設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[19210353] USB-HDD を接続すると再生開始までの待ち時間が遅くなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2015/10/08 21:31:57(最終返信:2015/10/10 14:24:58)
[19210353]...買いますウフフふ。 返信してくれた方、ありがとうございます。参考にさせていただきます。 私なりに、さまざまな設定、方法、などを時間をかけて調査した結果、以下の結論になりました。今後、ディーガを使用する人の役に立つと思い...詳細
[19209492] 何が原因ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6)
2015/10/08 15:17:00(最終返信:2015/10/09 20:56:29)
[19209492]...説明書をみてチャンネルコードというのを探しましたが一覧しか、出てこず設定方法を見つけられずにいます。又、戻る→1では、こちらのは残念ながら変わりませんでした。 まだ、設定方法を探してみます。ありがとうございました! >説明書をみてチャンネルコードという...>説明書をみてチャンネルコードというのを探しましたが一覧しか、出てこず設定方法を見つけられずにいます。 一発で見つかったが? >ijumonta_kさん チャンネルコードとリモコンコードは同じだったのですね(>_<)無知ですみません...詳細
[19031244] 東芝テレビ(RE1)からのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/08/06 23:20:47(最終返信:2015/09/20 14:13:24)
[19031244]...携設定」で「LAN(レグザリンク)連携設定」(使用する)にしていますね。 (レグザリンクダビング設定方法) https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html...詳細
[19140565] LANによるホームネットワーク接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2015/09/14 22:33:51(最終返信:2015/09/16 00:37:36)
[19140565]...やってみないとわからないという返事ですが、RD-BZ810側の設定方法がJ/COMさんは、わからないと言うことです。 どなたか、接続経験はないでしょうか? >RD-BZ810側の設定方法  ネットワークダビング用設定はクイックメニューから設定します...詳細
[19104278] DVDについて、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/09/02 13:11:45(最終返信:2015/09/05 11:40:55)
[19104278]...にダビングしたいということですよね? もちろん、設定は必要です。 T560 でダビングを可能にするための設定方法および、sMedio TV Suite を使ってレコーダーの番組をダビングするにはどうすればよいか...詳細
[18354406] ビデオ再生で表示された画面のハードコピーを取る方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2015/01/10 10:33:01(最終返信:2015/09/01 05:55:01)
[18354406]...Blu-RayにダビングしたものはSD画質であってもキャプチャできないようになっています。 静止画キャプチャ機能を有効にする設定方法があるので、このソフトを使う時はメーカーに問い合わせて下さい。 有難う御座います。 情報を有難う御座います...詳細
[19056866] DBR-M490 DLNAサーバー設定方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2015/08/16 14:32:49(最終返信:2015/08/16 16:19:56)
[19056866]...説明書のレグザリンク・シェアなどの設定はしていますが、認識さえされません。 無知ですみまませんが、設定方法などをお教えいただけないでしょうか。 宜しくお願いします。 どういう機器構成か分かりませんが、...詳細
[18983341] 通常録画容量変更の為には、24カ所ではなく32カ所の書換が必要
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/07/20 13:59:59(最終返信:2015/07/31 12:55:25)
[18983341]...これから換装する方の参考にでもなればと思い書かせてもらいます。 但し換装行為は、メーカーの保証対象外となりますので、自己責任での換装となります。 詳細な設定方法については、関連スレッドを参照。 添付画像のように設定。エクセルのバージョンはVersion 1...詳細
[18993753] アクトビラからのプロモーションの自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/07/24 01:43:29(最終返信:2015/07/24 22:40:23)
[18993753]...「アクトビラ」から映画の予告編などのプロモーション動画が自動的に録画されてしまいます。それもプロテクトが設定されています。自動録画しない設定方法が見つけられません。ご存じの方はお教え下さい。 CLUB PANASONIC サービスメニューの...詳細
[18954594] 限界値(8796G)に換装する方法
2015/07/10 23:38:53(最終返信:2015/07/20 13:55:19)
[18954594]...変更した場合にうまくいかなかった報告があり、私も通常録画を250G以外で検証したことがありません。 詳細な設定方法については、関連スレッドを参照。(添付画像のように設定) ■関連スレッド HDD故障時は少額で修理可能...詳細
[18918830] 追跡録画&録画一覧
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/06/28 23:31:14(最終返信:2015/07/15 05:32:16)
[18918830]...返信ありがとうございます!便利そうですが、なんだか複雑ですね(>_<)機械に疎いもので。。他社のものとは設定方法が異なるということでしたが、こちらはどんな予約方法でも追跡録画をしてくれるということでしょうか?...ばとても便利そうですが、初心者には難しい。。いろいろやってみるしかないですね! >他社のものとは設定方法が異なるということでしたが、こちらはどんな予約方法でも追跡録画をしてくれるということでしょうか?...詳細
[18627920] リモコンが効かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-DT90)
2015/03/29 14:47:11(最終返信:2015/03/30 10:34:51)
[18627920]...もし違ってたら申し訳ないです DT90の取り説は 家のPCが古すぎて ダウンロードできないので 前回の 設定方法でOKか確認してみてください あと 忘れてましたが 電池は新品に替えた方が良いです LEDから...信号が弱くてDVR-DT90で受信できない場合も有りますので VROさん 取説には、最初に教えて頂いた設定方法が載っていました。 電池は新品に替えてありましたがダメでした…。 VROさん・ MiEVさん 色々教えていただきありがとうございました...詳細
[18580542] お部屋ジャンプリンクの感度改善には
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/03/15 10:38:52(最終返信:2015/03/16 12:14:06)
[18580542]...1階のレコーダーを視聴する場合は中継機だけに接続し、2階のレコーダーを視聴する場合は親機だけに接続。 これのうまい設定方法が思い浮かびませんでした。 2階のレコーダー視聴時も中継機へ接続だと、周波数帯が別れるので、確かにおっしゃるとおり改善の可能性はあるかもしれませんね...>1階のレコーダーを視聴する場合は中継機だけに接続し、2階のレコーダーを視聴する場合は親機だけに接続。 >これのうまい設定方法が思い浮かびませんでした。 中継機の設定にてSSIDを親機と違うものにしとけば、任意のアクセスポイントを選択してWi-Fi接続をすることは可能です...詳細
[18382370] DR⇒変換ダビング時の音声設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2015/01/18 12:50:33(最終返信:2015/01/19 00:43:50)
[18382370]...日本語+日本語字幕でした。 これを英語+日本語字幕でダビングしたいのですが可能でしょうか? 可能でしたら設定方法を教えてください。 宜しくお願いします。 変換ダビング(DR->SR等)を設定した後に、 オプションボタンを押すと...詳細
[18306874] 持ち出し番組はどうやったら見ることができるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/12/26 13:07:53(最終返信:2015/01/03 08:45:18)
[18306874]...どこでも見れるのは便利なんですが、このアプリで持ち出しができればいいんですけどねぇ。 いろいろと設定方法を教えていただきありがとうございました。 こにゃぱぱさん > アプリでも対応していません(対応見つかりません)となり...接続できますので、無線 LAN ルータの調子が悪いのであれば、一度そちらでの接続を試してみてください。 設定方法は以下を参照してください。 http://av.jpn.support.panasonic.c...詳細
[18292114] 番組変更になった場合の録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/12/21 15:30:20(最終返信:2014/12/22 08:26:57)
[18292114]...何週間と出かける時とか番組表と連動してくれる東芝テレビには重宝してました。 もしかしたら見逃した設定方法があるのかと期待してましたが残念です(笑) いくらGガイドとは言えメーカーが異なるのに仕様がレグ...詳細
[18251461] リモコン不調により学習リモコン購入。設定方法教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2014/12/08 23:41:50(最終返信:2014/12/10 00:17:27)
[18251461]...本機を購入して1年ちょい。 レビュー評価が思わしくなかったので、戦々恐々使ってましたが、徐々にリモコンの効きが悪くなってきました。 現在、本機リモコンは電源ボタンと同時にズームボタンもしくはチャンネルボタン長押しで、赤外線がでている状態です。 (携帯のカメラで赤外線がでているかチェックしました) そのため、...詳細
[18069234] 外出先視聴ですぐ、とまってしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/10/19 16:02:12(最終返信:2014/10/21 13:04:10)
[18069234]...i-phon側の解像度を180pにすると多少よくなった気がしますけど・・・ これは、こちらの無線LANの環境のせいでしょうか? なにかほかに設定方法があるのでしょうか? 録画モードはDRですが、解像度?を下げるとよくなりますか? 同様の経験をお持ちの方などおりましたら...詳細
[18039413] 番組表の一部非表示と音声出力レベル設定方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/10/11 17:07:30(最終返信:2014/10/11 18:56:01)
[18039413]...特定の局のみ非表示とさせる方法があれば教えてください。 番組表で横スクロールさせるのが面倒で、良く見るCHだけにすれば画面内で収まるもので。。 もう1点。 音声出力レベル調整ができませんか? TVの外部入力どおしの音量が違い不便です。 o-yajiさん こんばんは。 >特定の局のみ非表示とさせる方法があれば教えてください。...詳細
[17243138] 関連番組まとめて予約しないで!!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/02/27 11:03:57(最終返信:2014/08/03 19:20:17)
[17243138]...展示品だった可能性もあるんですね。 取扱い説明書を読んだのですが 設定方法の記載はあっても取り消し方法の記載がなく こちらに投稿させていただいたのですが 設定方法に従って操作を進めて無事に解除する事が出来ました。 ...DIGA は BZT750 なので機種固有の問題かもしれませんが。 >取扱い説明書を読んだのですが 設定方法の記載はあっても取り消し方法の記載がなく 嘘言っちゃいけない。 既に述べたとおり、取説のP54に「関連番組まとめて予約の確認...詳細
