21:06(最終返信:2016/02/07 18:54:28)
[19557629]...LAN ケーブルや無線 LAN を使った接続方法や、ずるずるむけポンさんの参照リンク先に書かれている設定方法等が図入りで説明されています。 それぞれ、J:COM サイト上のファームウェアのアップデート情報も違うし...詳細
[19305809] 現在レグザDBR-Z410とバッファロのHDD利用中です。
2015/11/10 20:03:38(最終返信:2015/11/22 19:15:10)
[19305809]...対応しているTVなら、LAN接続すればレグザリンクダビングはレコーダー側の設定のみで可能なはず。 (接続設定方法)https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html...詳細
